Фильтр салона там, где его не должно быть |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
Хочу вставлять салонные фильтры. После увиденного мною на колготках (ставил их в воздуховод сразу после вентилятора печки, чтобы поменьше летело в салон пыли, листьев и т.д.) очень захотелось поставить.
Вот описание всей системы: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=B2C000B4 А вот то, что мне нужно: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9734...e=03A&sr=54 Вопрос: а как узнать - это для версии с кондеем или без оного? :roll: |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus ![]() |
На разбор проще смотаться.
Тут кто-то Гётз на запчасти продавал, но вроде из Питера. А по номеру надо спросить владельцев микрокада. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 5.10.2006 Из: Moscow ![]() |
На схеме сайта еxist кликаешь в номер детали и слева в раскрывающемся списке изучаешь варианты и модификации, находишь свою, кликаешь, видишь цену.
Если ничего не нашел, при оформлении заказа в пожеланиях пишешь, что при оформлении заказа необходимо с тобой связаться для его уточнения. |
Дык вот они два ваианта:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9734...e=03A&sr=54 - не поставляется вообще а второй я указал выше. Но методика мне понятна. Буду заказывать :smile: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Hgeorge
может новую машину проще купить? :grin: |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва ![]() |
Hgeorge
Очень прошу отчитаться о результате - если все пройдет гладко, с радостью повторю - тоже хочу фильтр на машину без кондиционера |
igormsk
Пока что меня отказами заваливают, но, думаю, как-нибудь закажу. |
Итог: пришёл мне Воздуховод вентилятора печки. Не тот :cry: , Такой же как у меня. Причём делали примечание, что нужен для комплектации с кондиционером. Теперь я думаю, что надо заказывать его по VINу машины, у которой есть кондей :roll:
Если есть желающие помочь - им заранее спасибо. |
Hgeorge
СМ личку tb 11 2004 |
Getz_MM
Спасибо огромное! Но письма пока что нету :sad: |
блин сам себе написал :-)
Закажу, но всё-таки мне кажется, что она опять такая придёт. Да и ладно - попытка не пытка :smile:
интересует вот какой момент. В этом коробе сразу за фильтром стоит здоровый такой испаритель кондея, который я так понимаю проходит сквозь моторный щит под капот. Т.е. на коробе будет приличная дыра с обратной стороны (кондея у тебя нету, соответственно испарителя тоже), которую придётся чемто затыкать. Или нет?
ГётцОднако
Я как то не думал об этом :roll: Может действительно тогда не стОит пытаться :roll: |
Сложно сказать - решать вам. Надо повнимательнее посмотреть, как там короб за бардачком сделан, непомню навскидку.
Я бы вообще не морочился с фильтром в том месте, где он есть. Онже внутри салона после вентилятора фактически как грязесборник работает. Пока машина холодная он грязь/химию/снег в себя сосёт c улицы. Потом когда салоне прогреется (особенно на рециркуляции когда), оно там таять ессно начинает, киснуть и вонять. Корейцы, которые удумали его туда лепить, явно не то что зимы и снега, но и межсезонья (со слякотью и "кашей" на дорогах) близко похоже не видели даже. Или они летом только ездиют на гетцах. Если уж колхозить неродной фильтр, то имхо подбирать цельный (а не из двух половинок) и ставить его под жабо, там где дыра всоса воздуха в салон :-) |
Цитата там где дыра всоса воздуха в салон
1.Намокнит потом замёрзнит как оттаивать ? 2.И корячся потом его меняй , в десятке это целая проблема. |
ну есть такая беда :smile: Только он имхо что так что так намокнет из замёрзнет за ночь. И потом что мешает смонтировать кожух (кстати - десяточники так тоже делают, у них фильтр действительно снегом с лобового быстро забивается)?
Я просто как вариант - так понимаю, чтобы выдрать родной воздуховод и поставить другой, там полсалона разбирать надо (торпеду наверно точно снимать). А тут весь монтаж навиду, не надо по салону на карачках ползать. Технологичнее имхо. |
ГётцОднако
Там всего лишь снимается бардачёк, а сам воздуховод держится на трёх гайках :smile: Пробовал я посмотреть что можно придумать там где дыра всоса воздуха в салон, ничего там не придумаешь. Может у меня думалки не хватает ![]() |
а - ну тогда конечно проще :smile: . Я думал там больше точек крепления.
Вобщем как сколхозишь - фототчёт плиз в студию. :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Так как другую тему закрыли где я обещал выложить отчёт, выкладываю в эту тему. И так отчёт о том как я сделал фильтр салона своему Геше.
Снимаем воздуховод, держтиться на трёх гайках (обведены красным) ![]() без воздуховода ![]() снятый воздуховод ![]() Был куплен фильтр салона для десятки (хотел найти меньшего размера, но к сожалению ни на рынках ни в магазинах найти что-то меньшее чем десяточный, не смог) ![]() вот он сам, красная линия это примерная линия обрезания фильтра ![]() такой фильтр получился после обрезания лишнего, боковую кромку приклеел на клей момент. Обрезал и примерял на глаз, что бы плотно влазил в воздуховод. ![]() так уже обрезанный и склееный фильтр вставлен в воздуховод, со стороны мотора, вставляется плотно ![]() из инструментов: нож канцелярский для бумаг, ножницы, клей момент Фильтрующая площадь фильтра 10*10 см Уменьшение мощности потока замечено не было Было замечено что перестала лететь пыль ![]() |
Оригинальное техническое решение :smile:
Видимо такой уполовиненный фильтр куда быстрее забъётся. И дуть наверное заметно хуже будет. Только я вот не понял, как там этот воздуховод выковыривал-то? Он с обоих сторон какбы воткнут в соседние воздуховоды - там ничего отжимать не нужно, чтобы этот короб выковырять из посадочного места? |
ГётцОднако
Воздуховод сделан очень хитро, ничего отжимать не надо, откручиваются гайки и воздуховод тянеться на себя а потом вниз. Поправочка плащадь фильтровальной бумаги фильтра 100см*10см, так что это на много лучше чем колготки. по поводу что быстро забьются ................. время покажет, посмотрем На данный момент потерю мощности потока не ощутил |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 28.10.2007 Из: Домодедово ![]() |
Цитата плащадь фильтровальной бумаги фильтра 100см*10см
что то я не понял,это площадь чего? Напишите лучше рзмеры отверстия, куда фильтр вставляется.Я хотел бы попробовать приспособить туда фильтр от пылесоса (ту его часть, которая со сменными мешками в комплекте. уже несколько таких дома валяется.) какие трудности ещё возникли? скалько по времени заняло? хочу в пятницу-субботу попробовать сделать то же самое |
андрейм
Заняло это по времени минут 30 + бутылка пива ![]() трудностей ни каких не было фильтр сделан из специального не тканного материала сложенного гармошкой, так вот если эту гармошку растянуть то размер материала будет 100см*10 см. Размеры получившегося фильтра примерно 9см*11см, Я делал на глаз, т.е. просто приложил воздуховод к фильтру, отметил, и обрезал, потом правда ещё немного подгонял чтобы влезло в воздуховод |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия ![]() |
советую по проще способ установки фильтра просто снаружи откручиваем пластмассовую решетку у лобовухи (где дворники не знаю как называется) и ставим туда фильтр будет попроще и быстрее и надежнее заменить очень быстро Сам сделал еще быстрее но не совсем правильно просто бросил туда материал синтетику пушистую от огромного фильтра камаза вродебы руки недошли надо будет переделать сфоткаю покажу
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Тема реально интересная, надо попробовать, а то достала пыль и всякая фигня, сухие листья и тп. Как в пылесосе сидишь
![]() Хотя есть вопрос, если сделать на гарантийном, тот как с гарантией будет? Официалы не пошлют? В салоне мне сказали, что сделать фильтр уж больно дорого, почти кондей ставить, а тут все так просто... меня терзают смутные сомнения ![]() |
atomq
Сфоткай, а то я смотрел как там устроено под пластмаской и никаких здарыв мыслей в голову не пришло (либо калхоз либо большой головняк) Keldar у меня машина на гарантии, и я не думаю что они мне откажут, потому что: 1. Они его сначала должны увидеть чтобы что-то сказать 2. Это незначительное измнение в машине которое не влияет ни на что кроме пыли ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.5.2008 Из: Самара ![]() |
поступил так же как сделал alf
![]() только купил фильтр от калины ![]() получается очень удобно и экономично так как ширине от точь в точь в ширину воздуховода, и при разрезании фильтра пополам получается как раз дво полноценных фильтра. ![]() ![]() Я даже ничего не клеял он очень плотненько туда вошел... отвернул воздуховод - вставил фильтр - привернул обратно....и все... в принципе сильно заметного ухудшения скорости потока я не заметил...есть но не сильно...но я уж лучше включу вместо первой скорости вторую чем пылью дышать ;-) так что всем рекомендую :idea: |
А это хорошо что ты нашёл фильтр который подходит по ширине. Возьму себе на заметку на будущее.
Сегодня методом от @lf и Gerion, обоим спасибо, оборудовали 2 геши. Материалы и инструменты: ключ на 10, 1 фильтр от калины, усиленный нож для бумаги и голова с руками + время на солнышке
![]() Небольшие дополнение: ничего не клеилось, только обрезался пластик на фильтре. Чуток по углам чтоб плотнее встал в воздуховод и подгонка по длинне. Лепесток от фильтрующей ткани со стороны среза положил на внешню стенку воздуховода, чтоб небыло щелей. Все прекрасно встало и поджалось. Теперь и я с фильтром + мой дружбан. Кстати, если на ткань фильтра капнуть что-то ароматическое, то при обдуве аромат так и прет ![]() Проблем с потерей мощности обдува не заметил. Можеть дуть стал тише чуток, в смысле звука. |
Вот и у меня наконец дошли руки до данной переделки. Всем кто еще не сделал-рекомендую. времени потратите полчаса, а эффект оень заметный. по трудоемкости - не труднее, чем заменить подрулевой переключатель. потеря мощности обдува небольшая, но все таки есть. использовал половинку фильтра от калины.
Keldar прав !
я тоже как поставил сразу же подумал о ароматизоторе, но только я не капал на фильтр, а взял ароматическую капсулу, которая предназначалась для ароматизрции пылесоса (в пылесборный мешок кладеться) и приклеел ее скотчем на одну из внутренних стен воздуховода....Ну и соответственно воздух проходящий через нее...приобретал соответствующий запах ;-) так что ездить стало приятнее |
У меня под рукой капсулы не было, а приклеить на скотч, имхо, может отвалиться в жару и застрять непонятно где..
была идея сделать спец отверстие с колпачком ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Ну наконец-то и я поставил! Спасибо Getz-club за море полезной инфы! В жизни бы ен догадался поставить туда фильтр, да еще и в виде половинки от фильтра Калины! Процедура эта весьма несложная, всем советую!
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск ![]() |
Вот и я поставил. Спасибо тебе, @alf!
Уже год мучался без фильтра ![]() ![]() |
Да не за что, всегда рад помочь.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск ![]() |
Да если резать по минимуму, то это довольно интересно.
Воздуховод как у версии с кондером и без него одинаковы, там другую деталь ставить надо судя по устройству кондиционера и пятиуголному входу в объем с испарителем который совпадает по форме с левой частью воздуховода судя по картинкам на Exist.ru только номера этой пластиковой детали там почему-то нет ![]() Да, там как раз подписано место для фильтра салона. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.4.2008 Из: Владимир ![]() |
Спасибо огромное за советы! Давно хотела что-нибудь предпринять, чтобы всякие березовые семена и т.д. в салон не летели. Обязательно попробую!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб ![]() |
А на рестайл кто нибудь ставил?
Цитата(SergNW) А на рестайл кто нибудь ставил?
Я в субботу поставил. |
Цитата(snaky) Цитата(SergNW) А на рестайл кто нибудь ставил?
Я в субботу поставил. Спасибо. Надо бы тоже озадачится...... |
да, такой момент. после установки фильтра тщательно заизолируйте образовавшиеся небольшие щели скотчем, или чем нибудь другим. обратите внимание на обрезанную сторону фильтра - даже при идеальной подгонке будет небольшая щель. ее обязательно надо заклеить, иначе вся мелкая грязь будет лететь через нее. на противоположной стороне рамка может также слегка прогнуться в центре.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan ![]() |
а тише стало ли?
если есть задумки по изоляции звука работы воздуха, то как лучше? |
Цитата(far-read) а тише стало ли?
мне кажется стало чуть тише, но возможно это потому что воздуха чуть меньше поступает, все же фильтр..
если есть задумки по изоляции звука работы воздуха, то как лучше? Вот уже скоро буду его менять или чистить... А со стороны среза ниего клеить не надо, я просто взял оставил чуток побольше самого материала фильтра и завернул снаружи, а когда ставил все на место, оно как раз поджалось. В общем, зазоры мелкие остались, но я считаю это не критично. Листья по любому не пролетят, как раньше было :???: :shock: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Спасибо огромное за советы!!!!!
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград ![]() |
Спасибо за идею!
Поставьте фильтры и наслаждайтесь! :razz:
Советую ставить, хотя бы для безопасности. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 9.4.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
спасибо за идею тож сегодня поставил, довольный как паровоз!!!
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва ![]() |
Спасибо,усё получилось :razz:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 19.3.2008 Из: moscow ![]() |
возможно ли установить салонный фильтр в рестайл без кондиционера??? .... если что ногами не бейте, а просто поможите чем можите люди добрые :oops:
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 10:04 |
