Звук в передней панели - шарик катается
Babai
сообщение 10.12.2009, 19:52
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
У меня после очередного ТО появился звук. Как будьто шарик кинукли в дефлектор обдува лобового стекла.
Звук не постоянен. обстоятельства влияния не выявлены, т.к нет закономерности.
HELP: что, МНЕ ВСЮ ПАНЕЛЬ РАЗБИРАТЬ (чтобы катайку вытащить)?
raging
сообщение 10.12.2009, 21:08
Из: уже не помню
;-) Снять жабо и проклеить. А вобще,не плохо для начала FАQ почитать.
сообщение 10.12.2009, 21:50
Babai
Попробуй на максимальные обороты вентилятора при заведенной машине на лобовое включить. Может, выдует.
ole773
сообщение 10.12.2009, 23:47
Из: Россия Чемпион
Да!такая-же фигня и у меня была!как будто-бы маленький пластмассовый шарик в панели около лобовика прописался и постукивал!и было это пару дней,но я чуть с ума не сошел(такое ощущение,что кто-то подлянку зделал)!!!и все прошло и все забылось,но вот прочитал заголовок и понял,что это не еденичный случай!НАРОД мож кто знает в чем было дело???
Poison
сообщение 11.12.2009, 17:23
Из: Питер
Такая же фигня!Жабо проклеено! Особенно "катается" при резких поворотах.
teesha
сообщение 11.12.2009, 17:35
Из: Ростовская обл.
Мой город: Ростов
ага,тоже самое и давненько!!! особенно слышно на кочках! :cry:
Мудрик
сообщение 16.12.2009, 9:20
Из: Нижегородская обл.
А у меня катается в самой баранке. Поворачиваешь круто руль и шарик покатился. Как снять кожух с сигнала, чтобы посмотреть? Никто не снимал?
сообщение 16.12.2009, 22:00
Мудрик
Кожух с сигнала - это аэрбэг. Смотри тему мультируль в аудио разделе.
Babai
сообщение 26.4.2010, 17:01
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Александр23 @ 10.12.2009, 22:50) *
Babai
Не помогает, пробовал.
Спасибо, наверное так и сделаю.
t1811
сообщение 26.4.2010, 17:13
Из: Самара
Ребята, а у вас магнитола с выходом на саб?
сообщение 26.4.2010, 17:22
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Какое отношение это имеет к салону/кузову?
t1811
сообщение 26.4.2010, 17:24
Из: Самара
У меня с таким же звуком "тюльпаны" под панелью перекатываются.... Все руки не доходят закрепить.
Mr_Ricco
сообщение 27.4.2010, 17:24
Из: Новосибирск
Это скрип из-под капота!
Открываете капот, прямо перед вами резиновый череный уплотнитель, который на черной пластмассовой штуке, прилегающей к стеклу. Шевелите его и звук пропадает!
Вот всяком случае у меня так! Симптомы те же! Это помогает!
Babai
сообщение 27.4.2010, 19:15
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Прикольно!!!
А с какой переодичностью шевелить? А рука не устает? Шучу (по доброму).
Видимо проклейка нужна да пробрызга всего, что можно.
В выходные займусь наверное.
Babai
сообщение 2.5.2010, 12:37
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сегодня проклеил жабо, пробрызгал, промазал до кучи все что можно.
Хрен там ночевал, все равно катается шарик.
Я уже и под панель залезал, там все чики-пибара.
Забить что ли уже и привыкнуть?
kotenok-vred
сообщение 4.5.2010, 10:52
Из: М.О., г. Мытищи
и у меня катаются шарики!!! с машиной ничего не делали, просто они появились непонятно откуда, катаются с периодичностью...неделю есть, потом исчезают надолго, потом снова...все методы вышеперечисленные не помогают.... mellow.gif ну не разбирать же всю панель... angry.gif
Roger
сообщение 4.5.2010, 20:23
Из: Вологда
Тоже думаю, что или одна из причин или основная причина - это или у кого тюльпаны или, как у меня, переходник с металлическим корпусом от магнитолы скрученный изолентой офф.диллером на скорую руку smile.gif , который по пластику должен стучать как... как шарик, например.
Я у себя через перчаточный ящик подлез к этим проводам и прикрутил их изолентой к металлическим креплениям, так как никаких фиксаторов для этих проводов не предусмотрено. Пока после этого мероприятия данный звук пропал (остальных сверчков устранял тоже, но они не к этой теме).
Infantry
сообщение 4.5.2010, 20:33
Из: Гатчина
Тоже была сия проблемка. Поиски особой удачей не увенчались решил пилюнуть так как проявлялось только при очень резких поворотах. После закрепления проводов магнитолы и ее самой ( не связанных с поисками звуков) перекатывание пропало. Но гарантии, что именно закрепление подействовало нет.
kotenok-vred
сообщение 5.5.2010, 9:21
Из: М.О., г. Мытищи
спасибо за совет))))
а "перчаточный ящик" это где? blush.gif blush.gif (ну правда, не знаю...)))))
Roger
сообщение 5.5.2010, 12:17
Из: Вологда
перчаточный ящик - бардачок. Где то была еще инструкция в картинках по его откидыванию при замене воздушного фильтра, но на скорую руку попалась эта страничка(провода от магнитолы можно увидеть, если заглянуть слева в проем, образовавшийся при откидывании бардачка).
в разделе "Салон и кузов" в (важной) теме "Faq Раздела Салон И Кузов" выбрать тему "Салонный фильтр. И это все о нем." на 3 стр описание откидывания перчаточного ящика в картинках.
t1811
сообщение 5.5.2010, 12:26
Из: Самара
Закрепил "тюльпаны". Они постукивали о тросик привода воздушной заслонки печки. Тишина..... biggrin.gif
kotenok-vred
сообщение 5.5.2010, 15:30
Из: М.О., г. Мытищи
спасибо огромное!!! нашла, будем разбираться!:)
Hobbit
сообщение 5.5.2010, 15:55
сорри за офф., но не удержался...
тут была давненько тема про то, как у кого то шарики из машины выпадали, а владелец бедный найти не мог откуда падают... нашлись шарики-то!!!
FEV
сообщение 30.5.2010, 8:55
Мой город: Самара
спасибо , народ, а то вчера тоже ехал часа два этот шарик выискивал, буду провода крепить!!!
Babai
сообщение 30.5.2010, 12:06
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вчера переклеил по новой жабо. Скотч вырал покачественнее. Пока тишина.  rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 22:59
