Выгорает предохранитель (внутрисалонный блок) Power Connector (15A в желтом креплении)
Saxis
сообщение 17.5.2010, 11:57
Из: MSK
Собственно все что можно было проверить по рекомендациям темы, сделано. Выгорает моментально только в том случае, когда открываешь любую дверь (срабатывает дверной концевик). Соотв. после сгорания не работает много чего, что описано в PDF на электрику.
Также замечено путем исследований: при отключении от блока фишки I/P-B коварный предохранитель "живет" и даже при открытии дверей, но много чего не работает.
Ваше мнение? Аварий, затоплений и прочих трагедий с машиной не происходило. "Горит" как при выключенном состоянии движки, так и при заведенном.
сообщение 17.5.2010, 13:08
Смотри схемы в FAQ
Saxis
сообщение 17.5.2010, 13:32
Из: MSK
Все глаза схемами протер. Прошу конструктивных мнений!
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.5.2010, 22:30
bars
сообщение 17.5.2010, 13:45
Из: Питер
Отцепить внутрисалонный плафон и отцепить провода сигналки.
сообщение 17.5.2010, 20:47
Звучит как ТРЕБУЮ!
От этого преда штатно на I/P-B ничего не идет. Но сильно похоже на коротыш в центральном плафоне или проводов к нему. Даже на 95%. Чего ставил из допов или ремонтировал - демонтировал?
Saxis
сообщение 17.5.2010, 21:52
Из: MSK
За последний год ничего нового, даже в подкапотное пространство с зимы не заглядывал. Единственное новшество - штурманская люстра, да и той уже более года. При чем при вывернутом I/P-B салонное освещение с кнопок работает "как здрасти".
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.5.2010, 22:28
сообщение 17.5.2010, 22:03
Saxis,
Вот и ответ. Как раз за год и протерлось - отвалилось. I/P-B только для дверей.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.5.2010, 22:04
Saxis
сообщение 17.5.2010, 22:14
Из: MSK
попробую завтра распетрушить потолок, и заодно контакт сиги на триггеры проверю.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.5.2010, 22:27
сообщение 17.5.2010, 22:30
Цитата(Saxis @ 17.5.2010, 23:14) *
... заодно контакт сиги на триггеры проверю.
Я обычно к I/P-B как раз и цепляю.
P.S. не копируй прошлые посты, плз. Только если далекие, а так - диалог, все понятно. Ок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:44
