Потухла подсветка пробега, Все горит,а она - нет... |
4.5.2010, 14:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва |
Тахометр,все показатели горят,а вот именно где пробег не горит...Это мешает с работой...Трудно засекать,все время мучаешься всматриваешься...Снял всю панель,лампочки понятно,но вот как идет свет именно на те цифры я не понял...Хелп...
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.4.2011, 20:52 |
Битый28 Потухла подсветка пробега 4.5.2010, 14:44
Ghost_763 Для начала уточни-рестайл или до..
приборки разные... 4.5.2010, 15:27
Битый28 Дорестайл,не горит там где пробег и часы! И да... 5.5.2010, 11:36
K@trin Битый28,
было тоже самое, заменили лампочки и усё... 5.5.2010, 12:30
WADIE Битый28,
- скорее всего - по твоему описанию - у ... 5.5.2010, 13:09
Битый28 Полез в блок предохов! Один был спален...Желты... 5.5.2010, 13:41
Александр23 Битый28, Цитата.Желтый на 20, на схеме C/LightЭто ... 5.5.2010, 22:06
stillet У меня рестайл. Та же проблема (нет подсветки одом... 4.4.2011, 18:24
Glom Разбираешь, снимаешь приборку, и меняешь лампочку.... 4.4.2011, 18:41
stillet Цитата(Glom @ 4.4.2011, 19:41) Разбираешь... 4.4.2011, 19:04
WADIE stillet, - по-центру ...
подойдет от ваза для приб... 4.4.2011, 22:04
WADIE - на дорестах - она ( лампочка ) находится под пле... 6.4.2011, 10:12
Битый28 Спасибо всем!!! Все сделал!!... 6.4.2011, 15:32
karamboo Почитал тут выше... Воодушевился!
Думаю, на дн... 17.4.2011, 20:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 3:16 |
