Бортовой компьютер - очень хочется! |
21.1.2010, 20:29
#351
dimanok
думаю оно сильно не похоже на магнитоллу значит нафиг не нужно. но тут лучше перестраховаться. |
21.1.2010, 20:33
#352
А я вот подумываю вспомнить как я резал потолок для вставки штурманского светильника и под ним зафигачить свой Престиж... :roll:
21.1.2010, 20:33
#353
вот в это место
28.1.2010, 16:56
#354
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Цитата(dimanok) Конечно же пилил. Только накладку панели и сам перч. ящичек. Но даже при демонтаже компа если поставить новый ящичек то ничего видно не будет.
Подпиливается у перегородки под майфуном угол. Буквально на 1 мм. Фотки позже выложу. Но на самом деле ничего сложного. А фотки монтажа можно посмотреть, очень понравился такой вариант, хочу себе сделать!!! |
28.1.2010, 20:55
#355
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Да промежуточных фоток не очень много, просто хотелось быстрее доделать, поэтому фоткать не когда было.
Ща попробую загрузить фотки и выложу то что есть... |
28.1.2010, 21:37
#356
29.1.2010, 11:30
#357
dimanok
Спасибо за фотки, но меня больше интересует, момент с полкой- когда консоль снимаешь она остается там в торпеде???, и нужно ли ее пилить, или же БК встает прямо на нее!!! И еще момент, я всегда сотовый на полку кладу, а там место как раз под него остается - удобно очень, вопрос такой, глюков БК не наблюдалось у Вас, если его туда ложить?!! |
29.1.2010, 12:40
#358
Цитата(regi-84) dimanok
Спасибо за фотки, но меня больше интересует, момент с полкой- когда консоль снимаешь она остается там в торпеде???, и нужно ли ее пилить, или же БК встает прямо на нее!!! И еще момент, я всегда сотовый на полку кладу, а там место как раз под него остается - удобно очень, вопрос такой, глюков БК не наблюдалось у Вас, если его туда ложить?!! Полка прикручена 4-мя саморезами к консоле. Да модернизации она небольшой подвергается в верхней части, но если снять комп и поставить все на место, то заметно ничего не будет, разве если подлечь головой к рычагу КПП. Я влияния на комп от сотового не наблюдал, но он у меня всегда в кармане. |
14.2.2010, 11:33
#359
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Всем Добрый день. Поставил себе multitronics RI-500 вообщем его еще надо настраивать скорость бак расход и т.д. конечно он показывает вроде все но что бы быть уверенным всетаки надо произвести тарировку. расход по трассе 80кмч- 8,0 100кмч-10,4-11,0 движок 1.3 мкпп. установку делали часа 3 в сервисе подключали через диагностическую калодку Вкакое место поставил. Потребовалась ли доработка если вставлял в ящик под магнитолой- уж больно маловато места. Думаю про такой Сообщение отредактировал Мяу - 14.2.2010, 11:34 |
21.2.2010, 17:06
#360
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2009 Из: Москва |
Я себе месяца два назад поставил "престиж" слева внизу лобового стекла:
![]() Ничего не резал и не подключал - только воткнул в стандартный разъем под рулем. Кстати, провод из этого места установки вести очень удобно - вниз на 30 см и всё. На главный экран вывел температуру, скорость, расход за день и расход мгновенный. Всё соответствует действительности и отлично видно - не нужно переводить взгляд с дороги куда-то далеко. Отображает в виде больших четырех цифр. На морозе (в районе -20) цифры обновляются медленно, плавно перетекая друг в друга. Но так как быстро обновляемых параметров у меня на экране нет (при прогреве слежу лишь за температурой) это не вызывает никаких неудобств. Через 10 минут работы печки экранчик полностью оттаивает, и цифры становятся быстрыми. Глюков софта замечено не было. |
22.2.2010, 15:29
#361
Пофоткал еще свой способ установки prestige для ленивых: "10 минут + сутки засыхания клея".
Крепим на стандартной липучке комп к стеклу: ![]() Провод - в щель двери: ![]() Сажаем его на момент и намазываем сверху черным герметиком, чтоб белесых пятен момента видно не было: ![]() Лично у меня щель в углу двери такая, что провод туда свободно влезает и не пережимается. Лишний провод и коробку-переходник (я взял prestige с CAN модулем, поэтому у меня ненужная корбка) сворачиваем в колечко: ![]() Потом лезем под педаль и втыкаем в OBD-II ![]() Думаю, это самый простой способ, так как не надо ничего разбирать. Минус - нижняя подрулевая полка частично занята мотком проводов, и требуется аккуратность при приклеивании провода. Чтобы хорошо приклеилась нижняя часть, где провод загибается на полку, я смазал его клеем, прижал тряпкой и закрыл в таком виде дверь на ночь. Черный герметик наносил после засыхания момента. Кстати, похожий способ установки (по крайней мере расположение компа в салоне) я уже тут у кого-то когда-то видел. Сообщение отредактировал MaxL - 22.2.2010, 15:32 |
22.2.2010, 16:33
#362
MaxL, с проводом как-то совсем не айс. Нужно было под уплотнителем пустить. Саму коробку закрепить за пластиковой обшивкой на борту, она туда садится как по маслу.
22.2.2010, 18:53
#363
MaxL
С улицы сильно заметно? |
22.2.2010, 18:55
#364
•JuveliR•: Да, мне тоже хочется провод спрятать, только теперь до тепла, видимо, ибо гаража нет, а на морозе не охота. А тяжело там разбирать? У меня уплотнитель как-то плотно сидит... Ну, допустим, отковыряю. Провод по нему веду до низа, а там пускаю в щель между обшивками (разглядел у себя же на фото). А дальше куда это всё добро вместе с коробкой? Можно подробнее?
Knop: Сам комп? Или мои поделки с проводами? Сообщение отредактировал MaxL - 22.2.2010, 19:00 |
22.2.2010, 19:02
#365
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...36586&st=20
Здесь у Алеф'а хорошо показано как и куда припрятана проводка с блоком. Удачи! |
23.2.2010, 9:09
#366
'MaxL'
Действительно просто...тока ! думаю со временем скоч отвалит от стекла(солнце, влага, мороз) и комп начнет плясать на панели. Сам все больше склоняюсь на потолок-колхозить в полку под магнитолой-надоела самодельщина-там потребуется лицевая панель и пр. И все ж решил потратиться на Мультик 1031GPL на одной авто сам ставил-работает в любую погоду нормально. Вот Алеф обещал фотку потолочной установки, но кудать пропал-фотик похоже отобрали фулюганы! Сообщение отредактировал Мяу - 23.2.2010, 9:13 |
23.2.2010, 12:15
#367
Мяу,
Смотрим мой преыдущий пост! |
23.2.2010, 14:32
#368
Клейкая резинка там адская, вот за неё как раз я меньше всего беспокоюсь. Тем более производители позиционируют её как основной крепеж. А проводку сегодня переделал. Сделал, как у Алеф'а:
По двери провод в уплотнитель: ![]() Потом снимаем нижнюю обшивку на пистонах: ![]() Весь провод с рашрителем сигналов нужно уместить туда: ![]() Ставим на место обшивку: При необходимости подбираем вверх проходящий к OBD II провод. Всё. Ушло минут 20. Спасибо •JuveliR• и Алеф'у. Сообщение отредактировал MaxL - 23.2.2010, 14:33 |
24.2.2010, 18:29
#369
27.2.2010, 0:20
#370
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
Цитата(dimanok) И что, неужели ничего не пилил и всё встало без проблем? Удобно ли смотреть на БК в этом месте? То же хочу комп. но пока приглядываюсь, не решил Престиж или Мультитроник. Тут был вопрос q_w_e_r_t_y по поводу того, как они в сравнении, но он к сожалению так и не ответил. А жаль. Есть ли у кого опыт использования того и другого и их плюсы/минусы, кроме величины сигментов. Хоть и поздно, но я тоже добавлю свои 5 копеек =) Точно такой же комп поставил в это же самое место. Ничего не пилил, там тонкий шлейф до компа идет, протянул его между корпусом перчаточного ящика и накладкой консоли. И сам комп я не крепил намертво, а одел на него толстое резиновое кольцо и внатяг вставил в перчаточный ящик. Почему так? Во-первых лень было снимать накладку консоли, во-вторых комп сейчас получился легкосъемный. Смотреть на него в этом месте ИМХО не очень удобно, за полгода немного привык, но мечтаю все же перенести его на потолок на отштамповку куда штурманский светильник вставляют. А комп этот (мультитроникс) действительно очень хорош. 3 года уже им пользуюсь, на Гетца перенес с предыдущей машины =) |
7.3.2010, 8:32
#371
25.3.2010, 23:47
#372
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Подскажите пожалуйста. У меня маршрутный компьютер уже больше месяца показывает один и тот же расход топлива. Хотя я езжу как по городу, так и по трассе. И с разным количеством пассажиров. Расход всё время один. Это может быть как-то связанно с тем, что мне заменили в сервисе кольца бензонасоса? Дело в том, что когда я принимал машину после замены, компьютер показал что у меня пустой бак, хотя он был полный. Но мне это мастер быстро исправили. Может и расход как-то из за этих манипуляций с бензонасосом сглючил?
p.s. Все остальные функции компьютера (оставшееся количество кил., температура) работают исправно. |
26.3.2010, 20:11
#373
Всё, разобрался. Не знал что можно обнулять расход.
27.3.2010, 21:43
#374
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
10.4.2010, 15:09
#375
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Я не могу понять кокой же всё таки провод принадлежит форсунке. Один говорит: серый с маленькой оранжевой полоской, другой человек: просто серого цвета. Я заматал где полоска.Итог: показывает Обороты(Форс), Расход(ЭБУ) 0.8л/ч ,а если поменять Расход(Форс) 22л/ч и не шевелится.Пробовал менять полярность форсунки,не помогло.Как мне быть? У меня Multitronics VG1031UPL
11.4.2010, 8:34
#376
Я не могу понять кокой же всё таки провод принадлежит форсунке. Один говорит: серый с маленькой оранжевой полоской, другой человек: просто серого цвета. Я заматал где полоска.Итог: показывает Обороты(Форс), Расход(ЭБУ) 0.8л/ч ,а если поменять Расход(Форс) 22л/ч и не шевелится.Пробовал менять полярность форсунки,не помогло.Как мне быть? У меня Multitronics VG1031UPL Не знаю как с полоской, но серых несколько!?! Я прозванивал, отсоединил разъём 4-й форсунки под капотом (можно и 1-ю - её удобней отсоединить) длинный провод в салон и тестером прозванивал серые провода (протыкая иголкой) идущие на разъём ЭБУ (в моём случае - серый и который потолще) |
10.5.2010, 9:42
#377
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Заинтересовал такой момент. А когда ТО к офицалам ехать снимать надо? Могут ли придраться по этому поводу?
10.5.2010, 10:13
#378
Думаю нет
11.5.2010, 19:12
#379
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
я со второй попытки нашел нужный. серый с оранжевой полосой.
Официалы те ещё мошенники. н придираться не должны по уму |
12.5.2010, 9:40
#380
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2009 Из: Железный город |
Народ!. Подскажите пожалуйста с каким индексом учше брать Престиж V55 -01,02,03 или есть какойто с приставкой can?
12.5.2010, 9:47
#381
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
sergmal,
Здесь таблица совместимости Геши с "Престижами" P.S. И яндекс (google, rambler, mail, и т.д.) в помощь! Сообщение отредактировал africanych - 12.5.2010, 9:49 |
12.5.2010, 9:59
#382
Такую таблицу видел - спасибо, но там указаны гетцы 2003-2007 г. а у меня 2008 1,4 по тому и возникли сомнения
12.5.2010, 10:04
#383
Такую таблицу видел - спасибо, но там указаны гетцы 2003-2007 г. а у меня 2008 1,4 по тому и возникли сомнения Бери CAN и не ошибёшься http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=968546 |
12.5.2010, 10:08
#384
sergmal,
Можно оставить сомнения, у меня гетц конца 2008 - стоит 02-я версия Сообщение отредактировал africanych - 12.5.2010, 10:08 |
12.5.2010, 10:47
#385
12.5.2010, 17:17
#386
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2010 Из: Миасс Мой город: Миасс |
Люди, а никто не пробовал подиум сделать под БК, чтобы стоял типа сверху на торпеде? Где-то в паралллельной теме подобное делали под установку доп. приборов.
21.5.2010, 18:34
#387
БК это клева, куча инфы, но вот я лично особо не в теме нормальных показателей.
Может кто знает где посмотреть\почитать о нормальных показателях и отклонениях по тех параметрам как напряжение и температура? В мануале на машину я что-то такого не нашел. При каких показателях напряжения паниковать что-то то не так? :) Аналогично и для температуры двигателя? :) Inspaer, есть варианты крепления БК на панель как прибора например такое: http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/ или ты какие-то еще варианты крепления имел ввиду? Сообщение отредактировал Бешеный Слон - 21.5.2010, 18:36 |
22.5.2010, 13:52
#388
С оборотами двигателя и скоростью наверно сам разберёшься, температуру двигателя сделал 98, во всё остальное даже не вникал (оставил штатные настройки), но тоже интересует.
22.5.2010, 18:24
#389
Бешеный Слон, я имел ввиду не штатное крепление БК (штатная установка БК вызывает лишь излишнее любопытство, что это там установлено), а самопальное. Были
1. Сделать надстройку над центральной консолью с полукруглым козырьком, как над комбинацией приборов, чтобы установленный под козырьком БК смотрелся типа он всегда здесь стоял. 2. Сделать этот козырек не цельным, а с крышкой и разместить под крышкой навигатор - типа крышку поднимаешь - навигатор из горизонтального положения переходит в вертикальное. Кинематика простейшая. И опять же все не на виду. Прорисовав и просчитав варианты: БК переехал на потолок над зеркалом, а навигатор на решетку вентиляции. Двумя убитыми идеями стало больше |
5.6.2010, 15:02
#390
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 28.6.2008 Из: Самара |
Проблема: БК Престиж V55-02 "не видит" режима "тормажение двигателем". Т.е. авто движется под горку с вкл. передачей, значит расход должен быть нулевым. А БК показывает расход примерно такой же как на ХХ(1.2 л на 100км), т.е. начинает врать. Хотя штатный БК в это время расход показывает 0.
6.6.2010, 5:13
#391
Voltan, как понимаю, нужно подключиться к форсунке.
7.6.2010, 7:47
#392
18.6.2010, 9:24
#393
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Брошу камень в Мультитроникс по поводу крепления! Оно вообще никакое
Вот теперь ломаю голову куда его приколхозить, чтоб информативно было и выглядело не убого... По поводу настроек БК v55can+ предлагаю всем вместе начинать собирать инфу в кучу! Я подключил только к ОБД2, ввел данные из тарировочной таблицы (взял из соседней темы) и бензин показывает некорректно, т.е. машин показывает ровно 3/4 бака, а БК пишет 44 л! Кто как решал эту проблему? Кстати в меню где выбор машины Гетца нет... у всех так? Что выбирали? Сообщение отредактировал Алеф - 18.6.2010, 11:09 |
21.6.2010, 14:21
#394
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.6.2010 Мой город: Нижний Тагил |
Товарищи у меня проблема встала вообще по поводу выбора. Слышал что мультитроникс RIF-500
подходит,кто что может сказать по этому поводу, а самое главное что у меня объём движка 1.1 год выпуска 2005. |
21.6.2010, 14:47
#395
WEREWOLF,
достаточно прочитать всю ветку вот эту: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...amp;hl=prestige и сделать единственный и правильный выбор для себя! :-) P.S. А еще лучше зайти на сайт производителя БК и посмотреть таблицы совместимости БК<->Getz Сообщение отредактировал africanych - 21.6.2010, 14:48 |
21.6.2010, 14:58
#396
Knop, по первой ссылке, универсальные БК нужно на форсунку вешать, а multitronics и prestige можно только к разъему OBD II
22.6.2010, 9:28
#397
WEREWOLF, достаточно прочитать всю ветку вот эту: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...amp;hl=prestige и сделать единственный и правильный выбор для себя! :-) P.S. А еще лучше зайти на сайт производителя БК и посмотреть таблицы совместимости БК<->Getz у меня 1.1 и выпуск 2005, а у производителя заявлен V1.3, 1.4 и выпуск 2003,2007г.г. |
22.6.2010, 20:51
#398
Knop, по первой ссылке, универсальные БК нужно на форсунку вешать, а multitronics и prestige можно только к разъему OBD II Не сразу врубился о чём ты, просто ссылку давал не в этой теме, она кстати уже сменила название. Ранее называлась типа "Новый бортовой компьютер", вот и начали туда собирать все, какие есть Отвечу тут. Не ту скопировал ссылку - вот правильная: http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/kia/rio/#top - из описания, он тоже по обд читает данные. |
5.7.2010, 19:57
#399
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Доброго времени суток!
Подскажите, какова температура двигателя по БК при скорости 120-140 км/ч? У меня показывает 106 градусов. Это норма? Снижаю скорость до 90, темп. опускается до 96-99. При езде по городу температура двигателя- максимум 96. Это сейчас,когда на улице +35 в тени. |
5.7.2010, 20:04
#400
Доброго времени суток! Подскажите, какова температура двигателя по БК при скорости 120-140 км/ч? У меня показывает 106 градусов. Это норма? Снижаю скорость до 90, темп. опускается до 96-99. При езде по городу температура двигателя- максимум 96. Это сейчас,когда на улице +35 в тени. +1. Всё в точности!!! У нас с тобой и машинк одинаковые. БК Престиж V55CAN PLUS |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:46 |
