Появляющийся/исчезающий стук сзади |
26.12.2005, 9:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Нужен совет:
неделю назад появился стук сзади, слева. Очень неприятный. Потом прошел, потом появился и т.д. Закономерность выявить не могу. Абсолютно в различных условиях может быть, а может и отсутствовать. Это точно не вещи в багажнике. Стук не типичный, он проявляется не в момент въезда на неровность, а позже. Даже чуть позже съезда с нее. На гладких волнах тишина. Если кто-то возил доски на машине - очень похоже. На кочке тишина, потом они подлетают и спустя мгновения падают и стучат. За вариант дохлого аммортизатора: - небольшие потеки на пыльнике - условия возникновения стука похожи на амортизатор Против варианта дохлого аммортизатора: - 20 дней назад был на диагностике - все было ОК - стук не связан с величиной неровности, НАОБОРОТ, чем она меньше тем громче. Есть такие неровности, что при своей незаметности они дают очень громкий стук - при более низкой температуре может быть все ОК, а должно быть еще хуже - если амм. сдох, то стук не может ведь изчезнуть - зад не раскачивается, ни на дороге, ни на месте Пружина? Как ее проверить? В обед попробую вывесить колесо на домкрате, посмотрю. 1.3 46000 км 2.5 года эксплуатации. P.S. У кого машины больше 2-х лет, амортизаторы не меняли? |
26.12.2005, 9:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское |
Вообще у Гетцов задние амортизаторы проблемное место
26.12.2005, 10:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
26.12.2005, 10:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2005 Из: Москва |
А точно ли это подвеска??
У меня тоже сзади что-то погромыхивает, но пока руки не доходят выяснять что это конкретно такое(машинка совсем новая). Но, в Форде Фьюжене было аналогичное явление, я тоже сперва грешил на подвеску, уж очень звук был похож на звук амортизатора, а оказалось, что это гремел неотрегулированный замок заднего сиденья ( у Форда - это отдельная песня)... Попробуйте сложите при езде задние сиденья и послушайте пропадет ли звук, может в Гетсе ситуация аналогичная.. Я не пытаюсь утверждать, что это именно так, но мало ли... |
26.12.2005, 10:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.3.2005 Из: г. Санкт-Петербург |
Коллеги, это, скорее всего, пыльник аммортизатора, который дубеет на морозе и от этого стучит.
ЗЫ: У меня тоже стучит, когда температура ниже 0. |
26.12.2005, 10:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
У меня тоже переодически стучит, только справа. На прошлой неделе такой стучище пошел, что я остановилась посмотреть. Поотскребла намерзший снег - стук исчез :smile:
26.12.2005, 12:33
Спасибо всем за советы.
Нашел :sad: Пружина и все остальное целое, снег-лед убрал. Доцент Пыльник действительно дубовый на морозе, запихал под него тряпку - не помогло. Оказывается, стучит в месте крепления амортизатора к кузову. Это под лючком полочки. Снял пластиковый колпачок. Если рукой держать за резьбу штока амортизатора и покачать заднюю часть - люфт, сильный. Теперь вопрос, можно гайку амортизатора закрутить посильнее? Или чего делать-то? |
28.1.2006, 0:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
я так и не понял что ты нашел?
28.1.2006, 20:57
BDV
Нашел вот это: Цитата Оказывается, стучит в месте крепления амортизатора к кузову. Это под лючком полочки. Снял пластиковый колпачок. Если рукой держать за резьбу штока амортизатора и покачать заднюю часть - люфт, сильный.
Съездил к официалам, поменял втулки амортизатора. Люфт изчез, стуки остались Остается менять амортизаторы. Стук идет точно из подвески, снял уже всю обшивку. На диагностике разводят руками... |
28.1.2006, 22:49
Цитата(Maxim@TB11) На диагностике разводят руками...
Это называется "непрофессионализм". Я вот тоже хочу поехать в автосалон, но даже не знаю ни одного нормального мастера, который бы знал или хотя бы мог разобраться в чем проблема. |
29.1.2006, 11:43
BDV
Конечно они бы могли компенсировать это поставив на время другой амортизатор и проверив - но не хотят Меняли втулки "амортизатор в порядке". Мне такой эксперимент обойдется в 1350(аммо)+140(втулки)+500(работа) х 2 |
29.1.2006, 16:56
Ну можно собраться всем вместе у кого такая проблема и приехать уже поговорить с директором или сразу в Карнет заехать.
3.2.2006, 10:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2005 Из: белгород |
Доброго времени суток всем.....
.....у меня та-же проблемма - стук слышен сзади глухой,несилиный,НЕПРИЯТНЫЙ!...(неприятный в двойне потому что моему гешке два месяца), возникаюший тогда, когда колесо проходит мелкие кочки....судя по моему опыту - это стук некоректно работающей стойки..... Интересно......могу я требовать замены задних стоек!(стойки по идее меняются только парами)по гарантии, сославшись на небольшей стук...? |
3.2.2006, 11:11
max-bel
Если стук в течении 10-20 минут изчезает, то это скорее всего амортизатор - вязкость жидкости уменьшается и стойка начинает работать штатно. На форуме есть еще один вариант объяснения этого стука - звук издает пыльник амортизатора. Но как он может изчезать через некоторое время, мне лично не понятно. Он целиком на улице и температура (а значит и жесткость) не меняется. В твоем случае: машина видимо декабрьская, следовательно гарантия до декабря следующего года. Летом все будет ОК, и повторить ты его не сможешь. Может у тебя что-то другое стучит, защелка ремня и т.д. (стенка полочки в багажнике над амортизатороами, лючок в пятой двери, в нише запаски что-то брякает). Посади кого-нибудь, пусть пристегнется. Если не бошься, сними лючок который закрывает доступ к гайке крепления амортизатора, пластиковый колпачек. Если звук идет оттуда - будешь неприятно удивлен услышав его в два-три раза громче. |
3.2.2006, 11:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2005 Из: Москва |
У меня тоже временами слышен стук с зади. Пока отчего непонял. Эта наверное у всех.
3.2.2006, 14:47
Очень часто глухо стучат незафиксированные , как положено, пряшки ремней безопасности.
3.2.2006, 15:33
Кто-нибудь в сервис то обращался? А то получается что только один человек пока. Если бы это были множественные обращения то в сервисе бы знали в чем причина.
Я сам жду 2500 чтобы заехать пожаловаться. У меня кроме стука справа еще и защита на морозе скрипит и визжит. |
4.2.2006, 18:58
Цитата(Maxim@TB11) max-bel
Если стук в течении 10-20 минут изчезает, то это скорее всего амортизатор - вязкость жидкости уменьшается и стойка начинает работать штатно. На форуме есть еще один вариант объяснения этого стука - звук издает пыльник амортизатора. Но как он может изчезать через некоторое время, мне лично не понятно. Он целиком на улице и температура (а значит и жесткость) не меняется. В твоем случае: машина видимо декабрьская, следовательно гарантия до декабря следующего года. Летом все будет ОК, и повторить ты его не сможешь. Может у тебя что-то другое стучит, защелка ремня и т.д. (стенка полочки в багажнике над амортизатороами, лючок в пятой двери, в нише запаски что-то брякает). Посади кого-нибудь, пусть пристегнется. Если не бошься, сними лючок который закрывает доступ к гайке крепления амортизатора, пластиковый колпачек. Если звук идет оттуда - будешь неприятно удивлен услышав его в два-три раза громче. через пару дней буду делать тотальную шумоизоляцию - разбирать всю машину до железа....заодно и посмотрю...... |
7.2.2006, 11:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
У меня этот стук сзади был сразу же после покупки. Проехал 500 км и отправился в сервис. Там мастер по гарантии поездил, поездил, вещи в багажнике попередвигал, потряс машину - ничего не изменилось. Предложил сделать диагностику, но предупредил, что 550 р. будет стоить.
Решили с ним, что я еще поезжу и если усилится, приеду снова. Хорошо, проехал еще 1000 км, стук не прошел. Приезжаю в сервис, оставляю машину. Она там стоит с 9 утра до 8 вечера, трясли ее, трясли, катались, катались и снова руками разводят, мол ничего не можем найти. Но стук-то есть, да еще какой стук! Сегодня в очередной раз отогнал ее в сервис и сказал, чтобы делали диагностику. Фиг с ними с 550 р. Зато официальный ответ дадут. Сегодня там другая смена. Той смене я объяснял, что стук становится сильнее, когда очень холодно. Мне сказали, что когда наступят холода, чтобы я снова приехал. Вот приехал сегодня, а мне товарищ из другой смены говорит, что когда холодно, стук - это вполне нормально, что смотреть нужно, когда тепло. Я ему объясняю, что с той сменой договаривались ждать холода, а сегодня опять тепла. А он мне и заявляет, что мол он со мной он ни о чем не договаривался, что это мол та смена, а не его. Ладно, подождем, что диагностика скажет. Хотя нервы уже сдают! Где они таких "профессионалов" берут, не знаю. |
7.2.2006, 11:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва |
Maxim@TB11
У меня был такой стук. Тоже сзади. Оказалось всё просто: защита поддона картера из-за частого катания по высокой снежной колее (и соответственно цепляния защитой снежного бугра между колесами) слегка прогнулась внутрь (вверх) и стала немного задевать за трубы выпускного тракта. На очередном ТО в Рольфе две недели назад мне исправили без проблем путем отгибания защиты в обратную сторону. С тех пор - тишина. Хочу подчеркнуть - стук слышался сзади. |
7.2.2006, 16:48
Цитата(Mr.Q) Maxim@TB11
У меня защиты нет- стук есть в районе заднего правого амморта и появился лёгкий стучок в районе рулевой рейки.
7.2.2006, 20:08
И у меня тоже защиты нет, а стук, как-будто сзади несвязанные доски навалены.
Вот, сижу и жду, когда из сервиса позвонят. Уже 8 вечера и ни ответа, ни привета. Это с 9 утра. Звонил сам часов в шесть, дак сказали, что мастер катается. Не понимаю, он че на ней с утра катается? Наверное уже весь бенз мне искатал. |
7.2.2006, 21:08
Вот, только что отзвонились из сервиса и сказали, что не могут прийти к общему знаменателю. Завтра передают машину другой смене и будут возиться с этим стуком дальше. Собирали консилиум и так и не понимают что стучит. Завтра с утра пойдет уже 25-й час как они будут возиться с этим непонятным стуком. Видимо что-то уж очень загадочное.
Призываю всех, у кого непонятный стук сзади, бить в колокол и трубить в трубы. Нельзя молчать. Пускай что-то решают. Я заплатил 15 штук не для того, чтобы слушать такой колотун по мозгам на НОВОЙ МАШИНЕ. |
7.2.2006, 21:41
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Цитата(Stas) Призываю всех, у кого непонятный стук сзади, бить в колокол и трубить в трубы. Нельзя молчать. Пускай что-то решают. Я заплатил 15 штук не для того, чтобы слушать такой колотун по мозгам на НОВОЙ МАШИНЕ.
Уже били в колокол и трубили в трубы: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...3&start=135 последний пост. Реакция ноль. |
9.2.2006, 17:15
Цитата(Stas) Вот, только что отзвонились из сервиса и сказали, что не могут прийти к общему знаменателю. Завтра передают машину другой смене и будут возиться с этим стуком дальше. Собирали консилиум и так и не понимают что стучит. Завтра с утра пойдет уже 25-й час как они будут возиться с этим непонятным стуком. Видимо что-то уж очень загадочное.
Призываю всех, у кого непонятный стук сзади, бить в колокол и трубить в трубы. Нельзя молчать. Пускай что-то решают. Я заплатил 15 штук не для того, чтобы слушать такой колотун по мозгам на НОВОЙ МАШИНЕ. +1.....я бы ударил .....только где эти колокольные трубы :evil: |
10.2.2006, 21:59
ИТОГО: Поменял задний правый амортизатор в АМ Фили. 2250 железка + 750 работа = 3000 рэ все удовольствие. Время в сервисе - 1,5 часа.
Пока не гремит. Завтра с утра послушаю на холодной а старый амортизатор привезу в качестве игрушки на встречу и на суд общественности... :smile: |
11.2.2006, 11:42
Bazilllio
Я уже тоже смирился. Скоро поеду. |
11.2.2006, 13:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЮАО |
Был звук, долго искал что же это...
Оказалось что бренчит рукоятка зонтика на задней полке :grin: |
11.2.2006, 15:20
Итак после проверки на холодной подтверждаю - ЗВУК ИСЧЕЗ!
Если кого интересует код запчасти - амортизатор задний - 55310-1С200. |
11.2.2006, 15:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.5.2005 Из: СПб |
Я вот тоже могу сказать в тему!!!
Моему гетцу больше 3х лет. пробег 67000. Примерно ко второму году жизни начили умерать амортизаторы и соответственно появилась раскачка на волнах, крены в поворотах, клевки носом при торможении. Ну и еще спустя полгода СТУК!!! Мерзкий, противный, который появляется те только на больших неровностях но и просто на безобидных бугорках и стыках которые машина раньше вообще не "замечала". Когда проходили ТО 60000 попутно заменили все амортизаторы (на них собственно и подумали - они стучат). Не тут то было. СТУК НЕ ПРОПАЛ. все как прежде!!!. И вот совсем недавно при замене масла в сервисе сказали что у меня в очень плохом состоянии что то вроде втулок стабилизатора поперечной устойчивости. (точное название не помню sorry). Естественно я дал добро на их замену так как это не очень дорого, ну и вроде как сказали что это надо сделать. После замены этих несчастных резиновых калобашек МАШИНА ВЕДЕТ СЕБЯ КАК НОВАЯ!!! никаких посторонних шумов от подвески. Как будто новая машина. Чесно сказать меня это просто поразило!!! :shock: |
11.2.2006, 21:53
Bazilllio
Очень интересует вот что: что у тебя написано на родном СТАРОМ амортизаторе, кроме PNC 55310-1С200, есть ли надпись "MADO"? Метка какого цвета стоит на амортизаторе? ALX II Можно ли сказать, что этот стук "мерзкий металлический"? У меня именно такой. Поменяли резинки на задней подвеске? Не можешь посмотреть счет и указать коды деталей, которые поменяли? |
13.2.2006, 23:45
Maxim@TB11
Нет это не металлический звук а скорее глухой, как будто кто-то сидит под днищем и методично стучит молотком по оси (или типа того). А бумаги с кодом в машине, когда там буду посмотрю, но не обещаю скоро... |
14.2.2006, 15:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.8.2005 Из: Москва, Жулебино |
ALX II спасибо вам за информацию и впечатления по втулкам,
моя машина набегала 45тыс км (2003 год выпуска), аммо в норме, стук бывает и очень похожий на то что у вас было. Менять втулки собираюсь при следующем визите на сервис ( если память не изменяет кто-то на форуме вывешивал цену замены у официалов в 800 р.) |
14.2.2006, 23:12
Maxim@TB11
Надписи на родном амортизаторе сверху вниз: Большая буква К в кружочке Значок хундай 55310-1С200 + красная метка 4 А 14 MANDO |
15.2.2006, 17:05
Bazilllio
Спасибо! Эх, нашел амортизаторы за 1300, да там метка желтая - для машин с ABS. |
19.2.2006, 19:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 15.5.2005 Из: Druskininkai, Lithuania |
Privet vsem. Boleju toi ze bolezn'ju. Slava bogu ne ya odin. Raspechtayu etot forum i otvezu v servis, chby poverili. Ezdil s mexanikom po poligonu - mashina kak vsegda ispugalas' i ne izdala ni zvuka. A zvuk etot v principe kazdyj den' slyshen na melkix nerovnostyax. Mashine goda eschio net. I ved' na novoi mashine etogo ne nabliudalos'?! Zametil vrode, esli na zadnem sidenii 2 chela sidyat - zvuk vrode propadaet. Try it.
20.2.2006, 8:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2005 Из: Тюм.обл |
Вот вот если сидят 2 и более человек сзади звук проподает. Машине 3 месяца...
20.2.2006, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 31.5.2005 Из: Москва |
Ага и у меня тож стучит сзади справа! :shock:
такое ощущение что колпак на колесе Но проехав минут 10-15 несышу его....наверно проходит но оч подозреваю гайку крепления амортизатора :???: P.S.А на улице не такой уж и мороз (-13) чтоб все дубело |
20.2.2006, 10:47
ALX II
если не сложно, уточните втулки какого стабилизатора были поменены - переднего или заднего. |
20.2.2006, 14:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2005 Из: MSK VAO |
Увидела САБЖ,решила что речь идет о моем случае -прочитала,удивилась,что стук идет у многих коллег,но я-то точно знаю что связан он с торможением...и зимой и летом,независимо от сезона и ровности дороги, а начинается только при торможении(с ним же и заканчивается).Причем стучит сзади справа.Началось это не сразу после покупки, а примерно после второго-третьего ТО.В догадках уже не теряюсь,привыкла и как-то сроднилась с этим звуком. :roll:
21.2.2006, 23:13
Скоро будет и без торможения бренчать :smile: недолго ждать осталось.
22.2.2006, 12:59
На мелких кочках бренчало отчетливо в морозы....как будто колпак или пряжка ремня справа.
Потеплело...тишина...делаем выводы :???: |
22.2.2006, 13:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
У меня стучал пыльник аммо об подкрылок. Причем, он просто залипал (т.к. там было все помазано какой-то черной жидкостью). Стучало и на морозе, а в оттепель было просто :bur: , как на танке.
Можно услышать стук так: открыл багажник и сильно надавил на край машины несколько раз (покачал). Как лечил: положил резиновые пластины между пвльником и подкрылком. |
23.3.2006, 18:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Что нового по этой теме?
Где рецепт? Справа сзади! Иногда проходит... |
23.3.2006, 20:37
Interceptor
Я для себя решил что, слабые стуки, которые пропадают на морозе - это начало конца амортизатора, никакие не пыльники и т.д. Вопрос только сколько он проходит после этого. |
10.4.2006, 7:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
У меня тоже постукивает где-то сзади, звук глухой.
Вчера менял задние колеса и обратил внимание что пластиковый кожух амортизатора, не знаю как назвать поточнее, может это пыльник а может другая какая приблуда, короче одет на амортизатор, НИКАК не закреплен, просто одет, и болтается на амортизаторе и бренчит когда его рукой тогаешь, короче он вполне может создавать такой неприятный глухой стук. Это вообще нормально? так и должно быть? или это баг какой-то? |
10.4.2006, 20:06
Вряд ли это от него звук, кстати не пробовал его зафиксировать? может просто одеть его на фиксаторы надо.
10.4.2006, 20:32
Я звонил в Блок Моторс, мне сказали в сервисе что это от того что у меня стоят подкрылки и что это нестрашно и на первом ТО они мне все исправят.
10.4.2006, 20:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2006 Из: Москва |
Такая же проблема и у меня. Был на встрече гетц клуба, разговаривал с мастерами из АВТО МИРА , говорят что это задний амортизатор плохо затянут. У многих такая проблема , имено на гетцах 2, скоро поеду на ТО скажу точно. :roll:
10.4.2006, 20:46
амортизатор затянут плохо??? нихрена
это ж надо срочно ехать |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 18:12 |
