Белые пятна
С***ру
сообщение 9.5.2010, 20:54
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Помогите кто может. Возник вопрос, отдавали машину в косметическую мастерскую. Там закрасили царапину и заодно отполировали машину. Через два дня когда мыл машину увидел и ужаснулся на молдинге белое пятно пробовал и водой с шампунем и средством от битума, и WD. Чем можно попробовать?
С***ру
сообщение 9.5.2010, 20:56
Из: Сургут
Мой город: Сургут
И еще, видимо это засохшая полироль.
сообщение 9.5.2010, 21:30
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Полироль для пластика .цвет чёрный,а перед иней протри обезжиривателем.Испытано на себе.
С***ру
сообщение 9.5.2010, 21:42
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Спасибо. А эта полироль оттирает пятно или только закрашивает?
сообщение 9.5.2010, 23:38
Мой город: спб
Обезжириватель смывает полироль.А чёрный для пластика уже создаёт нормальный цвет.Я в своё время тоже замазал молдинги полиролью.Еле убрал ;)
С***ру
сообщение 10.5.2010, 9:54
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Благодарю за ответы буду пробовать, хотя не уверен, что обезжириватель ( Вайт-спирит) уберет полироль.
ilevser
сообщение 11.5.2010, 12:09
Из: РОССИЯ, Тверь
полироль. вариантов отмывания несколько:
1. указан выше
2. кока-кола и тряпочка (коку можно подогреть для усиления эффекта)
3. забить. со временем и мойками авто отмоется само.
я выбрал 3й
С***ру
сообщение 11.5.2010, 14:03
Из: Сургут
Мой город: Сургут
1. указан выше
я выбрал 3й
Спасибо за совет про колу, сегодня юбязательно попробую.
MaxMan
сообщение 12.5.2010, 13:34
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
1. указан выше
я выбрал 3й
ага, я тоже выбрал третий... третий год с белыми пятнами езжу, все жду когда сойдут..
С***ру
сообщение 12.5.2010, 13:51
Из: Сургут
Мой город: Сургут
сегодня попробовал отмыть колой и туалетным утенком ни чего не отмылось, придется выбрать 3-й вариант.
сообщение 12.5.2010, 13:54
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Пройдись силиконом и забей.
С***ру
сообщение 18.6.2010, 12:12
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Сегодня отполирова резиновый коврик, полиролью TURTLE WAX черный хром, после этого коврик побелел. Теперь не знаю стоит ли полировать молдинги вдруг тоже побелеют. У кого какие размышления
Lazymike
сообщение 18.6.2010, 12:31
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Мне кажется резина разная у ковриков и молдингов. А вообще разве молдинги резиновые????
Можно попробовать закрасить черным пермаментным маркером!!!! :)
С***ру
сообщение 18.6.2010, 12:38
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Спасибо за ответ. Тоесть если отполировать, весь наружнй пластик оне не обесцветится.
С***ру
сообщение 18.6.2010, 12:46
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Вот коврик
сообщение 30.6.2010, 21:36
Такая же беда.Полирнул машинку и побелели вставки на бампере и молдинги.Прошло несколько моек (безконтактных)ничего не пропадает.Чем убрать тоже незнаю.Пробовал очистителем пластика(для торпеды)эффект нулевой.Машина темная и светлые разводы совсем не айс.
Lerik
сообщение 30.6.2010, 22:20
Из: Мск СЗАО
это попадос, проще за мазать полиролью для пластика, отмыть практически не реально.. либо специальные очистители которые используются при полировке, в общем косяк полировщиков с них и спрос!
lemmus
сообщение 2.7.2010, 9:05
Из: Волгоград
А это точно остатки полировальной пасты, а не следы от полировального круга? Пластик на молдингах очень гадкого свойства, типа полиэтилена - задирается на раз и задиры уже не убиратеся ничем. Как вариант - снять и покрасить специальной краской для пластика. Получатеся такая же шершавая поверхность. Мне так красили молдинг заднего бампера после ремонта. Единственное, цвет стал чуть светлее и поверхность чуть более шершавой на ощупь.
После полировки крыла после покраски на молдингах были остатки белой полироли. Смылось обычным автошампунем с первого же раза. Если не смывается, то подозреваю, что это задиры. Присмотритесь повнимательней.
DefCom
сообщение 2.7.2010, 9:23
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Такая же фигня, полировал сам, ручками и паста на пластик залезла...как итог все в белых следах от пасты..
Полировал год назад. Мойка не помогает, очистители пластика не помогают, пробовал растворителем -тоже нифига...в итоге забил...хоть уже и не так они заметны стали но видны...и хрен знает чем их отмыть :)
Как вариант - перед полировкой заклеивать все это дело надо плотно чем нибудь :)
Lerik
сообщение 2.7.2010, 9:37
Из: Мск СЗАО
малярным скотчем пластик заклеивают нормальные полировщики у которых паста с пластика не убирается ( например тот же известный 3М)
иголочкой если попробовать почистить
Сообщение отредактировал Lerik - 2.7.2010, 9:37
сообщение 2.7.2010, 11:40
ДА...наверное.Иголочка отпадает. sarcastic.gif Полировал сам и полироля не жалел.Мазал от души.Пластик зеркал блестит как солнце(черный).А вот на бамперах и молдингах полосочки белесые.
Olchik_902
сообщение 2.7.2010, 12:18
такая же проблема и у меня. Белые пятна закрасила восстановителем цвета для черных бамперов. Эффект хороший, но после нескольких моек процедуру повторяю. Заклеивать пластиковые детали при полировке - идея хорошая, впредь буду так делать (полирую машинку сама)
Lerik
сообщение 2.7.2010, 12:57
Из: Мск СЗАО
ещё нюанс такой, если вы говорите про полироли - типа защитных восков, то попробуйте отчистить пластик обезжиривателем (silicone remover)?, да и вообще они смыться должны через пару моек, так как главный компонент таких полиролей - воск и силиконы.. а так надо. с пластика сразу вытирать.
я же говорил про полировочные пасты (они без воска и силиконов)
Сообщение отредактировал Lerik - 2.7.2010, 12:58
сообщение 2.7.2010, 13:09
Будем пробовать сначала оттирать обезжиривателем а потом обрабатывать средством (черный хром) для бамперов.
neverseen
сообщение 4.7.2010, 23:27
Из: СПб
Мой город: СПб
После полировки DoctorWax остались белые пятна на внешнем пластике и уплотнителях. Пятна были сильные, смотрелось совсем не красиво. Проездил пару дней и на даче прошелся Кёрхером на очень близком расстоянии мощным напором.
Сразу видно, где прошелся - как новая, места которые пропустил остались белыми.
Этот вариант поможет не все. Все зависит от стойкости полировки.
сообщение 14.7.2010, 23:10
Я те кричу...
Мой город: Мsk
БАЯНистам посвящается: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16576
сообщение 16.7.2010, 17:21
Там непонятно какие именно салфетки для интимной гигиены sarcastic.gif применяют для удаления белых пятен.
сообщение 19.7.2010, 11:29
Я те кричу...
Мой город: Мsk
А ты внимательно почитай, прежде чем подобное заявлять.
сообщение 19.7.2010, 12:49
Нашел!
Вот эти работают:
А вот эти нет:
Фотки не открываются и секрет салфеток ,,Я САМАЯ,,не раскрыт.
сообщение 19.7.2010, 13:51
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
wwwad, blink.gif а о чём речь?
сообщение 19.7.2010, 21:54
Рассуждаем как удалить белые разводы на пластике кузова после использования полироля.Дали ссылку на тему, а в ней за старостью не открываются фотки где автор ставит точку и определяет нужные салфетки для интимной гигиены под названием ,,Я САМАЯ,,.Только они по его утверждению могут быстро убрать следы полироля на черном пластике кузова.
сообщение 19.7.2010, 21:58
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Кроме как фотографии смотреть - читать ещё надо!
"Я самая" (без прилагательных), самые дешевые, продаются в "Метро".
От себя - упаковка сиреневого цвета, имеет такой же клапан, как и автомобильные салфетки (вытягиваются по одной, потом клапан обратно заклеивается)
UPD...
может хватит чудо на блюдечке ждать? Если так нужно, то стоит прочитать внимательно тему, пойти в магазин и найти ту самую "Я самая".
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 19.7.2010, 22:03
сообщение 19.7.2010, 22:03
Если просмотреть всю тему до конца то там автор обращает внимание что вот эти не обладают нужным эффектом а другие как раз то что нужно.(фотографии которые не открываются).Я читаю внимательно и просто так не пишу.
сообщение 19.7.2010, 22:04
старослужащий
Мой город: Одинцово
А если ещё не полениться и погуглить то получим
http://www.cottonclub.ru/arteshok.phtml?cid=35040338#
Сообщение отредактировал Алеф - 19.7.2010, 22:05
сообщение 19.7.2010, 22:06
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Алеф,
Жень, ты сделал непостижимый подвиг, взял и нашёл молча в отличии от некоторых...
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 19.7.2010, 22:07
Lerik
сообщение 20.7.2010, 0:51
Из: Мск СЗАО
ну и что, помогли всем? а то есть средство на пробу
сообщение 20.7.2010, 11:37
А что за средство?Салфетки пускай используются по назначению для ,,Тех Самых,,... sarcastic.gif
Lerik
сообщение 20.7.2010, 11:41
Из: Мск СЗАО
средство для (проф) химчистки.
сообщение 20.7.2010, 11:44
Сообщение #39
Поподробнее если можно.
Inggaga
сообщение 29.8.2019, 10:20
Сообщение #40
Из: Брно
Мой город: Прага
Можно применить хозяйственное мыло, в составе которого содержится много щелочи. Этот вариант также может быстро помочь вам отбелить пожелтевший пластик.
Сообщение отредактировал WADIE - 29.8.2019, 10:30
сообщение 3.9.2019, 16:03
Сообщение #41
Inggaga,
много это 0,2% ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 11:26
