Не включается кондиционер.
Tsvetkov Denis
сообщение 4.5.2010, 9:09
Getz 1.4 GLS – 2007 год – пробег 65000 км.
При нажатии кнопки кондиционера в салоне он не включается. Не наблюдается небольшого падения оборотов двигателя, в салон не поступает охлажденный воздух, не включается мотор вентилятора охлаждения.
Кто-нибудь может помочь в диагностике и решении проблемы?
vasia
сообщение 4.5.2010, 9:22
Из: Москва, Измайлово
на какой скорости вентилятор?
сообщение 4.5.2010, 9:23
для начала предохранитель и реле.
Tsvetkov Denis
сообщение 4.5.2010, 13:03
на всех скоростях вентилятора обдува кондиционер не включается.
по каким признакам можно понять, что реле не рабочее?
сообщение 4.5.2010, 13:16
оно щелкать должно. если не на слух, то приложить палец к нему.
Tsvetkov Denis
сообщение 4.5.2010, 13:53
Для уточнения:
В салоне: это предохранитель A/C SW - кодиционер воздуха?
Под капотом: смотрю по руководству - A/CON - это то самое реле, которое нужно поверить?
Еще есть SNSR - Кондиционер воздуха, топливный насос, но с этим должно быть все в порядке т. к. машина на ходу.
M65Viktor
сообщение 4.5.2010, 16:36
у меня тоже что то с кондёром. Включаю кнопку эту, она загорается зеленым, включаю вентилятор этот на 3ку, начинается свист шипящий такой. и идет теплый воздух. что это?
сообщение 4.5.2010, 22:02
Tsvetkov Denis,
A/C SW пред на кнопку, должна загораться.
A/CON - не только реле, но и пред под капотом.
SNSR - рабочий, судя по всему.
meg@
сообщение 4.5.2010, 23:08
Из: Саратов
Кондиционер(конкретно компрессор) может не включатся по причине отсутствия в системе газа, на "сухую" он не работает. Обратитесь в официальный сервис, либо в контору которая занимается заправкой кондиционеров. Уверен ваша проблема именно в этом заключается.
Tsvetkov Denis
сообщение 5.5.2010, 7:43
Всем доброго дня.
Все предохранители целые, реле A/CON было поменяно местами с идентичным - RAD2, проблема не решилась. Возможно, meg@ прав и проблема заключается в отсутствии газа в системе.
Всем спасибо за помощь. Так как самому не удалось починить, поеду в сервис на диагностику, думаю через пару недель укажу причину неисправности.
Но если у кого есть еще какие-нибудь мысли по этой проблеме, готов проверить.
сообщение 5.5.2010, 22:47
Так проверяй! Кнопка при нажатии загорается?
Tsvetkov Denis
сообщение 6.5.2010, 7:31
Да, загорается.
Сообщение отредактировал Tsvetkov Denis - 6.5.2010, 7:32
Hobbit
сообщение 6.5.2010, 8:22
У меня было такое... в трубопроводе образовалась дырочка (по шву разошелся) и весь фреон вышел((( хотя и лампочка включалась.
В общем в первую очередь на проверку давления в системе (советовали двумя постами выше - не понятно почему ты им не последовал, денег стоит меньше бака бензина), а вот если и после заправки не будет включать кондиционер... вот тогда начинай задавать вопросы)))
Tsvetkov Denis
сообщение 6.5.2010, 13:16
Спасибо за коментарий и совет.
На проверку поеду, когда время свободное найду (о чем и писал ранее Дата Вчера, 8:43),а пока есть время проверить ваши соображения по проблеме. А вдруг починим :)
Куда обращались с проблемой, какие впечатления от сервиса, сколько денег отдали?
Tsvetkov Denis
сообщение 24.5.2010, 11:05
Проблема решена.
Был поврежден радиатор кондиционера, в нижней части. Через отверстия в бампере туда попадают камни. Совет - ставьте сетку, она стоит дешевле радиатора :)
Заменил радиатор кондиционера после диагностики, цена 300 р. Сегодня продиагностировали систему снова на предмет утечек и заправили. Времени потребовалось минут 10-15, цена с диагностикой и заправкой 799 р.
Делал все в - Автоматика-Сокольники: м.Сокольники, Колодезный пер. 3/3 +7 495 223-70-38.
Всем спасибо за участие и ровной дороги.
ОМКа
сообщение 18.6.2010, 10:47
Подскажите, где купить радиатор кондиционера?
ОМКа
сообщение 18.6.2010, 10:51
Забыла написать- после диагностики сказали,что там огромная дыра... Сколько будет стоить радиатор и где его приобрести?
Сообщение отредактировал ОМКа - 18.6.2010, 10:53
JAMPER_RU
сообщение 18.6.2010, 13:08
Мой город: М.О
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...B&office=ru
Радиатор кондиционера- 97606-1C300
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.6.2010, 13:09
ОМКа
сообщение 21.6.2010, 14:24
Спасибо большое. Может задам глупый вопрос,но все же: а радиаторы кондиционера латают ?girl_blush.gif Уж ооочень они дорогие...
barsuck
сообщение 21.6.2010, 14:27
Из: Самара
Мой город: Самара
У нас в России все ремонтируется
ОМКа
сообщение 21.6.2010, 17:59
Интересно... А где в Москве можно это сделать?
JAMPER_RU
сообщение 21.6.2010, 21:14
Мой город: М.О
Разведите канцелярский клей с порошковым асбестом до густоты сметаны и замажте этим составом предварительно обезжиренное место пробоя. Если не поможет, то покупайте новый.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=378&t=41346
http://www.avtoban-motors.ru/faq/item_196.html
http://gclass.ru/index.php?topic=9564.0
http://forums.drom.ru/general/t40512.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:50
