Сигнализация. Выбор, покупка и пр. |
#501
Кто нибудь сигналку с микроволновым датчиком юзает народ? :smile:
Поделитесь как впечатления... |
#502
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
разогревает пассажиров чтоли? :grin: сорри =) а по теме... есть вобще смысл менять сигналку если бесит или забить и кататься так? зы, пользуюсь в принципе тока чтобы открыть и закрыть дверки... ну и от пионеров поможет есличо... хочу конечно с автозапуском иногда, но как то вломак лезть в электрику... |
#503
Разогревает пассажирок :grin: нет если серьезно то после постановки на охрану контролирует либое перемещение в салоне и некотром радиусе вокруг автомобиля.информацию передает на брелок :smile: Соответственно 2-х зонный датчик.сли околоо автомобиля кто крутится то пищит просто брлок у тебя.если пытается в салон попасть то обычный режим тревоги включается. Немного таких сигналок есть и стоят прилично.но я тут намутил инфу что можно запаяться параллельно датчику удара.который стоит почти в любой сиге с двухсторонкой.просто докупить датчик микроволн и так им образом расширить существенно защитные функции сигналки. |
#504
ну хз... вроде полезно, тока надоест быстро что у тебя брелок пищит всё время... особенно если машина где то в городе стоит и ты рядом... а если настроить так чтобы не пищал, то пользы мало получается... |
#505
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Brodilis) Ashikh
Разогревает пассажирок :grin: нет если серьезно то после постановки на охрану контролирует либое перемещение в салоне и некотром радиусе вокруг автомобиля.информацию передает на брелок :smile: Соответственно 2-х зонный датчик.сли околоо автомобиля кто крутится то пищит просто брлок у тебя.если пытается в салон попасть то обычный режим тревоги включается. Немного таких сигналок есть и стоят прилично.но я тут намутил инфу что можно запаяться параллельно датчику удара.который стоит почти в любой сиге с двухсторонкой.просто докупить датчик микроволн и так им образом расширить существенно защитные функции сигналки. Добрый день. Если разговор идет о любой двусторонней системе сигнализации, то с датчиком объема нужно быть чуть аккуратней, так как его наводки могут вызвать некорректную работу системы (т.е. ложные сработки). Если же говорить о простой односторонней системе, то доукомплектовать можно без проблем, но смысла в этом датчике не так много, так как к тому моменту, как владелец окажется рядом с автомобилем, то, что было в салоне автомобиля - там уже не будет. А "кричащая" система сигнализации в Москве - честно говоря, мало кого привлечет. |
#506
Autosecurity
а на мой вопрос по поводу замены можете ответить? есть смысл? |
#507
Цитата(Ashikh) Autosecurity
а на мой вопрос по поводу замены можете ответить? есть смысл? Заменить или оставить - зависит от системы сигнализации и "глюков", которые раздражают владельца автомобиля. Возможно, систему не нужно менять, но это можно понять только после того, как диагностируется "глюк" системы. |
#508
Autosecurity
Цитата Если разговор идет о любой двусторонней системе сигнализации, то с датчиком объема нужно быть чуть аккуратней, так как его наводки могут вызвать некорректную работу системы (т.е. ложные сработки)
Диодную развязку туда воткнуть и обои датчики настроить проблем никаких.все таки кто пользовался так сказать из горячих уст хочется услышать.со старлайном вроде в инете читал пашет только в путь ![]() |
#509
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2008 Из: Россия ![]() |
На Старлайне( на других тоже бывает)есть возможость с пульта отключатьи включать каждую зону основного и дополнительного( микроволнового) датчика в режиме охраны.
#510
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ ![]() |
Советовался вчера при установки сигналки на свою машину, установщик сказал, что микроволновый датчик ставить не стоит очень много ложных срабатываний. Очень часто при смене температуры в салоне машины, например температура в машине снижается и сигналка начинает орать. Это не мое мнение, а профессионала которому я доверяю.
#511
DIM3250
гимор просто настраивать и сбиваются настройки.просто не каждому профессионалу понравиться если ты будешь каждую неделю ездить и по гарантии его донастраивать.Там надо с диодной развязкой заморочиться.Профи любят поставил и забыл :grin: На серьезных сигах микроволновики при осмысленной установке пашут только в путь.Кто то даж датчики удара выкидывает в них не становится необходимости. |
#512
Цитата(Brodilis) Диодную развязку туда воткнуть и обои датчики настроить проблем никаких.все таки кто пользовался так сказать из горячих уст
хочется услышать.со старлайном вроде в инете читал пашет только в путь ![]() Дело то не в подключении, а в том, что антенна системы сигнализации может создавать наводки на датчик, что приведет к ложным сработкам датчика. |
#513
Установил сегодня микроволновой датчик весьма хорошо держит объем.Поставил параллельно ударнику с диодной развязкой.Перед
тем как "похоронить" его в дебрях интерьера был достаточно кропотливый процесс настройки.в итоге окей вышло.проходишь рядом первый уровень срабатывает,пробуешь продолжительное время прикоснуться к кузову или вплотную заглянуть в окно срабатывает второй уровень.Еще может ревун сработать если вплотную к кузову быстро пробежать или тяжелый грузовик рядом проедет.Если оказываешься в салоне то сразу срабатывает и передает на брелок. |
#514
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.9.2009 ![]() |
Стою перед выбором сигнализации, начал званить в фирмы по установки и вот, что предложили:
1. Официал: Tomahawk TW-9010(б/с) - 15000 р. с установкой + обход иммобилайзера. В топку сразу, цена убила + в дальнейшем узнал, что их сняли с производства из за большого количества подделок. 2. Сертифицированный установщик (дабы гарантию не сняли) : Tomahawk D-900 - 8000 р. , с установкой + обход иммобилайзера. 3. Сертифицированный установщик (дабы гарантию не сняли) : StarLine Twage A9(б/с) - тоже в предела 8000 р., с установкой + обход иммобилайзера. Что посоветуете выбрать из предложенного, а может и что другое подскажите. Все сигнализации с автозапуском и в связи с этим вопос, вопросы по страховки не возникали и как осуществляется обход штатного иммобилайзера? Чип нужен? Если задал какой не адекватный вопрос, извините и прошу помочь. |
#515
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва ![]() |
Форумчане, подскажите... Сигнализация СтарЛайн Б6. До сего дня работала без проблем.
Сегодня при попытке закрыть машину и поставить на охрану, сигналка сработала, на охрану встала, а двери не закрылись. Пощелкал центральным замком из салона вроде закрывает, потом попытался закрыть с брелка, закрыла двери только раза с пятого. В чем может быть проблема? |
#516
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
актуатор водительской двери... крепление тяги ослаблоперекосилосьслетело..
#517
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Alvik
А что нибудь посовременнее есть кроме того что вы привели в списке, например вот так: StarLine Twage A9(б/с) - лучше StarLine В9 Tomahawk D-900 - KGB-FX-5 Tomahawk TW-9010 - KGB EX-8 Dialog |
#518
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
При морозе больше -10 гр. наблюдаю след.
Сига Томагавк D900. Ручка. Машина заводится со второй попытки реже с третьей, но через сек. глохнет (типа сига не видит заведенной машины). А потом если поездить минут 10-15 до до след. утра все окейно. Что за глюк??? Пробовал заменить блок сиги на аналогичный - таже канитель. Может аккумуль чуть подзарежается, а за ночь разрежается? Но тогда почему она заводится????? p.s. До морозов было все хоккей. Контроль заведенной машины берется с лампы зарядки АКБ. |
#519
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2009 Из: Московская область ![]() |
Подскажите, хочу установить к новому году сигналку с автозапуском, а уже стоит обычная сигналка. Демонтаж/монтаж + сигналка с автозапуском + всякие причиндалы (модуль+прошивка+болванка) стоит достаточно дороговато. Вот и призадумалась, а стоит это того? Я ведь все равно не смогу скорее всего продать старую сигналку? А стоимость идет от 21000 до 35000 руб. Может кто подскажет, где дешевле (официально - машина на гарантии).
#520
Цитата(shina82) Подскажите, хочу установить к новому году сигналку с автозапуском, а уже стоит обычная сигналка. Демонтаж/монтаж + сигналка с автозапуском + всякие причиндалы (модуль + прошивка + болванка) стоит достаточно дороговато. Вот и призадумалась, а стоит это того? Я ведь все равно не смогу скорее всего продать старую сигналку? А стоимость идет от 21000 до 35000 руб. Может кто подскажет, где дешевле (официально - машина на гарантии). Добрый день.
Для начала хотелось бы уточнить, какая модель охранной системы у Вас установлена - вполне может статься, что полной замены системы и не потребуется, а достаточно будет лишь доукомплектовать Вашу сигнализацию модулем запуска и модулем обхода штатного иммобилайзера. |
#521
СтарЛайн, а вот конкретную модель не смогу подсказать, упаковку выбросила(((( Хочу ее же СтарЛайн, но с автозапуском)))) а возможно эту операцию (доукомплектовать) в официальном сервисе?
#522
Я так понимаю. у меня стоит СтарЛайн В6 (нашла книжку по установке), которая не подлежит доукомплектации ((((((( Получается, что выход один - демонтаж/монтаж + все барахло к ней и искать более дешевый официальный сервис((((( :sad:
#523
Цитата(shina82) Я так понимаю. у меня стоит СтарЛайн В6 (нашла книжку по установке), которая не подлежит доукомплектации ((((((( Получается, что выход один - демонтаж/монтаж + все барахло к ней и искать более дешевый официальный сервис((((( :sad: Если это действительно StarLine B6, то она-то как раз может быть доукомплектована и модулем запуска (StarLine 03), и модулем обхоад штатного иммобилайзера. Единственное, возможно, неудобство для Вас как пользователя, будет заключаться в том, что на брелоке не будет отображаться факт запуска двигателя. В остальном все возможные функции здесь можно реализовать.
#524
Представляете, позвонила в сервис, где устанавливала сигнализацию, мне там сказали, что только демонтировать старую и установить новую, а доукомплектации не подлежит.... деньгу качают... я так понимаю
#525
Цитата(shina82) Представляете, позвонила в сервис, где устанавливала сигнализацию, мне там сказали, что только демонтировать старую и установить новую, а доукомплектации не подлежит.... деньгу качают... я так понимаю Там, возможно, дело не только в желании нажиться - разница в стоимости есть, конечно, но она не такая уж значительная. Просто, как я понимаю, делается попытка пойти по пути наименьшего сопротивления - всегда проще полностью вырезать старую систему и заново установить новую. Проще с технической точки зрения. ну и материальная заинтересованность тут, скорее всего, имеется.
#526
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва ![]() |
Добрый день, помогите разобраться. Выбираю между alligator d 810 или d 930, sheriff 925 и StarLine a4, подскажите, пожалуйста, какая понадежнее, и менее глючна. И чтобы не приходилось по 15 секунд плясать, пока сигналка откроет машину.(читал отзывы, что не с первого нажатия машина открывается). Видел все сигналки в списке кодграббера, но все, же какая обладает лучшей защищенностью?
#527
Я поменял Tomahawk d-900 на KGB FX-7 Первая глючила страшно. Второй пока доволен. Удобно то что есть заводка по будильнику (т.е. в запрограммированное время), не путать с таймером отсчета времени.
И купил ее всего за 3300 руб. без установки. |
#528
Цитата(Роман77) Видел все сигналки в списке кодграббера, но все, же какая обладает лучшей защищенностью?
Если сами все видели, зачем глупые вопросы задавать, так для самоуспокоения. StarLine a4 очень не удачный старый экземпляр, где вы его нарыли?? |
#529
Виталий 099
Да там не разберешься, в списке есть. Смотрел видео, где презентация для мазды 3 клуб была, там шерифа не ломанули. Всё мутно очень. |
#530
Роман77
Тогда лучше Sheriff ZX-930, 940, они поновее а не ломанули в том ролике потому что используетсся динамический код CFMII, но и он решается, просто устройство подороже будет ![]() |
#531
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2009 Из: москва ![]() |
А пользовался ли кто-нибудь сигнализацией fortress?
Какие впечатления? |
#532
Цитата(Лорика) А пользовался ли кто-нибудь сигнализацией fortress?
Отличные впечатления. Очень хорошо подходит как компонент бюджетного противоугонного комплекса. Имхо главное достоинство что не так распространена и при этом имеет замороченный код. Есть правда модели которые имеют глюки,точнее более требовательны к подходу установки и настройки,но об этом лучше спросить у специалистов в соответствующих ветках этого раздела.
#533
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск ![]() |
Вчера днём установили мне сигналку с автозапуском, вечером заметил, что перестала гореть одна габаритка, сначала моргала, а потом и совсем потухла половина подсветки приборов и подсветка кнопки обогрева заднего стекла моргает при лёгком постукивании((((... Может разьёмы какие неплотно подключили??? :???: Сегодня поеду, пускай доделывають... :trud:
#534
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 27.2.2010 Из: Казахстан г.Рудный ![]() |
Хочу вот такую сигнализацию поставить в свой гетс.
Возникают проблемы зимой с заводкой в мороз (морозы до -40), часто машинка ночюет за городом. Чтобы двиг всегда прогревался, держал темпереатуру ночью, хочу автозапуск. Можете посоветовать ее? |
#535
Для автозапуска вполне подойдет.
#536
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2009 Из: Зеленоград ![]() |
#537
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2008 Из: Питер ![]() |
Сигналка неплохая, только вот их вроде как сняли с производства. Тогда в случае гарантийной ситуации возможны проблемы, например, брелок не поменять или блок.
#538
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2009 Из: Россия ![]() |
Товарищи, помогите с вопросом. Точнее с тремя вопросами. Сразу скажу, что ветку всю прочитать не успел, но все же надеюсь, что на новичковые вопросы кто-нибудь ответит.
1) Стоит простая сигнализация Alligator с двукнопочным брелком. Вопрос такой: можно ли проапгрейдить до пейджера с обратной связью, скажем, простой заменой брелока и блока, без замены проводки? 2) Как замену сигнализации сделать без потери гарантии на машину у официалов? Достаточно ли связки копия лицензии установщика + чек установщика? 3) И еще такой вопрос - есть мнение, что автозапуск потенциально опасен из-за этой схемы с обходом иммобилайзера. Так ли это? И есть ли другие методы решения? Заранее спасибо. читаем внимательно названия тем. Вопрос об апгрейде "Аллигатора" явно не для темы про "Шерхан" Сообщение отредактировал Jarlacks - 12.5.2010, 15:18 |
#539
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте hajal!
1) Скорее всего не получится. Как вариант вы можете использовать дополнительный пейджер. Например http://autostudio.ru/item12.html 2) Помимо чека и сертификата мы предоставляем и заказ-наряд. Гарантия на наши работы составляет 3 года. 3) Опасен в том смысле, что от обходчика штатного иммобилайзера легко ищется блок самой сигнализации. Если же комплекс усилен дополнительным иммобилайзером с последующей защитой подкапотного пространства, то в целом запуск не вредит. Сообщение отредактировал Engels - 14.5.2010, 17:45 |
#540
Я ставил pondoru + агент имоб считаю достаточно и цена ок
#541
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб ![]() |
На машине стоит простая односторонняя сигнализация. Хочу поменять её на двухстороннюю. От новой сигналки хочется надёжности, приемлемую дальность оповещения и предполагается, уложиться с установкой новой и демонтажом старой в 10.000р. Автозапуск не нужен. По большому счёту, мне нужен брелок, который оповещал бы меня о том, что сработала сигналка. От выбора производителей и моделей разбегаются глаза. Подскажите, на какие модели мне стоит обратить внимание?
#542
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
На машине стоит простая односторонняя сигнализация. Хочу поменять её на двухстороннюю. От новой сигналки хочется надёжности, приемлемую дальность оповещения и предполагается, уложиться с установкой новой и демонтажом старой в 10.000р. Автозапуск не нужен. По большому счёту, мне нужен брелок, который оповещал бы меня о том, что сработала сигналка. От выбора производителей и моделей разбегаются глаза. Подскажите, на какие модели мне стоит обратить внимание? Тамагавк Х3.Работает нормуль и дальность приема хорошая(без автозапуска).Брелок классный и громкий. |
#543
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва ![]() |
Имеет смысл ставить сигнализацию у дилера? А то их цены напрягают.
#544
Alexandr82, почитай форум,обсуждалось уже не раз!
#545
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
интересно, ставил кто-нибудь Starline Dialog?
#546
ну напишу ещё раз. сигнализация любая вообще. она просто так. закрыть/открыть двери. а вот над мех. защитами надо подумать. подкапотник с тайным отключением или "Гарант" на руль или хитрый скрытый иммобелайзер и т.п.
#547
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: М.О. ![]() |
#548
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.7.2010 Из: Нижневартовск Мой город: Нижневартовск ![]() |
Поинтересовалась намедни у дилера стоимостью сигналки. Предлагают Старлайн А9 с обходом разумеется. смутило то, что за сигналку просят 6 тысяч, а за установку 8 тысяч. Услуга дороже товара - это нормально? Работа элаектрика реально такая сложная?
#549
установка сигналки ВСЕГДА дороже самой сигналки.
#550
Спасибо, не знала.
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 3:08 |
