Потухла подсветка пробега, Все горит,а она - нет...
Битый28
сообщение 4.5.2010, 14:44
Тахометр,все показатели горят,а вот именно где пробег не горит...Это мешает с работой...Трудно засекать,все время мучаешься всматриваешься...Снял всю панель,лампочки понятно,но вот как идет свет именно на те цифры я не понял...Хелп...
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.4.2011, 20:52
сообщение 4.5.2010, 15:27
Из: Москва,СВАО
Для начала уточни-рестайл или до..
приборки разные у всех,у GLS рестайл -светодиоды, у GL-лампа..
Битый28
сообщение 5.5.2010, 11:36
Дорестайл,не горит там где пробег и часы! И даже панель печки с переключателями...
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.4.2011, 20:53
K@trin
сообщение 5.5.2010, 12:30
Мой город: Земля
Битый28,
было тоже самое, заменили лампочки и усё) Я все лампы меняла, чтоб наверняка)
панель печки тож не горит у меня, но если долбануть рукой справа - то загорается laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif Это как на вазовском тазу или со старым телевизором)))))
Как там лампы менять - фиг знает. Говорят геморрой, хотя у тех, у кого руки из нужного места растут - проблем не будет)
сообщение 5.5.2010, 13:09
Битый28,
- скорее всего - по твоему описанию - у тебя дорест .... и на подсветку идут лампочки ... но чтобы до них долезть надо немного помучаца ... они под пленкой-если смотреть сзади ...
Битый28
сообщение 5.5.2010, 13:41
Полез в блок предохов! Один был спален...Желтый на 20, на схеме C/Light...Поменял-эффекта ноль...А на панели показаний приборов до лампочки отвечающей за часы что б добраться надо раскурочить всю панель...Фак...
сообщение 5.5.2010, 22:06
Битый28,
Это на прикурку. На подсветку один пред на все лампы, так что курочь или забей.
stillet
сообщение 4.4.2011, 18:24
Из: от туда
У меня рестайл. Та же проблема (нет подсветки одометра). Подскажите куда нужно руки засунуть и что поменять?
сообщение 4.4.2011, 18:41
Служба спасения
Разбираешь, снимаешь приборку, и меняешь лампочку...с задней стороны она
stillet
сообщение 4.4.2011, 19:04
Из: от туда
Спасибо.на днях займусь.
сообщение 4.4.2011, 22:04
stillet, - по-центру ...
подойдет от ваза для приборки
Сообщение отредактировал WADIE - 4.4.2011, 22:07
сообщение 6.4.2011, 10:12
- на дорестах - она ( лампочка ) находится под пленкой ...
Битый28
сообщение 6.4.2011, 15:32
Спасибо всем!!! Все сделал!!!
stillet
сообщение 10.4.2011, 20:23
Из: от туда
все починил, замена лампы решила проблему. всем спасибо
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.4.2011, 22:01
karamboo
сообщение 17.4.2011, 20:22
Мой город: КЛЯЗЬМА )))
Почитал тут выше... Воодушевился!
Думаю, на днях займусь заменой лампы подсветки индикации пробега.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 1:04
