хлопок при резком подгазовывании
bioshoko
сообщение 28.2.2010, 22:57
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлёбывается.
Появилось это после ДТП, в котором пострадал верхний лябда-зонд, - позже он был заменён на новый, и на новом я проехал примерно 500 км, после появилась вышеуказанная проблема. Записался в сервис, жду очереди.
Nik98
сообщение 1.3.2010, 11:54
Дождитесь результатов диагностики. Невозможно точно определить причину неисправности только по её описанию. Можно лишь предположить, что не работает один из цилиндров. Наиболее вероятно из-за проблем в искрообразовании ( свеча зажигания, высоковольтный провод, катушка зажигания, вода в свечном колодце), хотя нельзя исключать и механических неисправностей (прогоревший клапан, сломанные поршневые кольца, маслосъёмный колпачок пропускающий масло в цилиндр и, как следствие замасливание электрода свечи). Это лишь некоторые неисправности с похожими симптомами, возможны и другие причины.
сообщение 1.3.2010, 12:01
мотор какой?
bioshoko
сообщение 4.3.2010, 9:22
Цитата(Шурик71 @ 1.3.2010, 12:01) *
мотор какой?
Мотор 1,4 машина 7-го года, жду очереди...
Свечи проверял - не замасляны.
Сообщение отредактировал bioshoko - 4.3.2010, 9:24
сообщение 4.3.2010, 9:56
всякие хлопки или выстрелы при резком назатии на газ свидетельствуют и не правильном зажигании. надо диагностировать.
raf
сообщение 16.3.2010, 21:43
Из: Казань
Мой город: Казань
мотор какой?
Друг, а ты из какого города? отметился в нашей ветке и пропал, у меня в точности такая же сложность была, из-за пробитого высоковольтного провода.
jonny mo
сообщение 16.3.2010, 22:39
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Была приблизительно такая же у меня проблема. Хлопок на 2-й и 3-й передаче, дерганье и мигание check. Диагностика показала, что не работает один из цилиндров. Вылечил заменой ВВ-проводов и свечей до кучи (спасибо огромное за совет одному из одноклубников laugh.gif ). Провода к моменту замены использовались более 3-х лет и более 150000 км.
Сообщение отредактировал jonny mo - 16.3.2010, 22:40
raf
сообщение 17.3.2010, 7:53
Из: Казань
Мой город: Казань
мои провода тоже около 3-х лет отходили, самое печальное что пробовал вылечить установкой новых свечей - итог - ещё одна свеча с пробитым изолятором.
jonny mo
сообщение 17.3.2010, 21:53
Я тоже комплект свечей засадить успел, пока не понял в чем причина.
raf
сообщение 18.3.2010, 11:04
Из: Казань
Мой город: Казань
топик-стартер пропал....
darth Master
сообщение 11.5.2010, 22:49
Из: Казань(+город N)
Цитата(bioshoko @ 28.2.2010, 23:57) *
Здравствуйте, появилась такая проблема, пропала тяга на низах (1000-2000 об/мин), проявляется на 2-ой и последующих передачах. При резком нажатии на газ, например на 1500 об/мин под капотом раздаётся хлопок и после начинают расти обороты, тяга плохая, машина дёргается, после 2000 тягя ровная и хорошая. На холостых иногда появляется сильная вибрация плавают обороты 650-750, при резком подгазовывании немного захлслуживается.
аккурат такая же лажа.посмотрю свечи и вв провода.может на диагностику поеду.
darth Master
сообщение 12.5.2010, 21:31
сегодня был на диагностике.ошибок нет. но пропуски в зажигании есть.
пробило вв кабель первого цилиндра.
поставил новые не оригинальные sam yeong 740р.оригинальные что-то дороговаты.
механик сказал это болячка наших движков,посоветовал почаще менять и все.спреи всякие слабо помогают.вот
Михаил и Эльвира
сообщение 3.6.2010, 13:31
Из: Казань
Мой город: Казань
Меяй высоковольтные провода, один из них прогорел. зуб даю)))
DeniskaD
сообщение 25.7.2010, 20:34
Из: Тобольск
А как можно проверить высоковольтные провода? Появились хлопки и провалы при резком подгазовывании в основном на 1-2 передачах. Случилась это после того как, машина в сильную жару не завелась. Завелась, только после того как скинули и вновь одели клейму аккумулятора, после этого сразу –же появились провалы и хлопки. Свечи поменяли не помогло, может можно как-то проверить эти провода прежде чем покупать. Пробег 60.000
darth Master
сообщение 22.11.2010, 22:24
вв я проверял так.
дальний, кондиционер, все подогревы,вообщем все что может потребить,то включаешь и газ в пол.Хлопнуло,значит вв провода или свечи.
@lf
сообщение 23.11.2010, 9:49
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(darth Master @ 22.11.2010, 22:24) *
вв я проверял так.
в первый раз слышу такой способ диагностики ВВ проводов. ИМХО чушь, а не диагностика.
carambas
сообщение 23.11.2010, 10:02
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Садимся в автомобиль.
Заводим.
На заведённом автомобиле, тянем на себя рычаг открывания капота. Он находитя под рулём слева.
Выходим из автомобиля, подходим спереди и приподымаем капот. Нащупываем рычаг открывания капота (он под капотом), нажимаем на него и открываем капот.
Фиксируем капот в открытом состоянии ч помощью спец устройства в виде железного прута.
Смотрим на двигатель. Наслаждаемся его красотой. Посмотрели и хватит, пора и поработать.
Берём первый ВВ провод и снимаем его со свечи. Смотрим, изменилась ли работа енджина. Если изменилась, значит ВВ в порядке, можно одевать его обратно. Если не изменилась, то провод или свеча умерли.
Так поступаем со всеми проводами поочереди.
Сообщение отредактировал carambas - 23.11.2010, 10:03
сообщение 23.11.2010, 10:07
сообщение 23.11.2010, 10:08
carambas, забыл указать что нада пластиковую нашлепку снять!
http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-svech...azhiganiya.html
carambas
сообщение 23.11.2010, 10:11
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Шурик71,
перчатки с пупырышками от Луи Витона не помогают, током пробивает (((
Вовка,
Блинаааа, точно, забыл.
Это всё от того, что из-за неё двигатель красивый, не хотелось красоту портить )))
п.с. фак не правится.
апдейт прошлого поста.
на больших двигателях: 1,4 и 1,6 откручиваем три болта и снимаем пластиковую крышку которая закрывает свечные колодцы
Сообщение отредактировал carambas - 23.11.2010, 10:16
darth Master
сообщение 24.11.2010, 22:33
вв я проверял так.
три раза так проверял на разных авто,перед тем как ехать ошибки снимать.
Шадов
сообщение 24.11.2010, 22:50
вообче-то таким способом можно катушки засадить((
(с) это вам не Жигули))
Есть такая весчь, которая называется разхрядник
http://www.ameuro.ru/index.php?productID=242
Есть по-проще, от ВАЗа
http://autoelectric.org/razryadnik
а это - совсем для ленивых
http://www.freemen.su/index.php?productID=247
Сообщение отредактировал Шадов - 24.11.2010, 22:53
darth Master
сообщение 24.11.2010, 23:36
будем знать,спасибо))))
сообщение 25.11.2010, 23:30
- обычная неонка в красивом корпусе ...
== приложи индикаторную отвертку - результат будет тот-же
Шадов
сообщение 26.11.2010, 0:11
индикаторную отвертку даже если просто к пальцу приложить - она мигать будет
сообщение 26.11.2010, 0:41
Шадов,
пороговое напряжение зажигания неонки 120 вольт ....
ты что вырабатываешь электричество ??? - ты электрический скат ????
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2010, 0:42
Шадов
сообщение 26.11.2010, 2:04
Цитата(WADIE @ 26.11.2010, 0:41) *
Шадов,
получается, что да...))
не силён в электричестве, но если индикатор с батарейкой - будет светиться от наводок.
Можно лампочки проверять: пальцами взяться за цоколь, а индикатором тыкать в пимпочку... Viannen_loungelizard.gif
Коперфильд отдыхает)
Сообщение отредактировал Шадов - 26.11.2010, 2:05
serega_52rus
сообщение 3.1.2011, 21:07
Из: Дзержинск
огромное спасибо Автору и Отозвавшимся за тему. Такая же хркнь.Поменял 2 комплекта свечей завтра поеду за проводами.
Шадов
сообщение 3.1.2011, 21:19
... или о подсосах воздуха к примеру ( бедная смесь - хлопок во впуск )
Такую возможность тоже не следует сбрасывать со счетов: резиновые соединительные элементы впуска в последнее время отличаются весьма низким качеством(
Не думаю, что Гетц здесь является исключением(
сообщение 7.1.2011, 11:38
Шадов,
или пропуски зажигания ...
sa-master
сообщение 4.4.2013, 2:34
Из: Киев
Мой город: Киев
+1 к таким же... Замена свечей, проводов, чистка форсунок пока результатов не дали... Когда-то заехал в глубокую лужу-симптомы усилились. Куда копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:11
