Скрипы в багажнике...
paveless
сообщение 20.12.2006, 9:58
Приветствую!
Вот немного опустилась температура ниже 0 и у меня опять начало что-то сильно скрипеть сзади. Подозреваю, что где-то в щелях хрустит лед, но где? В первые морозы было то же самое. На кочках и неровностях дороги особенно сильно.
У кого-нибудь есть такое же? Что это? И как устранить?
Дмитруа
сообщение 20.12.2006, 10:26
Из: Ростов-н-Д
Ну хватит глумиться...
Скорее всего какой нють сайлент блок задубел и прокручивается на оси... Понять что скрипит можно только либо на яме, либо на подъемнике.
MaxMan
сообщение 20.12.2006, 10:32
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
У меня скрипели резинки-упоры двери багажника (с винтовой канавкой). Поменял на такие же от ТАЗика - прошло.
Alice
сообщение 20.12.2006, 10:37
Из: Москва, Бутово
paveless
у меня скрипит
в сервисе сказали, что это пружины в тормозном механизме
вроде так
MaxMan
сообщение 20.12.2006, 10:39
Из: Ульяновск
Alice, на кочках?!..
Alice
сообщение 20.12.2006, 10:47
Из: Москва, Бутово
MaxMan
на кочках
редко, когда с места трогаюсь
Hgeorge
сообщение 20.12.2006, 11:35
Из: Москва, Орехово-Борбосово
У меня скрипит переодически пластик где то в районе багажника когда проезжаю кочки. С этим надо что то делать
gordi
сообщение 20.12.2006, 12:01
Из: Nizhny Novgorod
Попробуйте снять лючёк в пластиковой обшивке пятой двери. Без него, возможно скрип пропадёт. laugh.gif У меня так скрипеть стало после установки сигнали. Пришлось уплотнитель приклеивать. А до этого два года не скрипело......
Golf-Gambler
сообщение 20.12.2006, 12:06
Из: Sankt-Peterburg
Тоже самое, очень неприятный пластикоый скрип в районе задней двери при минусовой температуре... пропадает после минимального прогрева салона...
Будет очень доставать - буду искать, а пока забил...
Удачи,
Tanta
сообщение 21.12.2006, 10:27
Из: Москва, Войковская
Ребята, а у меня что-то скрипит, когда я поворачиваю притормаживая перед поворотом. Такое ощущение, что скрипят тормоза или колеса. Что это?
сообщение 23.12.2006, 9:39
На морозе после стоянки скрипит сзади слева. Пару "кочков" рулём в движении из стороны в сторону решает эту проблему...
EhProkachu
сообщение 23.12.2006, 12:27
Из: Москва , Бутово
Ещё может скрипеть 5-я дверь об уплотнитель , если не отрегулирована скоба замка и дверь прилегает не достаточно плотно.
Igorvp
сообщение 23.12.2006, 19:00
Из: Златоуст
У меня точно, скрипят пружины... через кочки проезжаешь, скрипят. хотя, может и сайлент-блоки..... :grin: после мойки появились скрипы...
сообщение 24.12.2006, 5:02
Из: Москва, Медведково
fs0l
сообщение 25.12.2006, 1:55
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
хочу лето
Н.И.И.
сообщение 25.12.2006, 9:41
Из: Москва СВАО
Внимание!!!
Зимой после прогрева, при езде "скрипит" что-то сзади! Стоит такой хруст как ломается или разбиватеся стекло. Потом как салон прогреется или протру щеткой вроде все проходит...а потом
Было ли это у кого? И что это может быть?
Cherepashkin
сообщение 25.12.2006, 16:15
Из: Владимир
Барабашка завелся, пора машину продавать.
Vener
сообщение 25.12.2006, 20:45
Из: Уфа
У меня скрипят пыльники задних стоек, если просунуть руку над колесом и пошевелить его (пыльника) вы услышите этот мерзкий звук, а в грязную погоду скрипит еще сильней
avnalobin
сообщение 20.1.2007, 11:20
Из: Нижневартовск
пипел сидел сзади и кричит сабж полюбас из-под обшивки двери, че там может быть?
LeNtayJka
сообщение 20.1.2007, 11:57
Из: М.Р.П.н.М.
Рамку номера проклеивал?
сообщение 20.1.2007, 12:19
100% гремит рамка :!: :grin:
Aleks
сообщение 20.1.2007, 12:27
Из: Москва, Перово
Еще может скрипеь лючек в двери багажника. Чтобы избавится от шума достаточно снять крышку и поправить уплотнитель.
Шум и дребезжание сзади обсуждались неоднократно, например здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11988
avnalobin
сообщение 20.1.2007, 22:26
Из: Нижневартовск
да. и сам номер внутри рамки посадил на двусторонний скотч.
avnalobin
сообщение 21.1.2007, 17:36
Из: Нижневартовск
походу лючок и был - пальцем по нему постучал - звон пепец.
снял его - никакого уплотнителя нет! день поездил без лючка - звона не заметил, проклеил тонкой утеплительной лентой по краям - назад еле закрылся smile.gif
теперь слышу небольшой дребезг со стороны водительской двери :-/
Aleks
сообщение 21.1.2007, 17:59
Из: Москва, Перово
avnalobin
У меня (на дорестайле) была тоненькая поролоновая прокладка
avnalobin
сообщение 21.1.2007, 23:24
Из: Нижневартовск
Цитата(Aleks)
avnalobin
у меня тоже дорестайл, следов наличия этой прокладки не обнаружил - спецом всматривался из-за твоей же мессы.
сообщение 24.1.2007, 19:59
Это тяга запирающего дверного механизма.
Ep0x
сообщение 24.1.2007, 20:12
Из: Зеленоград
сообщение 24.1.2007, 20:39
Да, но летом... ;-) Если ты понимаешь о чём я...
Спартак
сообщение 1.2.2007, 16:28
Блин,у меня тоже в гетце в районе багажника при езде по неровностям был какойто противный дребезу :evil: !Я уже и на номер грешил...Полез в багажник ,нашел лючок крышки багажника-тронул его и,до боли знакомый звук! laugh.gif Вынул его и.....тишина! :razz: Из-за такой маленькой крышки-такой напряг!Теперь думаю чем его обклеить.Надо было сразу на этот форум зайти и голову не ломать!
Michael
сообщение 2.2.2007, 14:53
сообразительный! :grin:
Aleks
сообщение 2.2.2007, 20:47
Из: Москва, Перово
Цитата(Спартак)
....Теперь думаю чем его обклеить.Надо было сразу на этот форум зайти и голову не ломать!
Проще всего подсунуть под крышку спичку, или аналогичный по размерам предмет
Crazygetz
сообщение 3.2.2007, 20:55
Из: Москва, ЦАО
у меня тоже появился..(( 17тыс не было... Завтра полезу..
fs0l
сообщение 4.2.2007, 2:03
Из: ДОМА
извините не пойму, что за "лючёк" такой. Не отверстие ли для руки при закрытии багажника :???: . Реально не пойму чё за лючёк и где там уплотнитеть. Если кто может выложите фотку сего девайся
fs0l
сообщение 4.2.2007, 23:31
Из: ДОМА
Crazygetz
сообщение 4.2.2007, 23:46
Из: Москва, ЦАО
внимательно на заднюю дверь посмотри с внутренней стороны...
avnalobin
сообщение 6.2.2007, 20:36
Из: Нижневартовск
нет. смотри снутри дверь, а не снаружи.
avnalobin
сообщение 6.2.2007, 20:39
Из: Нижневартовск
блин, правки нет ...
вернее ты смотришь на дверцу сторца снизу, а надо снутри - со стороны багажника.
Mavas
сообщение 22.9.2007, 13:53
Сообщение #39
Из: Ижевск
Периодически появляется и пропадает непонятный скрип где-то в районе задней двери. Может действительно лючёк. Попробую без него поездить.
Mavas
сообщение 24.9.2007, 6:17
Сообщение #40
Из: Ижевск
Снял лючек, скрип не прошел, проверил ремни безопасности задние, не могу определить где еще может скрипеть.
ВКВ
сообщение 24.9.2007, 8:53
Сообщение #41
Из: Москва, СВАО
обоатите внимание на задний номер, может он :oops:
MaximKojevnikov
сообщение 21.5.2010, 20:48
Сообщение #42
Всем привет, у меня такая проблема,когда проезжаешь по кочкам резиновый скрип появляется. Помогите советом ,а то я уже все передумал
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 5:03
