Вибрация при включении кондёра
Петя Гец
сообщение 7.5.2009, 10:26
Из: Уфа
Суть - включаешь кондиционер - начинает сильно трясти двиг. Включаешь вентилятор - мало. Выключаешь и вентилятор - вообще не трясет. Что может быть??
Было у кого такое?
-pm-
сообщение 7.5.2009, 10:30
Из: Котельники МО
При выключении вентилятора кондей отключается автоматически.
А вибрация что реально сильная? Небольшая вибрация у меня тоже появляется при включении кондея.
Петя Гец
сообщение 7.5.2009, 10:34
Из: Уфа
да. в том-то и дело, что сильная. шланги все от движка идущие, ходуном ходят
нет, можно отключить кондей, а вентилятор оставить. я вот о чем
ГётцОднако
сообщение 7.5.2009, 14:48
Из: Югорск, ХМАО
а напряжение в бортсети не мерял в момент расколбаса? Батарейка сильно древняя?
Slogger
сообщение 7.5.2009, 15:31
Неотцентрованы шкивы привода муфты кондея, ИМХО.
Ремень привода кондея - имеет неравномерный износ.
Короче, причина, аналогичная ситуации с неотбалансироваными колёсами, - где-то что-то не отцентровано, или не отбалансировано (то, что вращается).
Ещё, возможно, что сам ротор кондея (та часть, которая непосредственно внутри компрессора вращается) за зиму подзакисла, в результате чего она вращается, НО!., - например, половину своего оборота она проходит легко, а другую половину (или, хотя бы часть оборота) она проходит с трудом (т.е. с большим сопротивлением), - отсюда и неравномерность во врачении валов/шкивов и т.д.
сообщение 7.5.2009, 15:37
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
А вы не думали что банально включается вентилятор радиатор кондиционера?
Петя Гец
сообщение 8.5.2009, 8:50
Из: Уфа
аккум родной стоит. 4 года ему. Знакомый посмотрел, сказал, что трещина на ремне кондея есть. Мож в этом дело... :?:
Тандем
сообщение 8.5.2009, 9:16
Из: Оренбург
я в прошлом году по этому вопросу в сервис обращался - как только сказал они сразу направили на мероприятие типа "проверка системы" прекрасно знают что это такое - сделали быстро (пока делали ТО) и стоило копейки. После так не колбасит
ГётцОднако
сообщение 8.5.2009, 10:25
Из: Югорск, ХМАО
ну вот поменяешь батарейку - расколбас уйдёт. Обороты проседают при включении мощной нагрузки, вот движок и колбасит.
animeshnik
сообщение 15.5.2009, 9:15
Из: Пермь
Та же фигня..
Проблема была в неплотном прилегании рамки вентилятора кондея к "телевизору".
сообщение 15.5.2009, 9:22
Причом тут батарейка? Тогда уж Гену нада менять.
ГётцОднако
сообщение 15.5.2009, 12:58
Из: Югорск, ХМАО
батарейка в бортсети - она не только чтобы стартёром маслать. Она ещё и большой стабилизатор напряжения (от которого обороты ХХ зависят опосредованно).
Бодрей
сообщение 3.6.2009, 19:55
У меня то-же была такая колбасня. Сегодня почистил инжектор, и о чудо, как ни в чём ни бывало!!!
Autosachs
сообщение 4.6.2009, 11:15
Ага, а еще замена свечей хорошо от тряски на холостых помогает... :roll:
сообщение 8.5.2010, 20:13
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
примерно 1,5-2 такта в секунду.
холодит нормально.
что это может быть?
на холодную эффекта нет.
Сообщение отредактировал DarkElf - 8.5.2010, 20:13
JAMPER_RU
сообщение 8.5.2010, 22:15
Мой город: М.О
работает помпа и вентилятор вот и вибрация......
сообщение 9.5.2010, 9:05
Мой город: Msk
Ну, при выключенном кондее тоже работает и помпа (всегда), и карлсон (иногда). Но такого эффекта, что реально чуть не кузов раскачивает, нет. Да и у карлсона частота вращения повыше будет.
сообщение 9.5.2010, 9:27
Компрессор поршневой, от него вибрация.
сообщение 9.5.2010, 9:59
Мой город: Msk
как полечить? прошлым летом ее не было, сейчас - она нереально на месте отдает в педали...
casha12345
сообщение 10.5.2010, 8:38
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
В нём вроде 5 поршней когда один обрывает начинает сильно трусить.
сообщение 10.5.2010, 10:39
Мой город: Msk
под диагноз подпадает отсутствие вибрации на холодную и в движении?
если подпадает, как это обычно лечится и сколько в денежном выражении тянет?
Сообщение отредактировал DarkElf - 10.5.2010, 10:40
сообщение 10.5.2010, 12:31
Из: Санкт-Петербург, Купчино
холодит нормально.
что это может быть?
Для начала попробовать сменить бензин или заправку.
сообщение 10.5.2010, 16:56
Мой город: Msk
холодит нормально.
что это может быть?
а смысл?
вибрация от двигателя была бы постоянно, а не только при включении кондея на прогретом двигателе. на холодном эффекта нет
сообщение 10.5.2010, 17:38
Потому что обороты выше, резонанс не наступает.
сообщение 10.5.2010, 18:58
Мой город: Msk
это чинится?
или замена компрессора в сборе?
на всякий случай - дорестайл, 1.3 МКПП, 62000 км
Сообщение отредактировал DarkElf - 10.5.2010, 19:01
сообщение 10.5.2010, 19:09
DarkElf,
Я не знаю,неисправность ли это. Просто пытаюсь найти причину.
сообщение 10.5.2010, 19:13
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EE%ED%E5%F0%E0
Мой город: Msk
Цитата(Александр23 @ 10.5.2010, 20:09) *
DarkElf,
ясно.
бум верить, что все закончится подтяжкой копеечного болта за 6 рублей)
все равно на неделе планировал в сервис.
Сообщение отредактировал DarkElf - 10.5.2010, 19:17
сообщение 11.5.2010, 9:34
знаю на Америкосах такая проблема довольно часто. лечится заменой ВВ проводов и свечей.
сообщение 11.5.2010, 10:09
Мой город: Msk
поднятие оборотов до 900-1000 педалью газа приводит к исчезновению вибрации.
посмотрим, что сервис предложит. по результатам напишу
сообщение 20.5.2010, 20:17
Мой город: Msk
проблема с вибрациями решилась заменой одной из подушек двигателя. пропали также привычные мелкие вибрации по кузову на холостых.
Amazonka
сообщение 20.5.2010, 20:25
Из: Новые Химки, Москва
Мой город: Москва, Новые Химки
А во сколько вам это обошлось?
та же проблема.... пробег 58 тыс
сообщение 20.5.2010, 21:15
Мой город: Msk
850 руб опора, 660 рублей замена.
DimaSys
сообщение 23.5.2010, 16:15
Из: Волгоград
DarkElf, напишите хоть какую опору поменяли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:11
