Решение проблемы жёсткого сцепления, хруста при выжимании и дёргания при трогании..., Прблемы приходят постепенно |
30.4.2010, 0:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.3.2009 Из: Питер |
значит так, проблема появилась около года назад. при нажимании на педаль сцепления, она была жёсткой и при недогазовке двигатель и коробку трепало со стороны в сторону (чувствовалось по кузову). машина теряла приёмистость. всё это очень раздрожало меня при езде. машинка стала больше жрать. ездить было не выносимо, постоянно приходилось перегазовывать и казалось что она вот вот поломается!!!! данная проблема решается простым смазыванием подшипника включения сцепления. там где вилка сцепления встречается с штоком рабочего цилиндра сцепления нужно отодвинуть пыльник вилки и шприцом или чем нибыдь другим впрыстнуть на подшипник масла (я лил моторное). если нет возможности видеть куда льёшь то на шприц одевается трубка от капельницы и по всем сторонам вилки аккуратно льётся масло(посмотрите устройство сцепухи и подключение подшипника к вилке в коробке и вы всё поймёте!!!!! ТАКИМ ОБРАЗОМ ОТТЯГИВАЕТСЯ ЗАМЕНА СЦЕПУХИ (ОБЫЧНО ПРОБЛЕМЫ С ПОДШИПНИКОМ ПРОИСХОДЯТ ОКОЛО 60 Т.КМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭТО ЗНАЕТ И МОЛЧИТ Т.К. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ИМ ВЫГОДНЕЕ ЧЕМ ПРОСТО СМАЗАТЬ ПОДШИПНИК .... удачи кто опробовал пишите свои впечатления
4.11.2010, 20:47
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Такой способ лечения приводит к тому, что на лепестках корзины сцепления появляется кольцевая выработка от постоянного контакта с умирающим подшипником и замене полного комплекта сцепления (выжимной, корзина и, до кучи, чтоб потом не лазить диска).
4.11.2010, 20:54
- еще надо добавить последствия :
- выжимной нагревается, клинит, срезаются лепестки корзины, выжимной перекашивается и остатками лепестков через выжимной отрывает направляющую втулку от корпуса коробки в районе сальника первичного вала ... - выжимной разлетелся на куски ... половины лепестков корзины нет ... направляющая втулка - на куски ...- около сальника первичного вала трещина ... как итог - поиск корпуса коробки и перестановка содержимого в новый корпус ... = очень недешево ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.11.2010, 20:56 |
22.11.2010, 13:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
на самом деле замена выжимного подшипника стоит не очень больших денег(у официалов в райне 6-7тыс, в "гаражах" вдвое дешевле).
22.11.2010, 15:12
Решение проблемы временное,а последствия могут быть очень серьезными. + к тому,на смазку оседает пыль,что еще быстрее приближает гибель сцепления.
22.11.2010, 23:07
meg@
мне за 2 тыс меняли корзину сцепления + выжимной .... |
22.11.2010, 23:15
что-то картина не радостная. У меня пробег 60, появились скрипы в сцеплении + иногда рывки при включении, это = подыхает сцепление или возможны варианты? что-то рано, если честно.
23.11.2010, 15:32
bravo,
- а это как часто нажимать на педаль ... и ездить с пробуксовкой сцепления .... |
29.11.2010, 2:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
2Leonid20:
Все точь в точь было и у меня, еще на гарантии. Два раза ругался с официалами - они ни в какую! Показать достаточно сложно, т.к. эффект "гуляющий". Да, шток иногда втыкался с задержкой, вместо того, чтобы входить свободно. 2Bravo: Возможно вышесказанное и регулировка педали сцепления. |
23.6.2011, 14:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Пробег 60000 стукнуло и появилась такая же проблема:
1) тугое нажатие педали 2) ощущение поскрипывания педали при нажатии и отжатии в самом утопленном положении педали 3) не плавное трогание с места, т.е. рывками Так что делать то? Менять полностью сцепление? Или есть другой какой-то выход? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:13 |
