Не включаются передачи. Помогите советом |
8.5.2010, 20:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2009 Из: Архангельск |
Люди добрые подскажите совет.
Проблема следующая. Ездил день, заглушил на ночную стоянку, утром завелся-прогрел, включил заднюю проехал 5 метров, включил первую проехал 3 метра и тут беда. Выжимаю сцепление, чтобы выключить передачу, не выключается... как заклинило... никак вобщем. Глушу, вырубаю передачу. При заглушенном двигателе все передачи включаются-выключаются на ура. При заведенной машине не включается ни одна, причем на задней слышен хруст. С первой по пятую просто никак. Первое предположение было, что не хватает рабочего хода сцепления. Регулировка-прокачка ничего не дали. Затем люди подсказали, что бывает что нажимной и ведомый могли "слипнутся". Таскали глушеную машинку на тросе с включенной передачей... ничего не дало, хотя нажимной должен был отойти. Есть мнение, что проблема в подшипнике, но неужели так резко и на раз... сомневаюсь. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным или может дельные мысли есть? Getz 1.1 MT, 35 000 км |
8.5.2010, 20:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ... думаю только разборка поможет
8.5.2010, 20:57
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
у меня такое было на другой, японской машине Ниссан Урван (микроавтобус)... банально сломалась вилка....
8.5.2010, 21:04
На 2141 сломалась демпферная пружина и заклинила диск. Симптомы те же.
9.5.2010, 10:06
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Да фик ё знает чего там.
У меня вот 2-я, 4-я на выскоих оборотах не включались, и задняя тоже плохо включалась некоторое время. При интенсивном разгоне не включались 2-я и 4-я. Со 2-й, 3-й попытки включалась задняя. Оказалось все элементарно, идиоты, которые мне сцепеление и кпп меняли за пару месяцев до повления проблем, не вставили хомуты крепления тросов выбор передач (фиксаторы). Надо смотреть. Снимать м.б. |
9.5.2010, 10:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Или вилка сцепления или подшипник или корзина...
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 0:39 |
