Что-то горяченькое в центральном туннеле |
5.5.2010, 2:07
Сегодня чисто случайно положил руку под синенькую подушечку (см. картинку) и обнаружил, что в этом месте пластик сильно теплый. Пластиковая рукоядка ручника менее теплая, но когда открыл крышку ручника обнаружил, что всё что там внутри тоже "тепло-горячее". Раньше такого не замечал !!!!
Так должно быть или у меня, что-то не так? У меня задние дисковые тормоза. Ручником пользуюсь постоянно на стоянке. Не может от задних колок так нагреваться туннель после стоянки?
5.5.2010, 5:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Сегодня чисто случайно положил руку под синенькую подушечку (см. картинку) и обнаружил, что в этом месте пластик сильно теплый. Пластиковая рукоядка ручника менее теплая, но когда открыл крышку ручника обнаружил, что всё что там внутри тоже "тепло-горячее". Раньше такого не замечал !!!! Так должно быть или у меня, что-то не так? У меня задние дисковые тормоза. Ручником пользуюсь постоянно на стоянке. Не может от задних колок так нагреваться туннель после стоянки? ![]() Думаю,что от выпуска нагревается,а не от тормозов...если только задние не клинит и ты не ездишь на ручнике! |
5.5.2010, 6:55
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
b]Лос Бандитос[/b], Так и есть.
5.5.2010, 10:13
- ребята !!! в этом месте -- находится блок управления подушкой ... - прямо под этой полочкой ...
- электроника греется !!! |
5.5.2010, 11:04
так должно быть.? у всех грееется ?
5.5.2010, 11:26
5.5.2010, 11:49
Загляни под машину в районе выхлопной. Посмотри,все ли там как нужно.
5.5.2010, 12:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО |
Прошлым летом было такое.
При температуре окружающего воздуха выше +20, на 2-х Гетцах 2005 и 1-м 2004 (все автоматы) была обнаружена аналогичная ситуация. На оф. сервисе было сказано, что это -норма. |
13.8.2010, 15:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
И у меня то же самое. Может, и правда, норма?...
13.8.2010, 18:55
13.8.2010, 20:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Сразу видно, офисный планктон. :) Понятия не имеют, какова температура выпуска.
13.8.2010, 21:03
- ребята !!! в этом месте -- находится блок управления подушкой ... - прямо под этой полочкой ... - электроника греется !!! У меня одна подушка водительская,блок там же расположен?Просто делал шумку и разбирал весь салон,но никакого блока под накладкой не помню... ![]() |
13.8.2010, 22:43
А где блок на фотке то?Не вижу...только колодки проводов...
13.8.2010, 22:49
Лос Бандитос,
Блок с наклейкой Hyundai и штрих кодом. |
14.8.2010, 6:46
14.8.2010, 9:00
греется от выхлопной системы. Особенно заметно при длительных поездках. Также греется пол в багажнике, можете потрогать над выпускной системой. Так что колбасу туда лучше не ложить))
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 8:49 |
