Стук стоек (Вологда) |
15.5.2010, 20:47
#151
falcon, у нас принято сначала представиться,а затем уже задавать вопросы. И вобще,этот вопрос к ходовой отношения не имеет. Это по двиглу.
Скажешь кто,откуда и зачем-пиши в личку(это если правила при регистрации не читал). |
16.5.2010, 16:03
#152
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
falcon, у нас принято сначала представиться,а затем уже задавать вопросы. И вобще,этот вопрос к ходовой отношения не имеет. Это по двиглу. Не скажите, при убитых сайлент-блоках передних рычагов возможны стуки именно при трогании. Да и рулевые тяги могут грешить! Сообщайте пробег машинки впредь. |
16.5.2010, 17:09
#153
guMapuk, внимательно прочти весь пост спрашивающего. Практически уверен,что у него стоит защита двигателя.
А вобще,в региональных ветках подобные вопросы не обсуждаются,иначе по горчичнику получим. Поэтому и предложил обращаться в личку. |
16.5.2010, 19:23
#154
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
guMapuk, внимательно прочти весь пост спрашивающего. Практически уверен,что у него стоит защита двигателя. А вобще,в региональных ветках подобные вопросы не обсуждаются,иначе по горчичнику получим. Поэтому и предложил обращаться в личку. тогда в региональных и остается обсуждать дилеров и встречи... не совсем уместное правило согласись? вот может человеку захочется с местным это обсудить проверить встретиться сравнить.. дак это придется сначала на общем форуме чего то выяснить а потом уже сюда искать местных.. |
16.5.2010, 21:14
#155
Ну,да. Правила жестковаты. Но понять их тоже можно. Хотят,чтобы вся информация была в одной куче,а не разбросана по веткам. Кстати,к примеру стук стоек можно обсуждать и в региональной,так как вопрос гарантии решается с местным дилером.
29.11.2010, 8:24
#156
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Сегодня ехал без музыки... Задние стойки долбят безумно... Постоянный мелкий брякоток... Менять однозначно! И поскорее!
29.11.2010, 22:15
#157
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 10.12.2009 Из: вологда |
СОГЛАСЕН! стойки не формат!
29.11.2010, 22:23
#158
Стучат и у моей. На морозе так вообще, туши свет! Вроде есть инфа на форуме, как доработать. Зачем менять?
30.11.2010, 16:42
#159
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда |
Вот и я стойки услышала....
2.12.2010, 14:27
#160
Все эти доработки для стоек это все ерунда. Всеравно стучит
2.12.2010, 18:50
#161
Есть рецепт, Каяба называется. На моем стояли такие - никакого стука.
3.12.2010, 22:29
#162
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.3.2010 Из: Череповец Мой город: Череповец |
5.12.2010, 21:45
#163
Стойки задние аммортизационные, производства фирмы Kayaba. На моем стояли - никаких нареканий. У жены стоит "сток" - стучат безбожно.
26.4.2011, 16:59
#164
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Я заказл KYB все четыре, проверю))))
26.4.2011, 21:10
#165
Надо добавить - стучат безбожно нахолодную. Сейчас стук пропал.
31.10.2011, 16:03
#166
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологодская обл |
И как KYB? Кто сколько накатал?
31.10.2011, 20:27
#167
vvv35, пока конкретно говорить рано-накатал всего 3000. Первые впечатления:более упругие на лежачих,более жесткие в поворотах и на волне. Задние тоже стучали. Пришлось удлиннять втулку-теперь тишина.
Совет. При установке прокачивать. Система в них нежная.поэтому после долгой стоянки резко по кочкам не стартовать-дать прогреться,особенно в мороз. |
6.12.2013, 19:15
#168
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда |
Теперь, похоже, и у нас проблема с задними стойками. Сколько стоят сейчас Каяба?
В Экзисте не разобралась... |
7.12.2013, 12:23
#169
Каяба такая яба в последнее время......, брали "штатные" (тот же завод только название другое) Mando в автомиксе, там всех дешевле, по качеству нареканий нет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 2:48 |
