Стуки опорных подшибников амортизаторов |
8.7.2008, 20:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2008 Из: чебоксары |
не знаю была ли у кого такая проблема, но у меня появилась. Вот при езде по мелким кочкам слышны стуки где левое и правое колесо. При прохождении ТО сказали, что это опорные подшибники амотризаторов, и их надо менять, но при прохождении ТО их в наличии не оказалось, сказали надо заказывать, сейчас так ежю.
1. кто знает это серьезно и можно ли ездить так (опасно или нет)? 2. кроме того звонил в тутошний магазин, сказали, что у них есть в наличии, но акцентовские, также сказали, что они одинаковые и подходят как на акцент так и на гешу. Кто знает так ли это ? 3. кто знает сложно ли их менять, если у кого есть фотки выложите или хотябы процесс работы? Заранее всех благодарю! :cool: [/b] |
8.7.2008, 20:51
сергио
Поменяй втулки стабилизатора... |
8.7.2008, 21:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Опорники "стучат" при плавном повороте руля на месте.
9.7.2008, 10:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
Опорные подшипники стучать не могут в принципе - они все время под нагрузкой - могут только скрежетать. :grin: Так что это скорее всего действительно втулки...
9.7.2008, 10:42
мне меняли на 105 тыщах
Atreides могут, ещё как могут, когда по ямкам (особенно с повёрнутыми колёсами едешь) |
9.7.2008, 14:33
Хм...
Вот цитата из книги - опорный подшипник представляет из себя деталь (чаще всего выполненную на основе шарикоподшипника), призванную сгладить осевые нагрузки в местах поворота деталей. Часто применяются в шкворневых соединениях... НА Getze шкворней слава Богу нет... Наверно просто деталь как-то по-другому называется... Или я не впелил, но подшипник может стучать только в том случае, если он уже рассыпался и не может выполнять свою функцию, о чем свидетельствует стук ИМЕННО на повороте. |
9.7.2008, 15:54
На верхней опоре передней стойки(вроде так) они обычно и стоят. Может это и шкворневое соединение.
2.5.2010, 21:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 31.8.2007 Из: Иваново Мой город: Иваново |
Хотелось бы спросить, как же все-таки заменить эти опорные подшипники?
Сегодня сняли стойку, но подшипник запрессован. Вопрос: как его оттуда вытащить? Покупать весь элемент с подшипником не предлагать! |
2.5.2010, 22:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Хотелось бы спросить, как же все-таки заменить эти опорные подшипники? Сегодня сняли стойку, но подшипник запрессован. Вопрос: как его оттуда вытащить? Покупать весь элемент с подшипником не предлагать! Я стачивал на наждаке буртик завальцовки, менял подшипник и при помощи зубила и молотка фиксировал его по кругу остатками несточенного металла. Нагрузки на завальцовку никакой, проехал уже 20 тыр - полет нормальный! |
3.5.2010, 0:30
Я стачивал на наждаке буртик завальцовки, менял подшипник и при помощи зубила и молотка фиксировал его по кругу остатками несточенного металла. Нагрузки на завальцовку никакой, проехал уже 20 тыр - полет нормальный! не хотелось бы конечно стачивать |
3.5.2010, 11:15
Я стачивал на наждаке буртик завальцовки, менял подшипник и при помощи зубила и молотка фиксировал его по кругу остатками несточенного металла. Нагрузки на завальцовку никакой, проехал уже 20 тыр - полет нормальный! не хотелось бы конечно стачивать Не надо этого делать, одна хорошая яма и стойка выскакивает из опоры вместе с подшипником. |
3.5.2010, 12:11
спасибо добрый человек. + еще попаду на замену стойки и много еще чего
5.5.2010, 14:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Буквально пару дней назад поменял все стойки на KYB. Как оказалось позже, у меня один опорник "не рабочий", мастер посоветовал не затягивать, а лучше поменять. Не долго думая я прошарил инет, но нашёл в городе по 700 р. за пару. Приехал, снова "разобрали" передние стойки и заменили опорники. Действительно старый хорошенько люфтил, если можно так сказать. Хотя, не знаю сколько бы на тех проехал.
6.5.2010, 13:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Кто-нить может точно сказать можно ли подшипник отдельно поменять? Чтобы не покупать опору в сборе (оригинал 2000 руб за пару)....
Как это сделать правильно? И чем такой ремонт может грозить? Спасибо |
6.5.2010, 13:26
Кто-нить может точно сказать можно ли подшипник отдельно поменять? Чтобы не покупать опору в сборе (оригинал 2000 руб за пару).... Как это сделать правильно? И чем такой ремонт может грозить? Спасибо Дружище, я тут на ехисте тока не давно заказал хороший не оригинал за 400 рублей штука.. че так дорого то?!:) |
6.5.2010, 13:28
Кто-нить может точно сказать можно ли подшипник отдельно поменять? Чтобы не покупать опору в сборе (оригинал 2000 руб за пару).... Как это сделать правильно? И чем такой ремонт может грозить? Спасибо все ж уже написали... 1) можно, сточив (нарезав участками) буртик завальцовки 2) такая замена чревата вылетом стойки с подшипником из опорной чашки не экономьте на собственной безопасности, в итоге выйдет дешевле. Как говорится, скупой платит раз так 5-6... |
6.5.2010, 13:43
6.5.2010, 13:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
я вот себе уже купил только подшипники и теперь не знаю ставить или заказывать всю опору
6.5.2010, 14:35
7.5.2010, 23:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
я вот себе уже купил только подшипники и теперь не знаю ставить или заказывать всю опору Я тоже опоры в сборе купил, хотя у меня имхо и старые живые еще... могу отдать :) P.S. вот они - плохие дороги ульяновска к чему приводят - все поголовно начинают менять ходовую |
4.7.2010, 8:08
Кто-нить может точно сказать можно ли подшипник отдельно поменять? Чтобы не покупать опору в сборе (оригинал 2000 руб за пару).... Как это сделать правильно? И чем такой ремонт может грозить? Спасибо все ж уже написали... 1) можно, сточив (нарезав участками) буртик завальцовки 2) такая замена чревата вылетом стойки с подшипником из опорной чашки не экономьте на собственной безопасности, в итоге выйдет дешевле. Как говорится, скупой платит раз так 5-6... Еще раз повторю - нагрузки на завальцовку никакой! Если сам стойку снимал, то помнишь, что нижний рычаг нужно ломом отжать, чтобы ее вниз вытянуть. Усилие очень приличное, 20-25 кг. Таким образом, если сайлент-блоки нижних рычагов исправны и не провернуты, стойка за счет их упругости поджимается вверх и никакой нагрузки на завальцовку опорного подшипника быть не может. Если на словах это не слишком убедительно, на практике выглядит более чем! ЗЫ: никого не призываю стачивать завальцовку, просто не надо нагнетать ужасов там, где их нет! |
5.7.2010, 10:55
Еще раз повторю - нагрузки на завальцовку никакой! Если сам стойку снимал, то помнишь, что нижний рычаг нужно ломом отжать, чтобы ее вниз вытянуть. Усилие очень приличное, 20-25 кг. Таким образом, если сайлент-блоки нижних рычагов исправны и не провернуты, стойка за счет их упругости поджимается вверх и никакой нагрузки на завальцовку опорного подшипника быть не может. Если на словах это не слишком убедительно, на практике выглядит более чем! ЗЫ: никого не призываю стачивать завальцовку, просто не надо нагнетать ужасов там, где их нет! а не в статике проблема-то (хотя зачем там ломом ковырять я так и не понял, стойка снимается вообще без усилий, два болта и три гайки), потенциально выдернуть может после того, как колесо сходило на верх, а потом резко ушло вниз (лежачий полицейский именно так и нагружает подвеску). Никто не нагнетает, просто шапкозакидательством тоже заниматься не стоит, потенциальный риск есть. А уж делать - не делать, рисковать - не рисковать, это каждый сам решает. |
4.10.2010, 20:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Может ли скрипеть опорник ? звук подобный растяжению пружины старой кровати и при этом отдавать в салон (под панель) ?:
11.11.2010, 17:47
2 ALL
опишите замену опорников, нужен ли рем комплект какой и тп |
29.11.2010, 21:52
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
в экзист есть большой выбор неоригинальных опор, какие посоветуете?!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54610...id=58&sr=54 они может лучше оригинала. |
31.10.2011, 19:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2011 Из: юг Мой город: Санкт-Петербург |
ну так что, парни!!! менял ли кто опорный подшипнег??? отпишитесь....
звонил к официалам, 300р - подшипнег(но нету в наличии,нужно заказывать) , 2000рэ - работа и 250рэ развал-схождение.... |
1.11.2011, 9:49
2.11.2011, 5:56
спасибо, но то ли я читал не вниматашна, толи.... в общем, тема сисСеГ не раскрыта... :) |
2.11.2011, 6:51
2 ALL опишите замену опорников, нужен ли рем комплект какой и тп - открываешь капот - снимаешь жабо воздухо-заборника - снимаешь крепеж ( 3 гайки крепежа опорника ) - отворачиваешь на 1 оборот гайку на штоке аммортизатора - домкратишь - снимаешь колесо - отворачиваешь верхний крепеж тяги стабилизатора - на стойке отворачиваешь 2 болта крепежа поворотного кулака ( цапфы ) от амортизатора - выдергиваешь вниз аммик в сборе - стягиваешь пружину - снимаешь поворотный подшипник ---------- сборка в обратной последовательности = развал/схождение делать не надо ... так как тяги не отсоединяешь ... Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2011, 6:55 |
2.11.2011, 19:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2010 Из: Вологда Мой город: г.Вологда |
все ж уже написали... 1) можно, сточив (нарезав участками) буртик завальцовки 2) такая замена чревата вылетом стойки с подшипником из опорной чашки не экономьте на собственной безопасности, в итоге выйдет дешевле. Как говорится, скупой платит раз так 5-6... Еще раз повторю - нагрузки на завальцовку никакой! Если сам стойку снимал, то помнишь, что нижний рычаг нужно ломом отжать, чтобы ее вниз вытянуть. Усилие очень приличное, 20-25 кг. Таким образом, если сайлент-блоки нижних рычагов исправны и не провернуты, стойка за счет их упругости поджимается вверх и никакой нагрузки на завальцовку опорного подшипника быть не может. Если на словах это не слишком убедительно, на практике выглядит более чем! ЗЫ: никого не призываю стачивать завальцовку, просто не надо нагнетать ужасов там, где их нет! Кто может подсказать почему при установке опорных подшипников на стойку они хлябают на штоке стойки точнее внутренний диаметр подшипника больше диаметра штока из-за этого создается люфт |
22.5.2012, 12:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
У меня такая же проблема, при установке новых опорных на новые стойки KYB уже присутствовал люфт. Может кто знает в чем тут дело? И как с этим бороться?
1.6.2017, 18:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Скажите, почему Лювтит новая опора? так должно быть? Я сегодня стал менять, ставлю Коябы опоры новые, они лювтят..
2.6.2017, 7:22
Ни кто не знает в чем причина? почему у новых лювт?
2.6.2017, 18:38
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
если подшиБник люВтит это "аллес капут"...
2.6.2017, 23:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Ни кто не знает в чем причина? почему у новых лювт? Видимо подшипники не те точнее на гетц но может быть на дизель там и пружины другие скорее всего аморты другие более толстый может шток и подшипники соответственно с другим диаметром. Но это предположение, пружины от дизеля видел ставил а подшипники и аморты нет, вообще должны быть без люфтов. |
3.6.2017, 7:23
Юрий34,
опорники на гетц-ы и акцен -ы всех модификаций абсолютно одинаковые ! 41,85 внешний 12,85 толщина 15,5 внутренний короче читаем тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46725&hl Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2017, 7:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:50 |
