Свист при наборе скорости.
goodgulf
сообщение 9.8.2009, 19:00
Из: Россия
GLS 1.4 AT декабрь 2008
При наборе скорости на 40, 60 и 90 км/ч слышен тонкий свист.
Подтянул ремни, поменял фильтры (первое ТО). Свист не исчез. По ощущениям свист спереди слева.
Порадовала рекомендация официального сервиса: сделайте магнитолу по-громче...
Свист тихий, но уж больно противный.
У кого-нибудь есть идеи, что это?
- goodgulf   Свист при наборе скорости.   9.8.2009, 19:00
- - Шадов   goodgulf Пробег какой?   9.8.2009, 19:16
- - TuXaMaT   Может быть колодки подклинивают? потрогай диски ко...   11.8.2009, 12:23
- - Jarlacks   goodgulf ЦитатаПо ощущениям свист спереди слева. В...   11.8.2009, 15:35
- - goodgulf   Пробег 17000. Колесо вывешивал, колодки подтягива...   23.8.2009, 8:13
- - casha12345   goodgulf Ощущения свиста от ходовой или двигателя?   23.8.2009, 8:23
- - kochkindv   Есть вариант, что это выжимной подшипник (сцеплени...   24.8.2009, 12:23
- - Шадов   Цитатас выжатым сцеплением писк исчезает тогда это...   24.8.2009, 13:01
- - DoGoCaT   Была проблема, но на заднем правом. Свист только н...   24.8.2009, 13:05
- - Шадов   Цитатасам кучу мест объездил, чтоб наити внятных р...   24.8.2009, 13:06
- - kochkindv   Цитата("Шадов")Цитатасам кучу мест объез...   24.8.2009, 14:13
- - goodgulf   Выжимной, наверное, может свистеть, но только на М...   25.8.2009, 7:44
- - Шадов   Цитатасделай следующее: заведи машину,зажми левой ...   25.8.2009, 18:50
- - Дмитрий85   У меня таже беда, свист :evil: К знакомому заезжа...   10.9.2009, 23:17
- - Дмитрий85   Съездил сегодня к официалам, поставили диагноз-выж...   14.9.2009, 8:55
- - FAnton   Чета тему не решился создать. Напишу тут. С пару м...   16.9.2009, 21:43
- - Шадов   FAnton Очень характерно для не натянутого ремня, к...   16.9.2009, 21:59
- - Vdooc   Цитата(goodgulf)Выжимной, наверное, может свистеть...   16.9.2009, 22:23
- - MGXPOWER   Свистеть может и датчик тормозных колодок, если ко...   16.9.2009, 22:30
- - Vdooc   Цитата(MGXPOWER)Свистеть может и датчик тормозных ...   16.9.2009, 22:37
- - MGXPOWER   Дак свист колодок и проискодит при нажатии педали ...   17.9.2009, 11:34
- - FAnton   Цитата(Шадов)FAnton Очень характерно для не натяну...   17.9.2009, 22:03
- - Шадов   ЦитатаДа я тоже так думаю, но если следом резко га...   17.9.2009, 22:10
- - FAnton   Шадов ЦитатаЛюбой может, если плохо натянут. От ве...   17.9.2009, 22:26
- - Шадов   Цитата(FAnton)Шадов ЦитатаЛюбой может, если плохо ...   17.9.2009, 22:32
- - goodgulf   Цитата(Vdooc)Цитата(goodgulf)Выжимной, наверное, м...   27.9.2009, 19:28
- - QuadFour   У меня абсолютно тоже самое, разгон более 60 кмч п...   28.9.2009, 22:55
- - Дмитрий85   Цитата(QuadFour)У меня абсолютно тоже самое, разго...   28.9.2009, 23:24
- - Шадов   Цитата(QuadFour)У меня абсолютно тоже самое, разго...   28.9.2009, 23:29
- - QuadFour   Если дело в турбине, как быть, обращаться в сервис...   29.9.2009, 10:58
- - Дмитрий85   QuadFour Я сегодня уже второй раз обратился с этой...   29.9.2009, 11:18
- - Шадов   Цитата(QuadFour)Если дело в турбине, как быть, обр...   29.9.2009, 12:05
- - Дмитрий85   Сегодня поменяли по гарантии вижимной подшипник, н...   1.10.2009, 21:43
- - goodgulf   А у меня AT, выжимного нет. Но свистит. Как турби...   2.10.2009, 20:06
|- - goodgulf   Цитата(goodgulf @ 2.10.2009, 21:06) А у м...   7.5.2010, 21:03
|- - titanik   Цитата(goodgulf @ 7.5.2010, 22:03) Цитата...   8.5.2010, 20:02
- - Mosined   Цитата(goodgulf @ 7.5.2010, 22:03) Цитата...   11.5.2010, 10:21
- - ilevser   goodgulf, у меня такой свист был.. при плааавном ...   11.5.2010, 11:50
- - Elena   И у меня свистит! В сервисе сказали поменять...   6.5.2011, 17:55
- - neonxxx   во, у меня то же самое, при наборе скорости появля...   6.5.2011, 19:11
- - Sages   как только с салона выехал сразу услышал этот свис...   7.5.2011, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:34
