39 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
ole773
сообщение 30.10.2009, 0:41
Сообщение #1651
Из: Россия Чемпион
у меня тож бывает!!!как цыкнет в пробке обороты падают и резко повышаются!или заглохнет ни с чего,но заводится и едет!пробег 11000 км.
greenyod
сообщение 30.10.2009, 14:46
Сообщение #1652
Было для "плавания"две причины - пробитая свеча 3-го цилиндра и бензин. Свечу, после того, как чек загорелся(наконец-таки!)поменяли, бензином стал пользоваться ПТК 92 евро-4(после долгих экспериментов над машиной), теперь как положено - 2000 при старте и постепенное снижение до 700 об/мин ;-)
ЧУПА
сообщение 30.10.2009, 19:08
Сообщение #1653
Такая же беда!!!Перепрошил у Паулюса ПРоблема не исчезла но только в жару,с похолоданием проблем нет,все работает как надо!!Вот так :roll:
ineedparty
сообщение 3.11.2009, 17:13
Сообщение #1654
Из: Кострома
Сменил бензин на 95, проблему как рукой сняло
Sergg
сообщение 8.11.2009, 20:41
Сообщение #1655
Из: Саратов
Заводиться греется все хорошо, обороты в норме, иногда возникает проблема когда на светофоре или в пробке строишь, обороты падают почти до нуля (движок вот вот заглохнет) и сразу обороты поднимаются до нормы, не часто но бывает такое.
сообщение 12.11.2009, 10:58
Сообщение #1656
Не знаю, было нет - наглядное пособие))
http://www.youtube.com/watch?v=O8ZttkVpyJE&NR=1
GT
сообщение 13.11.2009, 16:12
Сообщение #1657
Из: Краснотурьинск
Блин и до меня эта хрень напала (троит, сначала мигает а потом горит чек...) только темпиратура упала ниже 10. И еще свечи сменил с заводских стояли чемпионы поставил нжк. Грешу на свечи нада выкрутить (бенз 95 лукойл). До замены свечей ни разу такой ерунды не было ни разу..... :idea:
dam
сообщение 16.11.2009, 14:27
Сообщение #1658
Из: Томск
я сменил Лукойл на РНК и все прошло, вот вам и качественный бензин Лукойла.
лёха 79
сообщение 29.11.2009, 20:18
Сообщение #1659
Из: торжок
подскажите пожалуйста .проблема такая-упали холостые обороты раньше были 700-800 а сейчас 400-500 на горячем моторе . причём заводится с пол оборота и холодный и горячий . на высоких оборотах прёт как- танк динамика прежняя .а как только педаль газа отпускаешь того и гляди заглохнет . вот и думаю чего менять - свечи или инжектор промыть . пробег -34000 км на свечах проехал 7000
g.a.r.i.k
сообщение 30.11.2009, 19:57
Сообщение #1660
Тоже самое и у меня - первые пол часа все нормуль(заводится.едет) а потом начинается-троит,двоит,обороты падают до полной остановки.И еще обратил внимание что такое поведение появляется при включении вентилятора ,обогрева стекла ,прикуривателя. Люди у кого такое было? помогите плиз!!!
g.a.r.i.k
сообщение 7.12.2009, 20:57
Сообщение #1661
Спасибо за помощь!!! У кого есть такие проблемы то смотрите датчик положения коленвала !!!
exploits
сообщение 3.1.2010, 19:26
Сообщение #1662
Из: Чехов
Мой город: Чехов
Сменил Би-Пи на ТНК и вот уже 2 месяца все хорошо, спасибо за советы.
Viktor22
сообщение 8.3.2010, 17:53
Сообщение #1663
Прям как дизель
сообщение 9.3.2010, 11:29
Сообщение #1664
- может забился хх ???
зеленый жаб
сообщение 9.3.2010, 13:01
Сообщение #1665
БандО
была такая проблема именно после заправки на "несте"...
mike88
сообщение 19.3.2010, 12:41
Сообщение #1666
проблема только летом .Если ночью t ниже+15 то нет проблем . Eсли выше то 2-3 раза ПОГОНЯЕТ туда -сюда .РАЗДРАЖАЕТ.бензин пробовал разный-непомогает.официалы говорят-если chec не загорался то и дефекта двигателя нет .кстати у знакомого FORD ФЮЖН тажа болезнь.
blackart
сообщение 19.4.2010, 16:41
Сообщение #1667
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Датчик холостого хода.
два болта на 10 или крестовой, снимаем и промываем любым очистителем карбюратора продуваем промываем продуваем, до тех пор пока из датчика не начнет вытекать чистая жидкость.
Cad
сообщение 20.4.2010, 7:37
Сообщение #1668
Из: Химки
ИМХО. есть такая штука в машине лямбда зонд... так когда ента хрень не прогрета она не работает, на ее прогрев около 30 сек надо. пока прогревается в мозги подоется напряжение 0,45в если память не изменяет. потом она отрубается и врубается сама лямбда и понеслись обороты плавать. то есть похоже комп слишком рано подрубает лямбду и при плохом бензине будет ой. выход: повернул ключик и не заводи сразу, дождись пока хотя б лампочки погаснут, нихай датчик прогреется. мне помогло
сообщение 26.4.2010, 16:30
Сообщение #1669
Ну вот) Прошлым летом я решил проблему плавающих оборотов чип-тюннингом. Прошел ровно год. И осенью, и весной, и зимой все было пучком, но со вчерашнего дня обороты опять стали плавать при холодном пуске biggrin.gif Что делать то? Опять ехать перепрошивать?
Dimidka
сообщение 30.4.2010, 10:13
Сообщение #1670
Из: МО
Лирику оставим поэтам, сразу перейду к прозе жизни. А проза весьма печальна - на пятом году счастливого обладания корейской машинкой она решила меня удивить. Завожу - двигатель стремительно и самостоятельно набирает обороты (педаль газа пребывает в состоянии полного покоя). Стрелка на тахометре поднимается до 3000, пребывает в этом положении несколько секунд, затем обороты сбрасываются до 500-700 и снова стремительно взлетают к отметке 2500-3000. А потом эта история повторяется снова и снова. Лампочка CHECK не горит, на педаль газа движок реагирует (нажал на педальку обороты стабилизировались на определенном уровне - сбросил газ опять начались качели 600-2500, 600-2500). Две недели назад схожая история уже была. Тогда за рулем была жена. Но трабл разрешился сам - не успел я даже открыть капот. И вот проблема проявилась вновь.
- Думаю проблема в датчике положения дроссельной заслонки(датчик ХХ). Так как перед проявлением вышеописанной проблемы я подтягивал тросик газа. Сначала его слегка перетянул. И режим холостого хода установился на 3000 оборотов в минуту. Когда ослабил и появились качели (600-2500). При снятии тросика я поворачивал заслонку в крайнее положение - возможно в тот момент датчик и накрылся.
А может быть при максимальном открытии воздушной заслонки дросселя - грязь которая там наверняка присутствует, стала мешать заслонке плотно перекрывать поступление воздуха (в режиме ХХ).
А может......
А может......
В общем мыслей много, если у кого была схожая ситуация, прошу поделиться рецептом ее устранения. Ехать в сервис нет времени, да и праздники начинаются. По идее надо пробовать менять датчик ХХ, проблема скорее всего в нем. У кого какие еще мысли будут.
AKor79
сообщение 2.5.2010, 17:00
Сообщение #1671
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
А может......
А может......
У меня такая проблема приключилась после промывки как-раз самой дроссельной заслонки (к которой тросик педали газа приделан). Оказалось, что заслонка то прочистилась (а там было чему чиститься, т.к. авто уже 5 лет), и видимо вся эта чача попала в регулятор ХХ, который стоит уже в блоке за заслонкой. Симптомы как-раз теже, собственно там еще одна заслонка, только маааленькая и управляет ей ЭБУ. Именно ей поднимаются обороты при холодном двигателе и снижаются по мере прогрева. Так вот в нее ка раз и попала грязь вымытая. Снял, промыл этот регулятор, поковырял ватными палочками, убрал весь налет (около 1 мм оказался, думал пластмасса, а оказалось, что металл, только весь в копоти черной), все собрал, завел и все стало ок. Педаль газа стала мягче, обороты поднимает плавно (не ступечато как раньше было).
В общем совет такой, если полезли промывать заслонку, то необходимо промывать потом и канал от заслонки до регулятора ХХ и сам регулятор, и будем вам счастье. biggrin.gif
serzhpp
сообщение 11.5.2010, 20:07
Сообщение #1672
Из: Тобольск
всем привет!!у меня движок 1.4....хх тоже плавали..обычно когда движок не прогрет..и зимой и летом..если авто простоит часа два на улице.завожу и минуты три хх обороты плавают.потом движок прогревается и все окей...заправлялся всяким бензином и 92 и 95 не помогает....помогла зима...при -27 не заводилася..поменял резиновые два кольца на бензонасосе....вроде стало получше..заметил главное-ПЕРЕСТАЛИ ПЛАВАТЬ ХХ ОБОРОТЫ!!!!вот такие пироги!!попробуйте поменять эти резиновые кольца...тема хорошо описана что вроде про заводку авто зимой.УДАЧИ!!
dinamik
сообщение 11.5.2010, 21:01
Сообщение #1673
Из: Vologda
Вполне вероятно. Вполне может быть. Низкое давление-плавунцы.
FEV
сообщение 14.5.2010, 8:59
Сообщение #1674
Мой город: Самара
Всё понятно, что ничего не понятно!!! Каждый кидает свою версию, а обороты продолжают прыгать dry.gif
dinamik
сообщение 14.5.2010, 11:07
Сообщение #1675
Из: Vologda
Не понятно потому,что проблема одна,а причин может быть множество. Каждый ищет свою.
Бандитский творо...
сообщение 14.5.2010, 17:46
Сообщение #1676
Мой город: Казань
2 ALL
машине 3 недели. гец 1.4
наблюдаю странную картину. появилась сегодня. на улице +26, пробки, включен кондишн, вентилятор не отключается практически. постоянно подкатываюсь, отпускаю газ, при падении оборотов стрелка как бы замирает на значении 1200-1300об буквально на десятую долю секунды, затем идет вниз.
в чем проблема?
AKor79
сообщение 17.5.2010, 11:42
Сообщение #1677
Из: Екатеринбург
Цитата(Бандитский творог @ 14.5.2010, 20:46) *
2 ALL
в чем проблема?
Действительно, в чем проблема то? ну замирает на 0.1 сек. Если так придираться ко всему, дак у всех автомобили будут считаться проблемными.
Бандитский творо...
сообщение 17.5.2010, 19:31
Сообщение #1678
Мой город: Казань
ну это как бы не нормально. на зубиле когда стрелка замирала - была проблема в ДПДЗ, это ж не нормально.
FEV
сообщение 18.5.2010, 14:10
Сообщение #1679
Мой город: Самара
Зубило-это одна сплошная проблема, там обороты могли скакать из-за датчика холостого хода и т.д. и т.п. , а в гетсе я на сколько понимаю то же самое, точного решения проблемы нет, всё перепробовал, осталось прошивку попробовать поменять!!! dry.gif
-pm-
сообщение 22.5.2010, 12:44
Сообщение #1680
Из: Котельники МО
Цитата(Бандитский творог @ 14.5.2010, 18:46) *
2 ALL
в чем проблема?
Проблемы нет. Так у ВСЕХ гетцев и это нормально.
Бандитский творо...
сообщение 22.5.2010, 15:30
Сообщение #1681
Мой город: Казань
-pm-
я вчера у геца 08 года посмотрел, стрелка с 1300 об просто ползет медленнее, у меня же замирает, либо немного даже вверх скачет на 50-100об
может это быть связано с обкаткой?
inadeqite
сообщение 25.5.2010, 8:41
Сообщение #1682
Мой город: Moscow
Несколько недель назад при холодном старте начали плавали холостые, проблема решалась перезапуском движка.
Помыл датчик хх и заправился на другой АЗС.
Холостые плавать перестали.
Babai
сообщение 25.5.2010, 11:55
Сообщение #1683
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Не нашел где этот датчик находится.
Если можно, примерное фото. Спасибо.
blackart
сообщение 25.5.2010, 13:09
Сообщение #1684
Из: Кострома
Мой город: Кострома
первоисточник http://www.hyundai-remont.ru/163.htm
промывал у себя этот регулятор и взяв его в руки возникло ряд вопросов
1. зачем там регулировочный болт?
2. и почему нет щелочки как у датчика который стоит на акценте
и сама этот "вал" который там крутится на гетце намного туже ходит, чем у акцента думаю по причине давящей пружины.
после промывки ХХ, заслонки результата 0, плавают так же.
inadeqite
сообщение 25.5.2010, 15:36
Сообщение #1685
Мой город: Moscow
видимо мне помогла смена топлива, а не промывка.
Вот на соседнем форуме нашел опрос про плавающие обороты хх http://ffclub.ru/topic/162447/
Babai
сообщение 25.5.2010, 16:38
Сообщение #1686
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
blackart, спасибо за наглядность.
Попробую почистить.
AKor79
сообщение 26.5.2010, 20:08
Сообщение #1687
Из: Екатеринбург
Привет! Там вал возвращает не пружина, а магнитное поле, Это шаговый двигатель, ротор у него не вращается, а отклоняется на определенный угол, пропорциональный приложенному напряжению. Так и получается: больше напряжение, больший угол, большее сечение для прохождения воздуха. А проверить его можно просто, тоненькой отверткой попытаться отклонить заслонку и понаблюдать как она вернется. Должна возвращаться в одно и тоже положение без заеданий. У меня на гетце именно это устройство и забилось копотью, после промывки очистителем карбюратора все начало работать без заеданий. Удачи
СивыйМерин
сообщение 27.5.2010, 22:40
Сообщение #1688
Парни а подскажите-если ездить с этой "проблемой",то какие последствия могут быть??? у меня тоже обороты шалят,но я как-то внимания не обращаю и всё...
dinamik
сообщение 27.5.2010, 23:03
Сообщение #1689
Из: Vologda
СивыйМерин, ни чего особо критичного в этой проблеме нет. Если не напрягает,катайся и не вникай.
Илья Викторович
сообщение 28.5.2010, 23:05
Сообщение #1690
Из: Россия
Уже 47 тык накатал! Такая фигня с самой покупки, сначала думал, что не обкатанный движок, вот и плавают обороты, но это продолжается до сих пор с завидной периодичностью. Заправляюсь всегда на РОСНЕФТЕ 92м, служебная необходимость, да хотя и выбор то не богат, есть еще Лукойл. Свечи все еще живые, заводится нормально, перестал обращать внимание, плавают, ну и пусть плавают!
СивыйМерин
сообщение 29.5.2010, 11:20
Сообщение #1691
Илья Викторович,
Тогда интересен такой вопрос-почему эта тема настолько популярна тут и так всех волнует?) Я на своём геше всего 500км накатал(я 2-ой владелец) и сначала думал тоже,что это "норма" данному авто... wacko.gif
dinamik
сообщение 29.5.2010, 11:47
Сообщение #1692
Из: Vologda
СивыйМерин, я знаю,как в идеале должна работать машина,поэтому малейшее отклонение от этого идеала напрягает. Другое дело обычный юзер. Он замечает только критичные и явные косяки. Хотя моя позиция-перебор,но...такой уж есть.
Babai
сообщение 29.5.2010, 23:32
Сообщение #1693
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Промыл сегодня датчк ХХ.
Я его снял, там цепип-капец, грязи ужас как много.
Промыл все очистителем карбюратора. Вечером завел на холодную - обороты адекватные, не плавают.
Профилактика - есть профилактика!!!
Спасибо за советы.
P.S.: Кстати, на предыдущеем авто (Mazda familia) помогала промывка  ДМРВ. В точности такие же симптомы были.
СивыйМерин
сообщение 30.5.2010, 11:26
Сообщение #1694
dinamik,
Так я в итоге не врубился-это проблема для авто или нет("плавание" оборотов?). Если проблема-поеду на СТО а если это норма для данной модели,то и чего тогда заморачиваться...
Viktor22
сообщение 30.5.2010, 11:33
Сообщение #1695
Цитата(СивыйМерин @ 30.5.2010, 12:26) *
dinamik,
Вообще плавающие обороты есть неисправность. А неисправность является нормой только для ТАЗов.
CR@SH
сообщение 1.6.2010, 11:02
Сообщение #1696
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
кто может сфоткать свою машину (у кого двига 1,4) и пальцом ткнуть... так сказать показать на фото где находится датчик ХХ
я что то у себя не могу определить....
СивыйМерин
сообщение 1.6.2010, 20:13
Сообщение #1697
CR@SH,
хорошая идея!!!)
Babai
сообщение 2.6.2010, 16:39
Сообщение #1698
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
На схеме выше в этой теме понятно все, в принципе.
Но сегодня сфотаю, выложу фотки.
Babai
сообщение 2.6.2010, 21:06
Сообщение #1699
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вот и кратки фотообзор:
Общий вид не снятого датчика ХХ:
Как видим, 2 болта на 10 или под крест.
А вот и снятый собственными руками)))
Ах, да, там еще прокладочка есть, не покорябайте:
Камера, которую нужно чистить очистителем карбюратора (любым). Как я понял, датчик ХХ отличается конструктивом от дорестайла:
Под другим углом:
При чистке поворачиваем заслонку туда-сюда, ну и смотрим, чтоббы все прочистилось. Очиститель для карбонов лучше брать распылителем (под давлением). Ставим соломку из комплекта и вперёёёёёёд.
CR@SH
сообщение 3.6.2010, 5:44
Сообщение #1700
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Под другим углом:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.... правда фотки слишком мелкие... но вроде понял где находится.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 10:18
