9 страниц V  « < 7 8 9
Пермская курилка (общение на все темы)
Катеринко
сообщение 28.2.2010, 22:31
Сообщение #401
Из: Ростов-на-Дону
Привет, коллеги-Гетцоводы!
На форуме проводится конкурс на Мистера Getz-2010 и Мисс Getz-2010!
Участвуйте ТУТ!
Staff
сообщение 9.3.2010, 14:00
Сообщение #402
Из: Пермь
Что то заглох народ... Ау, где вы все? Чем так заняты?
Du
сообщение 22.5.2010, 18:50
Сообщение #403
Из: Пермь
Круто блин!
Взяли и выкинули из группы Вконтакте!
XoXoTyIiIoHok
сообщение 25.5.2010, 8:33
Сообщение #404
Из: Пермь
Цитата(Du @ 22.5.2010, 19:50) *
Круто блин!
Я так пологаю нужно появлятся как то или где то ))...тогда вас никто не будит выкидывать ))...А вольных слушателей полно ))...Возращайся )
Сонный мыш
сообщение 28.5.2010, 8:00
Сообщение #405
Из: Пермь, Санкт-Петербург
У меня вопрос по эстакадам.
Может у кого на примете есть общедоступная в городе или на выезде где-нить?
ну или может в гаражах
ПашкаПермь
сообщение 1.6.2010, 15:48
Сообщение #406
Читатель
Мой город: Perm
Привет всем:)
3й день из СМ на свежем Гетце 1.4 - эмоции только сверх положительные!
Темно-серый пока на транзитах:)
sander59
сообщение 23.7.2010, 14:50
Сообщение #407
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Купил гетц 1,1 3х дверка! после отечественных просто в восторге! to_become_senile.gif
Ritulya
сообщение 26.7.2010, 14:12
Сообщение #408
Читатель
Из: Пермь
Staff
сообщение 5.1.2011, 20:32
Сообщение #409
Из: Пермь
Клубни, кто-то менял стойки на гетце? Откликнитесь в личку!
сообщение 11.3.2011, 13:39
Сообщение #410
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Подумываю поехать 19-20 марта на соревнования Ice Challange на замерзшем пруду города Нытвы. Либо как зритель, либо как участник. Вы не посещаете подобное?
Короче бабки будут, приеду
XoXoTyIiIoHok
сообщение 16.3.2011, 7:58
Сообщение #411
Из: Пермь
Так менял я ...точнее официалы ..ну давно это было )) А в чем проблема та ?
Водитель такси
сообщение 25.3.2011, 15:58
Сообщение #412
Читатель
Мой город: Пермь
4 года держу машину - 2раза менял задние стойки и один раз передние.
Задние элементарно-не снимая колес-лючёк, гайка сверху и болт снизу - всего 30мин. работы на обе.
Передние сложнее- есть "трудный" болт, поэтому менять лучше вместе с рулевыми тягами, т.к. приходилось их срезать из-за отсутствия специнструмента.... вот как-то так p0503.gif
Staff
сообщение 30.3.2011, 21:08
Сообщение #413
Из: Пермь
Был на сервисе 1,5 мес назад-тестировали подвеску-все еще в пределах нормы...А я уже почти год порываюсь стойки сменить...Сервисмены не нашли причин для смены стоек/резинок/т.п....
Тем кто менял: меняли ли только стойки или пружины тоже? Какие то резинки менялись?
Staff
сообщение 12.6.2011, 17:58
Сообщение #414
Из: Пермь
Сегодня снимал радиатор движка. Снял защиту, слил жидкость, снял патрубки, отцепил провод с карлсона, открутил крепления вверху и тихонечко достал...Машине 3 года, 1 раз пытался без снятия радиатора почистить ершиком-чуток получше стало...До очистки карлсон очень часто включался, при остановке вообще постоянно жужжал. На скорости соответственно плохо слышно, но подозреваю, что тоже крутился. Снял в общем, обнаружил то ли пух то ли шерсть чуть ли не по всей поверхности...Взял жидкое мыло, разбавил и зубной щеткой почистил с двух сторон. Потом из шланга с обеих сторон пролил...Стало видно насквозь радиатора, правда совсем чуток мелких камешков есть в сотах, но это не принципиально)).Дома есть мойка, но ее применять не стал. (При мойках регулярно в радиатор "стреляю", да, кондей есть, кондейский радиатор тоже)...Сейчас пробег 71 тыс., что-то я подумал, что антифриз будет менять в 75, но оказывается на 90 меняется, хотя об этом узнал позже..Дак вот, сгонял, купил лукойловский антифриз синий, его залил. Хотя слитый был чистый, его на ТО в СЦ меняли...Собрал все в обратном порядке. все работает, доволен как слон))) Погонял движок (на холостых хрен бы дождался наверное), карлсон включился 1 раз секунд на 40, считаю неплохой результат.
Да, будьте внимательны: при выкручивании пробки пластиковой для слива в радиаторе может остаться резиновая прокладочка, я ее совершенно случайно обнаружил в слитом антифризе!!! Сейчас придется снимать переднюю часть защиты, выкручивать пробку слива и вставлять резиновую прокладку. На форуме не встречал инфу про нее!
Всем успехов!
Зы. после прошлой чистки заметно упал расход, посмотрим, что даст эта чистка (нынче 1 полного бака до верху хватает примерно на 500 км не очень экономичной езды (ручка+1,4))
миня
сообщение 24.8.2011, 10:58
Сообщение #415
Из: Ёбург
доброго времени суток, друзья. собрался посетить ваш город и обнаружил у себя на кпк в навигаторе отсутствуют карты вашего региона. УРФО стоит лицуха, но Пермь и ПКрай это Приволжский федеральный округ (ПФО). может есть у кого ломаная, с инета скачал, но не идет, нужно nm3. В ЛС
Сообщение отредактировал миня - 24.8.2011, 10:58
edd
сообщение 25.8.2011, 6:19
Сообщение #416
Из: Пермь
Может это подойдет http://gpsmap.perm.ru/
гуголь в помощь
jylik_88
сообщение 25.8.2011, 21:25
Сообщение #417
Читатель
Мой город: Пермь
Доброго времени суток всем..
Сегодня первый день на форуме, так что простите, если не туда пишу)
Гетсик едет только назад! Подскажите куда бежать, что делать!?..
Говорят, что в Перми есть сервисы, которые занимаются заменой КП..Забирают нашу б/у и выдают тоже б/у коробку, но рабочую + гарантию...Может кто-то слышал о подобном...
ЗАПОЙ
сообщение 10.9.2011, 21:15
Сообщение #418
Читатель
Мой город: Пермь
Привествую Пермяков Гетсоводов с форума примероводов. Хотелось бы узнать в какой фирме заказывали флаг клубный (на фото в сети видел его)?
urist
сообщение 14.9.2011, 8:51
Сообщение #419
Читатель
Из: Пермь
Попробуйте в Полицвете на Данщина, 5, тел. 210-39-59
fMAX
сообщение 6.11.2011, 10:02
Сообщение #420
Читатель
Мой город: Пермский край, Горнозаводск
3 месяца назад сменил вкруг все родные мандо на каябу. Ошущения после родных просто сказочные. Машина перестала "козлить" на волнистых дорогах, крены в поворотах исчезли, теперь каждый камешек и все мелкие неровности чувствуешь на себе :) Теперь постоянный контакт колеса с дорогой. Минус что чуток шумнее стало в машине, так как слышно что стойки теперь работают правильно. Но этот минусик даже становится приятным потому что теперь машина ведет себя правильно, в крутые повороты входить 160 км/ч теперь просто радость :) Только визг резины :)
Yulechka
сообщение 11.11.2011, 14:10
Сообщение #421
Мой город: Пермь
Всем привет! Дайте кто-нибудь пожалуйста померять штатный колпак, хочу заказать комплект, но сомневаюсь подойдут ли на неоригинальные штамповки. Буду чрезмерно благодарна rolleyes.gif
venue
сообщение 24.4.2012, 16:45
Сообщение #422
Читатель
Из: Пермь
привет, помогайте, голосуйте за пермь!
Burton ищет новые города!
Поддержим наш город! Выбирай Пермь!
10 апреля стартовало голосование за 13 городов, где будут построены Зимние Экстрим Парки Burton в сезоне 2012/2013.
Проголосуй за свой город сейчас и получишь новенький парк уже к следующему сезону.
Именно ты, твои друзья, родственники, соседи и окружающие тебя люди могут повлиять на судьбу постройки парка в твоем городе.
Спеши, агитируй, действуй!
http://vote.yuma.su/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 12:10
