22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
Orfeu
сообщение 20.4.2010, 18:31
Сообщение #501
Из: Свердловская обл
что там делается с блоком ??? там не просто перешивается ? и что такое гидрокомпенсаторы , в чем их доработка ? я вообще хотел январь ставить, так что может и без перепрошивки блока можно обойтись?и на данный момент мне интересна цена вопроса(в личку) я так понял что на 1.4 пока тока 1 вариант , мне бы хотелось выбор как на 1.6 , такое возможно? да и по январю куча вопросов.как его сдружить с нашим датчиком ДАД?январь решает проблему перерасхода топлива при установки нуливика?и как измениться расход топлива на валах?
Йарик
сообщение 20.4.2010, 20:00
Сообщение #502
По нулевику я уже писал, смотри что у тебя с двигуном, датчиками там, фильтром или клапаном абсорбера (чета слышал что если чета там абсорбера накрывается то расход начинает плясать), свечи, форсунки и т.д....
У меня 1.6, на не самых лучших валах, с кновским нулевиком в штатном месте, пламик, и без масла в коробке, за 10ку не вываливаюсь. Причем что по БК, что по подсчетам...
И не сказать что катаюсь в мягком режиме. Люди на ремнях виснут и кричат....
Tosha.
сообщение 21.4.2010, 7:47
Сообщение #503
С блоком, катается программа под конкретный автомобиль. Гидрокомпенсатор клапона эта толкатель клапона который гедравлическим методом регулирует зазор клапона, дорабатывается рабочая поверхность этого самого толкателя.. Январь ставить предпочтительнее, темболее У меня расход по городу около7,5-8,5 литров... Те варианты дороги и вместо всех их сейчас сделанкомплект из заготовок!
Олег 777
сообщение 24.4.2010, 16:13
Сообщение #504
Из: г. Королев
А на том 1,4 уже стоял прямоток чип и нулевик, и к этому всему прибавка составила порядка 9%, а если-бы был полный сток то разница была-бы еще больше. Но как я уже говорил, эти валы новые и требуют небольшой обкатки. Спустя 4 дня владелец говорит что гораздо лучше поехало , чем когда только поставили.
[/quote]
Это точно, сначала два дня авто ехало как всегда, тока на самом верхе чувствовалось что что-то есть, я даже всплакнул, типо деньги на ветер:( Но потом каждый день чего-то двигун в характере добавлял. Пропала детонация, крутить на верх в удовольствие а не насилие. Короче, машина стала нервная, а на верху от 4500об и до 6000об в спину пинает конкретно. Немного надо подправить прогу, зависание оборотов чтоб не кивала при переходе передач. Есть б. журнал http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888332035/
сообщение 24.4.2010, 18:31
Сообщение #505
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
на sohs так и нету ничего интересного?
Фоменыч
сообщение 25.4.2010, 22:01
Сообщение #506
Мой город: СПб
Всем привет! Подскажите где в Питере можно приобрести короткоход либо есть ли кто то, кто занимается переделкой???????
Orfeu
сообщение 26.4.2010, 7:53
Сообщение #507
Олег 777я на праздники приеду в москву по делам,ты там не бываешь?просто хотесь бы пересечься и прокатиться с тобой на валики посмотреть изнутри так сказать))))
кстати может кто еще меня на своих валах прокатит ? я буду в москве 5-12 мая,правда 8-9-10 буду занят.лучше бы 5-7 сростись ))))
жду приглашений )))0
Йарик
сообщение 26.4.2010, 14:51
Сообщение #508
См. личку. В любое время. В будни вечер. Выхи по звонку.
Tosha.
сообщение 26.4.2010, 15:18
Сообщение #509
Это наверно 1,3? есть валик перешлифованный из штата. Если хочешь на тебе испытаем! Не понравится вернем все как было!
Хотя наверно из екатеренбурга ты не поедешь?! Вроде ктото собирался на 1,3 приехать но пока нету. Как будут результаты выложу отчет!
Сообщение отредактировал Tosha. - 26.4.2010, 15:20
сообщение 26.4.2010, 15:19
Сообщение #510
Из: Москва (Ясенево)
Антон, а скок валик стоит по деньгам на 1.3?
Tosha.
сообщение 26.4.2010, 15:24
Сообщение #511
Пока не понятно! После эксперимента будет ясно! Но первому Эксперементально установившему будет значительно дешевле (около 13000)
сообщение 26.4.2010, 15:45
Сообщение #512
Иконка группы
Из: ВиЗ
я п купил вал, поставил бы сам) всеравно мозги менять надо и перешивать. скока будет стоить вал - отпишись пож!
Tosha.
сообщение 26.4.2010, 21:46
Сообщение #513
Ну как найдется машина для эксперемента, обязательно отчитаюсь о результате.
pano77
сообщение 27.4.2010, 1:14
Сообщение #514
как долго занимает инстал по вермени?)
сообщение 27.4.2010, 7:24
Сообщение #515
Иконка группы
Из: ВиЗ
Tosha., буду оч ждать)
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 7:27
Сообщение #516
Просто установить и отстроить порядка 3-х часов, если эксперементальные целый день! Заказ по факту предоплаты!
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 9:14
Сообщение #517
Выкладываю графики двигателя 1,4. Первый замер с прямотоком, чипом и фильтром нулевого сопротивления. Поэтому ничего не осталось как подобрать коэфицент под 97 л.с. хотя там явно больше было...
Затем были произведены манипуляции по замене валов и настройки программы ЭБУ, и сделанны замеры с теми-же коэфицентами Итог:106л.с.
Таким образом получилось прибавка на не стоковый матор около 8,5% а значит ,как и было ранее представленно, прибавка от валов , по сравнению со стоком, составляет порядка 15-20%
сообщение 27.4.2010, 10:11
Сообщение #518
Иконка группы
Из: ВиЗ
может я чото не понимаю...
если 97 это стоковый мотор, то чип-выпуск и нулевик не дают ничего?
и где прибавка в 15-20% тож не уловил...
ну и стоимость одной л.с. в студию при таком раскладе.
Сообщение отредактировал Kuzz - 27.4.2010, 10:12
Олег 777
сообщение 27.4.2010, 10:57
Сообщение #519
Из: г. Королев
В этих графиках, тока Тоша чего-то понимает, в них очень много всяких поправок, да еще и помехи, наводки. Короче черт ногу сломит. А вот по попкамеру, без преукрас, машина едет поинтересней, легко как-то и на верхах наливает ощутимо, ну и бензу если зажигать очень любит.
Синий
сообщение 27.4.2010, 11:34
Сообщение #520
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Просто видимо совсем стокового мотора 1.4 под рукой , во время снятия ВСХ двигателя, не оказалось... вот и был принят "за сток" мотор с установленными апгрейдами(просто перебирая коэффициенты в ноуте добились на таком моторе цифирок 97)...
за "печку" от которой отталкивались взят уже не сток...
поэтому и планируют совсем с овоща снимать прибавку от 15%
Олег 777
сообщение 27.4.2010, 11:44
Сообщение #521
Из: г. Королев
ну да, типа того.
Tosha.
Сообщение #522
Совершенно верно. Нужна была отправная точка! Вот и приняли то что было ;)
сообщение 27.4.2010, 11:46
Сообщение #523
Иконка группы
Из: ВиЗ
дык тогда эти графики, лошади и моменты ничего общего с реальностью не имеют...
Синий
Сообщение #524
Из: Иваново
Мой город: Иваново
А просадку момента на 4т поправить настройкой реально? И сам горб момента на "стоке" вроде лучше смотрится. Не спорю с валами его распрямили, но "полки" всё равно нет и просадка на 4т.
Тема оч интересная, молодец! Ждём вариант относительно совсем стока.
ЗЫ моментика хочется... лошади продаются, а дует авто только на моменте.
Синий
сообщение 27.4.2010, 11:48
Сообщение #525
Из: Иваново
Мой город: Иваново
их и называют ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ
но зато с помощью их удаётся очень точно настроить авто. Не по субъективным ощущениям, а по беспристрастным цифрам.
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 11:51
Сообщение #526
15-20% относительно стока, как было представленно на примере акцента, ссылку к сожалению дать не могу (административные условия) Думаю найти не так сложно!
По стоимости
Валы (установка у меня) 12000
Валы (на продажу) 14000
Дороботка толкателей 2000 или новые доработанные Inna 4300
Установка валов с толкателями 5000
Настройка программы ЭБУ 5000
Замеры до и после 1000 (если получатся, иногда наводок много)
сообщение 27.4.2010, 11:55
Сообщение #527
Иконка группы
Из: ВиЗ
дорогая получается лошадь...
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 11:59
Сообщение #528
Главное увидить разницу в процентном соотношении и и как себя видут все моменты и лошадиные силы.
А по поводу имеет общее с реальностью или нет.... Ты думаешь денамометрический стенд на много точнее??? Был случай когда я после настройки своего авто с результатом 120 л.с., в котором я был уверен на все 100, заехал на один пафосный стенд в качестве эксперемента и замеры показали 83 коня, при этом машина (акцент) выезжала из 8 секуд до сотни....
Вот и думай, здесь хотя бы есть до и после и видна разница....
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 12:03
Сообщение #529
Смотря с чем сравнивать. Не так давно эти валы, но только перешлифованные из стоковых стоили 29000, а эти из заготовок (полнобазные) И раньше замена гидротолкателей была обязательна, сейчас нет.
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 12:08
Сообщение #530
Просадку на 4т просто настройкой нериально! Это особенность движка. В дальнейшем поглядим с выпуском и впуском. У одной машинки выправили...
А крутящий хороший обещается скоро быть ;) Да не просто хороший, а ломовой! Сотни под 2,5 :)
Олег 777
сообщение 27.4.2010, 17:23
Сообщение #531
Из: г. Королев
Тош просадка на 4т которая имеется на графике по словам Александра он же Док, не что иное как наводка.
Синий
сообщение 27.4.2010, 17:50
Сообщение #532
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Ну если всё так сладко, жду результатов с хорошим моментом..... и встаю в очередь на установку..
pano77
сообщение 27.4.2010, 18:46
Сообщение #533
в режиме тестера 1.3 но с автоматом; какова стоимость участия?
Большое желание протоптать тропинку вперед))) именно из стока...
Сообщение отредактировал pano77 - 27.4.2010, 18:47
Tosha.
сообщение 27.4.2010, 20:56
Сообщение #534
Думаю цена останится в тех-же приделах! Единственное надо уточнить по поводу програмного обеспечения на АКПП. вопщем завтра отвечу!
А у тебя какой двигатель?
terrainkognito
сообщение 28.4.2010, 0:21
Сообщение #535
Из: бутово
Мой город: Moscow
просадку момента может исправить настроенный дымоход
Синий
сообщение 28.4.2010, 13:43
Сообщение #536
Из: Иваново
Мой город: Иваново
1.4 МКПП
Tosha.
сообщение 3.5.2010, 21:32
Сообщение #537
1.4 МКПП
Ну на 1,4 крутящий поднять сложно! если тока компрессор или турбо!
Фоменыч
сообщение 8.5.2010, 9:43
Сообщение #538
Мой город: СПб
товарищи гетцеводы=) подскажите плиз где в Питере можно приобрести короткоход, либо кто может переделать, оч хочется!!!=))
Tosha.
сообщение 10.5.2010, 19:21
Сообщение #539
Пару страниц отматай, я скидывал контакт Алексея в питере!
Фоменыч
сообщение 10.5.2010, 20:22
Сообщение #540
Мой город: СПб
pano77
сообщение 10.5.2010, 22:49
Сообщение #541
Тошк, что на счет 1.3 на аутомате?
Йарик
сообщение 12.5.2010, 20:59
Сообщение #542
Вот, чета я не понимаю в людях, на 1.3 автомате я бы тупо наслаждался! И мой тюнинг ограничился бы ковкой 14-й, резиной хорошей, хорошей музыкой, каябой и все. И мне скорость бы была пофигу.
Да продайте афтамат тогда, и купите механику, по деньгам то на то и выйдет, может даже 1.6 купите.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5741656-f67c.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5830690-bc45.html
Не даст такого эфекта даже прямоток, валы, чип и т.д. ну не поедет афтамат.
Видел как гонял с акцентом (автомат с чипом и прямотоком) наш гетц (кажетца даже 1.4, даже вероятно сток), не обогнал афтамат 1.5 акцента (со всеми прибамбасами) обычного гетца.
http://rj-team.ru/forum/3-992-1
47-й заезд
Почему думаю что 1.4 см. 38, 45-й заезд. гетц дует жигулям.
см. 7-й заезд, этот же акцент на афтамате с 1.4. логаном
Сообщение отредактировал Йарик - 12.5.2010, 21:02
Tosha.
сообщение 13.5.2010, 7:39
Сообщение #543
47-й заезд
Ярик, Акц на ручке чипованный проигрывает нечипованному 1,4 Гецу, вот-ток а ты еще и с автоматом сравниваешь:)
сообщение 13.5.2010, 8:06
Сообщение #544
Ярик ты не прав! У меня у самого 1.3 вот скок я в него ввалил уже мог бы купить себе 1.6 точно... но вот жаба душит дарить уже не стоковую машинку... да и в любом случае не плохо когда машина у тебя получше чем сток... тем более касаеца 1.3 автомат!
Tosha.
сообщение 13.5.2010, 9:48
Сообщение #545
Да, выяснил по поводу програмного обеспечения. Можем ставить! Звони, если успеешь то будешь первым!
Паулюс
сообщение 20.5.2010, 7:34
Сообщение #546
Tosha.
сообщение 20.5.2010, 12:39
Сообщение #547
Паулюс
сообщение 21.5.2010, 8:48
Сообщение #548
[[/quote]
[/quote]
Тады ой) ая думал проспал опять что то)))
сорри)
helg
сообщение 30.5.2010, 19:25
Сообщение #549
Из: СПб
а никто не разбирался движки 1.6 гетц (105лыс) и и20 (122лыс) родственники?
есть подозрение что этой мощности они достигли верховыми валами, т.к. максимум момента сместился с 3200 до 4000
DimaSys
сообщение 30.5.2010, 21:25
Сообщение #550
Из: Волгоград
helg, там другое поколение движка. Впуск с другой стороны, фазомешалка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2026, 2:51
