Перестал работать указатель уровня топлива, Что это может быть, как лечить, к чему готовиться..???
medved1113
сообщение 26.7.2009, 18:25
Из: г.Королёв М.О.
На короткий промежуток времени перестал работать указатель уровня топлива, борт. компьютер при показаниях "километров до заправки" рисовал чёрточки-тире и мигал... Заводилась машина тоже с перебоями... не стабильно... Продолжалось это около 2-х дней и 2 заправки... Постепенно(!) всё вошло в норму и как будто ничего не было.. :?: :?: :?:
Гетз 2006 г. 94000 км....
[/i]
Сообщение отредактировал AlexJP - 25.5.2010, 8:18
- medved1113   Перестал работать указатель уровня топлива   26.7.2009, 18:25
- - Шадов   ЦитатаНа короткий промежуток времени перестал рабо...   26.7.2009, 18:48
- - medved1113   Бензин был   26.7.2009, 18:49
- - Александр23   medved1113 проверь разъем под лючком заднего сиден...   26.7.2009, 19:18
- - medved1113   Проверю... может окислился-запотел-запылился...? :...   26.7.2009, 19:22
- - garikmih   После успешной замены фильтра обнаружилась принипр...   30.7.2009, 21:07
- - Это Я!!   ищи причину , а именно где происходит задир стрелк...   2.8.2009, 11:11
- - garikmih   ПРивет всем! Наблюдение второе: Завожу с утра двиг...   3.8.2009, 18:05
- - РоманычСамара   Второй день ГЛЮЧИТ Указатель топлива на панели!!! ...   4.8.2009, 16:59
- - garikmih   Привет народ! Наблюдение третье: Снятие т.насоса ...   5.8.2009, 18:33
- - Petroskoi   нет ли "утечки на массу", а?   5.8.2009, 18:39
- - XFactor   Полтергейст однако. Имхо тут диагностика с помощью...   5.8.2009, 18:39
- - Александр23   XFactor Комп ничего не покажет. Petroskoi Масса да...   5.8.2009, 19:05
- - garikmih   Это мысль на счёт массы! Помните про маленький ч...   5.8.2009, 21:23
- - Александр23   garikmih Ну, если внутри, то очень может быть.   5.8.2009, 21:40
- - garikmih   Пивеед народ! Наблюдение последние: По всей видимо...   24.8.2009, 17:42
|- - andiksen   Цитата(garikmih @ 24.8.2009, 17:42) Пивее...   5.4.2011, 21:10
|- - werus   Цитата(andiksen @ 5.4.2011, 20:10) Как уд...   28.4.2011, 17:17
|- - andiksen   Цитата(werus @ 28.4.2011, 17:17) Факт... ...   1.5.2011, 22:37
- - Igorvp   у меня три дня назад началась такая же фигня... в ...   12.9.2009, 21:05
- - artyomSP   РоманычСамара Короче жди не жди когда у тебя дойде...   17.9.2009, 9:15
- - Ecstasy   У кого-нибудь была такая ситуация: стрелка показан...   13.5.2010, 17:29
|- - Roger   Цитата(Ecstasy @ 13.5.2010, 18:29) У кого...   13.5.2010, 18:48
- - Ecstasy   Понятно,спасибо. просто до этого не было сей пробл...   13.5.2010, 18:50
|- - Roger   Цитата(Ecstasy @ 13.5.2010, 19:50) Понятн...   13.5.2010, 19:10
- - Ecstasy   а онау меня туда сюда в процессе езды так ведет и ...   13.5.2010, 19:50
|- - Roger   Цитата(Ecstasy @ 13.5.2010, 20:50) а онау...   13.5.2010, 21:19
- - TANA   У меня в прошлом году был глюк со стрелкой - упала...   13.5.2010, 21:32
- - NkAml   Цитата(TANA @ 13.5.2010, 22:32) У меня в ...   16.5.2010, 15:58
- - везучая   Вот и у меня вчера произошла такая же ерунда. Запр...   1.2.2011, 9:18
- - везучая   У меня проблема решилась после того как часть бенз...   15.2.2011, 12:33
- - WADIE   везучая, - у тебя глючит датчик топлива ( обрыв до...   15.2.2011, 12:48
- - WADIE   - ну вы же там в украине - чистите датчик уровня б...   29.4.2011, 22:41
- - Инквизитор   1,4 АКПП, пробег 197 770 км. Где-то на 160 000 км...   16.10.2012, 15:30
- - WADIE   ищи плохой контакт в разъеме у бензонасоса ... и в...   16.10.2012, 16:58
- - Александр23   А внутри бензобака нет разъемчиков от резистора ра...   16.10.2012, 19:48
- - WADIE   Александр23, ну внутри ... - я не думаю что у серв...   16.10.2012, 23:26
- - oren78   У меня такая же ерунда началась две недели назад. ...   14.11.2012, 16:56
- - WADIE   oren78, если к такой неисправности подходило посте...   14.11.2012, 17:26
- - oren78   появилось сразу, с наступлением первых холодов сов...   14.11.2012, 18:18
- - msv4000   Народ подскажите. Скачет стрелка уровня топлива. Р...   3.6.2015, 16:14
- - WADIE   датчики топлива разные на дорестайл ( выпуск до 20...   4.6.2015, 16:06
|- - serg0377   Вадим,а может попробовать для начала крутнуть стре...   4.6.2015, 17:29
- - WADIE   если стрелка насажена на ось слишком глубоко , то ...   4.6.2015, 17:48
|- - dad495   Цитата(WADIE @ 4.6.2015, 17:48) если стре...   15.6.2015, 7:27
- - msv4000   Спасибо за советы, завтра буду пробовать. У меня ...   7.6.2015, 23:24
- - dad495   Цитата(WADIE @ 4.6.2015, 17:48) если стре...   9.6.2015, 9:10
- - WADIE   dad495, ищите неконтакт в приборке от разъема до ...   15.6.2015, 10:56
- - galileo   Гуру, кто что думает? Имеется гетц 1,4. Проблема:...   6.6.2017, 13:21
- - oldgetz   galileo, думаю надо пропаять смд резисторы их мно...   6.6.2017, 13:57
|- - galileo   Цитата(oldgetz @ 6.6.2017, 14:57) galileo...   6.6.2017, 16:04
- - galileo   Разобрал, пропаял, что вроде бы к уровню топлива о...   7.6.2017, 9:45
- - Groove   То есть дело в них было?   11.6.2017, 12:22
|- - galileo   Цитата(Groove @ 11.6.2017, 13:22) То есть...   12.6.2017, 20:59
- - AlekseyGP   Отъездил первый бак и обсох))) Все ждал когда заго...   5.9.2017, 19:48
- - oldgetz   AlekseyGP, нету   5.9.2017, 21:11
- - CasVs   Добрый день! Проблема такая, датчик на приборк...   6.12.2017, 13:12
- - oldgetz   CasVs, на дорестайлах - стрелка уровня топлива пр...   6.12.2017, 16:01
|- - CasVs   Цитата(oldgetz @ 6.12.2017, 16:01) CasVs,...   9.1.2018, 13:28
- - oldgetz   CasVs, если бак не бултыхать на колдобинах , то д...   9.1.2018, 16:02
- - Master 1   Всем доброго времени сутоК! Не давно вылечил э...   17.10.2021, 18:15
- - WADIE   Master 1, А что было с приборкой - об этом ни ...   17.10.2021, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:26
