Брызговики
михалыч
сообщение 6.5.2005, 9:51
Из: Москва, Митино
После того как я переобул авто на 15" с вылетом 38
у меня закидываеться супесь на корпус,
если у кого-нибудь была такая проблема и
вы её решили поделитесь опытом!
Ivan
сообщение 6.5.2005, 9:56
Из: Медведково
Мой город: москва
чего чего закидывается?
а ширина диска какая и резины?
михалыч
сообщение 6.5.2005, 10:01
Из: Москва, Митино
195/50 вылет 38мм
Boewik
сообщение 6.5.2005, 10:05
Из: www.nexprint.ru
Ага у меня тоже фигня такая Все забрызгивается за 5 мин.
(Диски 15 6.5 резина 205 вылет 40)
Но задние брызговички надо снять полюбому ИМХО не смотрится брызговик в половину уже колеса smile.gif
Ivan
сообщение 6.5.2005, 10:20
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(михалыч)
195/50 вылет 38мм
обод я понимаю 6.5?
михалыч
сообщение 6.5.2005, 10:26
Из: Москва, Митино
по моему 6,5
Ivan
сообщение 6.5.2005, 10:44
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(михалыч)
по моему 6,5
при этом диск по сравнению со штатным выступает на 5 мм приблизительно насколько я что то понимаю?
по сравнению со штатным - 1 дюйм поделить на пополам
2.54/2=1.27 см
1.27 - (46-38) = 4.7 мм
или я ошибаюсь?
а кстати радиус поворота не ухудшился
так что закидывание может быть только из-за того что резина 195
а не 185
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 6.5.2005, 14:56
Из: Варшавка 26
Цитата(Ivan)
Цитата(михалыч)
по моему 6,5
2.54/2=1.27 см
или я ошибаюсь?
а не 185
Что то я не совсем по расчетам понял :?:
Получается, что 1,27 см из за ширины + 46 вылет от 40 - 6 мм
ИТОГО вылезает на 1,87 см ПОЧТИ ДВА СМ,
zxv
сообщение 6.5.2005, 15:36
Поствил диски кованные ВСМПО 6,5Jx15" ET 45mm DIA 54,1 резину 185-55-15 все нормально все чиcто и красиво ;);):)
михалыч
сообщение 11.5.2005, 17:22
Из: Москва, Митино
Ребята и Девчата, я просил совета а получилось как всегда!
White
сообщение 11.5.2005, 17:34
у меня тоже иногда такое бывает. думаю, проблему можно решить, поставив спортивные брызговики (4 пластиковых листа - 300-400 р.) там их надо самому вырезать и поставить повыше на арку.
михалыч
сообщение 11.5.2005, 17:37
Из: Москва, Митино
Сенкс, послезавтра попробую,
Вопрос 300-400 руб стоит один брызговик?
Гость_Ninja_*
сообщение 11.5.2005, 17:47
А не получится ли после этой процедуры дрисерская тачка?( уж очень любят эти брызговики обладатели "заряженных" ТАЗов)
Поставив 15 резину получил тот же эффект, но лучше лишний раз на мойку зарулю...
Boewik
сообщение 11.5.2005, 17:50
Из: www.nexprint.ru
Енто точно!
Согласен такого рода брызговики лучше не ставить а поискать им замену от других автомобилей!
НАпример можно пробовать от КИА Шума (у меня такая я смотрел вроде подходят но пока не мерил)
михалыч
сообщение 11.5.2005, 17:51
Из: Москва, Митино
Песок и мелкие камни забрасываються на кузов и образуються царапины, в этом деле мойка не поможет!
BDN_GETZ 1.3 АКП...
сообщение 11.5.2005, 17:58
Из: Московская область, г.Королев
михалыч
На самом деле это нормально. У меня такая-же фигня. Помочь ИМХО могут только прибамбасы для ара-тюнинга ТАЗиков. Это такие широченные брызговики различных цветов с надписью SPARCO. :grin: Но они будут работать только с синими писалками
Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает за пределы колесной арки, поэтому с нештатным вылетом бока всегда будут чуть грязными, а уж при поворотах при езде по лужам будут зеркала грязные
Самбурлай
сообщение 13.5.2005, 23:22
Из: Вологда
у меня та же проблема....... резина 195-я.... вылет, если не ошибаюсь 40-й.....
То есть,, тока красныя, али синия лопухи весть???? Жаль, что ничего родного нетю...
сообщение 13.5.2005, 23:36
Из: Москва ЗАО
А расширители арок от Гольф-III нам не подойдут???
михалыч
сообщение 14.5.2005, 22:13
Из: Москва, Митино
Сегодня поставил брызговики от OPEL - сидят как родные!!! :grin:
Weber
сообщение 15.5.2005, 21:19
Поздравляю! Помоему инфа достойная внимания тех, кто решил использовать нестандартные диски или резину. Спасибо!
Самбурлай
сообщение 16.5.2005, 8:10
Из: Вологда
слушай, а для какого Опеля??? Или там без разницы??? Надо оччень поставить.... И сикока это удовольствие???
сообщение 16.5.2005, 9:18
Из: Москва ЗАО
Хотел задать тотже вопрос ;-)
Hgeorge
сообщение 21.2.2006, 13:50
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Наступили грязные времена (хотя они всю дорогу такие laugh.gif ). Запарился, что грязь забрызгивает окошки. Решил поставить новые брызговики. Куплю чёрного цвета без всяких надписей и поставлю в праздники. Если получится сделаю фотки.
Hgeorge
сообщение 25.2.2006, 22:22
Вот поставил:
Слева
Справа
Справа несколько кривовато получилось, практически незаметно.
Крепил тремя шурупами, которые держат пластмассовый подкрылок. Снутри закрутил одним родным болтом, который держал родной брызговик, а сверху просто на шуруп к подкрылку прикрутил. Задние ещё не ставил, т.к. 3-го марта в ремонт - менять бампер. Купил в Рязани (ездил город посмотреть) за 400 руб. Надписи есть, но они скоро оботрутся. Смотрится неплохо.
михалыч
сообщение 26.2.2006, 9:02
Из: Москва, Митино
Цена вопроса 250 руб.
Покупал в обычном магазине Автозапчастей
Крепил тремя шурупами, которые держат пластмассовый подкрылок. Снутри закрутил одним родным болтом, который держал родной брызговик, а сверху просто на шуруп к подкрылку прикрутил. ;-)
Hgeorge
сообщение 26.2.2006, 10:26
Эффект однозначно есть. Сегодня по каше ехал. Окна чистые :smile:
vl@d
сообщение 26.2.2006, 12:07
Из: Жел-Дор, МО
а старые брыговики снимал? или оставил?
SMILE
сообщение 26.2.2006, 12:19
Из: Москва, ЗАО
Hgeorge
сообщение 26.2.2006, 12:37
Цитата(SMILE)
Уж лучше когда стекла все в грязи. В зеркала нифига не видно. Особенно ночью, когда тебе задние фарами размывают всю картинку в зеркале. А надписи сам сотру. Я не из-за них купил брызговики.
Кстати заметил на трассе, что стекло пачкается из-за грязи стекающей с дефлекторов на двери (только на передних).
DemonV
сообщение 26.2.2006, 12:55
Из: Москва, "Выхино"
У меня стоит Гиславед 175/65. Чуток выпирают из-под брызговиков. Окна не пачкаются, но постоянно взади внизу, где задняя дверь и заднее крыло, замечаю налипшую грязь. После поездки стараюсь смахнуть ботинком, а то примерзает эта дрань. Это у меня у одного такое, или у всех?
У меня впечатление, что не в моих колёсах дело....
Hgeorge
сообщение 26.2.2006, 12:59
У меня было аналогично. И много налипало на пороги. Резина 175/70 R13.
михалыч
сообщение 27.2.2006, 0:09
Из: Москва, Митино
Getz_Man
сообщение 24.3.2008, 9:07
Ну вот и я столкнулся с такой же проблемой, приобрёл диски K@K 5,5J с вылетом 40, резина 185/65/14 Medeo, и начало пескоструить по бокам... :cry:
Народ кто нибудь исчо решил у себя эту проблему, какие брызговички можно поставить? и как это смотритца? фотки если кому не трудно выложите плизз.... !!!!
Scorpion
сообщение 13.5.2010, 12:59
Из: СУРГУТ
Сегодня купил брызговики по 200 р за пару, совместимые с Getz, но надо, как я понял, придумывать что-то с задними, которые снизу прикручены sad.gif
TSV
сообщение 13.5.2010, 14:52
Из: Сургут
Фото в студию.
Zevs
сообщение 17.5.2010, 10:21
Из: Лен.область
Прошлым летом поставил себе резиновые задние брызговики после перехода на резину 185/60R14. Штатные не справлялись со своей задачей. Зад машины пачкаться стал немного меньше. Скоро и на перёд поставлю такие. Покупал на рынке. Крепятся саморезами в низ бампера и в пластиковый локер в арке. На фото штатные диски r14(вылет 46), скоро будет ковка Slik J6х14 ET40.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:49
