Удар в заднее колесо, удар в заднее колесо и последствия |
3.5.2010, 20:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Подскажите какие погут быть последстия при ударе в заднее колесо.
Колесо стоит немного наискось. Диск это само-собой, а вот что еще могло погнуть и что возможно прийдется менять? Во сколько это может выйти? |
3.5.2010, 20:08
Балка! Только при чём тут Салон-Кузов?
Переезжаем... Сообщение отредактировал •JuveliR• - 3.5.2010, 20:12 |
3.5.2010, 21:58
Хотел еще и про кузов написать и в итоге ошибся.
А не льзя подкладкой шайбочек между балкой и креплением ступицы отрегулировать это дело? Замена балки во сколько выльется? в 20т можно уложится? |
3.5.2010, 22:20
Хотел еще и про кузов написать и в итоге ошибся. А не льзя подкладкой шайбочек между балкой и креплением ступицы отрегулировать это дело? Замена балки во сколько выльется? в 20т можно уложится? вот в этой теме можно попробовать узнать стоимость http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=260 |
3.5.2010, 23:35
Хотел еще и про кузов написать и в итоге ошибся. А не льзя подкладкой шайбочек между балкой и креплением ступицы отрегулировать это дело? Замена балки во сколько выльется? в 20т можно уложится? Недавно на экзисте смотрел , задняя балка в районе 13,5 -15 тыр +работы , как раз на 20 и влетит |
4.5.2010, 6:32
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
на разборке балку поищите.
4.5.2010, 7:27
Но на разборке можно купить тоже поведенную. |
4.5.2010, 7:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
у меня был удар в заднее колесо,на помойку ушел только диск,больше ничего не пострадало.
4.5.2010, 7:41
Диагностику пока не делал, но по колесу уже видно что есть отклонения.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:48 |
