4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Индикатор остатка бензина в баке
Realist33
сообщение 26.8.2008, 13:44
Сообщение #101
Из: г.Владимир
Цитата(meehalych)
Кстати, а в баке предусмотрен процент места для температурного расширения?
Если заливать до отсечки, то предусмотрен, а если под горло залить и оставить на жарком солнце, то бенз вытечет на землю в очень интересном месте (из под задней левой двери, из лонжерона или чё там).
ЗЫ: Кто заливает под горло совет:
в горловине заслонка есть, сверху над заслонкой отверстие диаметром как раз под гвоздь большой или отвёртку. Гвоздь вставляется, оно открывается и не мешает этой струйке. Гвоздь оставить там навсегда можно, чтоб не вытаскивать.
ЦСК
сообщение 28.8.2008, 21:09
Сообщение #102
Цитата(beer 6L)
У меня ко всем вопрос - в последнее время стрелка указателя уровня топлива не отключается, все приборы гаснут, стрелки падают в ноль, а уровень топлива круглосуточно показывает - причем показывает правильные показания.
Ни у кого такого не было? так и езжу - утром пришел все показывает, удобно ) Позвонил в дакар - сказали -"на скорость это не влияет, на новых акцентах так и должно быть, а на гетцах вроде нет"
у меня тоже стрелка всегда показывает уровень топлива.
feskin
сообщение 1.9.2008, 6:43
Сообщение #103
Из: г.Серов
Как купил стрелка постоянно показывает уровень. А на счёт точности указателя топлива, то он врёт. :grin:
DmitSar
сообщение 1.9.2008, 8:39
Сообщение #104
Из: Челябинск
У меня вообще странные вещи с недавних пор стали происходить, бывает ни с того ни с сего загорается эта самая лампочка, хотя в баке бензина никак не меньше половина, бывает сразу после заправки и стрелка себя ведет не адекватно, то показывает что бензин на E, то потом постепенно начинает ползти вверх и показывает реальное количество топлива.
ДимДимыч
сообщение 1.9.2008, 13:43
Сообщение #105
у меня она отрубается вместе со всеми приборами, когда вынимаю ключ..
whitepekingese
сообщение 1.9.2008, 13:51
Сообщение #106
Тоже отрубается...
meehalych
сообщение 11.11.2008, 14:07
Сообщение #107
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Интересно, а где-нибудь ставят датчик точного остатка бензина в баке в литрах (допустим) или такой вообще не существует в природе (именно для машин)?
сообщение 11.11.2008, 14:48
Сообщение #108
На 21-й волге - щуп в бензобаке.
bravo
сообщение 14.11.2008, 12:38
Сообщение #109
Из: Владимир
прикольно..
славик
сообщение 14.11.2008, 15:44
Сообщение #110
Из: Воронеж
я сколько нипробывал она так и неразу не загорелась ,заправляюсь когда стрелка лежит на отметки Е, да и зачем ездить на минимальном остатке топлива в баке? это вредно бензонасосу т.к охолождается он бензином а при мин остатке насос начинает хватать воздух!
SeZerg
сообщение 14.11.2008, 15:50
Сообщение #111
Из: Брянск
как тогда узнать работает она или нет?
так едешь по трассе. топишь потихоньку, опс! что то красненькое а это бензин кончается, а то мог бы и не заметить
Ecstasy
сообщение 9.5.2010, 9:56
Сообщение #112
Суть проблемы такова: в четверг проходил очередное ТО,все вроде ничего,но вот вчера стрелка показания топлива стала жить своей жизнью.В пятницу залив полный бак доехал до дачи,расход был 1/4 бака,но вот вчера заведя машину стрелка сразу упала на пол деления и далее плавно падала до половины и было ощущение что бензин расходуется раза в 2-3 больше. Кстати глушил двигатель и потом заведя стрелка показывала что бензина вообще не было и затем медленно-медленно поползла вверх. Проверил все соединения на бензонасосе-все нормально,собрав же показания до заправки сразу выросли на 110 км,но после сразу стали постепенно падать и иногда рости. Может ли все это связано с промывкой инжектора на ТО,либо это внутри бензонасоса поплавок или фильтр?или же сам датчик топлива.кто сталкивался-подскажите.
Domovoy06
сообщение 11.5.2010, 21:46
Сообщение #113
Из: Грязовец
Дак и на 3110 тоже...
Цитата(Ecstasy @ 9.5.2010, 10:56) *
...проходил очередное ТО...
Какое ТО?!? Фильтр топливный не меняли?
Ecstasy
сообщение 13.5.2010, 17:55
Сообщение #114
проходил ТО-2 (30000) топл фильтр не меняли
Сообщение отредактировал Ecstasy - 13.5.2010, 17:57
Ecstasy
сообщение 13.5.2010, 17:59
Сообщение #115
стрелка показания топлива ведет себя странно,допустим я проехал сегодня 60 км и она опустилась на 1/4 от общего количества в баке по прибору(при ср. расходе по компьютеру 8,5 л на 100 км,хотя 1/4бака -это примерно 100 км пробега,при этом стрелка может вернуться обратно или же продолжать падать далее и кстати показания остатков топлива до заправки гораздо выше,т.е пол бака показывает что хватит еще почти на 300 км. Разбирал на днях бензонасос и прочистил контакты шкалы поплавка,помогла на 2-3 дня и снова повторилось сегодня.
NkAml
сообщение 15.5.2010, 1:27
Сообщение #116
Гетц 1.4 АКПП GL
Сегодня заправлялся на заправке. Залил 20 литров, включил двигатель, а стрелка уровня топлива продвинулась вверх, совсем немного,
хотя должна была полный бак показать.
Заглушил двигатель, немного подождал и включил снова, бензонасос сработал, но ситуауция не изменилась.
Начал думать, что на заправке не долили, но решил "наплевать" и поехал.
Проехав около километра, стрелка продвинулась на деление вверх, а через некоторое время стала
показывать, полностью заправленный бак.
От чего произошел глюк и некоторое время стрелка показывала заниженный уровень топлива?
zelen
сообщение 15.5.2010, 2:46
Сообщение #117
Из: Московская область
Ось вращения стрелки указателя топлива смазана очень густой смазкой. Это сделано специально - что бы во время движения стрелка не "болталась". Ведь во время езды бензин в баке плескается и вместе с ним болтается поплавок указателя топлива.
Так же там стоит электромагнит, который блокирует движение стрелки при выключенном зажигании.
сообщение 15.5.2010, 6:56
Сообщение #118
zelen,
Ну, насчет электромагнита ты загнул.)) Эта же смазка или демпфер и блокирует. Не у всех, кстати.
Сообщение отредактировал Александр23 - 15.5.2010, 6:56
ЛОРД
сообщение 23.10.2010, 11:01
Сообщение #119
Из: Липецкая, Усмань
так кто скажет?
сколько бак вмещает бензина до полного? на моей модели...
короче под горло!
sergggg
сообщение 24.10.2010, 21:41
Сообщение #120
Мой город: Самара
А еще когда в гору едешь,стоишь бензина больше показывает и на оборот если с горы Viannen_loungelizard.gif
Victor_Ufa
сообщение 24.10.2010, 22:06
Сообщение #121
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Цитата(ЛОРД @ 23.10.2010, 14:01) *
так кто скажет?
короче под горло!
сообщение 25.10.2010, 9:13
Сообщение #122
- лампычка зажигается - когда остается примерно 5-6 литров ...
- если есть б/к - то остаток пробега уходит в прочерки - при остатке 4-5 литров ...
- каждое деление ну очень примерно по 10 литров ...
в сухой бак заливается под-горловину 48 литров ...
все остальное - обсчет на заправке ....
( по метрологическим нормам - недолив и перелив на АЗС может достигать 0,7 литра на каждые 10 литров )
Сообщение отредактировал WADIE - 25.10.2010, 9:18
грохотайло
сообщение 25.10.2010, 9:30
Сообщение #123
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Я каким то макаром и 50 вливал. Прям уже у пробки.
сообщение 25.10.2010, 10:08
Сообщение #124
- скорее всего недолив ... - а чем измерял объем вливаемого топлива ???
при отсчете на заправке и заливе 50 литров - регламентируемый-"законный" недолив может составить 0,7*50=3,5 литра !
а есть еще аппетит заправщика !!! - недолив до бесконечности !!! ( но это уже криминал )
ilevser
сообщение 9.11.2010, 14:34
Сообщение #125
Из: РОССИЯ, Тверь
ЛОРД, читай тему. На твоей модели (равно как и на других гетцах) до выливания бензина через горловину влезет около 50 литров (считая с самого дна).
Viktor22
сообщение 9.11.2010, 15:54
Сообщение #126
так кто скажет?
короче под горло!
Вообще по инструкции 45.Но еще есть горловина.
У меня больше 42 заливать не получалось- через край, хотя заливал, когда уже на лампочке проехал 90км.
KillHunter
сообщение 6.2.2011, 12:53
Сообщение #127
Из: г. Энгельс Саратовская область
народ, а если не секрет кто сколько проезжает км в пределах одного деления ?
у меня в среднем зимой 85-90 км. на дорестайле 1.3
сообщение 6.2.2011, 13:07
Сообщение #128
- 1 деление - примеерно 10 литров ...( примерно на 100 км -как ездить )
+ остаток 5 литров - зажигание лампочки ....
= 45 литров бак +горловина ...
по трассе на 10 литрах можно проехать и 180 км ...и более
Сообщение отредактировал WADIE - 6.2.2011, 13:12
KillHunter
сообщение 8.2.2011, 19:01
Сообщение #129
У МЕНЯ ПО ГОРОДУ:
траса меня совершенно не интересует, так как после замеров расход 5.5 - 6.5 л
aleks p
сообщение 8.2.2011, 20:51
Сообщение #130
Мой город: rus 161
Цитата(KillHunter @ 8.2.2011, 19:01) *
У МЕНЯ ПО ГОРОДУ:
А (5,5-6,5) что это. Или это средний расход.
Keldar
сообщение 8.2.2011, 21:09
Сообщение #131
А я вот не могу сказать сколько с деления. ибо расход неравномерный. самый малый пробег на на 2м делении от полного. А полный бак обычно не заправляю.
aleks p
сообщение 8.2.2011, 21:11
Сообщение #132
Мой город: rus 161
180 км и более, у тебя случайно не ПРИУС
сообщение 8.2.2011, 21:14
Сообщение #133
aleks p,
5,5 л/100 км вполне реально.
aleks p
сообщение 8.2.2011, 21:17
Сообщение #134
Мой город: rus 161
Цитата(Александр23 @ 8.2.2011, 21:14) *
aleks p,
реально для чего ? (гетс жрет бензин ПРОСТО)
Сообщение #135
сообщение 8.2.2011, 21:18
Сообщение #136
aleks p,
Реально для движения за городом, не нарушая ПДД.
aleks p
сообщение 8.2.2011, 21:30
Сообщение #137
Мой город: rus 161
Цитата(Александр23 @ 8.2.2011, 21:18) *
aleks p,
Тема конечно не про расход извиняюсь. Но расход конечно жуткий. Я здесь не один такой!!! Иначе не было бы таких тем. Ведь вопрос один КУДА ДЕВАЕТСЯ БЕНЗИН ИЗ БАКА???
Иногда задумываюсь может пятую не включать, как на семерке.
Banderas
сообщение 8.2.2011, 21:36
Сообщение #138
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Я полагаю что под горловину около 47 литров в баке. На заправках заправляют по-разному, отследить практически нереально сколько точно залили. Скажу так, на последнем делении (минимум) лампочка еще не загорелась, залили как-то 38 литров, а было дело при таких же обстоятельствах и 44 заливали. Так что я так и не пойму. А 5.5 литров на сотню это не миф, я на механике с мотором 1.4 при продолжительной скорости 85-90 км/ч с кондиционером ехал, получилось в районе 5.2л. 100/км.
Сообщение отредактировал Banderas - 8.2.2011, 21:37
aleks p
сообщение 8.2.2011, 21:46
Сообщение #139
Мой город: rus 161
Цитата(Banderas @ 8.2.2011, 21:36) *
Я полагаю что под горловину около 47 литров в баке. На заправках заправляют по-разному, отследить практически нереально сколько точно залили. Скажу так, на последнем делении (минимум) лампочка еще не загорелась, залили как-то 38 литров, а было дело при таких же обстоятельствах и 42 заливали. Так что я так и не пойму. А 5.5 литров на сотню это не миф, я на механике с мотором 1.4 при продолжительной скорости 85-90 км/ч с кондиционером ехал, получилось в районе 5.2л. 100/км.
1 деление 10 литров, 4 деления, а на 500 км с натягом иногда даже не хватает.(бензин скоро будет около 30 руб. ) Кроме трассы есть еще город и в круговую??? А там уже другие цыфры!
сообщение 8.2.2011, 22:00
Сообщение #140
aleks p,
- у мну на механике 1,4 - по городу если не топить получается 8,3 л .... пробки ... по гроду в день около 100 км ... и часок в пробках ...
- за городом на 1000 км средний расход 5.3 литра ... - 90-100 км/час - резко не разгоняюсь и почти не торможу ....
нормальная спокойная езда .... - и не устаешь ... и риска меньше ... и штрафов нету ...
- а те кто топит - ну да обгоняют и оплачивают скоростную езду продавцам полосатых палок ... но на расстояниях порядка 1000 км разница в 30 минут получается ....
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 22:07
aleks p
сообщение 8.2.2011, 22:08
Сообщение #141
Мой город: rus 161
А где же маленький городской экономичный хэтч В класса??? У мну на ручке на 1500 км. 9,7 л. по кругу (бортач) сильно не гоняю.
Извини но это не инвалидная коляска я так ездить не могу (работал водителем).
Сообщение отредактировал aleks p - 8.2.2011, 22:13
сообщение 8.2.2011, 22:38
Сообщение #142
aleks p,
- ты уж извини - но менеру езды ты выбираешь себе сам! - и тогда не жалуйся что машин много кушает !
- даже низко-летящий самолет - кушает : ого-го скока - как самолет ! - топливо в трубу ( выхлопную ) выбрасываешь на 70 % впустую ...
можно ездить и экономично - и быстро , а главное безопасно !
- не всякий ,кто работал водителем умеет правильно ездить !
-- не дай бог, но на инвалидной коляске начать ездить у тебя шансов больше !
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 22:38
SolovyevAndrej
сообщение 8.2.2011, 23:04
Сообщение #143
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Какой же он маленький 1050 веса !!! Пару раз тапку утопил и коту под хвост пол дня экономии ))) Имея комп с мгновенным расходом сразу ясно куда фуил уходит . А по трассе 5 -5.3 вполне реальный расход , а в городе меня не удивит даже 16л на 100км . А вот 9.7 это и есть экономичный хэтч В класса )))
aleks p
сообщение 9.2.2011, 5:45
Сообщение #144
Мой город: rus 161
Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 22:38) *
aleks p,
Говори за себя, а я имел в виду окушку.
сообщение 9.2.2011, 8:03
Сообщение #145
- дык , тебе тады на форум ока-водов ....
@lf
сообщение 9.2.2011, 10:37
Сообщение #146
Из: Самара
Мой город: Самара
хорош флудить, а то всем по "прянику" раздам
Olganp
сообщение 24.2.2011, 21:25
Сообщение #147
Всем привет) Вопрос: Купила недавно машинку себе и не могу разобраться с остатком бензина в баке (
Обычно как я видела на машинах загорается лампочка возле стрелки Е, а у меня вообще нет лампочек ни каких (только компьютер, но он показывает полоски, когда еще бензин есть и от Е еще далеко)
Хотела бы узнать можно ли как то по другому определять, когда пора ехать на заправку? Моя панель как на фото. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8931107-ddcf.html
Бандитский творо...
сообщение 24.2.2011, 21:39
Сообщение #148
Мой город: Казань
Olganp
я так понял бортовик есть? там ж машинка нарисована с остатком пробега
PS если стрелка попадает на деление E, то еще есть в остатке литров 5, 40 км до заправки
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 24.2.2011, 21:40
сообщение 24.2.2011, 21:50
Сообщение #149
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Olganp, если лампочка в приборке исправна - загорится при остатке около 8 литров. если в первый раз и сильно страшно - заправьтесь на BP "до полного". одно деление шкалы - около 9 литров топлива в баке. если примерно соответствует - все в порядке.
Olganp
сообщение 25.2.2011, 18:31
Сообщение #150
да, бортовик есть:) но там показывается, что уже все.. но стрелка находится от Е выше..
У меня просто как показало, что бензина 0 а стрелка была выше Е, я заправилась, но очень хотелось бы заправляться, когда стрелка на Е ( я бы знала, что есть в запасе еще литров 5 хотя бы), но где там что загораться должно не пойму т.к рядом ни каких лампочек ничего нет.
вот)
или бортовой комп. рано паниковать начинает (и так должно быть) либо я ничего не понимаю(
Сообщение отредактировал Olganp - 25.2.2011, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:21
