Сабвуфер из 220вольт передалть на 12в |
29.4.2010, 21:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
всем привет! ВОзникла мысль, можно ли передалть саб от компа на 12 вольт в тачку? кто нибудь чё подскажет?
29.4.2010, 21:33
Два пути....... Возить инвертор 12в на 220в но это не экономично, или собрать другой инвертор с 12 на два канала по 24 вольта (двух полярное питание) так как в стационарной технике такой тип питания в усилителях и используется. Но можно и третий способ ........ собираете сами усилок, или покупаете готовый и в впихиваете его в саб выкинув старую 220 вольтовую начинку.
30.4.2010, 9:10
Бестолковое занятие, поскольку так уж сложилось , что импульсный блок питания автомобильной аудиоаппаратуры оди ни самых сложных и дорогостоящих блоков в этой самой аппаратуре. Естественно, что изготовление блока питания сабвуфера с финансовой точки зрения будет эквивалентно покупке нового активного автосаба :)
30.4.2010, 9:16
Подпишусь под Brokly, - питание для автозвука - наше все! ) Дома из розетки напряжения и тока достаточно для прокачки хорошего звука, в машине только 12 вольт и бедный генератор, работающий одни на всех потребителей.
2.5.2010, 11:41
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
До кучи. Мощность у компьютерного сабвуфера, скорее всего, слишком маленькая для использования в автомобиле.
13.5.2010, 10:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2010 Мой город: Москва |
На мой взгляд проще купить новый для авто. Переделывать неблагодарное занятие.
__________________________ если знаешь ЗАЧЕМ преодолеешь любые КАК (с) Квартиры в Москве Сообщение отредактировал elsmir1973 - 13.5.2010, 10:12 |
| Гость_ilya_77_* |
23.5.2010, 11:01
Переделать очень просто, вопрос только в том какой именно саб, а точнее какое напряжение кушает усилитель...вопрос решается заменой трансформатора-это не сложно)
P.S. инвертор для саба ИМХО не айс... Сообщение отредактировал ilya_77 - 23.5.2010, 11:02 |
23.5.2010, 12:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
Для начала надо разобрать саб и посмотреть на чем собрано питание
Если саб не очень дорогой, то скорее всего стоит понижающий транс Если питание однополярное , то его просто удалить и запитываться от 12В Потянет или не потянет аккумулятор, это уже другой вопрос все зависит от мощности саба |
23.5.2010, 12:50
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Если питание окажется однополярное, тогда вообще нет смысла ставить его в авто, мощности не хватит, законы Ома еще никто не отменял. Когда то собирал автомобильный усилитель, все работало, но возни с преобразователем хватило, понял что проще купить:)
| Гость_ilya_77_* |
23.5.2010, 15:36
Согласен что проще купить, сейчас полно бюджетных вариантов, но русская душа легких путей не ищет!!!
23.5.2010, 15:46
Ну тогда вам сюда
Должно получиться что то вроде этого ![]() Только теории придеться перелопатить кучу, начиная с принципов работы, заканчивая расчетом транформатора. Простым копированием схемы редко получается толковый преобразователь. Я бы не морочился:) Хотя мой первый автоусилок до сих пор катается у родственника:) |
24.5.2010, 11:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
хороший домашний саб стоит от 20.000 рублей... за эти деньги можно неплохой авто комплект (усилитель+саб+проводка) собрать:)
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 17:40 |
