6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Растяжка стоек для Гетц.
сообщение 1.5.2010, 7:54
Сообщение #201
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
DimaSys, прямо под коробом. зазор достаточный, ни разу не задевало
DimaSys
сообщение 1.5.2010, 20:04
Сообщение #202
Из: Волгоград
Kuzz, Это все понятно smile.gif Но коллектор 1.3 чуть другой, чем у 1.4/1.6. Так что возможны варианты. Но все равно хотелось бы фото smile.gif
Заднюю бы еще... Она наверняка только такого вида U---------------------U. "U" - замена штатных шайб аммо.
сообщение 1.5.2010, 20:09
Сообщение #203
Иконка группы
Из: ВиЗ
DimaSys, завтра сфоткаю свою.
Йарик
сообщение 1.5.2010, 20:10
Сообщение #204
Парни, я встречу, уже договорились.
Сложить железо есть где.
Дальше решайте сами.
Думаю сфоткать то можно в собранном виде, но поймет только тот кто видел как оно там разобраном виде все выглядит.
Сомневаюсь что невозможно сделать регулируемую из трубы. Буду пробовать.
cyber
сообщение 1.5.2010, 21:02
Сообщение #205
Из: г.Москва Гольяново
Йарик давай я завтра деньги завезу или когда тебе удобнее. Если сможешь мою забрать буду очень признателен. Мой телефон в посте выше.
сообщение 2.5.2010, 21:35
Сообщение #206
Иконка группы
Из: ВиЗ
для страждущих, фотки и отзыв новоиспеченного владельца тут
Йарик
сообщение 2.5.2010, 23:07
Сообщение #207
Да, ювелирно вписано.
+1 к заказу.
Хочу такую же. Если можно, с модификацией, креплением на 3 шпильки.
cyber
Да не обязательно, денежка есть. 5-го, как заберешь, так и отдашь.
До пятого 2 дня. Успеете и мне сделать?
Сообщение отредактировал Йарик - 2.5.2010, 23:09
сообщение 2.5.2010, 23:11
Сообщение #208
Иконка группы
Из: ВиЗ
сколько в итоге? 2? 3?
1. cyber
2. Йарик
3. ?
если не успеем - пришлем в след прилет Орфея, или почтой. все вместе.
считайте сколько вас.
Navarro
сообщение 4.5.2010, 12:26
Сообщение #209
Иконка группы
Из: Ё-бург
Растяги (две штуке) сварил и покрасил (упреждаю сразу- по месту нужно будет дэшку подгонять, поскоку варил не по машине, а по размерам), сёдня вечером отдам Сане (Морфий), завтра утром оне будут в москве.
Йарик
сообщение 4.5.2010, 14:30
Сообщение #210
Аха, вот бы еще он написал в какой аэропорт прилетает. У нас их чета около 4-х....
Orfeu
сообщение 6.5.2010, 22:48
Сообщение #211
Из: Свердловская обл
,блин ярик!!! отпишисьпро очучения.поставил поди уже.
Йарик
сообщение 7.5.2010, 11:02
Сообщение #212
Её придется пилять еще, и потом проварить. Надо если, могу фотку косяка выложить. Она не садитсо, трубки (слева) приварены ближе чем надо было. Не проблема, сделаю. Но не раньше завтрашнего дня. Её еще и гнуть надо. Отверстия не совпали, одна шпилька справа ближняя. Придется напильничком расшарить. Может быть я еще место крепления чашек переделаю из стали потверже (потолще).
Я то сделаю. Есть и сварщик и болгарка.
А вот как "cyber" не знаю.....
Сообщение отредактировал Йарик - 7.5.2010, 11:02
Orfeu
сообщение 11.5.2010, 23:09
Сообщение #213
эээээ.....со след. будет проще,я надеюсьсвою забрать из ремонта по приезду.передам ее стасу,он по моей сварит,по месту ))))
Йарик
сообщение 12.5.2010, 20:13
Сообщение #214
Тут понимашь какое дело, её то установили, и проварили пластины, дополнительно к сварке Наваро, сбоков еще прошлись, а не только с торца и в месте подхода рейки к пластине, хорошей, такой, сваркой прошлись. Только вот, как её не гни, она, блин, слишком низко пришлась, сверху места дофига снизу нефига, теперь об движек (ресивер) дребезжит иногда. Буду снимать, еще раз поробую перегнуть по иному чуток. Чуть повыше, но тогда она на отверстия не попадает, скорее всего.
Короче камасутра еще та....
Вообще, вещь нужная. Я когда её пытался догнуть на движке ломом biggrin.gif видел как чашки двигались, причем без особого усилия. Потом, вобщем, подогали, все одевается снимается, поехали варить (рядом) а когда в гараж вернулись машина стала немного под боковым наклоном растяга на место не стала.
В общем, чашки не слабо у нас ходят.
Фотки процесса пока не готов выложить.
Я еще, докучи, порвал шпильку, затягивая, ктож знал что она так легко отломитца.
Ставили обе растяги, на второй та же фигня.
Сейчас на скорости и в поворотах не могу опробовать, пока опору не поменяю. Уже купил.
Сообщение отредактировал Йарик - 12.5.2010, 20:17
сообщение 21.5.2010, 8:59
Сообщение #215
Иконка группы
Из: ВиЗ
есть возможность отправтиь растяжек в питер. никаму не нада?
Лос Бандитос
сообщение 22.5.2010, 6:50
Сообщение #216
Из: Киров
Мой город: г.Киров
А фотки установленной и готовой продукции есть?А то сцылко не открывается...да и исправили ли косяки с первой партии?
Йарик
сообщение 22.5.2010, 8:35
Сообщение #217
Я пока снял. Гнул па всякому. Не встает без дребезжания. Мне придется переделывать. Сейчас нет времени.
Drummer888
сообщение 23.5.2010, 12:11
Сообщение #218
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Kuzz @ 26.4.2010, 22:05) *
вот так выглядит готовое изделие:
Вот так - установленное на машину (тут труба круглая, в дальнейшем будет использоваться квадратная труба, как на фото выше)
остальные фото и описание - тут
Йарик
сообщение 23.5.2010, 12:45
Сообщение #219
Хошь?
Разницу в поведении машины можно почувствовать покатавшись пару недель и сняв её. Весщь реально нужная, растяжка стоек. Но у меня не встала как надо.
Drummer888
сообщение 23.5.2010, 14:24
Сообщение #220
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Йарик @ 23.5.2010, 13:45) *
Хошь?
сколько денех стоит? а почему не подошла,она и мне не подайдет?
Лос Бандитос
сообщение 23.5.2010, 15:30
Сообщение #221
Из: Киров
Мой город: г.Киров
А еще будут растяжки?Или это пробный "пилотный" образец???
DimaSys
сообщение 23.5.2010, 16:19
Сообщение #222
Из: Волгоград
Йарик, В итоге как я и предполагал задевает за коллектор?
По теории, растяжка должна помогать при скоростях от 70 км/ч в околонулевой зоне (т.е. чуть повернул а машина уже слушается руля). Как на деле?
Сообщение отредактировал DimaSys - 23.5.2010, 16:20
сообщение 23.5.2010, 19:32
Сообщение #223
Иконка группы
Из: ВиЗ
DimaSys, так и есть.
Филякин Александ...
сообщение 30.5.2010, 14:48
Сообщение #224
Всем драсть...
Ппц обидно - поздно за темой стал следить, я бы тоже себе заказал растяжку.
Месяца 3 назад, когда впервые задумался о растяжке, нашёл
где то на англосайте набор растяжек для увеличения жёсткости кузова Гешки.
Набор состоял из 4-х элементов - по 2 на переднюю и заднюю подвеску,
верхние растяжки и нижние усилители соответственно (фотка чего то похожего есть в теме).
Цена набора была в районе 500 евриков.
Если найду в принципе готов буду заказать и дать обмерить для дальнейшего копирования.
Сообщение отредактировал Филякин Александр - 30.5.2010, 14:49
demitra
сообщение 31.5.2010, 9:50
Сообщение #225
Из: Казань
Мой город: Казань
Филякин Александр
http://cgi.ebay.com/ULTRA-RACING-4-Point-F...=item23077fc363
http://cgi.ebay.com/ULTRA-RACING-16mm-Rear...=item23077d0cb2
http://cgi.ebay.com/ULTRA-RACING-2-Point-F...=item23077fa6b0
http://cgi.ebay.com/HYUNDAI-Getz-2-Point-R...=item335cb6e4fa
Drummer888
сообщение 31.5.2010, 19:05
Сообщение #226
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(demitra @ 31.5.2010, 10:50) *
хорошие железячки,как их купить то )))
DimaSys
сообщение 31.5.2010, 19:18
Сообщение #227
Из: Волгоград
_michael_, имхо, растяжка передних стоек не ахти...
Йарик
сообщение 31.5.2010, 20:03
Сообщение #228
Растяжка передних стоек весщь!
И идея у Наваро хорошая, торопился чуток товарищь, вот с размерчикоми не угадал. Всего 4-6 сантиметра, и выгибать поближе к чашкам (1-й изгиб) и повыше сделать. Там сверху место еще есть.
Рулёжка улучшается, однозначно да!
И не только на скорости от 70, я чувствую разницу и при 40, на которых вхожу в поворот у нас есть такой коварный.... сволочи блин, сделали разметку что пунктир начинается когда перекресток уже окончен почти, что получается почти разворот, ну и стоят палят, кто до прерывистой не доехал.
Нужная весщь, однозначно да!
Поймет тот кто покатался и снял, т.е. я.
И руль стал легче. ХЗ, но мне так кажется.
У меня пока руки не дошли переделать.
Ну и цену бы поменьше, т.к. 2000р. многовато, на тазы вон подешевле, регулируемые, и материалы покачественнее.
Сообщение отредактировал Йарик - 31.5.2010, 20:07
DimaSys
сообщение 31.5.2010, 21:45
Сообщение #229
Из: Волгоград
Йарик, я про то, что ТА растяжка, которая с eBay не ахти. Я лично всеми конечностями за нее (и за заднюю). Буду лепить сам... эх не скоро это будет.
сообщение 1.6.2010, 9:10
Сообщение #230
Иконка группы
Из: ВиЗ
без проблем, считайте скока нужно, машину предоставлю, сделаем прям по машине, чтоб проблем с размерами не было.
Филякин Александ...
сообщение 5.6.2010, 15:29
Сообщение #231
Есть ли сдесь кто-нибудь кто готов по образцу в москве сделать копии таких железяк...???
Пусть не всех, хотябы верхней и нижней растяжек спереди и сзади...!
В принципе я готов приобрести их, но бесплатно поделиться на обмерку не готов...не оч дешёвые штуки.
Сер13
сообщение 6.6.2010, 15:22
Сообщение #232
Какие же вы все странные люди.
Год назад ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ спрашивал: "Заказываю подвеску XYZ? кто то хочет со мной?", "Привёз растяжки нужны кому?" "Поставил тормоза, надо?"
А через год начинается обсуждения, как, что для чего и почему.
Эх гоньщики...
Йарик
сообщение 6.6.2010, 20:05
Сообщение #233
Аха.... от так вот...
Нету тут гонщеков, нету.
Гетц для городской спокойной езды.
Мой максимум сегодня на сток подвеске в мячике 2.20. Лучше не могу, подвеска, резина, двиг, не позволит.
Сер11, ты как, ездить бушь? А иначе на кой она тебе?
Мне до жути интересно как проедишь там, знаю что ездишь нормально, вот как бы её в деле опробовать то....
Сер13
сообщение 6.6.2010, 20:50
Сообщение #234
Я если поеду, то уж точно не за хронометражом и если честно мне не особо интересно как я проеду. Да и асфальт меня пока не возбудает. На кой он мне? - каждый мастурбирует так как он считает нужным...
А если тут "гонщеков, нету", тогда снесите тему тюнинг и поставьте стайлинг, потому что из тюнинга на форуме три темы. И за одно перестаньте обсуждать возможность установки турбины и прочей ереси, потому, что, к сожалению здесь большинство теоретиков, да и те...
8осемь
сообщение 6.6.2010, 20:55
Сообщение #235
Из: Челябинск
:) есть гонщики на гетцах, есть
вот, например
http://www.zavedi.ru/pics/uploads/autosport/DSC_8356_web.jpg
Сообщение отредактировал 8осемь - 6.6.2010, 20:57
Йарик
сообщение 7.6.2010, 11:05
Сообщение #236
Нет, 5-10 человеков на страну, скорее исключение.
Jarillo
сообщение 17.3.2013, 22:24
Сообщение #237
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
так а чо, тема то? заглохла? я пришёл сюда из темы о распродаже нищтяков от кибера, ставил себе растяжку на другую машину ( не жигули ), тоже не верил в чудодействие сей железяки, поставил только верхнюю переднюю ибо она досталась мне нахаляву, тачка реально преобразилась, я без сомнения поставил бы такую вещь на гетц, хоть я и не гонщик, но управлять автомобилем значительно приятнее
Йарик
сообщение 18.3.2013, 13:41
Сообщение #238
Да некогда этим заниматься ) Вобще тема хорошая. Но, сделать её грамотно могут не многие ) Наварро сделал, я поставить так и не смог... На многих авто, к примеру, вольво я видел такую преблуду уже с завода...
Rulezzz
сообщение 18.3.2013, 15:29
Сообщение #239
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Управлять может и приятней, хотя, я конструктивных недоработок в мягкости кузова Гетца не заметил. А те кто ставит, если не гонщики, то для чего, кто нибудь проверял/задумывался, как распорка повлияет на безопасность?
Я понимаю, когда растяжку ставят на гнилой кузов, где колеса только "шалашом" стоят, а их надо как то выровнять...
Йарик
сообщение 18.3.2013, 15:38
Сообщение #240
А в вольво сидят идиоты да? Там она есть... В СХ90 точно... Не заметили... А мы заметили... Чашки ходят за милую душу... Вы натяните ниточку между болтиками опор и пошатайте машину... Увидите...
Я поездил пару дней, машина четче рулится с ней. Еслиб она нормально исполнена была и не дрибезжала о кузов то оставил бы.
Йарик
сообщение 18.3.2013, 16:08
Сообщение #241
А когда вы проезжаете медленно по кочкам, в мороз не слышно как весь кузов (пластик) трещит? Везет ))))
Rulezzz
сообщение 18.3.2013, 17:43
Сообщение #242
Из: Саратов
На Дэу Матизе есть такая распорка, причем она так же как и в Вольво идет с завода. Это показатель??? ))
Одно дело, когда кузов расчитан на распорку и она сделана с расчетом не предвиденной деформации, а другое дело, когда люди сами начинают колхозить авто думая что переплюнут инженеров-конструкторов и разработчиков.
Взять ВАЗ-Калина, там тоже народ жалуется на скрип задней двери (универсал), покупают распорку "квадрат" (аналогичная приблуда как и под капот). В результате скрип прекращается. Но есть и другая сторона медали, при слабом боковом ударе, в заднюю половину, из-за этой же распорки уводит кузов. Да, конечно это не со всеми случается, но от этого никто не застрахован. А так то, решать каждому самому.
Йарик
сообщение 18.3.2013, 18:12
Сообщение #243
Это да... Только вот грамотность конструкторов корейских лично у меня вызывает огромное сомнение... Причин тому много. Одна из которых принцип клановости в корее... И человека берут на работу по принципу фамилии а не знаний. Её нет в гетце, по моему мнению, только потому, что экономят.
И кстати, в очень многих машинах она есть.
Сообщение отредактировал Йарик - 18.3.2013, 18:13
galileo
сообщение 18.3.2013, 18:55
Сообщение #244
Мой город: moscow
По работе общаюсь с корейскими инженерами (тематика промышленная автоматизация). Реально толковых ни одного не встретил, некоторые не знают вобще ничего, даже школьной программы по физике... Я все время удивляюсь, кто у них там танкеры делает и самсунги клепает...возможно более менее нормальные как раз там и работают....
Mr.Diablo
сообщение 20.3.2013, 16:51
Сообщение #245
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Любое повышение жёсткости кузова спереди сыграет в + в управляемости и стабильности авто. Уж лучше запас по управляемости иметь, чтобы уйти от аварий, чем "уведёт ли стойку при ударе небольшом". Вообще понятие "слабый удар" - весьма спорное. Удар минимум на 30км/ч должен быть.
Jarillo
сообщение 4.4.2013, 11:56
Сообщение #246
Из: Красногорск
теперь распорка, та что стояла у сайбера наконец то у меня, по теплу поставлю, сделаю сход-развал и расскажу об ощущениях, а ваще конечно эксклюзивная штуковина мне досталась
terminal.spb
сообщение 4.4.2013, 17:07
Сообщение #247
Мой город: г. Ленинград
Я поставил две штуки от UR. Верхнюю под капот и заднюю в багажник. Ставил по очереди сначала перед потом зад. Установка верхней дает эффект схожий с отрицательным развалом - повышается устойчивость на дороге и немножко уходит поворачиваемость в сторону сноса. Установка задней балансирует управляемость. Распорками доволен как слон! Теперь хочу поставить ВСЁ что есть у UR, еще и распорки на передние крылья. До кучи стоят резиновые проставки в пружины отечественные.
Сообщение отредактировал terminal.spb - 4.4.2013, 17:13
Levsha621
сообщение 5.4.2013, 11:07
Сообщение #248
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
terminal.spb подскажи что такое UR. Как найди, если инфа в нете, ссылки?
сообщение 5.4.2013, 11:09
Сообщение #249
Служба спасения
Если это то, о чем я думаю, то что получается...растяжка поперек багажника между арками (проблематично что-то загрузить уже будет), растяжка в салоне под ногами задних пассажиров...(им уже будет не комфортно)...
Мне Strebok фото скидывал, если найду, выложу...
сообщение 5.4.2013, 11:13
Сообщение #250
Служба спасения
нашел
http://s003.radikal.ru/i202/1210/2c/78b9bb97bbb0.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1210/ee/b5f3ae99d312.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1210/44/a2ab6ddf8dbf.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1210/97/c9ea3faf1a37.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1210/6b/4ec733eef016.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1210/38/d49ce37227c9.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1210/72/c32dd36af205.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1210/41/33308d9add48.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1210/aa/28e8cb205114.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1210/5c/fb44fd05a627.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1210/12/9fb54ab3318f.jpg
Сообщение отредактировал Glom - 5.4.2013, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:45
