Не включается кондиционер. |
4.5.2010, 9:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.4.2008 |
Getz 1.4 GLS – 2007 год – пробег 65000 км.
При нажатии кнопки кондиционера в салоне он не включается. Не наблюдается небольшого падения оборотов двигателя, в салон не поступает охлажденный воздух, не включается мотор вентилятора охлаждения. Кто-нибудь может помочь в диагностике и решении проблемы? |
4.5.2010, 9:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
на какой скорости вентилятор?
4.5.2010, 9:23
для начала предохранитель и реле.
4.5.2010, 13:03
4.5.2010, 13:16
4.5.2010, 13:53
по каким признакам можно понять, что реле не рабочее? оно щелкать должно. если не на слух, то приложить палец к нему. Для уточнения: В салоне: это предохранитель A/C SW - кодиционер воздуха? Под капотом: смотрю по руководству - A/CON - это то самое реле, которое нужно поверить? Еще есть SNSR - Кондиционер воздуха, топливный насос, но с этим должно быть все в порядке т. к. машина на ходу. |
4.5.2010, 16:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
у меня тоже что то с кондёром. Включаю кнопку эту, она загорается зеленым, включаю вентилятор этот на 3ку, начинается свист шипящий такой. и идет теплый воздух. что это?
4.5.2010, 22:02
Tsvetkov Denis,
A/C SW пред на кнопку, должна загораться. A/CON - не только реле, но и пред под капотом. SNSR - рабочий, судя по всему. |
4.5.2010, 23:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
Кондиционер(конкретно компрессор) может не включатся по причине отсутствия в системе газа, на "сухую" он не работает. Обратитесь в официальный сервис, либо в контору которая занимается заправкой кондиционеров. Уверен ваша проблема именно в этом заключается.
5.5.2010, 7:43
Всем доброго дня.
Все предохранители целые, реле A/CON было поменяно местами с идентичным - RAD2, проблема не решилась. Возможно, meg@ прав и проблема заключается в отсутствии газа в системе. Всем спасибо за помощь. Так как самому не удалось починить, поеду в сервис на диагностику, думаю через пару недель укажу причину неисправности. Но если у кого есть еще какие-нибудь мысли по этой проблеме, готов проверить. |
5.5.2010, 22:47
6.5.2010, 7:31
6.5.2010, 8:22
У меня было такое... в трубопроводе образовалась дырочка (по шву разошелся) и весь фреон вышел((( хотя и лампочка включалась.
В общем в первую очередь на проверку давления в системе (советовали двумя постами выше - не понятно почему ты им не последовал, денег стоит меньше бака бензина), а вот если и после заправки не будет включать кондиционер... вот тогда начинай задавать вопросы))) |
6.5.2010, 13:16
У меня было такое... в трубопроводе образовалась дырочка (по шву разошелся) и весь фреон вышел((( хотя и лампочка включалась. В общем в первую очередь на проверку давления в системе (советовали двумя постами выше - не понятно почему ты им не последовал, денег стоит меньше бака бензина), а вот если и после заправки не будет включать кондиционер... вот тогда начинай задавать вопросы))) Спасибо за коментарий и совет. На проверку поеду, когда время свободное найду (о чем и писал ранее Дата Вчера, 8:43),а пока есть время проверить ваши соображения по проблеме. А вдруг починим :) Куда обращались с проблемой, какие впечатления от сервиса, сколько денег отдали? |
24.5.2010, 11:05
Проблема решена.
Был поврежден радиатор кондиционера, в нижней части. Через отверстия в бампере туда попадают камни. Совет - ставьте сетку, она стоит дешевле радиатора :) Заменил радиатор кондиционера после диагностики, цена 300 р. Сегодня продиагностировали систему снова на предмет утечек и заправили. Времени потребовалось минут 10-15, цена с диагностикой и заправкой 799 р. Делал все в - Автоматика-Сокольники: м.Сокольники, Колодезный пер. 3/3 +7 495 223-70-38. Всем спасибо за участие и ровной дороги. |
18.6.2010, 10:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Москва |
Подскажите, где купить радиатор кондиционера?
18.6.2010, 10:51
Забыла написать- после диагностики сказали,что там огромная дыра... Сколько будет стоить радиатор и где его приобрести?
Сообщение отредактировал ОМКа - 18.6.2010, 10:53 |
18.6.2010, 13:08
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...B&office=ru
Радиатор кондиционера- 97606-1C300 Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.6.2010, 13:09 |
21.6.2010, 14:24
Спасибо большое. Может задам глупый вопрос,но все же: а радиаторы кондиционера латают ?
21.6.2010, 14:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
21.6.2010, 17:59
Интересно... А где в Москве можно это сделать?
21.6.2010, 21:14
Разведите канцелярский клей с порошковым асбестом до густоты сметаны и замажте этим составом предварительно обезжиренное место пробоя. Если не поможет, то покупайте новый.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=378&t=41346 http://www.avtoban-motors.ru/faq/item_196.html http://gclass.ru/index.php?topic=9564.0 http://forums.drom.ru/general/t40512.html |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:21 |
