Не включаются передачи. Помогите советом
bigdu
сообщение 8.5.2010, 20:42
Из: Архангельск
Люди добрые подскажите совет.
Проблема следующая.
Ездил день, заглушил на ночную стоянку, утром завелся-прогрел, включил заднюю проехал 5 метров, включил первую проехал 3 метра и тут беда.
Выжимаю сцепление, чтобы выключить передачу, не выключается... как заклинило... никак вобщем. Глушу, вырубаю передачу.
При заглушенном двигателе все передачи включаются-выключаются на ура.
При заведенной машине не включается ни одна, причем на задней слышен хруст. С первой по пятую просто никак.
Первое предположение было, что не хватает рабочего хода сцепления. Регулировка-прокачка ничего не дали.
Затем люди подсказали, что бывает что нажимной и ведомый могли "слипнутся". Таскали глушеную машинку на тросе с включенной передачей... ничего не дало, хотя нажимной должен был отойти.
Есть мнение, что проблема в подшипнике, но неужели так резко и на раз... сомневаюсь.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным или может дельные мысли есть?
Getz 1.1 MT, 35 000 км
mega1
сообщение 8.5.2010, 20:48
Из: МО Балашиха
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ... думаю только разборка поможет
сообщение 8.5.2010, 20:57
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
у меня такое было на другой, японской машине Ниссан Урван (микроавтобус)... банально сломалась вилка....
сообщение 8.5.2010, 21:04
На 2141 сломалась демпферная пружина и заклинила диск. Симптомы те же.
Йарик
сообщение 9.5.2010, 10:06
Да фик ё знает чего там.
У меня вот 2-я, 4-я на выскоих оборотах не включались, и задняя тоже плохо включалась некоторое время. При интенсивном разгоне не включались 2-я и 4-я. Со 2-й, 3-й попытки включалась задняя. Оказалось все элементарно, идиоты, которые мне сцепеление и кпп меняли за пару месяцев до повления проблем, не вставили хомуты крепления тросов выбор передач (фиксаторы).
Надо смотреть. Снимать м.б.
Лос Бандитос
сообщение 9.5.2010, 10:38
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Или вилка сцепления или подшипник или корзина...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:04
