Как снять генератор? |
13.5.2010, 20:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
доброго времени суток, подскажите как снять генератор, может с фото у кого есть, какие ключи нужны?
14.5.2010, 7:28
обычные ключи - откручиваешь там всё и вынимаешь вниз помоему
14.5.2010, 9:53
ГётцОднако,
Да. Только не забыть клемму с АКБ скинуть. |
15.5.2010, 0:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2009 Из: Одинцово |
мотор 1,6 (без гидроусилителя) Нужен ключ на 12 и всё. Вынимал вверх. самое сложное без ямы открутить нижний крепежный болт.
25.3.2014, 16:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.2.2010 Из: Москва |
Апну тему, актуально.
Гетс 1.3 2004г сдох генератор, решил снять сам.Открутил все болты, все отсоединил, но вытащить наверх не могу мешаются трубки кондиционера, и какая-то штуцер, от двигателя, с присоединенным шлангом, идущим от радиатора. Снизу тоже не уверен что получится вытащить - маслофильтр, и даже если снять его, то мешается катализатор. Подскажите кто знает что еще нужно открутить? Ну не разбирать же его там внутри.... |
25.3.2014, 16:58
Dvoinick,
на рестайле у себя через низ рядом с катализатором вытаскивал. крути пробуй. |
25.3.2014, 17:52
генератор чуть отводится от места крепления , затем его вытаскиваешь поворачивая , вниз и вперед по направлению к передней части колесной арки ... предварительно снять пластиковую полу-защиту ( между крылом и движком )
27.3.2014, 1:06
чтобы вытащить - пришлось снять патрубок идущий к мотору от радиатора, и тот штуцер на который он одевался открутил два болта и снял(вытекло антифриза некоторое количество), еще открутил болт крепления масляного щупа, вытащил через верх
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 20:57 |
