4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи
175/65/R14
сообщение 2.10.2009, 21:46
Сообщение #51
Из: здесь недалеко
zyuzyukin
мне кажется можешь обойтись и без него, можно просто кулаками ;-) , я так сделал .
zyuzyukin
сообщение 2.10.2009, 21:53
Сообщение #52
Из: Волгоград
кулаками???? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО КОЛЛЕГА!!!! И КАК Я СРАЗУ НЕ ДОДУМАЛ?!
А если серьезно, слышал вибропласт особо сильно прикатывать не надо, а вот визомат - другое дело.
C4ncer
сообщение 3.10.2009, 7:38
Сообщение #53
Из: Киров
Ролик и фен для качественного монтажа просто необходимы. Если нет возможности купить нормальный металлический ролик, то стоит пройтись по строительным магазинам и выбрать обойный ролик который покрепче, а лучше 2 - один широкий обычный для плоскостей, и маленький для стыков, изгибов и труднодоступных мест.
FAnton
сообщение 3.10.2009, 8:40
Сообщение #54
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
zyuzyukin
Возникает вопрос: Ролик прикаточный обязателен? а то его нету и не могу найти в магазине.
Не обязателен, но желателен, т.к. с ним просто удобнее.
Единственное что - использовать ролик необходимо при условии прогретости материалов (да и поверхности, на которую клеишь).
Поэтому - или фен, или жди жары :grin:
zyuzyukin
сообщение 3.10.2009, 13:09
Сообщение #55
Из: Волгоград
Цитата(FAnton)
zyuzyukin
Спасибо, купил ролик для прикатки обоев, пластамассовый, самый маленький. Стоимость 30 рублей. Завтра буду катать. Фен канеша есть в наличии.
zyuzyukin
сообщение 4.10.2009, 19:28
Сообщение #56
Из: Волгоград
ну вот и я провел удачно выходные.
Собравшись силам и взяв на рынке последние недостающие листы вибрухи (взял NP, так как поставщик чуть-чуть подвел с вибропластом) отправился в гараж. Кстати обшивку снял накануне и проклеил все клипсы герметиком.
Начал все со снятия стекла и стеклподъемника.
Затем все тщательно помыл и обезжирил уайт спиритом. Начинаем кроить материал (на фото ролик купленный за 30 рублей в хозтоварах).
Проклеив внутреннюю панель, проложил провод через гофру и вдоль двери:
Также проклеил внутреннюю часть обшивки в районе динамика бипластом. (очень понравился материал - скорее всего на пол буду только его ложить.)
Закрепил предыдущий конектор отакустики таким способом (обрезать жалко было):
Затем наклеил слой визомата - с ним пришлось побороться греть его очень хорошо надо, а он имеет свойство при прогретом "течь" то есть как пластилин - называется размазывай шпателем.
После визомата слой сплэна и кросовер.
Вот такие веселые выходные.
pokhvalin
сообщение 7.10.2009, 9:00
Сообщение #57
Из: москва ЦАО
zyuzyukin
а пластик чем обклеил? обшивку двери тоесть
zyuzyukin
сообщение 7.10.2009, 9:15
Сообщение #58
Из: Волгоград
Цитата(pokhvalin)
zyuzyukin
Вибропластом М1, вечером фото выложу.
C4ncer
сообщение 7.10.2009, 17:05
Сообщение #59
Из: Киров
1)
Не совсем понятно о каком материале идёт речь. Может всё-таки битопласт? Если так, то ложить на пол один битопласт - пустая трата денег.
2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери
3)
Главное не увлекаться, излишняя тяжесть дверной карте ни к чему, да и при правильно сделанной остальной шумке никаких низкочастотных вибраций на ней быть не должно. Лучше битопластом затянуть - полезней будет.
zyuzyukin
сообщение 7.10.2009, 17:17
Сообщение #60
Из: Волгоград
Извиняюсь не бипластом, а бимастом.... :smile:
zyuzyukin
сообщение 7.10.2009, 17:18
Сообщение #61
Из: Волгоград
Думал над этим, побоялся то что стеклподемник как нить может задеть их и естественно порвать.
zyuzyukin
сообщение 7.10.2009, 20:45
Сообщение #62
Из: Волгоград
Обещанное фото:
C4ncer
сообщение 8.10.2009, 9:39
Сообщение #63
Из: Киров
Да нормально всё получается. Те же жгуты,которыми провода крепятся снаружи просто перекидываешь внутрь и на них закрепляешь провод. Для гарантии можно ещё металлоскотчем всё приклеить ну и проверить, перед тем как заклеиватьт.
zyuzyukin
сообщение 8.10.2009, 10:32
Сообщение #64
Из: Волгоград
C4ncer
а через какое отверстие вывести фишку стеклоподъемника?
C4ncer
сообщение 8.10.2009, 20:44
Сообщение #65
Из: Киров
Цитата(zyuzyukin)
C4ncer
Если ты про фишку, которая к блоку управления стеклоподьёмниками идёт то с ней сделать ничего не получится - этот провод снаружи остаётся.
Chaynik1
сообщение 8.10.2009, 21:48
Сообщение #66
Из: Столица
zyuzyukin
На мой взгляд, решетки диффузоров в месте крепления к корпусу не проклеены. Скрипеть будут на басах.
zyuzyukin
сообщение 8.10.2009, 22:09
Сообщение #67
Из: Волгоград
Chaynik1
Если будут разберем силиконом проклеим.... пока оставляю так потому что в планах эту панель кожей затянуть.
C4ncer
сообщение 8.10.2009, 22:13
Сообщение #68
Из: Киров
Цитата(Chaynik1)
zyuzyukin
Эти решётки лучше вообще вырезать при первой возможности - они 50% площади излучения перекрывают
zyuzyukin
сообщение 9.10.2009, 7:38
Сообщение #69
Из: Волгоград
C4ncer
А грили колонок немного колхозно смотрятся, хотя это мое ИМХО,
KaMaZ
сообщение 9.10.2009, 10:32
Сообщение #70
Из: Казань
zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет перекрытия 50 процентов плозщади. никто не замерял как оно реально на звуке отражается?=)))
По ощущениям - никак.
175/65/R14
сообщение 9.10.2009, 12:43
Сообщение #71
Из: здесь недалеко
zyuzyukin
маленький ролик-маленький фанатизм,
большой ролик-большой фанатизм.
laugh.gif шутка
C4ncer
сообщение 9.10.2009, 14:11
Сообщение #72
Из: Киров
Цитата(KaMaZ)
zyuzyukin
Если со штатными "широкополосными громкоговорителями" ездить, то можно вообще фанерой заколотить - никакой разницы. А для нормальной акустики такой "гриль" - это смерть однозначно.
KaMaZ
сообщение 9.10.2009, 15:28
Сообщение #73
Из: Казань
середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а верха и стоят наверху.
Алексей_Тверь
сообщение 9.10.2009, 20:19
Сообщение #74
Из: Тверь
согласен с C4ncer. Штатные решетки лучше срезать.
C4ncer
сообщение 9.10.2009, 21:06
Сообщение #75
Из: Киров
Дело в том, что "нормально" - это для каждого своё. Но в идеале максимум, что может разделять диффузор излучателя и окружающую среду - это акустически прозрачная ткань.
KaMaZ
сообщение 10.10.2009, 10:15
Сообщение #76
Из: Казань
Согласен. А ещё лучше ничего, и чехольчик, на время, когда звуу не используется.
Gersss
сообщение 30.4.2010, 12:58
Сообщение #77
Из: Регион 73
доделал вчера шумку в дверях
наружняя рубашка на двери уже проклеена виброй (если склероз не изменяет 2мм)
остальное было решено лепить на обшивку.
Вибра NP 3мм (такой уж был)
Битопласт 8мм
итого получился бюджетный вариант шумки (1 лист вибры и 0,5 кв.м. битопласта на 1 дверь). Результат просто удивил. на штатных динамиках (установленных на штатной пластмассе) звук на твердую 3 сплюсом!!! :)
Никак не могу определиться и заменой родных динамиков. усилитель установлен (4х75) да вот в нашей деревне кроме артсаунд, фьюжн, и пионеров бюджетных моделей предлагают один шлак, который звучит реально хуже родных гетцовских динамиков sad.gif
заодно подключил подсветку околомашинного пространства на дверях
и поменят подсветку кнопок стеклоподъемников
Artal
сообщение 14.5.2010, 12:03
Сообщение #78
Из: Симбирск
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен?
Лос Бандитос
сообщение 14.5.2010, 12:17
Сообщение #79
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Желательно,так как только комплекс материалов может принести желаемый результат...не экономь на материалах,клей минимум 2 слоя:слой вибры,затем слой сплэне или битопласта...по периметру я проклеил маделином,плюс все пистоны и стыки панелей.чтоб не скрипели!
Artal
сообщение 14.5.2010, 14:37
Сообщение #80
Из: Симбирск
Я делал, как Gersss, только еще мы с ним заклеили окна. Ничего не скрепит... досаждает звенящий звук ручки двери, проблему никак не решу, на тяги натянул трубки - не помогло, видимо, дребезг от самой ручки... Что делать?
Лос Бандитос
сообщение 14.5.2010, 16:03
Сообщение #81
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Проматывал тяги битопластом и маделином,оставляя только рабочий ход тяги в соединениях...
Gersss
сообщение 14.5.2010, 19:51
Сообщение #82
Из: Регион 73
в следующий раз приедеш разберемся. Проклеить дело нехитрое, главное точно найти что звенит.
zyuzyukin
сообщение 25.5.2010, 20:50
Сообщение #83
Из: Волгоград
а кто как стекла проклеивал? а то звук при открытом окне досаждает. когда оно закрыто все ок.
dimanok
сообщение 25.5.2010, 22:37
Сообщение #84
Из: Балаково
Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и дверь захлопываешь.. Это вообще ппц...
Лос Бандитос
сообщение 25.5.2010, 22:40
Сообщение #85
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Резинку нижнюю снимал и наклеивал полоску маделина на железную основу,затем надевал штатную резинку-ее распирало и стекло плотнее двигалось в рамке.Брякание стало меньше,но стекло медленнее поднимается-надо смазать направляющие силиконом...
Artal
сообщение 26.5.2010, 10:09
Сообщение #86
Из: Симбирск
А что будет, когда песочек попадет? Стеклоподъемник не сгорит?
Лос Бандитос
сообщение 26.5.2010, 12:39
Сообщение #87
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Он обжимается со временем,да и песочек чистите-меньше шансов стекло поцарапать...
Shino Kuyo
сообщение 26.5.2010, 20:58
Сообщение #88
Из: ХМАО-Югра
а у меня гремит клавиша регулировки зеркал на водительской двери. это только у меня так?
co6akacepa9
сообщение 28.5.2010, 16:40
Сообщение #89
Мой город: екатеринбург
блин, всё отлично проклеил двери, багажник(внутри), а вот крышку от багажника нет- не смог снять саму обшивку там клипсы дурацкие... подскажите как снять обшивку с так называемой 5-ой двери?????))))
сообщение 28.5.2010, 16:43
Сообщение #90
серединку клипсы нажать внутрь
Slimus
сообщение 28.5.2010, 17:01
Сообщение #91
Мой город: Великие Луки
Ребята а у меня другой касяк((( Я начал снимать обшивку передней двери и вспомнил что у меня не электро стеклоподъемник, а ручной и ручка подъема стекла не дает снять обшивку с двери, что делать? как снимать?
Babai
сообщение 28.5.2010, 17:12
Сообщение #92
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
вот моя шумка. Только вот не сфоткал проклейку внутренней части двери.
Все делал примерно как и yura2507.
Результат отличный: не бьет по ушам дождь и снег по аркам. Ну и музыку приятнее слушать.
А то с сабом все дребезжало.
+ проклейка пола,  двери багажника, рамка номера.
sanya432
сообщение 28.5.2010, 17:34
Сообщение #93
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
А почему отверстия в двери именно вибропластом заклеил?
Babai
сообщение 29.5.2010, 17:29
Сообщение #94
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Все под одну масть делал.
Slimus
сообщение 30.5.2010, 19:06
Сообщение #95
Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? мешает рукоядка поднятия стёкол...
Babai
сообщение 30.5.2010, 21:21
Сообщение #96
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Крепежь ручки поднятия стекол простой.
Сдвигай основание рукоятки относительно весла (ну за что крутишь).
Бандитский творо...
сообщение 31.5.2010, 10:51
Сообщение #97
Мой город: Казань
2 ALL
чем грозит полное снятие пыльников с задних дверей ?
сильно пыль налетит ? В общем хочу знать последствия
Бандитский творо...
сообщение 31.5.2010, 11:15
Сообщение #98
Мой город: Казань
можно ли это оставшееся пространство обклеить битопластом или спленом?
@lf
сообщение 31.5.2010, 11:37
Сообщение #99
Из: Самара
Мой город: Самара
Там есть скоба которая стопорит от снятия эту ручку, поищи на форуме где-то была тема про то как её снять.
zyuzyukin
сообщение 1.6.2010, 16:51
Сообщение #100
Из: Волгоград
Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть подозрение сам стеклоподъемник и тяги. При чем дребезжит на частотах ниже 8 0 Гц (по тестовом диску). Что посоветуете розобрать дверь, снять шумку и все проклеить (стеклоподъемник и тяги) или порезать усем эти частоты и пустить их на саб.
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 1.6.2010, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 9:20
