Датчик положения распредвала |
1.12.2009, 16:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
Всем привет.
Проблема у меня такая: на диагностике выявили проблемы с датчиком положения распредвала. Сказали что ездить можно, но кушать будет немного больше. Снимал клемму с него, там масла немного было. Так должно быть или промыть надо и все устаканится? |
Artemiy Датчик положения распредвала 1.12.2009, 16:55
raging В обще,масло-диэлектрик,так что вряд ли промывка п... 1.12.2009, 18:40
Artemiy Прошу прощения за мою техническую безграмотность, ... 2.12.2009, 9:28
bravo Artemiy
датчик определяет положение поршней, если ... 2.12.2009, 9:51
Artemiy Цитата(bravo)Artemiy
датчик определяет положение п... 2.12.2009, 10:46
bravo Artemiy
нет не может.
Если подтраивает смотри све... 2.12.2009, 11:36
Artemiy менять планирую, только вот хочу узнать может еще ... 2.12.2009, 12:51
Алексей_С Ошибка по этому датчику может выскакивать если оши... 2.12.2009, 15:00
Hobbit Алексей_С
Официалы тебе считали ошибку с компа... 2.12.2009, 15:18
bravo что бы проверить датчик положения коленвала, нужно... 2.12.2009, 19:20
Hobbit bravo
=D> 2.12.2009, 19:58
raging Так речь о датчике положения распред или коленвала... 2.12.2009, 20:24
bravo прошу прощеня, в контексте данной темы предыдущее ... 2.12.2009, 21:38
bravo алгоритм диагностики датчика положения распредвала 2.12.2009, 21:46
Artemiy всем спасибо за отклик,
буду разбираться.
А вот ош... 3.12.2009, 11:27
casha12345 Алексей_С
ЦитатаОшибка по этому датчику может выск... 3.12.2009, 21:15
Алексей_С Цитата(casha12345)Алексей_С
ЦитатаОшибка по этому ... 4.12.2009, 18:43
Artemiy а подергивать движок может из-за этого датчика? 7.12.2009, 14:05
Алексей_С Цитата(Artemiy)а подергивать движок может из-за эт... 7.12.2009, 20:18
Artemiy Так если ошибку только по нему показывает, то на ч... 8.12.2009, 8:08
casha12345 Artemiy
ЦитатаТак если ошибку только по нему показ... 8.12.2009, 20:40
Шадов Цитата(Artemiy)Так если ошибку только по нему пока... 9.12.2009, 0:28
Pent Re: Датчик положения распредвала 10.12.2009, 14:34
rty Двигатель не заводится 5.1.2010, 18:33
•JuveliR• Куда она выскочила? Что сказали те кто её прочёл?
... 5.1.2010, 18:39
rty Сканером проверили по OBD II там она и проявилась.... 5.1.2010, 18:56
raging Да,да. Было такое и не очень давно. 5.1.2010, 18:57
Алеф rty
(шопотом) пока не поздно в этой же теме есть п... 5.1.2010, 22:34
bravo rty
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...m... 5.1.2010, 23:09
Artemiy Всем привет.
На выходных планирую покупку датчика... 31.3.2010, 15:19
drPhil Всем привет!
Поведаю свою историю. Купили маме... 7.5.2010, 10:23
galileo Цитата(drPhil @ 7.5.2010, 11:23) Всем при... 7.5.2010, 21:07
RobinzonST Приветствую всех!
Месяц назад купил машину, ср... 25.5.2013, 13:45
RobinzonST Цитата(RobinzonST @ 25.5.2013, 14:45) При... 31.5.2013, 17:56
RobinzonST Цитата(RobinzonST @ 31.5.2013, 18:56) В п... 24.10.2013, 9:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 0:20 |
