не работает вентилятор печки
sergioG1,4L
сообщение 1.5.2010, 23:41
Всем доброго вреия суток! rolleyes.gif Порылся в темах и ничего не нашёл (если плохо искал укажите путь blink.gif ) по вопросу отказа в работе вентилятора печки. Просто взял и переста работать на всех режимах переключателя. Предохранители все целы (и в салоне и под капотом) Пришлось проверять все, так как в талмуде на схеме расположения предохранителей ненашёл даже упоминания о вентиляторе печки. Если кто сталкивался - подскажите где искать причину и как её лечить?
Заранее спасибо за помощь.
сообщение 1.5.2010, 23:50
Не все. Печка - это BLW под капотом большой 30А и в салоне 10А. Или слетела фишка с мотора вентилятора отопителя ( под бардачком).
sergioG1,4L
сообщение 1.5.2010, 23:55
Все предохранители целы. Фишка вентилятора жёлтого цвета, которая крепиться в районе салонных фильтров, на месте. Большая на четыре контакта в самом низу (в ногах пассажира у передней панели) тоже не слетела.
oll2
сообщение 2.5.2010, 5:58
Из: архангельск
Да у меня вырубал и не работал. Последний режим вообще напрямую идет и один черт не работал.Всё было цело. Пошевелил и чистил контакты-сейчас работает.
сообщение 2.5.2010, 8:48
sergioG1,4L,
тогда проверь контакты на переключателе оборотов. И проверь, щелкает ли реле под капотом (правое ближнее).
sergioG1,4L
сообщение 2.5.2010, 10:19
Цитата(Александр23 @ 2.5.2010, 9:48) *
sergioG1,4L,
Как проверить контакты на переключатале?
Вчера снял фишку четырехклемную (в ногах у пассажира), я так понимаю она подсоединяется к блоку реостата, который отвечает за скорость вращения вентилятора. После чего включил зажигание, поочереди включал положения переключателя оборотов вентилятора печки и с помощью лампочки проверял напругу. Полный ноль. Может я что неправильно делал?
alfredg
сообщение 9.5.2010, 10:18
Из: Север
Проблема, наверное, уже решена, но все же:
я бы проверил реле под капотом
У меня это реле залипло во включенном состоянии и вентилятор не выключался при выключении зажигания.
Вентилятор отключался только при переводе переключателя скорости в положение 0.
Выдернул реле, снял пластиковый колпачок, почистил контакт. Видимых причин залипания не обнаружил.
Поставил обратно - заработало как надо. На всякий случай заказал новое реле - цена вопроса 140 руб.
Код запчасти Hyundai 95230-3A400
По электрической схеме - через это реле подается питание на переключатель скорости вентилятора,
затем на вентилятор печки.
oll2
сообщение 18.6.2010, 16:21
Из: архангельск
Не в тему а куда? Скажите кто разбирал панел управления отопителем.У меня откуда то пружинка вылетела и белая головка к ней наверно.Черт его знает так и не понял где крепиться.
Сообщение отредактировал oll2 - 18.6.2010, 16:22
JAMPER_RU
сообщение 6.9.2010, 12:12
Мой город: М.О
Сегодня утром включил печку а она уууууууууууууу ....... и тишина. Проверил предохранитель. Сгорел. В магазине таких не нашол, пришлось паять самому. Поставил проверил всё работает, но что то мне не нравится ...... новый начал нагреваться, и думаю опять с дохнет.
alfredg
сообщение 6.9.2010, 12:22
Из: Север
Через предохранитель 10А запитана обмотка управления реле.
Через плавкую вставку 30А запитан двигатель вентилятора печки.
Что из них греется? Вставка 30А?
Можно в разрыв цепи поставить амперметр и замерить потребляемый ток.
alfredg
сообщение 6.9.2010, 12:26
Из: Север
Можно попробовать выдернуть предохранитель выключателя кондиционера, если он есть.
Чтобы исключить влияние этой цепи на ток через вставку 30А.
JAMPER_RU
Мой город: М.О
Греется только когда происходит первое включение, как будто ток превышает заданный.
Возможная причина это то что я его месяц назад снимал вытряхивал листочки и смазывал ......... других пока идей нет.
Кондей это другая цепь и я её не включал.
После замены предохранителя пробовал включать кондей, не чего не произошло плохого.
p.s Хотя смазка тут не причём наверное если только она его как то клинет из-за густоты на холодную.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 6.9.2010, 12:29
alfredg
сообщение 6.9.2010, 13:23
Из: Север
Что означает "пришлось паять самому"? Как это теперь выглядит? Из чего сделал вставку?
Что же все-таки греется? вставка 30А или предохранитель 10А?
JAMPER_RU
сообщение 6.9.2010, 17:20
Мой город: М.О
Греется 30 А но только на секунду при включении улитки. Покупаем стандартный предохранитель на 30А ( за 5 рублей) выкусываем перемычку в форме буквы U лудим кислотой потом канифолью и припаеваем в место сгоревшей. Можно и проволочкой но нужен микрометр что бы определить сечение и по нему насчитать силу тока.
Вопрос не в том греется не греется ........ какого Хрена он сгорел!!!???
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 6.9.2010, 17:21
hrs78
сообщение 6.9.2010, 17:46
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
Обычно электроприборы горят в момент включения (вспомним как сгорают обычные бытовые лампочки).
Думаю предохранитель сгорел во время включения, что косвенно подтверждает в аналогичный момент нагревание нового. Как вариант можно предположить плохой контакт щеток с контакными пластинами ротора электродвигателя вентилятора (подгорели, износились) или межвитковое замыкание в роторе вентилятора.
Вот если бы подключить заведомо исправный вентилятор...
alfredg
сообщение 6.9.2010, 20:12
Из: Север
Вставка сгорела в момент старта вентилятора - на какой он был скорости? Если не менять двигатель вентилятора, то стартовать его с минимальной скорости? Тогда ток в цепи ограничен переключателем до минимума.
Вентилятор работает тихо? Нет биений? Может, подшипник выработан сильно, подклинило при старте... Вряд ли такую густую смазку заложил, что ротор не провернуть.
Вентилятор правильно собрал? Без перекоса? :)
Еще вариант: сравнить сопротивление обмотки двигателя с другим такми же на другом гетце? Если есть межвитковое замыкание - сопротивление обмотки должно снизиться... Может, удастся увидеть разницу. Или рабочий ток замерять и сравнивать..
Метод восстановления вставки перепайкой перемычки взял на заметку . Пасиб.
Шадов
сообщение 6.9.2010, 20:42
назад в кооперативное прошлое???
Неужто так сложно нормальную запчасть купить?
alfredg
сообщение 7.9.2010, 8:56
Из: Север
Нормальная запчасть приезжает за неделю. А ездить хочется каждый день :)
На форуме по швероле aveo люди замеряли потребляемый ток двигателя вентилятора - на максимальной скорости ток 10А.... Какой же тогда пусковой?
Шадов
сообщение 7.9.2010, 14:17
до 3-х номиналов
JAMPER_RU
сообщение 7.9.2010, 15:20
Мой город: М.О
Купил из за перемычки, за 5 рублей ..... похожий стоит в магазине 100-125 рублей. И то не оригинал. А на 30А не было даже похожего . Вот и мастачил из того что было.
Думаю что печку нужно плавно включать с 1 на 4 что бы ограничить пусковой ток с улитки. (кто то это озвучил в верхних постах)
Без вентилятора утром трудно жить ...... стёкла запотевшие.
Шадов
сообщение 7.9.2010, 18:59
если уж самопалить - то имхо исходно на меньший ток. Часто бывает, что написано на преде допустим 10А, а ему и при 20, когда уже всё вокруг горит пофиг...
Так что осторожнее с предами. Вроде деталька несуръёзная, а проблем может создать - О....
И лучше преды покупать или хороших производителей, или Типо оригинал...
И в проверенных местах, а не с лотков.
(с) лучше перебдеть...
Сообщение отредактировал Шадов - 7.9.2010, 19:01
JAMPER_RU
сообщение 9.9.2010, 8:33
Мой город: М.О
Отписываюсь по своей неисправности : Когда вытряхивал листочки месяц назад решил по ходу смазать и движок.
Жидкая смазка попала на щётки и в месте с графитом забилась в канавки токосъёмников ротора.
После прочистки их от графита ток на движке стал около 2А (без улитки) с улиткой где то под 10А.
Фотки нашего движка .......
xarius
сообщение 20.2.2011, 14:20
Мой город: орехово-зуево
Подскажите, а как вентилятор салона разобрать и смазать ? А то будто сверчок там сидит - напрягает! Спаибо заранее!
Сообщение отредактировал xarius - 20.2.2011, 14:21
Олег Ал
сообщение 20.2.2011, 18:08
Мой город: Ульяновск
поиск рулит
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F7%EA%E8\
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4928
xarius
сообщение 20.2.2011, 19:05
спасибо!рулит то он рулит, тока про снятие самой крыльчатки толком не написано..
sokol85
сообщение 26.2.2011, 7:37
Из: Усть-Каменогорск
Не знаю куда написать, напишу сюда.
Вчера приехал домой и заглушив машину и вытащив ключ из замка вентилятор печки продолжил крутиться. Не крутится только в положении 0. Ещё раз включил\выключил зажигание-вентилятор выключился. (оставил его в положении 2) Ладно. Вечером запела сигналка, решил выйти посмотреть, заодно проверить вентилятор. Открыл с брелка, и в этот момент включилась печка! Т.е Двери открылись и через секунду включился вентилятор.
Собственно вопрос куда смотреть?
сообщение 26.2.2011, 8:48
sokol85,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&st=0
Urus
сообщение 13.1.2022, 20:01
Мой город: Нальчик
Да. Тема давно закрыта. Но не понятно решена или нет. Вот и до меня добралась проблема в самый неожиданный момент (зима пришла неожиданно)))
С не давних времен вентилятор начал на холодную не работать. После прогрева машины и проезда лежачего мента либо кочки/ямки врубается. Предохранители, реле в салоне и под капотом целы - вытаскивал, прозванивал, проверял в общем. Остается либо резистор, сам мотор, либо выключатель.
По вышеуказанным симптомам что вероятнее всего? В теплое время года дует без проблем, да и сейчас, когда на улице выше +5 градусов, вентилятор дует.
Также наверное исключается контактная группа, так как "висящие" вместе с вентилятором на контакте фары, стеклоподъемники работают корректно.
Сообщение отредактировал Urus - 13.1.2022, 20:03
сообщение 13.1.2022, 20:19
Проверить реле вентилятора , и посмотреть дует ли или нет на всех скоростях .
Иногда загаживается контакт бегунка , на включение реле
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2022, 20:37
Прикрепленный файл  Screenshot_20220113_203444.jpg ( 437.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Urus
сообщение 13.1.2022, 20:54
Мой город: Нальчик
Если это реле которое под капотом на 30А, то снял, замкнул управляющие контакты на 12в и на управляемых ток проходит (повесил контрольную лампу). Ну и на вс случай контакты почистил
сообщение 13.1.2022, 23:54
мотор вентилятора. Встречается чаще всего. Так и диагностируется - ударом ладони по мотору. Ну, и контакты на него проверить - если не обгорели - то меняем мотор. Или чистим/меняем щетки
Urus
сообщение 14.1.2022, 9:02
Мой город: Нальчик
WADIE, Александр23, Благодарю за помощь. На ближайших выходных разберу надеюсь. Благо на Гетце все в доступном месте.
Сообщение отредактировал Urus - 14.1.2022, 9:02
Urus
сообщение 15.1.2022, 11:04
Мой город: Нальчик
Снял вентилятор, проверил подключив 12в напрямую. Работает. А вот на фишку вентилятора напряжение не идёт.
Может дело в контакте где-то в разъёмах под панелью предохранителей?
Сообщение отредактировал Urus - 15.1.2022, 11:07
Urus
сообщение 15.1.2022, 11:09
Мой город: Нальчик
Сейчас вынужден был выехать. Вентилятор обратно поставил. Завел машину и он включился. Из рисунка выше я правильно понимаю что контакты проходят через разъем I/P-D?
Сообщение отредактировал Urus - 15.1.2022, 11:09
NarimanSPb
сообщение 16.1.2022, 12:29
Что не идет? Плюс или минус после включения отопителя не доходят до фишки С05?
сообщение 16.1.2022, 15:06
Плюс идет на включение , апо минусу идет управление оборотами
Urus
сообщение 17.1.2022, 8:55
Мой город: Нальчик
NarimanSPb, как я проверил: снял вентилятор, в контакты фишки воткнул щупы мультиметра и включал регулятором разные скорости. На фишке никакого напряжения не было.
Кстати, на моем гешике уже лет 10 не работает 3-я скорость. Может тоже имеет значение?
Сообщение отредактировал Urus - 17.1.2022, 9:03
NarimanSPb
сообщение 17.1.2022, 10:52
Не так.
При включенном зажигании проверить на фишке С05 контролькой наличие плюса относительно корпуса при разных положениях переключателя скорости вентилятора, а потом хорошего минуса на фишке, относительно плюса АКБ при разных положениях переключателя скорости.
Скорей всего у Вас кирдык контактам переключателя скоростей отопителя.
Большие токи проходят через него!
1 скорость =3 А, 2 скорость = 5,5 А, 3 скорость = 7,2 А, 4 скорость = 15 А.
Urus
сообщение 17.1.2022, 11:53
Сообщение #39
Мой город: Нальчик
Тогда почему когда все-таки запускается при переключениях все скорости (кроме 3-ей, которая давно померла) переключаются исправно. И даже выключается и включается.
сообщение 17.1.2022, 13:37
Сообщение #40
Да потому что вы чаще пользовались 3 положением и он отгорел
NarimanSPb
сообщение 17.1.2022, 15:29
Сообщение #41
Urus,
Кроме переключения скоростей вентилятора, переключатель ещё и управляет реле, которое даёт плюс на моторчик.
Когда не включится, проверьте состояние этого реле ( сработало, не сработало).
Короче, повторюсь - чего нет на фишке?
Urus
сообщение 18.2.2025, 22:44
Сообщение #42
Мой город: Нальчик
Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2022, 15:29) *
Urus,
Немножко с опозданием. На фишке нет плюса.
Urus
сообщение 20.2.2025, 9:13
Сообщение #43
Мой город: Нальчик
Разобрался таки. Дело было в разъеме EM11
Сообщение отредактировал Urus - 20.2.2025, 9:13
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 261.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 18:22
