Проблема с воздуховодом, не дует в правое сопло в любых положениях селектора
Getz Styler
сообщение 25.5.2010, 16:56
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Привет! Ребят, помогите советом, недавно взял Гешу с пробегом, позже выяснилось, что не дует воздух из правого сопла воздуховода. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Getz Styler - 25.5.2010, 16:57
Лос Бандитос
сообщение 25.5.2010, 22:55
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Может мусор или нарушена проходимость воздуховода,снимали ли торпедо?Может неправильно подцепили воздуховод?А шторки открыты ли?
Getz Styler
сообщение 26.5.2010, 13:10
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
при мне торпедо(пока не представляю что это) не снимали, мусор вряд ли, потому как из него совсем не дует, остальные прекрасно продуваются,шторки открыты)))
Getz Styler
сообщение 26.5.2010, 13:13
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
что нужно снимать, чтобы разобраться в чем дело, можно самому или лучше в сервис обратиться?
сообщение 26.5.2010, 13:15
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Откинь бардачок и посмотри, подходит ли вообще воздуховод к соплу.
Торпедо - это то, что впереди перед стеклом с приборной доской, соплами воздуханов Часами, магнитолой и т.д.
Getz Styler
сообщение 26.5.2010, 13:28
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
бардачок откидывал, вроде как все входит куда надо, посмотрю еще раз повнимательнее
Лос Бандитос
сообщение 26.5.2010, 13:49
Из: Киров
Мой город: г.Киров
мистика какая то?Не тяги же это?Тогда бы и из левого не дуло...
сообщение 26.5.2010, 19:21
Шторка отлетела от привода сопла, может?
Getz Styler
сообщение 31.5.2010, 17:21
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
снял еще раз бардачок, посмотрел, воздуховод на месте, ничего вроде как не слетело, видимо надо разбирать центральную консоль и смотреть там, скорее всего обращаться в сервис, потому как сам не разбирал ее ниразу
GDA
сообщение 31.5.2010, 19:24
Из: Калининград
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял?
Getz Styler
сообщение 31.5.2010, 21:47
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
если честно даже не знаю пока, я взял Гешу месяц назад, где посмотреть?
сообщение 31.5.2010, 21:52
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
При чём тут? Не дует из ОДНОГО сопла!
Я бы глянул с фонариком в это сопло, возможно закрыта штокра которая перекрывает воздуховод. Возможно она слетела с механизма и закрылась. Можно в случае чего её отверткой толкнуть - открыть. На край снять полностью сопло и починить руками.
Getz Styler
сообщение 1.6.2010, 19:11
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Спасибо, действительно была закрыта шторка, открыл стала дуть, там же обнаружил маленькую пластмассовую палочку примерно 7-8 мм видимо от чего то отлетела, главное теперь дует)все гениальное просто)
сообщение 1.6.2010, 19:15
Getz Styler,
Getz Styler
сообщение 3.6.2010, 13:59
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Цитата(Александр23 @ 1.6.2010, 20:15) *
Getz Styler,
Просто я не сразу понял, что за шторка)
Сообщение отредактировал Getz Styler - 3.6.2010, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 19:07
