стеклоподьемники автоматом |
17.3.2010, 15:03
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Сорри, если не в тему, но как вытащить реле стеклоподъемников из блока предохранителей и реле? У меня не хватает силы пальцев, чтобы уцепиться и выдернуть реле, расположенное на обратной стороне блока. Сильно качать в стороны и применять отвертку побаиваюсь, чтобы не сломать чего. Или блок нужно открутить, отсоединить жгуты проводов, перевернуть стороной с реле к себе и тогда только вынимать?
21.3.2010, 23:29
#102
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2009 Из: Украина Луганск |
Сорри, если не в тему, но как вытащить реле стеклоподъемников из блока предохранителей и реле? У меня не хватает силы пальцев, чтобы уцепиться и выдернуть реле, расположенное на обратной стороне блока. Сильно качать в стороны и применять отвертку побаиваюсь, чтобы не сломать чего. Или блок нужно открутить, отсоединить жгуты проводов, перевернуть стороной с реле к себе и тогда только вынимать? Я слышал что надо наждачкой обмотать,сложи в двое чтоб шершавая сторона наждачки была и к пальцам и крелюхе, потом намотай нв реле. это предотвратит соскальзывание пальцев. Если не поможет, то намаж пальцы суперклеем и быстро схватьсь за релюху, подожди 20сек, потом по любому вытянеш, ни куда не денишся |
28.3.2010, 19:40
#103
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Вовка спасибо! Тоже переделал по твоей инструкции. Правда немного по другому сделал ограничитель. Не стал клеить трубочку, и просто сделал еще одну поперечную канавку изнутри кнопки на "рельсах", к которым прижимается толкатель с пружинкой. Одна такая там уже есть - огрничивает когда давишь вниз.
Попробую обяснить на фото. В общем теперь, что вниз, что вверх - сопротивление кнопки одинаково воспринимается пальцами. ![]() |
28.3.2010, 19:53
#104
Видео того что получилось.
28.3.2010, 23:35
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Точно так же сделал. По тактильным ощущениям разницы в режимах вниз и вверх нет абсолютно никакой. Полное ощущение, что с завода так и былО.
Сначала у меня немного прикусывало кнопку в случае плавного отпускания, но через 15-20 нажатий вверх всё прошло. Видимо чуть более глубокую канавку сделал чем надо было. Канавку делал той же отверткой, что и снимал кнопку. Пластик кнопки податливый, достаточно одного нажатия передней кромкой отвертки средней силы. |
29.3.2010, 0:11
#106
Точно, одинаково мыслим:) У меня тоже немного закусывало поначалу при отпускании. Просто закруглил углы канавки и прошло. В общем, у кого руки трясутся лучше там не ковырять:)
Сообщение отредактировал efko - 29.3.2010, 0:12 |
29.3.2010, 7:27
#107
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
26.4.2010, 19:18
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
Спасибо автоманьяку Вовке за ценный материал!
хочу добавить свои пять копеек... - задний ограничитель под водительской кнопкой не срезать полностью, а сделать по подобию переднего, канцелярским ножом сделал легко, тогда и подкладывать мякгую трубку не нужно - аккуратно снимаем водительскую кнопку с оси (изнутри есть прорези, тоненькая плоская отвертка очень подходит), подсовываем ее в прорезь и немного отгибаем кнопку с оси, лучше начинать с наименее доступной части. Теперь смотрим внутрь кнопки и видим две направляющие, по которым ходит подпружиненный шток, оставшийся на основании. Если приглядеться повнимательнее увидим, что на одной из направляющих есть небольшое углубление. Как раз оно и дает тактильную "ступеньку" при движении кнопки вниз. Узкой стамеской делаем точно такое же на чистой направляющей. Главное не переусердствовать, иначе кнопка не будет возвращаться "в нейтраль". Собираем, проверяем и наслаждаемся ощущениями |
28.4.2010, 21:01
#109
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
А что то не смог сообразить куда
маратм, Может кто подскажет, т.к. надо еще кнопки засветить все равно опять разбирать буду... |
28.4.2010, 23:35
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
Нашел на форуме киа как сделать чтоб водительское стекло автоматом поднималось вроде блок на наш похож. Ссылка ![]() Единственно, если вниз кнопка ходит с заметным порогом между обычным режимом и авто, то вверх нет. Поэтому трудно тарировать усилие переключения, если захочется поднять стекло не до упора. Но я думаю, коллективный разум что-нибудь придумает чтобы положений было 4 в место 3х (при снятой клавише делаем небольшое углубление на конусе фиксатора ) Сообщение отредактировал К644ЕТ - 28.4.2010, 23:36 |
28.4.2010, 23:47
#111
28.4.2010, 23:54
#112
так хотелось что нить изобрести но не дочитав побёг изобретать ))) |
29.4.2010, 0:38
#113
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
Спасибо Вовка! Спасибо efko! :)
29.4.2010, 8:22
#114
q_w_e_r_t_y Это уж Вовке с Желтым спасибо!:) Уверен мою доработку повторили многие даже не прочитав эту ветку, потверждением тому сообщения К644ЕТ
А оказалось что полезная штука все таки:) Иногда нужна оказывается. |
29.4.2010, 8:28
#115
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
замутил и я себе такой колхоз... внушаить:))))) Вовка спасибо!
29.4.2010, 15:47
#116
Дак что то там ни чего не понятно А что ни кто 3 остальные кнопки не светил? |
29.4.2010, 15:52
#117
Дак что то там ни чего не понятно А что ни кто 3 остальные кнопки не светил? всё там понятно на фотке. Открой изображение. Автор там даже овалами разноцветными показал где канавки должны быть. А про подсветку кнопок в другую тему. Поиск в помощь!! |
29.4.2010, 20:34
#118
полезная штука всем респект и уважуха )))))))))
30.4.2010, 14:45
#119
А по конкретнее можно, что то найти не могу. |
3.5.2010, 17:17
#120
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.1.2008 Из: Пермь |
Всем спасибо за описание! За часик поставил. Нравится
Сообщение отредактировал Vadyan - 3.5.2010, 17:17 |
4.5.2010, 21:57
#121
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Как уже писал, сделал себе на машину 2007 года. Плата с обычными компонентами (как у Вовки). И всё заработало. В выхи делали брату на его гетсе 2008 года. У него плата выглядит по-другому. Все компоненты планарные. Замкнули 2-й и 4-й контакт. Сточили ограничитель. После этого при подъеме клавиши в крайнее верхнее положение стекло идет автоматом ВНИЗ! :-( Убрали перемычку. Все стало как раньше. Пока так и оставили. У кого какие идеи?
7.5.2010, 16:55
#122
Начитавшись форума попробывал сделать углубление в кнопке, но перестарался, и моя кнопка стала выпячиваться вверх сама, т.е. не нажимая на кнопку поднятия вверх, СТП сам включался.
20.5.2010, 18:49
#123
Может кто снимал накладки с кнопкой стеклоподъемника на пассажирских дверях? Водительская снимается отлично, а вот пассажирская нет. Тянул вверх, но ничего не получается, аж вся машина трясется от дерганий
20.5.2010, 19:12
#124
маратм,
Сними обшивку,помоги снизу. |
23.5.2010, 22:50
#125
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Как и все продвинутые модернизировал свой стеклоподъёмник, завтра доработаю кнопку. Всем спасибо. Очень полезно.
11.6.2010, 0:28
#126
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2010 Из: Геленджик |
Вот спасибки! полчасика и вуаля тудаси сюдаси атоматом
11.6.2010, 0:44
#127
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
все очень полезно. вначале читал про возможность пассажирской двери. так ни у кого и не вышло!? На данный момент таже ситуация!? Наши ГУРУ не придумали чего то новенького!? Очень хочется второе стеклышко автоматом закрывать по кнопке. А то как то летом не айс. одну давиш а вторая сама едет!
Кстати, делал все без трубок. мож кнопки тугие или привык. но сейчас точно щелкаю до полного свертывания и поднятия, либо ручное потихоньку! Сообщение отредактировал AlexRed - 11.6.2010, 0:45 |
11.6.2010, 7:12
#128
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Всем привет! У себя ко=нопку доработал - все здорова работает.
А вот у родственника моего новый Гетц (2009г.) - так у него плата другая и при попытке запоять эти контакты, окно начинает вниз открываться(((( Кто-нибудь сталкивался? Сообщение отредактировал sevs - 11.6.2010, 7:13 |
7.7.2010, 9:43
#129
Автомат на пассажиров не получится ввиду особенностей кнопок.
На платы 08-09 года не делали - не было доноров. Подсветка кнопок выложена авто-маньяк.ру |
12.7.2010, 7:22
#130
Всем привет! У себя ко=нопку доработал - все здорова работает. А вот у родственника моего новый Гетц (2009г.) - так у него плата другая и при попытке запоять эти контакты, окно начинает вниз открываться(((( Кто-нибудь сталкивался? Сталкивался. Смотри пост #121. На гетсе 2008 года. Плата нового типа - с планарными элементами. Та ж фигня - опускается вниз. Провод отпаяли и оставили как было. Только подсветку всех кнопок сделали. Сообщение отредактировал lemmus - 12.7.2010, 7:22 |
13.7.2010, 20:59
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
По указанному мануалу модернизировал свою машину. Все заработало. :) Работы - на полчаса. Спасибо!
15.10.2010, 22:47
#132
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.10.2010 Из: ценр Мой город: москва |
на выходных ! заморочился! и сделал авто подьем! а самое главное сделал подсветку остальных кнопок! пришлось распаять блок стеклоподьемников от туссана! отуда взял диоды и всего одно српротивление на ддва задних стекла! все получилось!
11.12.2010, 1:46
#133
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
11.12.2010, 8:08
#134
glomik,
Где-то полгода идут другие блоки. Там даже разъем на зеркала расположен по-другому. |
12.12.2010, 0:19
#135
Цитата а самое главное сделал подсветку остальных кнопок! пришлось распаять блок стеклоподьемников от туссана! отуда взял диоды и всего одно српротивление на ддва задних стекла! все получилось! аркадок, - а чтой -то от туссана взял ??? надо было от майбаха - надежнее ! Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2010, 0:21 |
12.12.2010, 0:24
#136
WADIE,
Я тоже все лишнее от Туссана беру. |
12.12.2010, 0:29
#137
Александр23, - у вас туссаны как картошка на грядке растут ???
у них лишнее а гетцам - в самый раз ??? |
12.12.2010, 0:36
#138
WADIE,
У них не лишнее, у них недостающее.))) |
12.12.2010, 1:37
#139
22.12.2010, 21:50
#140
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Донецк |
Тоже переусердствовал с глубиной канавки, клавишу закусывало при возвращении назад. Вылечил это дело скруглением кромки канавки (сложилось впечатление что важна не сколько глубина канавки, сколько отсутствие выраженной ступеньки) плюс увеличением силы пружинки. Подложил под неё в паз кусочек пластмассы миллиметра полтора.
Спасибо корифеям форума за изложенные научные изыскания! |
15.3.2011, 13:41
#141
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: KZ |
10 года машинка - тоже с перемычкой вниз стекло идет
15.3.2011, 20:31
#142
nmare, программу не "подправишь". ее можно только заново написать.
15.3.2011, 21:09
#143
15.3.2011, 23:35
#144
nmare, - пошукай в краснодарской ветке - там проц-ы перешивали или новые впаивали ... очень недорого ...
16.3.2011, 13:24
#145
nmare, программу не "подправишь". ее можно только заново написать. не хочу оффтопить, но представьте - программу можно и подправить, если слить ее на комп, а потом прошить программатором обратно в контроллер или я ошибаюсь? Цитата nmare, - пошукай в краснодарской ветке - там проц-ы перешивали или новые впаивали ... очень недорого спс ) я уже понял, что осуществимо, но для себя решил - пусть как есть бу. слишком много телодвижений ). |
16.3.2011, 16:28
#146
nmare, вы сначала слейте программу, а потом пишите. Без обид. Все коммерческие разработки защищаются аппаратным битом защиты в контролере от считывания прошивки. Считать можно только стоит это очень дорого, принцип в послойном срезании верхнего слоя контроллера и прочей умной ерунде. Контроллер не просто флешка.
Хорошо, допустим слили, а дальше. Дальше идет сырой код ассемблера, который скорее всего скопмилирован языком верхнего уровня, с его "оптимизациями" на выходе. В котором все перемешано. И просто исправить нолик на единицу тут однозначно не получится. Исходя из всего этого, проще сесть, поставить задачу, взять подходящий кристалл и написать программу с нуля. Программа такого уровня пишется за вечер. |
16.3.2011, 23:55
#147
потому и грю, что по м/контр не спец. про пики не знал что там есть какаято аппаратная защита. я думал это недорогой м/к для различных нужд.
зы. а в ассемблере (для x86, по крайней мере) я немного разбирамс и программы в нужную сторону работать заставлямс |
17.3.2011, 8:10
#148
Цитата я немного разбирамс и программы в нужную сторону работать заставлямс вот это уже хорошо) Но все равно самое сложное тут считать прошивку) Видел где то в инете готовый проект под лачети с заменой пика на плате, поищите, может поможет чем. |
17.3.2011, 14:53
#149
efko,
- краснодарцы предлагают заново-прошитый проц ( PIC ) для стеклоподъемника за 150-200 руб. ( .. учитывают время нажатия кнопки ...) |
17.3.2011, 14:55
#150
мож собраться,и закупить оптом?
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 1:28 |
