Список болезней Гетца |
22.3.2006, 16:24
#201
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
А давайте здесь сделаем дайджест того, что у кого выходило из строя, при каком пробеге и было ли это признано гарантийным случаем? Потом можно будет все ответы сгруппировать в один настоящий дайджест.
Формат предлагается такой: деталь краткое описание проблемы пробег гарантия или нет (и где делали) Начну с себя: Правое зеркало (с подогревом) трещина ~1500км гарантия (Рольф-Юг) Левое зеркало (с подогревом) трещина ~2000км гарантия (Рольф-Юг) Радиатор вытек нижний бачок ~20000 гарантия (Автомир) Приёмная труба системы выхлопа разгерметизация, горел Check Engine, был повышенный шум ~30000 гарантия (Автомир) Задние тормозные цилиндры (оба) подтекали 44400 гарантия (Автомир) |
Spirit Список болезней Гетца 22.3.2006, 16:24
Keldar За год или 15т км поменял только амортизаторы по... 18.5.2009, 15:22
Carlo где-то на 38000 поменяли датчики скорости. Симптом... 18.5.2009, 16:31
maxim Передний правый динамик стал играть тише других 25... 26.5.2009, 18:41
mysik 2008 г/в 14500
Протечка нижнего бочка радиатора
п... 3.6.2009, 15:19
Anais_ Неделя активной езды.
Под капотом часто капает жид... 10.6.2009, 17:38
AlexJP Цитата(Anais_)Неделя активной езды.
Под капотом ча... 11.6.2009, 8:37
Anais_
Самое что ни наесть прямое - надеялась на диагноз... 11.6.2009, 21:15
Nikkit После 12000км бренчали задние суппорта. В салоне ... 13.6.2009, 1:21
Красивая МКПП ... 26.6.2009, 17:12
Яра Вот тут описано, как умирают внутренние шрусы и ка... 26.6.2009, 19:45
raffy 1000км замена правой лампы головного света - гаран... 1.7.2009, 11:05
gdialex вздутие краски на рамке правой пер. двери и задней... 1.7.2009, 11:29
tda 10 мес,
6000км,
перестал работать кондишн, причин... 7.7.2009, 11:04
prihlop 46 000 км
замена подрулевого переключателя (Автоми... 7.7.2009, 13:03
Till696 1.3 дорестайл 80 тыс пробега замена двух задних ам... 13.7.2009, 9:01
AlexJP 1,3 дорестайл.
83000 км - замена задних амортизат... 13.7.2009, 9:41
Василий84 втулки стабилизатора
износ
50000
не гарантия (меня... 13.7.2009, 11:29
Мося 1.3 дорестайл
щетки стеклоочистителя
нечистят шта... 17.7.2009, 15:44
Владимир13 1,3 дорестайл
пробег пробег 80 000 прогарела гофр... 17.7.2009, 16:33
Aguka Цитата(gdialex)вздутие краски на рамке правой пер.... 21.7.2009, 13:07
Lady Gets помпа на 15000
гарантия, замена
АГАТ - Волгоград 28.7.2009, 8:21
ГК Итак на данный момент 121 000 км (3,4 года)
Антена... 3.8.2009, 15:41
Mario83 ну и мои 5 копеек
пробег 147 000км 2004 г.в.
Втул... 8.8.2009, 15:00
Mario83 да забыл, тысячах на 70-80 зарычала гофра, чек не ... 8.8.2009, 15:13
Алексей + гетц 2008 г/в пробег 43000:
Все лампочки горят, на поро... 25.10.2009, 12:46
galkinmax 42000 свистит гур (не ремень), буду пытаться по га... 26.10.2009, 0:07
DeLorean помпа на 3000 км
гарантия, замена
Корея-Мотор 4.11.2009, 10:57
kuzovok На ~12000км сломался пополам щуп бачка омывателя, ... 24.12.2009, 22:45
galkinmax Помпа, 44000 км, гарантия - замена 27.12.2009, 11:08
Annie 16600 км- дворники перестали работать в "един... 29.12.2009, 18:32
Annie Цитата(tda)10 мес,
6000км,
перестал работать конд... 29.12.2009, 18:34
wxp Annie
Это замена подрулевого переключателя, имхо ч... 29.12.2009, 18:38
Annie Ну скорее всего не гарантия, как и прочая мелочёвк... 29.12.2009, 18:40
Александр23 Annie
гарантия. 29.12.2009, 18:44
Schakal Точно гарантия. Плавали, знаем Точно такой же кос... 29.12.2009, 18:46
Annie Оо, спасибо!! ))) 30.12.2009, 11:34
Schakal Собственно вот как это было:
http://www.getz-club.... 30.12.2009, 11:38
Annie Ещё раз огромное спасибо и с наступающим! ;-) 30.12.2009, 14:26
Schakal Взаимно! В новый год с новым переключателем! Есть... 30.12.2009, 14:27
Дмитрий0876 Гетц 1.3 2004 г.в. У меня с осени 2008г. На момент... 8.2.2010, 9:48
gehsic Getz 1.4 2007 г.в. пробег 70 000 км
примерно 60 00... 12.2.2010, 23:50
pabloleo пробег 24400
замена задних аммортизаторов(стук на... 14.2.2010, 22:08
Glory0N 1.4 АТ 2008 Пробег пока 31000
10000 - вибрация сз... 11.3.2010, 17:07
PbibAK всем привет!
спасибо Spirit за эту тему, очен... 13.3.2010, 19:53
Игорь Ф 30000 км поменяли задние стойки по гарантии, больш... 13.3.2010, 22:47
AlexRed Нет гарантии. 588-- пробега... поменял свечи (NGK ... 14.3.2010, 2:17
duron 1.4 МТ 2008 г.в. пробег 27000
26000 во время моро... 12.5.2010, 15:37
darth Master лампочки ближний свет 3 раза менял где-то на 20 00... 12.5.2010, 23:05
Лос Бандитос Цитата(darth Master @ 12.5.2010, 23:05) л... 13.5.2010, 7:22
coks 1.4 AT примерно окло 40000 перегорели лампочка под... 13.5.2010, 8:21
A V Getz 1.4 2007 г.в пробег 44000. Открутился поводок... 13.5.2010, 20:38
Лос Бандитос coks,но походу задребезжал задний номер mellow.gif... 13.5.2010, 20:57
Amazonka 30.000
Замена замка левой двери (3х дверка) через ... 13.5.2010, 21:32
Медведь74.ру Цитата(Amazonka @ 13.5.2010, 21:32) 30.00... 18.6.2010, 11:24
kotenok-vred 60 000
замена ремня ГРМ
уплотнитель задний дверей
... 14.5.2010, 10:58
AlexJP Amazonka, kotenok-vred Замена ремня ГРМ на 60000 -... 14.5.2010, 11:36
Grendel Подскажите с чем может быть связано дребезжание пр... 7.7.2010, 8:53
Babai Цитата(Grendel @ 7.7.2010, 9:53) Подскажи... 7.7.2010, 9:18
vinsler А если кондей так тихо то ли шуршать, то ли поскри... 11.7.2010, 20:28
Александр23 vinsler,
Про кондей вопросы в теме "Двигател... 11.7.2010, 20:31
КИРИЛЛ ИВАНОВ Проблемы такие :
пробег 20.000 км тормозные шлан... 12.7.2010, 7:14
anuf72 1,5 года 62тыщ
Лампочки
45 000 зимой не заводился ... 16.7.2010, 16:20
darth Master лампочки перегорают по очереди.успевай менять. 22.11.2010, 22:15
AnkO 30 000 перегорела левая лампочка ближнего света м... 29.11.2010, 12:54
dinosavr 77 000 замена верхней подушки двигателя (той, что ... 2.12.2010, 21:23
balu-78 ГЕЦ 1,6 МКПП 2008 г.в. Куплен в мае 2008 в Рольфе ... 18.3.2011, 11:07
restmon Отличный отзыв,5+. Только не пойму зачем так часто... 18.3.2011, 11:36
balu-78 Цитата(restmon @ 18.3.2011, 11:36) Отличн... 18.3.2011, 13:34
Александр23 Цитата(balu-78 @ 18.3.2011, 13:34) П... 18.3.2011, 20:26
balu-78 Цитата(Александр23 @ 18.3.2011, 20:26) Не... 18.3.2011, 21:49
Payls 1.6 МКПП 2008 пробег 7300
Пробег 7300 из них 500... 18.3.2011, 12:35
Sashelo balu-78
ЦитатаГремит копот - диагностика или устра... 18.3.2011, 20:56
balu-78 Цитата(Sashelo @ 18.3.2011, 20:56) balu-7... 18.3.2011, 21:59
Sashelo Цитата- Что то быстро аморики умерли, странно, 25 ... 19.3.2011, 4:43
balu-78 Цитата(Sashelo @ 19.3.2011, 4:43) Откуда ... 19.3.2011, 10:16
Sashelo balu-78
На счет опоры - там если не ошибаюсь бо... 19.3.2011, 16:53
balu-78 Итак, ТО-90, стоимость работ:
замена масла двигат... 19.3.2011, 20:37
LexLi Мне вот интересно, вы тут решили описывать все рем... 21.3.2011, 13:02
balu-78 Цитата(LexLi @ 21.3.2011, 13:02) Мне вот ... 21.3.2011, 13:07
Sappfire 12600
руль крутился как на девятке
делал ТО 2 сказ... 2.6.2011, 21:40
Nastasya2709 А что значит, когда при разгоне и нажатии на педал... 19.8.2011, 15:43
MFor Цитата(Sappfire @ 2.6.2011, 22:40) 12600
... 19.8.2011, 15:54
Fess 35000 замена по гарантии Датчика генератора импуль... 19.8.2011, 16:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:26 |
