Спортивные тормоза |
#101
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах? Да, поставил brembo + lucas trw на перед) Бюджет 5800, менял сам) Первые 100-150 км мучался - тормозов вообще не было практически) Но зато потом когда притёрлись) Педалька взбодрилась, схватывает практически в самом начале хода педали, по всем ощущением более продуктивное замедление чем раньше) Пропало биение на руль при торможении) Суппорта сток, только всё почистил и смазал) Колодки по составу походу мягче чем сток, т.к. на литье стала появляться чёрная пыль которой не было раньше) Ну да и пофиг, пораньше накладки заменю, зато тормозит гуд) Ребята одноклубники прокатились - затею оценили, всем понравилось) так что маст хэв ![]() Если без фанатизма то это оптимальное решение по тормозам ИМХО |
#102
DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах? а что за бюджет на тюнинг 50 тыр? диски тормозные + саппорты + колодки = 5000 рублей диски колесные 15" кованные отечественные, комплект из 4 шт - 12-14 тыс. руб. комплект шин летних и зимних 195/55R15 (по 4 шт) - 30-35 тыс. руб. как раз около 50 тысяч рублей выходит. у меня. demitra спс. |
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
А причом здесь колёса ащпе?! в теме про тормоза! и што такое "саппорты"?
#104
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО ![]() |
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50. если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы |
#105
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50. если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы Еще раз. бюджет в 50 - это бюджет для меня. так как мне придется менять колесные диски с 14 на 15 и покупать 2 комплекта резины. то, что все детальки стоят максимум 10 - я не спорю. так что я ограничусь дисками и колодками. |
#106
ну это уже бюджет не совсем тормозов...
#107
#108
#109
#110
да я так понимаю что Женин вариант тоже на р 14... Жень я прав? и как я понял тебя в драйве что там можно и 13 диск оставить...
#111
#112
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Кудрявый, ну 14 не все налезут. вылет поменьше нужен.
13 диск с волгосуппортом оставлять нельзя |
#113
фсе, вкурил! буду себе ставить 14 а мб 15 если на зиму взять 15 зимнюю резину
#114
Кудрявый, у тя если абс есть, то 15 онли
#115
неа, у меня его нет)))) уменя чудо глс... без попгрея и абса!
#116
в принципе могу заняцо доработкой тормозов - высылать болт-он комплекты - проставки. проточенную скобу и диски (если кому 15 надо) 14е думаю сами купите.
если получицо - задние дисковые тоже в ближ время появятся Сообщение отредактировал Kuzz - 21.5.2010, 9:00 |
#117
А что нужно для поставки волгосупа??? я так понял тока волгосуппорта волгоколодки и проставки? вот проставки мне нужны))) если ставить то все таки хочу себе 15 чтобы ууууух)))
реализацию здт ждем у тебя!!! ))) тоже интересно как это на без абс сделать! Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:09 |
#118
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо.
проставки нужны, иначе диск не встанет. здт в процессе |
#119
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо. проставки нужны, иначе диск не встанет. здт в процессе У меня правый кулак щаз стоит от машины с абс вроде... могу по коду посмареть... левый правда нет... а чем они отличаюца?! честно говоря визуально похожие... брал от абса ибо на ехисте стоит в 2 раза дешевле:) хммм ну ладно тогда придеца ограничица 14 как у тебя... с другой стороны тоже плюс огрод городить не надо взять гетцевские диски на 14... хотя конечно жаль... имхо идеальных тормозов не существует=((((( а вот от чего брать 15 диски кстати?! я пока в раздумьях в ноябре тока все тормоза перетрехнул... поставил армшланги... жаба душит что новые тормозные диски трв ставил))))) как тока колодки сотруца буду менять... Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:18 |
#120
Кудрявый, они разные. потому что на мой кулак 14" диск и штатный суппорт не встает. знач у кулака под абс точки крепления суппорта дальше по радиусу от центра вращения диска.
что не надо огород городить - +, но все равно проставки нужны. |
#121
вобщем пока моск не мучаю))) ближе к делу будем решать.. но наверное поставлю всеже 14 диски через твою проставку))))
#122
народ вы че!!! 15 диски почтой из ЕКБ????они весят то сколько=))) дешевле подобрать диски по вылету и диаметру и сходить у токарю=))) сделать 4х100 и ступицу 62,2
со ступицей вообще беда!62,2 только у хундаев и киа! я щас мучу волгосуппорта и буду промерять какой вылет нужен будет и какой диаметр!оно то хоть и 15 но диаметры 15х дисков разнятся.... интересно я первым буду с абс и волгосуппортами или нет?=) ![]() |
#123
Не, Вань... мне тока нужны проставки))))))) давай делай а я у тя сварую идею)))
#124
#125
Не, Вань... мне тока нужны проставки))))))) давай делай а я у тя сварую идею))) Ты у него луче диски 14е "сваруй" ;-) да кстати!Макс я тебе их могу отдать=) правда они не новые=)))))хыхыхы=)) думаю проточить и можно тыщ 40-50 еще проехать! |
#126
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
абс есть, если ставить волгосуппорт, нужна только ступичная проставка на 2мм? купить суппорта и поставить? диск у меня на 13"?,надо еще диски купить на 14"?
Сообщение отредактировал _michael_ - 23.5.2010, 12:08 |
#127
_michael_ Если у вас есть АБС- то и диски у вас 14е, а если брать волгосупорта- то диски нужны 15е
#128
Вань, пасиб!!! я еси че куплю новые... думаю тыщи в 2.5 уложусь... нончские trw купил за 2 рубля:)
Стасик, спасибо за идею:) |
#129
КСТАТИ!!!на газель есть TRW???
сегодня видел тормоза от надежды и от патриота... от патриота ппц здаровые, выглядят мощно2х поршневые... а у надежды вообще 4х поршневые... буду изучать=) Сообщение отредактировал Jungar - 24.5.2010, 1:01 |
#130
#131
КСТАТИ!!!на газель есть TRW??? сегодня видел тормоза от надежды и от патриота... от патриота ппц здаровые, выглядят мощно2х поршневые... а у надежды вообще 4х поршневые... буду изучать=) имхо на волгу/газель также есть все что угодно...)))) у надежды 4 поршня??? да уж надежда)))) |
#132
нет парни напутал=))) это нивовские=)
#133
надежда на базе нивы строилась, так что ничего удивительного
#134
#135
#136
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые")
#137
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые") точно,так и сделаем. на двенашку себе ставил диски от альфа рамео твинспарк ))) и колодки от нее же... они по высоте +1см,эффект заметен был. и исчёо... я могу сейчас поставить волгосуппорт на 14ые диски? и какие колодки лучше под них? Сообщение отредактировал _michael_ - 24.5.2010, 19:59 |
#138
#139
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые") я как намучу суппорта буду диски искать! там ведь нужно промерить какой должен быть вылет и точный диаметр...15е то разные бывают=) хочу ещё что-нить глянуть...может не только волгосуппорта встанут.... |
#140
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Из опыта доводки ТАЗа....
Мы в Иваново устанавливали Газелесуппорта на ТАЗовёдра, но вес их немалый и крайне пагубно сказывается на увеличении неподрессоренной массы. Перед установкой с напильником можно поурчать... ГАЗ металл не жалеет ))) можно без потери жёсткости(убирая огрехи литья в песке) снять с корпуса ладошки суппорта несколько сот грамм. Ну и эстетика улучшается. В крашенном виде гладкий суппорт приятней глазу. |
#141
_michael_, колодки ставил allied nippon, не скрипят, доволен. есть и ferodo, и trw.
Jungar, встанет су4ппорт с ауриса, с хонды легенд. тока с газелевскими они одинаковые практически, а стоимость разная. еще от галанта двухпоршневый должен встать, но он весит как полгетца - гигантский. с мицуб - лансеров, кольтов можно смотреть. Синий, газелевские суппорта не тяжелее штатных. видимые части суппорта отшлифованы и покрашены) |
#142
_michael_, колодки ставил allied nippon, не скрипят, доволен. есть и ferodo, и trw. Jungar, встанет су4ппорт с ауриса, с хонды легенд. тока с газелевскими они одинаковые практически, а стоимость разная. еще от галанта двухпоршневый должен встать, но он весит как полгетца - гигантский. с мицуб - лансеров, кольтов можно смотреть. Синий, газелевские суппорта не тяжелее штатных. видимые части суппорта отшлифованы и покрашены) ясна,спасибо,буду диски смотреть пока,время еще вполне ))) |
#143
сегодня опять посмотрел эти тормоза=) прошу прощения они 3х поршневые=)
#144
Jungar, фоток, описаний! ссылок!
#145
завтра на работе спрошу одного акцентовода бывшего... он себе ставил казелевские суппорта... узнаю какие диски он ставил... они у него были помоему 15 с перфорацией
#146
#147
#148
завтра на работе спрошу одного акцентовода бывшего... он себе ставил казелевские суппорта... узнаю какие диски он ставил... они у него были помоему 15 с перфорацией от таза, какие еще то! там 4х98 разболтовка=) на акценте 4х100, все точно такое же как на гетце. и кулак, и суппорт. суппорт вазовкий - это шевинива, или обычная? |
#149
![]() свппорта с москвича 2140, 4 поршня. стоящее дело, но они редкие шоппц, я таких не нашел. и на невентилируемый диск-надо проставку колхозить, чтоб толстый диск впихнуть |
#150
Основным критерием спортивности тормозов является увеличение площади трущихся пар. Так как равномерное давление на увеличившейся площади колодки создать одним цилиндром сложно, то применяют машинки с 2,3,4 и тд количеством поршеньков, которые равномерно по всей поверхности рабочей зоны колодки создают давление на тормозной диск. У внедорожника Нивы, далеко не динамичного, предназначенного для эксплуатации в суровых нечистых условиях, создатели тормозов больше работали над тем, чтоб тормоза работали в грязи, воде, снегу и тд... Соответственно рабочая поверхность диска имела тооонкую рабочую зону, а колодка была узкой и длинной. Вот чтобы не перекашивало её в рабочих диаппазонах , применили 3х поршневую схему. Если применять этот суппорт(соответственно вместе с Нивскими колодками) на современном динамичном авто , то видимо площадь трущихся пар только снизится....
К сожалению под рукой Нивской колодки нет, нашёл только передний тормозной диск ТАЗ2121 ну и сравнил с родной передней колодкой МАНДО от Гетца: ![]() По моему разница в толщине рабочей зоны очевидна... ИМХО нивосуппорт фтопку.... лучше ладить Газеле... Сообщение отредактировал Синий - 27.5.2010, 9:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 7:29 |
