Скрипит крепление магнитолы
Arsenitim
сообщение 4.5.2008, 12:50
Из: Обнинск - Москва
Поставили мне в салоне магнитолу (Sony 427). Все б хорошо, но при малейшем покачивании машины из области магнитолы раздаются "Цыки". такие - "Цык Цык Цыцык". Скрип, похожий на слабые щелчки.
(сначала думал, скрипит консоль - потом определил - что-то в креплении магнитолки. Причем первые два дня не скрипела вобще. Звуки появились позже)
На ТО-0 сказали, что это у всех магнитол так и решил я разобраться сам.
1. Если снизу в полочку, что в панели под магнитолой засунуть что-то, что входит туда плотно, и распирает полочку, треск из магнитолы исчезает.
2. сли пальцами прижать магнитолу за рамку во время движения, треск исчезает.
Снял рамку магнитолы (думал, скрипит она). А нет. Скрим что с рамкой, что без.
Засунул картонки (доволько плотно) сверху и снизу между корпусом магнитолы и салазками, в которых она ездит. Треск заметно уменьшился, но не пропал.
Кто-нибудб сталкивался? Что посоветуете?
Поиском пользовался. Ткните носом, если уже обсуждалось.
- Arsenitim   Скрипит крепление магнитолы   4.5.2008, 12:50
- - Leser   А проверь, заднее крепление магнитолы использовали...   4.5.2008, 13:18
- - Arsenitim   А как это проверить? Кстати, и с картоночками теп...   10.5.2008, 19:18
- - FLOT   Arsenitim Уважаемый! Попробуй вытащить магнитолу и...   10.5.2008, 20:56
- - FLOT   Arsenitim Скотч лепи на магнитолу. Одна полоска св...   10.5.2008, 21:06
- - Arsenitim   Попробую заменить картонки скотчем   11.5.2008, 12:16
- - evs   Схожая проблема - дребезжит, но не всегда. Сначала...   12.5.2008, 19:17
- - Arsenitim   Обмотал скотчем - 5см в ширину. Переднюю и заднюю ...   15.5.2008, 22:45
- - zloi   у меня тоже 427ue, тоже поскрипывает только я ее ...   15.5.2008, 23:16
- - Arsenitim   Хехе. Рамка снимается голыми руками. Две защелки в...   15.5.2008, 23:34
- - 13-th   не знаю насколько поможет или нет. купил pioneer d...   16.5.2008, 1:03
- - zloi   обклеил магнитолу вспененным скотчет вдоль по края...   26.5.2008, 14:11
- - Уна   Arsenitim таже беда, с такой-же магнитолой, еще не...   26.5.2008, 14:27
- - tux   Была такая же проблема с Pioneer DEH-4000UB. Оказа...   27.5.2008, 6:18
- - Valeri   треск в салоне   9.6.2008, 16:09
- - Sipec   Если ты уверен,что треск из-за магнитолы-достань м...   9.6.2008, 16:22
- - Valeri   Я сама магнитолу не смогу достать.. :oops: Подруга...   9.6.2008, 16:26
- - Lorderon   На рестайле иногда устанавливают магнитолу в штатн...   9.6.2008, 16:58
- - Arsenitim   У меня скрип ушел когда я засунул ластик небольшой...   26.6.2008, 0:57
- - Arsenitim   Посмотрел в теме о самостоятельной установке магни...   26.6.2008, 1:31
- - Бешеный Слон   Мне диллер магнитоллу ставил. Приехал к нему. Зас...   26.6.2008, 8:18
- - Бешеный Слон   Предлагаю еще порыскать тут. Потому как магнитолла...   26.6.2008, 8:39
- - Александр23   Цитата(Arsenitim)Вообще, неужели довольно тяжелая ...   26.6.2008, 19:09
- - Arsenitim   Вынул - глянул. Установшики в рольфе не установили...   26.6.2008, 21:52
|- - slon02   Цитата(Arsenitim @ 26.6.2008, 22:52) Выну...   28.4.2010, 10:01
- - mega1   ЦитатаЯ сама магнитолу не смогу достать.. Подруга...   27.6.2008, 11:35
- - na4kar.ru   Оказывается не один я такой. Хм, почитать форум и ...   12.7.2008, 20:06
- - na4kar.ru   Итак, чуть повыше товарищи писали про этот самый р...   30.7.2008, 20:05
- - gleb72   na4kar.ru: А можно для особо талантливых :oops: ка...   26.9.2008, 10:40
- - Дорогая Редакция   А то у меня тоже скрипит и магнитола такая же. А в...   1.12.2009, 22:24
|- - Izverg   Цитата(Дорогая Редакция @ 1.12.2009, 22:2...   6.4.2010, 15:56
- - Медведь74.ру   зачем городить огороды? в теме про установку магни...   7.4.2010, 7:11
- - Лос Бандитос   Медведь74.ру, тоже скрипит рамка магнитолы,собираю...   24.4.2010, 22:07
- - Александр23   Если штатную корзину снимаете, обязательно задний ...   24.4.2010, 22:10
- - Roger   Все было один в один - скрипела рамка магнитолы (У...   28.4.2010, 18:03
- - Лос Бандитос   Roger,также собираюсь сделать...после шумки только...   29.4.2010, 10:04
|- - Roger   Цитата(Лос Бандитос @ 29.4.2010, 11:04) R...   29.4.2010, 18:25
- - Лос Бандитос   Спс!На днях соберусь...   1.5.2010, 6:16
- - Fixius   ставил магнитолу сам, в штатные салазки, с боков п...   7.9.2010, 9:39
- - Fixius   а чего правка своих сообщений на форуме не работае...   7.9.2010, 9:55
|- - Лос Бандитос   Цитата(Fixius @ 7.9.2010, 9:55) а чего пр...   7.9.2010, 19:01
- - DimaSys   У меня болт оказался наоборот короче (Пионер). При...   7.9.2010, 19:42
|- - scirocco   Тоже была проблема, решил в течение 10 минут тем, ...   9.9.2010, 9:55
- - Бандитский творог   запихал, где только можно мадалин в креплении магн...   17.9.2010, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 4:23
