21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Поломки у наших GETZов (УФА)
Мар
сообщение 15.4.2010, 16:39
Сообщение #251
Из: Уфа
Да я уже родные взял и поставил.
tux
сообщение 16.4.2010, 20:16
Сообщение #252
Из: Уфа
Влетел сегодня в ямку. Резине пришел трындец (грыжа и несколько боковых порезов) sad.gif. Как ни странно диск живее всех живых. Поехал искать резину. Нашел точно такую же в Таганке на С.Перовской. А рядом 195-я Goodyear EfficientGrip . В итоге плюнул и переехал с 185/55/R15 на 195/50/R15. При замене меня первом делом спросил, сколько я качал. Я говорю, что 2.1 (по паспорту 2.1..2.3). А мне в ответ, что 185/55 это уже низкопрофильная и надо было качать 2.3, отсюда и грыжа. Вот так вот.
сообщение 22.4.2010, 10:07
Сообщение #253
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Весеняя грязь кончилась и я помыл на мойке подкапотное пространство. Блястит теперь
groman
сообщение 22.4.2010, 11:55
Сообщение #254
Из: УФА
Мой город: УФА
Dif +1, только я сам своими руками
Victor_Ufa
сообщение 22.4.2010, 13:36
Сообщение #255
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Вчера съездил в Салават-Ишимбай. Влетел на въезде в какую-то ямку (там их великое множество). Итого- грыжа с разрывом корда и попутно проткнул камеру. Диск-целехонький rolleyes.gif . Покрышку - на свалку! Гиславед НФ3. Будем искать....
Мар
сообщение 22.4.2010, 14:27
Сообщение #256
Из: Уфа
Сегодня доработал водительскую кнопку стеклоподъемника: было только AUTO DOWN а теперь стало еще и AUTO UP smile.gif
Инструкции по переделке здесь: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888305703/
Все очень легко и просто, заняло минут 40 и 0 руб.
Мар
сообщение 29.4.2010, 9:26
Сообщение #257
Из: Уфа
Dif писал:
Почитал, что есть производитель SangSin, который поставляет колодки на конвейер, их и искал. Нашёл у нас оф.представителя, фирму АМД на Кирова 128\1, у них и купил за 530руб. Хотя на родных колодках написано MANDO. короче посмотрим на сколько они нормальные, родных колодок хватает ровно на 20тыс км
[/quote]
Вот и у меня стерлись передние колодки (((
Диф ты какие точно брал?
Я там нашел SANGSIN BRAKE SP1047 GETZ (TB)(1.1, 1.4, 1.6, 1.5CRDi)(02~)(drum size 7") и
SANGSIN BRAKE SP1047 GETZ (TB)(1.1, 1.4, 1.6, 1.5CRDi)(02~)(drum size 8") и они там за 382 руб
Сообщение отредактировал Мар - 29.4.2010, 9:27
Веснушка
сообщение 29.4.2010, 13:18
Сообщение #258
Из: Уфа
У меня тоже передние ст ерлись...звук просто ужооооос какой невыносимый sad.gif.....
Спасибо Dif... как всегда все сделал :).. ...
Сообщение отредактировал Веснушка - 29.4.2010, 13:18
ГлавСпирт
сообщение 4.5.2010, 19:51
Сообщение #259
Читатель
Из: Уфа
Начали скрипеть тормоза, хотя пробег всего 10,5тыс. км. blink.gif Началось всё с того что не очень аккуратно съехал с бордюра... Особы повреждений не нашёл... Скорость была почти нулевая, да и высота маленькая.... Скрип появляется только на определённой скорости, и не очень сильный. Может кто подскажет связанны ли одно с другим или нет... unsure.gif
ShocK
сообщение 4.5.2010, 20:06
Сообщение #260
Из: Ufa
Мой город: уфа
Если бы стерлись, то скрипели постоянно... а тут я фиг знает что такое....
Намедни меняли с товарищем свечи зажигания, сломали два ключа на последней свече... освоив азы кузнечного ремесла и приложив знания физики свеча таки поддалась нашему упорству =) Hand Made рулит =)
Сообщение отредактировал ShocK - 4.5.2010, 20:13
groman
сообщение 6.5.2010, 13:06
Сообщение #261
Из: УФА
Мой город: УФА
на следующую пятницу записался к новым дисконтным партнёрам "Талара" Уфа
по технологии PDR будем избавлятся от вмятин на кузове (одна вмятина на задней левой двери и стойки)
Lilian
сообщение 6.5.2010, 14:44
Сообщение #262
Из: Уфа
Давай давай, Ром! Потом расскажешь что это за технология и покажешь результат ;)
groman
сообщение 7.5.2010, 6:12
Сообщение #263
Из: УФА
Мой город: УФА
конешно покажу, я зафоткал свои дефекты вчера, так что будет фотоотчет До и после)))
но я думаю что результат будет хороший. Самому интересно)) На задней стойке маленькая вмятина она и самая сложная потому что подлезть к ней оч трудно, будут тянуть пешкой-присоской
Веснушка
сообщение 10.5.2010, 20:07
Сообщение #264
Из: Уфа
подскажите плииз.... че делать? руль очень сильно бьет при 120 км/ч.... раньше таког оне было.... sad.gif
сообщение 10.5.2010, 22:59
Сообщение #265
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Начни с самого простого, с колёс. Проверь балансировку. Может замяла диск. может грузик отлетел, может на колёсах грязь... С чего и когда началось ?
Веснушка
сообщение 11.5.2010, 15:47
Сообщение #266
Из: Уфа
началось все наверное в пяницу очень сильно руль бил sad.gif.... а в воскресенье чуть меньше..... щас периодически....
tux
сообщение 11.5.2010, 17:59
Сообщение #267
Из: Уфа
У меня была такая же фигня. На 110 начинал бить руль. На 10 больше или на 10 меньше - биение прекращалось. Заменил резину на более другую, чуть пошире, чуть поменьше профиль. Сейчас такого нет. Хотя, может быть дело было в балансировке?
Keldar
сообщение 11.5.2010, 18:34
Сообщение #268
Обычно балансировка или грязь, просто вопрос, что было до пятницы?
Веснушка
сообщение 12.5.2010, 7:18
Сообщение #269
Из: Уфа
rolleyes.gif бешенно моталась по городу :))) а в четверг вечером с клубнями сидели на р. Белой может там чего нибудь подцепила cool.gif
Azzza
сообщение 12.5.2010, 8:54
Сообщение #270
Из: Уфа
Привет! Эльвира, это, ИМХО, не балансировка - она "периодически" не проявляется обычно.
Диски на проставочных кольцах? Проверь их - бывает, что пластиковые лопаются. Вообще крепеж колес проверь - шпильки, гайки и т.д.
З.Ы.: Если, как и говорилось выше, проявляется именно на определенной скорости и ты именно это назвала периодичностью :) - то да, скорее всего, балансировка.
сообщение 13.5.2010, 2:26
Сообщение #271
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Чё-то я вспомнил, ты же диски литые купила. Когда они новые, через первые 200-300км пробега надо обязательно протянуть гайки. А если ты так уже давно ездиешь, то лучше полностью снять колесо, а потом его обратно поставить.
Но ввиду слабых колёсных шпилек у Гетца, лучше это делать днём и недалеко от какого-нибудь сервиса, чтоб если чё, далеко не тащить и шпильки с гайками можно было купить.
Кстати кто-то уже писАл, что колбасило машину. Оказалось купил литьё и не протянул потом.
Веснушка
сообщение 13.5.2010, 14:11
Сообщение #272
Из: Уфа
ну блин.. эти 200-300 я за 2 дня прокатала sad.gif..... чешь мне раньше то не сказал sad.gif...
Dario
сообщение 13.5.2010, 14:29
Сообщение #273
Из: Уфа
записался на диагностику в ТТС...может кто знает с чем может быть связано?
ShocK
сообщение 13.5.2010, 17:35
Сообщение #274
Из: Ufa
Мой город: уфа
Одной их причин с их слов это забитый грязью радиатор...
сообщение 13.5.2010, 20:11
Сообщение #275
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Та же фигня! И так кондёр не ахти, так чё-то фигово охлаждать стал, по сравнению с прошлым летом. Пока им не занимался, некогда
Альбиночка
сообщение 19.5.2010, 6:49
Сообщение #276
Из: Уфа
воздушный фильтр надо поменять :) это который под бордочком cool.gif
groman
сообщение 19.5.2010, 8:01
Сообщение #277
Из: УФА
Мой город: УФА
АльбиночГа фильтр, который под бордачком называется - салонным (их там 1 пара стоит) smile.gif
ShocK
сообщение 19.5.2010, 9:27
Сообщение #278
Из: Ufa
Мой город: уфа
Связи не вижу.... замена салонного фильтра (-ов иха тама таки 2 штуки) в лучшем случае увеличит скорость воздушного потока (так как он забит пылью) и снизит количество пыли в салоне....
groman
сообщение 19.5.2010, 13:12
Сообщение #279
Из: УФА
Мой город: УФА
"Талара" Уфа
по технологии PDR
ДО ремонта
ПОСЛЕ
всё сделали за 3-и часа и без покраски
напомню держателям клубной карты скидка 10% )
Dario
сообщение 19.5.2010, 17:04
Сообщение #280
Из: Уфа
Альбиночка, groman, ShocK,
поменяли воздушный (он же салонный) фильтр. все работает и охлаждает, старый фильтр был просто в каку....
цена вопроса 840 р. (с мойкой ДВС)
groman,
Ром, чего тебе сделали то я так и не понял? вмятину вытянули или что?
Сообщение отредактировал Dario - 19.5.2010, 17:03
ShocK
сообщение 19.5.2010, 17:41
Сообщение #281
Из: Ufa
Мой город: уфа
groman,
А ты когда менял последний раз? blink.gif Я раза два в год, еще периодически отряхиваю =)
Альбиночка
сообщение 19.5.2010, 19:24
Сообщение #282
Из: Уфа
хаа..вот у меня тоже салонный-воздушный фильтр был заменен, и кондер прекрасно заработал rolleyes.gif
ShocK
сообщение 19.5.2010, 19:32
Сообщение #283
Из: Ufa
Мой город: уфа
Кондер тут тогда не причем.... Не работала система вентиляции салона... а эт 2 разные вещи =))
Madmaks
сообщение 19.5.2010, 23:01
Сообщение #284
Из: 102
Мой город: 102
Всем привет! Я тут новенький! Сегодня купил 1.4 автомат, люкс! подскажите, пожалуйста, какие проблемы могут ждать меня в первые месяцы эксплуатации , а также что нужно доработать уже сегодня?? rolleyes.gif
tux
сообщение 20.5.2010, 6:13
Сообщение #285
Из: Уфа
Поздравляю! Только что за странная комплектация Люкс? Обычно такими названиями любит баловаться АвтоТаз :) Хотя могу догадаться, что почти максималка (нет 1,6 и литья в комплекте), так? Если да, то у меня то же самое. В принципе за два с половиной года нареканий нет. Первым апгрейдом могу порекомендовать хорошие щетки стеклоочистителя (дворники). Родные не выдерживают никакой критики. Особенно зимой. Скрипят жутко. Я взял бескаркасные Alca (56 и 34 см).
А дальше - всё зависит от финансового положения и желания сделать свой автомобиль узнаваемым...
groman
сообщение 20.5.2010, 8:39
Сообщение #286
Из: УФА
Мой город: УФА
приезжай на встречи ГК Уфа увидишь что делают из машин клубни и задавай вопросы не стесняйся)))
groman
сообщение 20.5.2010, 8:42
Сообщение #287
Из: УФА
Мой город: УФА
Цитата(Dario @ 19.5.2010, 17:04) *
groman,
Да вмятины исправили без покраски...
одна фотка получилась неудачно, плохо видно... Но кто был на Инзере в прошлом году, те видели как замяла мне ветка заднюю дверь (
Madmaks
сообщение 21.5.2010, 20:33
Сообщение #288
Из: 102
Мой город: 102
Спасибо, приеду! а комлектация GL называется вроде. нет дисковых тормозов задних, и всякой мелочевки типа кожаной обивки руля...!
а то что коробка(автомат) шумит как то странно при разгоне это нормально? пробег 280 км.
и когда нужно включать over drive ?
rabb1t
сообщение 23.5.2010, 15:13
Сообщение #289
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Мар
сообщение 26.5.2010, 7:04
Сообщение #290
Из: Уфа
Появилась небольшая проблемка, время от времени вылетает четвертая скорость. У кого нибудь что то подобное было?
Madmaks
сообщение 26.5.2010, 21:17
Сообщение #291
Из: 102
Мой город: 102
У меня было такое, но на другой машине, ни к чему хорошему это не привело в итоге... потом начала вылетать 5я ... вообщем лучше не рисковать и заехать в сервис...там какие то синхронизаторы есть которые изнашиваются...
Madmaks
сообщение 26.5.2010, 21:20
Сообщение #292
Из: 102
Мой город: 102
Подскажите, пжл, какую лучше использовать полироль для кузова дабы зализать паутину и мелкие царапинки на черной краске, а также для дальнейшей защиты кузова от мелких царапин.???
groman
сообщение 27.5.2010, 5:43
Сообщение #293
Из: УФА
Мой город: УФА
у меня тоже темно серая машинка к сожалению паутинки на темных лаках не избежать. и защиты (полеровать) подтвергать регулярно необходимо просто.
в уличных условиях т.е. не профессионально добиться глянца очень трудно. Поэтому обратись к профи, например в мойку.ру, к Александру, думаю ты там получишь полную консультацию по этому вопросу... и полироль тебе там тоже посоветуют.
Madmaks
сообщение 27.5.2010, 17:30
Сообщение #294
Из: 102
Мой город: 102
ооо! Спасибо! Поехал в Мойку.ru может и заполируют там же)
Madmaks
сообщение 27.5.2010, 22:00
Сообщение #295
Из: 102
Мой город: 102
Отполировал!!! Turtle Color Magic-вещщьь ! эффект просто обалденный! все царапинки убрал!
groman
сообщение 28.5.2010, 5:39
Сообщение #296
Из: УФА
Мой город: УФА
чё сам в походных условиях???
Madmaks
сообщение 28.5.2010, 15:17
Сообщение #297
Из: 102
Мой город: 102
ну не прям уж в походных... можно сказать почти в стерильных, но сам!))ни чего трудного, кстати) конечно, если пользоваться профессиональными полиролями типа ''3м'' незная всей техники, то можно и запоганить все покрытие!
Madmaks
сообщение 28.5.2010, 15:21
Сообщение #298
Из: 102
Мой город: 102
да и стоят они не дешево! а я потратил вообщем ~ 800 р.в т.ч. полироль, карандаш,расходники !
Вадимко
сообщение 29.5.2010, 21:02
Сообщение #299
Из: ЭФЭопия )))
Madmaks не путай жапалуста. ответь,если можешь, по существу
Madmaks
сообщение 29.5.2010, 21:37
Сообщение #300
Из: 102
Мой город: 102
1 - антицарапин Turtle wax ~ 200р
2 - Полироль Turtle wax Mgic color ~ 400р (карандаш для затирки царапин в комплекте)
3 - аппликаторы(губка обшитая очень мягким хб материалом) 2шт ~ 90
4 - тряпочки для полировки, несколько штук ~ 150
5 - удалитель влаги(скребок с резинкой на конце) или старый дворник.
6 - Машинка для полировки (опционально) в Метро 899 р.
способ применения(лично мой):
1 Моем машинко, удалеям влагу и песчинки дворником или удалителем влаги.
наносим антицарапин на аппликатор , затем растираем ровным тонким слоем по поверхности кузова.
даем высохнуть минут 10-15 , после чего тряпочкой для полировки растираем до блеска.
2 Берем карандаш для затирки царапин (под цвет кузова), наносим на особо глубокие царапины и сколы излишки убираем салфеткой.
наносим на чистый аппликатор полироль (в цвет кузова либо бесцветную) растираем по поверхности кузова.
Даем подсохнуть до матового цвета 5-10 мин. затем чистой тряпочкой для полировки либо машинкой для полировки растираем до блеска.
я все это делал вручную , затем купил машинку для пол-ки и сделал ей тоже. Эффект конечно же лучше машинкой !
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 18:19
