сильный резиновый скрип в салоне |
16.3.2010, 14:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 5.10.2009 Из: Домодедово |
3 дня назад тонирнулся у знакомых на новой рязанке, так после тонировки в районе пассажирской двери появился неприятный скрип, похожий на то как тонировочная плёнка трётся об резинку, 3 дня ничего не делал так как рекомендовали окна не открывать, сегодня попробовал несколько раз открыть-закрыть окно скрип не пропал, и самое интересное что я не могу его идентифицировать стекло ли это трётся об уплотнитель или пластик двери или арки скрепит
17.3.2010, 10:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2010 Из: Москва |
3 дня назад тонирнулся у знакомых на новой рязанке, так после тонировки в районе пассажирской двери появился неприятный скрип, похожий на то как тонировочная плёнка трётся об резинку, 3 дня ничего не делал так как рекомендовали окна не открывать, сегодня попробовал несколько раз открыть-закрыть окно скрип не пропал, и самое интересное что я не могу его идентифицировать стекло ли это трётся об уплотнитель или пластик двери или арки скрепит а вместо резиночки не проложили такую бархоточку? обычно делают, чтобы тонировку не корябать, когда окно открывается/закрывается. у меня проложена и не скрипит. хотя возможно криво прикрутили обшивку двери.. у меня скрипит панель передняя на очень сильных неровностях, где то в районе стыка с лобовым стеклом.. или центральная консоль.. никак не могу уловить.. но точно где то там "сверчок" живет |
30.4.2010, 17:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 |
22.5.2010, 13:04
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
после установки тонировки на задние стекла, возле левой задней двери тоже появился какой то скрип
потрогал карты - люфта нету, не пойму в чем дело и еще, крепеж ремня тоже внутри поскрипывает, его вскрыть интересно можно? в общем, штука которая крепится на боковой стойке между дверями, создает натяг ремня |
22.5.2010, 17:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
после установки тонировки на задние стекла, возле левой задней двери тоже появился какой то скрип потрогал карты - люфта нету, не пойму в чем дело и еще, крепеж ремня тоже внутри поскрипывает, его вскрыть интересно можно? в общем, штука которая крепится на боковой стойке между дверями, создает натяг ремня накладка из двух половинок,шлицевой отверткой по шву вскрывай эту накладку,потом болт чуть ослабишь и увидишь причину скрипа-тонкую пластиковую шайбу...под нее проложил маделина и закрутил обратно болт крепления ремня.Скрипы пропали... |
23.5.2010, 21:04
#56
Лос Бандитос
что такое "маделина" ? т.е. вставить в шов отвертку и тупо вскрыть эту "штуку" ? там ничего не треснет? |
23.5.2010, 21:25
#57
Лос Бандитос что такое "маделина" ? т.е. вставить в шов отвертку и тупо вскрыть эту "штуку" ? там ничего не треснет? Часто ломаются скобки пластиковые,я сломал парочку,но приклеил на двусторонний скотч...держится! А маделин это матерчатый материал,с одной стороны которого клеевая основа...антискрипом еще называют. |
23.5.2010, 21:40
#58
да у меня на этих панелях следы от вскрытия отверткой, видать кто-то уже ковырял, хотя машина новая. мб там чего не дожали - вот и бывает нет нет скрип.
не сломать можно вскрывая? под пластиковую шайбу мб другое чего подложить, может смазать ? |
24.5.2010, 7:55
#59
да у меня на этих панелях следы от вскрытия отверткой, видать кто-то уже ковырял, хотя машина новая. мб там чего не дожали - вот и бывает нет нет скрип. не сломать можно вскрывая? под пластиковую шайбу мб другое чего подложить, может смазать ? Можно и смазать,только хватит ненадолго...сам понимаешь... |
21.6.2010, 23:46
#60
вычислил природу скрипа, оказывается у меня скрипят резиновые уплотнители на задних дверях
это появилось аккурат после установки тонировки, ну я так полагаю уплотнители притрутся и станут мягче? |
29.6.2010, 12:39
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва Мой город: Москва СВАО |
Точно! А у меня на передних дверях. Когда скрипит, открываю-закрываю дверь и сразу перестает.
29.6.2010, 21:07
#62
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 17:26 |
