5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Прохождение ТО [Вологда]
12345678
сообщение 18.8.2009, 15:26
Сообщение #51
Из: Череповец
Цитата(aqva)
12345678
А вдруг что? Ведь бывают не только несчастливые водители, но и несчастливые машины. Я считаю, что лучше не рисковать! Вот откатаешь 45 тыс.км вот тогда можно подумать и об отказе, а так, я считаю, рисковано!
Я так понимаю, уважаемый 12345678, что вы у нас новенький. Тогда добро пожаловать в соответствующую ветку - познакомимся :smile:
Ага я до ужаса новенький ))) Познакомится не прочь Как только найду эту ветку так сразу))) Очень много тут всяких веток поэтому пока шастаю на удачу! Спасибо за приглашение!
aqva
сообщение 18.8.2009, 15:35
Сообщение #52
Из: Вологда
12345678
Она тут-же и называется "я здесь новенький, принимайте" :smile:
vndemch
сообщение 18.8.2009, 16:45
Сообщение #53
Читатель
Из: Вологда
DIMOK
У меня масло с фильтром меняли час
dinamik
сообщение 18.8.2009, 19:25
Сообщение #54
Из: Vologda
Давно не заглядывал. Сколько страшилок прочитал! Как ночью спать буду? У меня же гарантии нет. Если спецы ТО делают три часа,я наверно в полчаса не уложусь. И денег раза в четыре меньше потрачу. Позор!
DIMOK
сообщение 19.8.2009, 8:02
Сообщение #55
Из: Вологда
Интересно у них в регламенте время указано, отведенное на данный вид работ? :smile: Если нет, то их надо пинать за это :evil:
vvv35
сообщение 20.8.2009, 13:23
Сообщение #56
Из: Вологодская обл
DIMOK
Время указано. Сам смотрел.
Karat
сообщение 21.8.2009, 8:13
Сообщение #57
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Количество нормо-часов указано в заказ-наряде на каждую позицию работ.
Регламент ТО имеется в сервисной книжке. А так же в Мартене имелся (думаю и сейчас есть) прайс лист на все плановые ТОшки всех моделей. На Гетц дак точно есть.
:smile:
DIMOK
сообщение 24.8.2009, 7:19
Сообщение #58
Из: Вологда
Я приезжал, так у них он старый лежит - новый не распечатали :sad: А за защиту картера сколько берут: и как у них звучит в регламенте, снятие-установка. Может самому снять в гараже? :!:
Karat
сообщение 26.8.2009, 9:18
Сообщение #59
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Снять-установить защиту несложно, если она новая и все болты откручиваются. Но как правило, вследствие эксплуатации болты так ржавеют, что с этой нехитрой операцией можно провозиться немало. Еще болты крепления частенько загибают когда машина задевает "брюхом". :smile:
dinamik
сообщение 26.8.2009, 10:12
Сообщение #60
Из: Vologda
У меня не прикипают болты. Я периодически снимаю защиту и правлю :smile:
DIMOK
сообщение 26.8.2009, 11:05
Сообщение #61
Из: Вологда
а чтоб не прикипали, надо смазать графитовой смазкой
dinamik
сообщение 26.8.2009, 13:06
Сообщение #62
Из: Vologda
;-) Расскажи это официалам.
Karat
сообщение 27.8.2009, 12:26
Сообщение #63
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Да-а-а, без кувалды никак... ;-)
dinamik
сообщение 27.8.2009, 12:59
Сообщение #64
Из: Vologda
Я на прессе ;-)
Olga_A
сообщение 27.8.2009, 13:18
Сообщение #65
Из: Вологда
Мой город: Вологда
А я на днях прошла ТО-2 (30 000 км) в Питере. Из работ - замена масла и свечей. Итого 9 тыр. если б был кондиционер, было бы 10800. Масло там (в Питере, Восток-Авто) льют Шелл, с декабря прошлого года. Не знаю как у нас - вроде раньше мобил заливали, по крайней мере в ноябре еще мобил был у меня, на ТО-1.
Karat
сообщение 27.8.2009, 16:57
Сообщение #66
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Сейчас и мартен-авто предлагает линейку масел Шелл.
Катерина036
сообщение 22.5.2010, 7:15
Сообщение #67
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Во вторник делаю ТО 45000...По регламенту идет замена антифриза..Если он в норме, стоит ли его менять?
dinamik
сообщение 22.5.2010, 7:23
Сообщение #68
Из: Vologda
В норме-это как,по твоему мнению?
Катерина036
сообщение 22.5.2010, 7:33
Сообщение #69
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Вроде по уровню, или там тоже присадки могут появиться?
dinamik
сообщение 22.5.2010, 7:41
Сообщение #70
Из: Vologda
По уровню-это хорошо,но...присадки могут не появиться,а"выгореть". В таком случае,быстрее идут разрушительные процессы и снижается температура кипения. Я считаю,что лучше заменить. Деньги не велики,а спокойствие и уверенность дороже.
Roger
сообщение 22.5.2010, 8:11
Сообщение #71
Из: Вологда
Однозначно, да.
guMapuk
сообщение 22.5.2010, 10:56
Сообщение #72
Из: Череповец
Обычно к такому пробегу антифриз уже не в норме. При сливе вытекает "жижа" обычно. Да и концентрация его уже далека от идеала, либо слабая либо наоборот крепкая. Насколько я знаю, любой антифриз вступает в полезную реакцию со стенками двигателя и радиатора, благодаря присадкам, образуя пленку оисла, тем самым защищая от коррозии и прогнивания. "Уставший" антифриз больше вредит, чем защищает, так что рекомендация - менять обязательно!!
bard
сообщение 22.5.2010, 11:07
Сообщение #73
Из: Vologda
сделал ТО для гетса.. купил все на 2300 и пицор за работы.. и то знакомый брать не хотел.
Катерина036
сообщение 22.5.2010, 13:34
Сообщение #74
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Всем спасибо за советы...Сделаю все как положено по регламенту...А кстати, может из-за этого у меня вентилятор постоянно работает и отключается только ненадолго?
bard
сообщение 22.5.2010, 17:30
Сообщение #75
Из: Vologda
нет не из-за этого.. а из-за того что жутко жарко :)
Roger
сообщение 22.5.2010, 17:49
Сообщение #76
Из: Вологда
guMapuk
сообщение 22.5.2010, 22:42
Сообщение #77
Из: Череповец
Надо все равно посмотреть систему, может с датчиком не то, а может как раз антфриз пора менять. На моей вообще сейчас вискомуфта - включается при определнной температуре.
Karat
сообщение 24.5.2010, 14:40
Сообщение #78
Из: Вологда
Мой город: Вологда
от чего муфта? И как работает...
guMapuk
сообщение 25.5.2010, 22:45
Сообщение #79
Из: Череповец
Вискомуфта установлена между валом двигателя и вентилятором. Как и полный привод на паркетниках, при нагреве до определенной температуры начинает жидкость твердеть и проворачивать вентилятор радиатора в моем случае. Карат, расслабься, я про свой Трейлблейзер! Не на Гетц наколхозил! :-)
aqva
сообщение 16.6.2010, 20:30
Сообщение #80
Из: Вологда
Сегодня были на ТО-30 в Мартене.
Короче всё прошло нормально - поменяли, проверили, подтянули что полагается.
Так как деваться была некуда - шел проливной дождь, да и вариантов куда сходить на нашей "любимой" улице Гагарина нет - торчали все время там, над душой у мастера (респект его терпению).
Всё это заняло 3 часа времени и стоило в районе 8,5 тыс.руб.
Karat
сообщение 17.6.2010, 7:48
Сообщение #81
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Цитата(aqva @ 16.6.2010, 20:30) *
vvv35
сообщение 18.6.2010, 18:47
Сообщение #82
Из: Вологодская обл
А мне месяц назад пообещали убрать пауки с заднего борта (позвоним), думал и ТО со своими расходниками за одно. И по сей день НЕ АЛЁ... ТО в таком случае своими ручками выполню...
DIMOK
сообщение 18.6.2010, 22:01
Сообщение #83
Из: Вологда
Андрей, где закупал все?
bard
сообщение 19.6.2010, 6:29
Сообщение #84
Из: Vologda
знакомый автозапчастями занимается
Чай
сообщение 12.8.2010, 8:06
Сообщение #85
Из: Вологда
Официальное дилерство теперь у RRT. Кто нибудь делал у них ТО?
bard
сообщение 12.8.2010, 18:36
Сообщение #86
Из: Vologda
смысл то? от перестановки слагаемых сумма не меняется.. там дилер.. тут дилер , ценники всёравно выше.. а принцип ремонта такой же..
Чай
сообщение 12.8.2010, 21:50
Сообщение #87
Из: Вологда
Но Мартен же теперь не дилер. Нет? А для сохранения гарантии разве не дилер должен проводить ТО?
Roger
сообщение 12.8.2010, 21:51
Сообщение #88
Из: Вологда
Сделаю первое ТО, если куплю лачетти, а так на фиг этих дилеров - буду делать только те работы, которые действительно необходимы, а та байда, что написана как проверка и которой процентов 50 не делается (сам присутствовал на ТО) нафиг не нужна, но качественные материалы на обслуживание и работа в сервисе, где эта машина не "первая" моему гешке не помешают. wink.gif
Karat
сообщение 13.8.2010, 16:48
Сообщение #89
Из: Вологда
Мой город: Вологда
В таком случае Сервис Мартен-Авто и федеральный проект "Белый Сервис"компании Рольф для Вас!!! ТО стандарт - 1999 руб. (масло+фильтр+работа+проверка по 19 параметрам+гарантия), ТО Максимум - 4999 руб.(масло+фильтр масляный+ фильтрвоздушный и салона+ свечи+мотор-тест+проверка по сорока параметрам)
Рекомендую записаться на бесплатную диагностику тормозной системы и шин Тел. (8172)532-532
Сообщение отредактировал Karat - 13.8.2010, 16:51
Катерина036
сообщение 13.8.2010, 17:32
Сообщение #90
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Karat
Леша, ТО на 60 тыс. сколько примерно будет стоить?
Karat
сообщение 16.8.2010, 7:48
Сообщение #91
Из: Вологда
Мой город: Вологда
RRT Вологда не официальный дилер. Они работают от своего оф. центра "РРТ-Выборгское»
Karat
сообщение 16.8.2010, 8:29
Сообщение #92
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Цитата(Катерина036 @ 13.8.2010, 18:32) *
Karat
Катя привет.
Плановое регламентное ТО - где-то 18 500 руб.
Можно по Белому Сервису ТО Максимум (4999 руб)+замена ремня ГРМ и роликов (7000 руб)+ замена топл. фильтра (2700 руб). Это все с материалами.
Катерина036
сообщение 16.8.2010, 13:55
Сообщение #93
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Спасибо!
Чай
сообщение 16.8.2010, 14:16
Сообщение #94
Из: Вологда
А что это означет на деле? Чем это плохо? Чем отличается от того, что было у Мартена?
И что теперь делать с плановым ТО, чтобы сохранить гарантию? scratch_one-s_head.gif
Roger
сообщение 16.8.2010, 16:36
Сообщение #95
Из: Вологда
Карат, хочу уточнить, Замена тормозной жидкости -1099 рублей так же будет плюсом к перечисленным тобою услугам на ТО60 или я заблуждаюсь ?
Karat
сообщение 16.8.2010, 17:08
Сообщение #96
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Вы очень наблюдательны, Roger!!! smile.gif Совершенно точно.
Olga_A
сообщение 16.8.2010, 17:15
Сообщение #97
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Karat,
по ТО-60 еще вопрос: если нет салонного фильтра (комплектация GL), то будет ли дешевле этот самый "максимум", куда входит замета в т.ч. и салонного фильтра?
bard
сообщение 16.8.2010, 19:30
Сообщение #98
Из: Vologda
какая гарантия? как я помню мы здесь уже как минимум 3 года.. у кого то осталась гарантия? :)))))
Чай
сообщение 16.8.2010, 22:08
Сообщение #99
Из: Вологда
Ну разумеется осталась. Если к дате вашей регистрации (и её считать датой покупки авто) добавить три года, то это декабрь этого года, как минимум ещё 4 месяца в запасе. Моя машина куплена позже.
bard
сообщение 17.8.2010, 18:59
Сообщение #100
Из: Vologda
можно узнать на что гарантия? :) как таковой нужной гарантии у вас давно нет.. ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:25
