Как снять генератор?
M65Viktor
сообщение 13.5.2010, 20:05
доброго времени суток, подскажите как снять генератор, может с фото у кого есть, какие ключи нужны?
ГётцОднако
сообщение 14.5.2010, 7:28
Из: Югорск, ХМАО
обычные ключи - откручиваешь там всё и вынимаешь вниз помоему
сообщение 14.5.2010, 9:53
ГётцОднако,
Да. Только не забыть клемму с АКБ скинуть.
alexselyanin
сообщение 15.5.2010, 0:52
Из: Одинцово
мотор 1,6 (без гидроусилителя) Нужен ключ на 12 и всё. Вынимал вверх. самое сложное без ямы открутить нижний крепежный болт.
Dvoinick
сообщение 25.3.2014, 16:47
Апну тему, актуально.
Гетс 1.3 2004г сдох генератор, решил снять сам.Открутил все болты, все отсоединил, но вытащить наверх не могу мешаются трубки кондиционера, и какая-то штуцер, от двигателя, с присоединенным шлангом, идущим от радиатора. Снизу тоже не уверен что получится вытащить - маслофильтр, и даже если снять его, то мешается катализатор.
Подскажите кто знает что еще нужно открутить? Ну не разбирать же его там внутри....
сообщение 25.3.2014, 16:58
Dvoinick,
на рестайле у себя через низ рядом с катализатором вытаскивал. крути пробуй.
сообщение 25.3.2014, 17:52
генератор чуть отводится от места крепления , затем его вытаскиваешь поворачивая , вниз и вперед по направлению к передней части колесной арки ... предварительно снять пластиковую полу-защиту ( между крылом и движком )
Dvoinick
сообщение 27.3.2014, 1:06
чтобы вытащить - пришлось снять патрубок идущий к мотору от радиатора, и тот штуцер на который он одевался открутил два болта и снял(вытекло антифриза некоторое количество), еще открутил болт крепления масляного щупа, вытащил через верх
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:56
