Спортивные тормоза |
19.5.2010, 9:36
#101
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах? Да, поставил brembo + lucas trw на перед) Бюджет 5800, менял сам) Первые 100-150 км мучался - тормозов вообще не было практически) Но зато потом когда притёрлись) Педалька взбодрилась, схватывает практически в самом начале хода педали, по всем ощущением более продуктивное замедление чем раньше) Пропало биение на руль при торможении) Суппорта сток, только всё почистил и смазал) Колодки по составу походу мягче чем сток, т.к. на литье стала появляться чёрная пыль которой не было раньше) Ну да и пофиг, пораньше накладки заменю, зато тормозит гуд) Ребята одноклубники прокатились - затею оценили, всем понравилось) так что маст хэв Если без фанатизма то это оптимальное решение по тормозам ИМХО |
19.5.2010, 9:56
#102
DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах? а что за бюджет на тюнинг 50 тыр? диски тормозные + саппорты + колодки = 5000 рублей диски колесные 15" кованные отечественные, комплект из 4 шт - 12-14 тыс. руб. комплект шин летних и зимних 195/55R15 (по 4 шт) - 30-35 тыс. руб. как раз около 50 тысяч рублей выходит. у меня. demitra спс. |
19.5.2010, 11:15
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
А причом здесь колёса ащпе?! в теме про тормоза! и што такое "саппорты"?
20.5.2010, 3:24
#104
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50. если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы |
20.5.2010, 7:15
#105
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50. если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы Еще раз. бюджет в 50 - это бюджет для меня. так как мне придется менять колесные диски с 14 на 15 и покупать 2 комплекта резины. то, что все детальки стоят максимум 10 - я не спорю. так что я ограничусь дисками и колодками. |
20.5.2010, 13:39
#106
ну это уже бюджет не совсем тормозов...
20.5.2010, 13:51
#107
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
20.5.2010, 20:54
#108
21.5.2010, 6:33
#109
21.5.2010, 8:06
#110
да я так понимаю что Женин вариант тоже на р 14... Жень я прав? и как я понял тебя в драйве что там можно и 13 диск оставить...
21.5.2010, 8:19
#111
21.5.2010, 8:40
#112
Кудрявый, ну 14 не все налезут. вылет поменьше нужен.
13 диск с волгосуппортом оставлять нельзя |
21.5.2010, 8:45
#113
фсе, вкурил! буду себе ставить 14 а мб 15 если на зиму взять 15 зимнюю резину
21.5.2010, 8:52
#114
Кудрявый, у тя если абс есть, то 15 онли
21.5.2010, 8:53
#115
неа, у меня его нет)))) уменя чудо глс... без попгрея и абса!
21.5.2010, 9:00
#116
в принципе могу заняцо доработкой тормозов - высылать болт-он комплекты - проставки. проточенную скобу и диски (если кому 15 надо) 14е думаю сами купите.
если получицо - задние дисковые тоже в ближ время появятся Сообщение отредактировал Kuzz - 21.5.2010, 9:00 |
21.5.2010, 9:08
#117
А что нужно для поставки волгосупа??? я так понял тока волгосуппорта волгоколодки и проставки? вот проставки мне нужны))) если ставить то все таки хочу себе 15 чтобы ууууух)))
реализацию здт ждем у тебя!!! ))) тоже интересно как это на без абс сделать! Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:09 |
21.5.2010, 9:11
#118
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо.
проставки нужны, иначе диск не встанет. здт в процессе |
21.5.2010, 9:14
#119
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо. проставки нужны, иначе диск не встанет. здт в процессе У меня правый кулак щаз стоит от машины с абс вроде... могу по коду посмареть... левый правда нет... а чем они отличаюца?! честно говоря визуально похожие... брал от абса ибо на ехисте стоит в 2 раза дешевле:) хммм ну ладно тогда придеца ограничица 14 как у тебя... с другой стороны тоже плюс огрод городить не надо взять гетцевские диски на 14... хотя конечно жаль... имхо идеальных тормозов не существует=((((( а вот от чего брать 15 диски кстати?! я пока в раздумьях в ноябре тока все тормоза перетрехнул... поставил армшланги... жаба душит что новые тормозные диски трв ставил))))) как тока колодки сотруца буду менять... Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:18 |
21.5.2010, 9:16
#120
Кудрявый, они разные. потому что на мой кулак 14" диск и штатный суппорт не встает. знач у кулака под абс точки крепления суппорта дальше по радиусу от центра вращения диска.
что не надо огород городить - +, но все равно проставки нужны. |
21.5.2010, 10:49
#121
вобщем пока моск не мучаю))) ближе к делу будем решать.. но наверное поставлю всеже 14 диски через твою проставку))))
21.5.2010, 14:05
#122
народ вы че!!! 15 диски почтой из ЕКБ????они весят то сколько=))) дешевле подобрать диски по вылету и диаметру и сходить у токарю=))) сделать 4х100 и ступицу 62,2
со ступицей вообще беда!62,2 только у хундаев и киа! я щас мучу волгосуппорта и буду промерять какой вылет нужен будет и какой диаметр!оно то хоть и 15 но диаметры 15х дисков разнятся.... интересно я первым буду с абс и волгосуппортами или нет?=) |
21.5.2010, 14:08
#123
Не, Вань... мне тока нужны проставки))))))) давай делай а я у тя сварую идею)))
21.5.2010, 21:34
#124
22.5.2010, 0:18
#125
Не, Вань... мне тока нужны проставки))))))) давай делай а я у тя сварую идею))) Ты у него луче диски 14е "сваруй" ;-) да кстати!Макс я тебе их могу отдать=) правда они не новые=)))))хыхыхы=)) думаю проточить и можно тыщ 40-50 еще проехать! |
23.5.2010, 12:07
#126
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
абс есть, если ставить волгосуппорт, нужна только ступичная проставка на 2мм? купить суппорта и поставить? диск у меня на 13"?,надо еще диски купить на 14"?
Сообщение отредактировал _michael_ - 23.5.2010, 12:08 |
23.5.2010, 16:33
#127
_michael_ Если у вас есть АБС- то и диски у вас 14е, а если брать волгосупорта- то диски нужны 15е
23.5.2010, 19:50
#128
Вань, пасиб!!! я еси че куплю новые... думаю тыщи в 2.5 уложусь... нончские trw купил за 2 рубля:)
Стасик, спасибо за идею:) |
24.5.2010, 1:00
#129
КСТАТИ!!!на газель есть TRW???
сегодня видел тормоза от надежды и от патриота... от патриота ппц здаровые, выглядят мощно2х поршневые... а у надежды вообще 4х поршневые... буду изучать=) Сообщение отредактировал Jungar - 24.5.2010, 1:01 |
24.5.2010, 6:56
#130
24.5.2010, 8:11
#131
КСТАТИ!!!на газель есть TRW??? сегодня видел тормоза от надежды и от патриота... от патриота ппц здаровые, выглядят мощно2х поршневые... а у надежды вообще 4х поршневые... буду изучать=) имхо на волгу/газель также есть все что угодно...)))) у надежды 4 поршня??? да уж надежда)))) |
24.5.2010, 12:03
#132
нет парни напутал=))) это нивовские=)
24.5.2010, 12:39
#133
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
надежда на базе нивы строилась, так что ничего удивительного
24.5.2010, 15:12
#134
24.5.2010, 15:30
#135
24.5.2010, 18:37
#136
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые")
24.5.2010, 19:53
#137
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые") точно,так и сделаем. на двенашку себе ставил диски от альфа рамео твинспарк ))) и колодки от нее же... они по высоте +1см,эффект заметен был. и исчёо... я могу сейчас поставить волгосуппорт на 14ые диски? и какие колодки лучше под них? Сообщение отредактировал _michael_ - 24.5.2010, 19:59 |
24.5.2010, 20:46
#138
25.5.2010, 0:07
#139
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые") я как намучу суппорта буду диски искать! там ведь нужно промерить какой должен быть вылет и точный диаметр...15е то разные бывают=) хочу ещё что-нить глянуть...может не только волгосуппорта встанут.... |
25.5.2010, 10:38
#140
Из опыта доводки ТАЗа....
Мы в Иваново устанавливали Газелесуппорта на ТАЗовёдра, но вес их немалый и крайне пагубно сказывается на увеличении неподрессоренной массы. Перед установкой с напильником можно поурчать... ГАЗ металл не жалеет ))) можно без потери жёсткости(убирая огрехи литья в песке) снять с корпуса ладошки суппорта несколько сот грамм. Ну и эстетика улучшается. В крашенном виде гладкий суппорт приятней глазу. |
25.5.2010, 16:28
#141
_michael_, колодки ставил allied nippon, не скрипят, доволен. есть и ferodo, и trw.
Jungar, встанет су4ппорт с ауриса, с хонды легенд. тока с газелевскими они одинаковые практически, а стоимость разная. еще от галанта двухпоршневый должен встать, но он весит как полгетца - гигантский. с мицуб - лансеров, кольтов можно смотреть. Синий, газелевские суппорта не тяжелее штатных. видимые части суппорта отшлифованы и покрашены) |
25.5.2010, 18:20
#142
_michael_, колодки ставил allied nippon, не скрипят, доволен. есть и ferodo, и trw. Jungar, встанет су4ппорт с ауриса, с хонды легенд. тока с газелевскими они одинаковые практически, а стоимость разная. еще от галанта двухпоршневый должен встать, но он весит как полгетца - гигантский. с мицуб - лансеров, кольтов можно смотреть. Синий, газелевские суппорта не тяжелее штатных. видимые части суппорта отшлифованы и покрашены) ясна,спасибо,буду диски смотреть пока,время еще вполне ))) |
25.5.2010, 19:32
#143
сегодня опять посмотрел эти тормоза=) прошу прощения они 3х поршневые=)
25.5.2010, 20:08
#144
Jungar, фоток, описаний! ссылок!
25.5.2010, 23:13
#145
завтра на работе спрошу одного акцентовода бывшего... он себе ставил казелевские суппорта... узнаю какие диски он ставил... они у него были помоему 15 с перфорацией
27.5.2010, 0:57
#146
27.5.2010, 0:59
#147
27.5.2010, 6:36
#148
завтра на работе спрошу одного акцентовода бывшего... он себе ставил казелевские суппорта... узнаю какие диски он ставил... они у него были помоему 15 с перфорацией от таза, какие еще то! там 4х98 разболтовка=) на акценте 4х100, все точно такое же как на гетце. и кулак, и суппорт. суппорт вазовкий - это шевинива, или обычная? |
27.5.2010, 6:40
#149
![]() свппорта с москвича 2140, 4 поршня. стоящее дело, но они редкие шоппц, я таких не нашел. и на невентилируемый диск-надо проставку колхозить, чтоб толстый диск впихнуть |
27.5.2010, 9:18
#150
Основным критерием спортивности тормозов является увеличение площади трущихся пар. Так как равномерное давление на увеличившейся площади колодки создать одним цилиндром сложно, то применяют машинки с 2,3,4 и тд количеством поршеньков, которые равномерно по всей поверхности рабочей зоны колодки создают давление на тормозной диск. У внедорожника Нивы, далеко не динамичного, предназначенного для эксплуатации в суровых нечистых условиях, создатели тормозов больше работали над тем, чтоб тормоза работали в грязи, воде, снегу и тд... Соответственно рабочая поверхность диска имела тооонкую рабочую зону, а колодка была узкой и длинной. Вот чтобы не перекашивало её в рабочих диаппазонах , применили 3х поршневую схему. Если применять этот суппорт(соответственно вместе с Нивскими колодками) на современном динамичном авто , то видимо площадь трущихся пар только снизится....
К сожалению под рукой Нивской колодки нет, нашёл только передний тормозной диск ТАЗ2121 ну и сравнил с родной передней колодкой МАНДО от Гетца: По моему разница в толщине рабочей зоны очевидна... ИМХО нивосуппорт фтопку.... лучше ладить Газеле... Сообщение отредактировал Синий - 27.5.2010, 9:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:24 |
