Горят тускло значки тормозухи-ручника и аккумулятора |
9.5.2010, 22:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.12.2008 Из: Казань |
В общем суть проблемы такова! После завода двигателя загораются на приборной панели значки ручника и аккумуляторной батареи, причем загораются тускло! Потому что если потянуть ручник, то этот значок горит ярко (как обычно). Но самое интересное, что эти значки потухают при повышении оборотов двигателя и гаснут совсем около 3000 об/мин! Помогите кто-нибудь разобраться в чем проблема???
Двигатель 1.1, 2003 год, пробег 126 000 км. |
9.5.2010, 22:58
RedDevil1878,
Чего-то с генератором. Фары при этом: Цитата эти значки потухают при повышении оборотов двигателя и гаснут совсем около 3000 об/мин! ярче начинают гореть?
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.5.2010, 22:58 |
10.5.2010, 7:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
В общем суть проблемы такова! После завода двигателя загораются на приборной панели значки ручника и аккумуляторной батареи, причем загораются тускло! Потому что если потянуть ручник, то этот значок горит ярко (как обычно). Но самое интересное, что эти значки потухают при повышении оборотов двигателя и гаснут совсем около 3000 об/мин! Помогите кто-нибудь разобраться в чем проблема??? Двигатель 1.1, 2003 год, пробег 126 000 км. Проверь ремень генератора или плохой контакт на массу щитка приборов... |
10.5.2010, 8:43
10.5.2010, 8:46
Если честно в электрике полный ноль, так что понятия не имею где там масса щитка приборов... Сообщение отредактировал RedDevil1878 - 10.5.2010, 8:47 |
10.5.2010, 17:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.5.2010 Мой город: Москва |
Добрый день.
У меня таже проблема... загорелась сегодня, после нажатия обогревателя зеркал... двиг 1.3 если решишь напиши плиз что было и кто помог, я тоже соотв) |
10.5.2010, 17:55
Добрый день. У меня таже проблема... загорелась сегодня, после нажатия обогревателя зеркал... двиг 1.3 если решишь напиши плиз что было и кто помог, я тоже соотв) Сам проблему наверное не решу, это в сервис надо заехать. Но сегодня в течении дня бывало местами почти не горели значки, в общем непонятно... |
10.5.2010, 18:02
10.5.2010, 18:04
Общее место всего этого ( ручник, обогрев)- выход генератора на лампочку. Этот же провод часто используют при автозапуске. В этих направлениях и копайте.
Масса щитка не при чем. Сообщение отредактировал Александр23 - 10.5.2010, 18:05 |
10.5.2010, 18:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Была такая же проблема на Ваз 2110. Протянул и зачистил контакты массы. Все прошло. На Гетце я думаю принцип такой же.
10.5.2010, 18:54
Lazymike,
В каком месте? |
11.5.2010, 8:19
11.5.2010, 11:30
У меня кстати прошло само... с утра сел и ничего нету.. и не проявлялось более...
11.5.2010, 11:49
А у меня ещё веселее стало, с утра на работу подъезжаю, а там значки АБС и подушки безопасности загорелись. Глушу двигатель, потом завожу, а он не заводится, как будто АКБ сдохла!!! Попробовал снять-одеть клейму, вроде завелась, я сразу в сервис, выяснилось, что генератор не заряжает АКБ, оставил смотреть, должны в течении дня разобрать, потом что будет отпишусь!!!
11.5.2010, 12:31
да, интересно будет узнать - что сдохло: таблетка или подкова.
11.5.2010, 20:14
В каком месте что? Масса? У Ваз 2110? В каком месте ты зачищал. Просто у Гетца 28 точек крепления массы к кузову, некоторые труднодоступны. Е 10-ки тоже немало, думаю.В Гетце еще не смотрел где массы :) RedDevil1878, Мой вопрос про фары во втором посту и вел к работоспособности генератора. Отпишись по решению проблемы. Сообщение отредактировал Александр23 - 11.5.2010, 20:15 |
12.5.2010, 22:35
В каком месте что? Масса? У Ваз 2110? В каком месте ты зачищал. Просто у Гетца 28 точек крепления массы к кузову, некоторые труднодоступны. Е 10-ки тоже немало, думаю.В Гетце еще не смотрел где массы :) RedDevil1878, Мой вопрос про фары во втором посту и вел к работоспособности генератора. Отпишись по решению проблемы. На 10ке именно зачистил в салоне у правой ноги, и минусовую клейму на АКБ. Мне помогло |
13.5.2010, 8:50
Короче, смысл проблемы был таков:
При мне разбирали мой генератор, я в нем если честно особо не понимаю, но сняли, если не ошибаюсь ту часть, где находятся щетки. Под ними находился медный ротор, а на нем как я понял есть 2 уплотнительных кольца, так вот одно из них у меня просто рассыпалось после разбора (видать от старости). В конечном итоге мне это кольцо заменили, и все поставили на место. Теперь всё работает нормально, никакие лампочки не горят. P.s. Всем спасибо за советы и за помощь!!! |
15.5.2010, 14:18
А сколько стоила эта процедура? и где делали ее? Можно в личку.
У меня опять сами загорелись... Причем странно утром все тухнет и после часов 2-3 езды опять загораются.. глюк какой то... |
15.5.2010, 14:32
... плохой контакт на массу щитка приборов... Как может влиять на цепь, управляемую массой на двигле и кнопке ручника?Мог быть плохой контакт ламп щитка приборов,не обязательно самого ручника или двигла...Он вообще не причем... |
15.5.2010, 19:27
Лос Бандитос,
Повторюсь, масса щитка в этом процессе не участвует. |
15.5.2010, 20:03
А сколько стоила эта процедура? и где делали ее? Можно в личку. У меня опять сами загорелись... Причем странно утром все тухнет и после часов 2-3 езды опять загораются.. глюк какой то... Я смотрю Вы не из Казани, так что не знаю интересен ли мой будет ответ или нет!!! Но сделали в сервисе Плеяда Авто (ремонтируюсь только там), за 2300 рубликов весь комплекс работ. |
15.5.2010, 20:56
Ну для сравнения хотяб) сегодня машинка встала окончательно... генератор не заряжал аккум, походу тоже самое . буду искать где в Мск сделать такое недорого....
Если кто знает в районе Крылатского сервис хороший , подскажите пожалуйста где. |
16.5.2010, 18:36
Ну для сравнения хотяб) сегодня машинка встала окончательно... генератор не заряжал аккум, походу тоже самое . буду искать где в Мск сделать такое недорого.... Если кто знает в районе Крылатского сервис хороший , подскажите пожалуйста где. А самому попробовать починить? Не? не вариант? |
16.5.2010, 19:30
Я гуманитарий))) и в генераторах не понимаю))))) и не советую тому кто не понимает в этом, даже по инструкции).
Сегодня сделал тут http://www.rem-star.ru Сделали за 4700 руб с гарантией, в принципе нормально по цене, для МСК. |
21.11.2014, 7:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.7.2013 Мой город: г.п.Пионерский |
Ребят, помогите, гена новый, акб тоже новый, горит тускло ручник и акб и не работает обогрев заднего стекла, провода под крышкой багажника восстановил, предохранители в норме, куда дальше копать не знаю!
21.11.2014, 7:45
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
21.11.2014, 7:57
Ребят, помогите, гена новый, акб тоже новый, горит тускло ручник и акб и не работает обогрев заднего стекла, провода под крышкой багажника восстановил, предохранители в норме, куда дальше копать не знаю! Новый гена это хорошо, а заряд он дает? Какое напряжение? Дело в том что таймер обогрева зеркал и заднего стекла включается только если с гены приходит сигнал, что все нормально. Фактически таймер смотрит запущен двигатель или нет. Смотрит он по тому же проводу, что и лампа заряда. Т.е. Если она горит тускло, то таймер видит, что нет запуска. Связь с ручником так сразу не помню, надо схему посмотреть. Можно попробовать таймер отключить от проверки и посмотреть нормализуется поведение лампы заряда или нет. Может в нем дело. Если стоят штатные DRL то могут тоже не работать. ЗЫ: Но сначала проверить напряжение, может регулятор глючит или контакты там все закисли. Сообщение отредактировал galileo - 21.11.2014, 8:02 |
21.11.2014, 8:49
21.11.2014, 11:42
Новый гена это хорошо, а заряд он дает? Какое напряжение? Дело в том что таймер обогрева зеркал и заднего стекла включается только если с гены приходит сигнал, что все нормально. Фактически таймер смотрит запущен двигатель или нет. Смотрит он по тому же проводу, что и лампа заряда. Т.е. Если она горит тускло, то таймер видит, что нет запуска. Связь с ручником так сразу не помню, надо схему посмотреть. Можно попробовать таймер отключить от проверки и посмотреть нормализуется поведение лампы заряда или нет. Может в нем дело. Если стоят штатные DRL то могут тоже не работать. ЗЫ: Но сначала проверить напряжение, может регулятор глючит или контакты там все закисли. Заряд в норме, на любых оборотах 14,5 на акб, 12 на заглушенном двс. Штатных DRL нету, завтра отключу таймер и посмотрим! |
22.11.2014, 10:31
До таймера добрался, как отключить от проверки?
22.11.2014, 11:39
22.11.2014, 13:02
Усе тоже самое.
На косе которая идет на обогрев стекла на заведенном двс напряжение 7,5, а в блок предохранителей поступает 14,5 |
22.11.2014, 13:09
Усе тоже самое. На косе которая идет на обогрев стекла на заведенном двс напряжение 7,5, а в блок предохранителей поступает 14,5 А конкретно на каких пинах меряете? Маркировка, если что, указана здесь. |
22.11.2014, 15:40
за схему спасибо, буду все проверять, у меня Getz 1.3 GL, МКПП, 2004г.в. и еще эти лампы начали гореть после резкого торможения, с того момента уже проехал 2500 т.км.
5.12.2014, 7:14
Всем спасибо, как оказалось в гене развалился диодный мост на 3 части, перепаял, все работает!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:12 |
