Сколько бензина потребляют включенные фары ? |
19.6.2009, 23:42
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Добрый день !
Насколько увеличивается расход бензина при включенных противотуманках и фарах ближнего света ? |
19.6.2009, 23:48
StarS
Думаю точно никто не знает, но в любом случае лучше не экономить и ездить с постоянно включённым ближним светом. |
19.6.2009, 23:48
Ну и вопросики сегодня.... В каких условиях? Все равно не ответишь. Поставь бортовой комп,откалибруй расход и будешь точно знать. А так даже близко никто не скажет. При увеличении нагрузки на генератор увеличивается его сопротивление вращению двигателя. На какие то граммы повышается расход. А дальше все от режимов зависит-пробки,ХХ,скоростное движение,боковой ветер и.т.д. :smile:
20.6.2009, 20:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.2.2005 Из: Казань |
Проще посчитать следующим образом.
Для современных бензиновых двигателей внутреннего сгорания при работе в номинальных режимах расход топлива на выработку 1 кВт*ч энергии на валу составляет 0,22 - 0,30 кг., пусть в среднем 0,25. Плотность бензина около 0,7 г / куб. см. КПД автомобильного генератора не превышает 60%. Мощность ламп ближнего света 2*55 Вт + 4*5 Вт габариты = 130 Вт. Если пренебречь потерями в ременной передаче до генератора, получаем: 0,130 Вт * 0,60 (кпд) * 0,25 кг/кВтЧ / 0,7 = 28 мл/ч. Если в среднем в день проводить 1,5 часа, за неделю набегает около 0,3 литров бензина. |
20.6.2009, 21:05
на КПД надо не умножать а делить, т.к. считаем нагрузку на валу - так что чуть понажористее будет :smile:
20.6.2009, 21:07
StarS
стиль вождения, исправность автомобиля, качество и сезонность резины и окружающие условия - на 95% определяют расход. |
20.6.2009, 21:14
ГётцОднако
Согласен, лоханулся Получается 77 мл/час или 0,8 литра в неделю, в год - один полный бак. |
20.6.2009, 21:26
ГётцОднако
т.е. если прибор выдает мощность в 1000 единиц и его КПД передачи 1 - то на выходе будет мощность в 1.000 ед 0,1 - 1.000/0,1 = 10.000 ?? О_О |
20.6.2009, 21:30
Здесь считали в обратку, от потребителя, а ты считаешь от источника энергии. Некорректно. :smile: |
21.6.2009, 9:42
Парни, чуть-чуть осталось, чтобы "корректно" было
Если серьезно, то мне стал понятен порядок цифр. |
14.5.2010, 13:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2009 Из: Москва |
У меня откалиброванный бортовой компьютер престиж при включении габаритов и дальнего света фар показывает увеличение мгновенного расхода на 0,1-0,2 литра в час. При ближнем чуть меньше (или не меняется или увеличивается на 0,1). Причем не сразу, а когда аккумулятор чуть просядет.
14.5.2010, 13:14
по данным БК машина на холостом ходу расходует 0,7 литра в час, с ближним светом 0,8 литра в час.
двигатель 1,6. |
14.5.2010, 13:34
а ещё ведь лампочки перегорают!
блин, к чему такой вопрос? =) |
14.5.2010, 13:43
итого на холостом ходу ближний свет кушает .. 15 % мощи двигла ... и потребления бенза ...
15.5.2010, 8:08
бак в год - много получается.. я, честно говоря, думал, что гораздо меньше... а сколько ж тогда жрут попогрейка, кондей, обогрев стекол?!
17.5.2010, 10:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
17.5.2010, 18:00
17.5.2010, 19:13
МаZZай, ага :) смотри на БК - 0,8 в час. Включаешь кондей 1,2 литра в час :))
17.5.2010, 19:30
все. буду потеть. и вонять. а зимой - мерзнуть!
18.5.2010, 9:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
18.5.2010, 9:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
18.5.2010, 11:50
магнитолла, подогрев зеркал и стекл, попогрейка - все это увеличивает расход топлива :))
18.5.2010, 11:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
всё скатывается к тому, что машину лучше вообще не заводить))
18.5.2010, 12:02
на лампочках и выключенном ближнем экономят таксо и владельцы старых тазов и волг. остальные, мне кажется, просто не думают, потому днём не гоняют с ближним. с ноября придётся. -)
так что можно об этом не думать =). |
24.5.2010, 23:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 4.6.2009 Из: Россия |
Я за безопасность всех участников дорожного движения! Ближний свет должен быть нормой!
25.5.2010, 8:34
Боюсь, мотороллеры этот лозунг не оценят. Когда у всех включены фары, двухколёсные повозки хуж заметны в потоке (особенно когда они подкрадываются сзади) ;-)
26.5.2010, 21:54
Боюсь, мотороллеры этот лозунг не оценят. Когда у всех включены фары, двухколёсные повозки хуж заметны в потоке (особенно когда они подкрадываются сзади) ;-) Быстрые двухколесные в Питере все ездят днем с дальним. Видно отлично, даже в зеркало заднего вида при ярком солнце за спиной |
30.5.2010, 14:15
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
31.5.2010, 11:18
я всегда катаюсь с туманками (в них ксенон стоит) и габаритами... со светом ездию с момента выдачи прав... не парит раз в год менять лампочки и прочую шушеру
31.5.2010, 11:35
Всегда езжу с ближним светом и регулярно слежу за чистотой фар и всего авто.
3.6.2010, 9:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
Добрый день ! Насколько увеличивается расход бензина при включенных противотуманках и фарах ближнего света ? 2*55вт(головной) + 2*12вт(туманки)=134вт/час минимум, т.е. в пересчете на бенз это макс.мощность двигла (в кВт) делить на 0,134 и макс. расход делим на это отношение Сообщение отредактировал Traj - 3.6.2010, 9:19 |
3.6.2010, 13:58
_michael_, Кудрявый,
- грязные стекла противотуманок вспучиваются .... |
3.6.2010, 14:22
МаZZай, в Москве тоже такие двух колесные есть, тока они не только днем но и вечером и ночью с дальним ездят, который бывает и ксеноном.
В итоге едет пятно световое и не понять что это потому что дико слепит. Хочется раздачить, но страшно вдруг фура одноглазая :) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:22 |
