12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Спортивные тормоза
demitra
сообщение 19.5.2010, 9:36
Сообщение #101
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(DarkElf @ 19.5.2010, 9:07) *
если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет?
Цитата(Kuzz @ 19.5.2010, 10:02) *
DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах?
Да, поставил brembo + lucas trw на перед) Бюджет 5800, менял сам) Первые 100-150 км мучался - тормозов вообще не было практически) Но зато потом когда притёрлись)
Педалька взбодрилась, схватывает практически в самом начале хода педали, по всем ощущением более продуктивное замедление чем раньше) Пропало биение на руль при торможении) Суппорта сток, только всё почистил и смазал) Колодки по составу походу мягче чем сток, т.к. на литье стала появляться чёрная пыль которой не было раньше) Ну да и пофиг, пораньше накладки заменю, зато тормозит гуд) Ребята одноклубники прокатились - затею оценили, всем понравилось) так что маст хэв smile.gif
Если без фанатизма то это оптимальное решение по тормозам ИМХО
сообщение 19.5.2010, 9:56
Сообщение #102
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а что за бюджет на тюнинг 50 тыр?
диски тормозные + саппорты + колодки = 5000 рублей
диски колесные 15" кованные отечественные, комплект из 4 шт - 12-14 тыс. руб.
комплект шин летних и зимних 195/55R15 (по 4 шт) - 30-35 тыс. руб.
как раз около 50 тысяч рублей выходит. у меня.
demitra
спс.
Navarro
сообщение 19.5.2010, 11:15
Сообщение #103
Иконка группы
Из: Ё-бург
А причом здесь колёса ащпе?! в теме про тормоза! и што такое "саппорты"?
Jungar
сообщение 20.5.2010, 3:24
Сообщение #104
Из: Королёв МО
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50.
с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками
я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы
сообщение 20.5.2010, 7:15
Сообщение #105
Мой город: Msk
Еще раз. бюджет в 50 - это бюджет для меня. так как мне придется менять колесные диски с 14 на 15 и покупать 2 комплекта резины.
то, что все детальки стоят максимум 10 - я не спорю.
так что я ограничусь дисками и колодками.
Jungar
сообщение 20.5.2010, 13:39
Сообщение #106
Из: Королёв МО
ну это уже бюджет не совсем тормозов...
сообщение 20.5.2010, 13:51
Сообщение #107
Из: Москва (Ясенево)
какбэ да!!! Блин вот след замена колодок точно будет с заменой суппорта)
сообщение 20.5.2010, 20:54
Сообщение #108
Мой город: Msk
еще раз. у меня есть один авто. чтобы привести его к виду с суппортами от газели, нужно то-то. это и есть бюджет данного решения.
Navarro
сообщение 21.5.2010, 6:33
Сообщение #109
Иконка группы
Из: Ё-бург
Не факт, возьмите 4х поршневые JBT за 33т. или Proma за 20т. и оставайтесь на R14х колёсах.
сообщение 21.5.2010, 8:06
Сообщение #110
да я так понимаю что Женин вариант тоже на р 14... Жень я прав? и как я понял тебя в драйве что там можно и 13 диск оставить...
сообщение 21.5.2010, 8:19
Сообщение #111
Мой город: Msk
14 без АБС.
если АБС, нужны 15-е диски.
сообщение 21.5.2010, 8:40
Сообщение #112
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Кудрявый, ну 14 не все налезут. вылет поменьше нужен.
13 диск с волгосуппортом оставлять нельзя
сообщение 21.5.2010, 8:45
Сообщение #113
фсе, вкурил! буду себе ставить 14 а мб 15 если на зиму взять 15 зимнюю резину
сообщение 21.5.2010, 8:52
Сообщение #114
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, у тя если абс есть, то 15 онли
сообщение 21.5.2010, 8:53
Сообщение #115
неа, у меня его нет)))) уменя чудо глс... без попгрея и абса!
сообщение 21.5.2010, 9:00
Сообщение #116
Иконка группы
Из: ВиЗ
в принципе могу заняцо доработкой тормозов - высылать болт-он комплекты - проставки. проточенную скобу и диски (если кому 15 надо) 14е думаю сами купите.
если получицо - задние дисковые тоже в ближ время появятся
Сообщение отредактировал Kuzz - 21.5.2010, 9:00
сообщение 21.5.2010, 9:08
Сообщение #117
А что нужно для поставки волгосупа??? я так понял тока волгосуппорта волгоколодки и проставки? вот проставки мне нужны))) если ставить то все таки хочу себе 15 чтобы ууууух)))
реализацию здт ждем у тебя!!! ))) тоже интересно как это на без абс сделать!
Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:09
сообщение 21.5.2010, 9:11
Сообщение #118
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо.
проставки нужны, иначе диск не встанет.
здт в процессе
сообщение 21.5.2010, 9:14
Сообщение #119
здт в процессе
У меня правый кулак щаз стоит от машины с абс вроде... могу по коду посмареть... левый правда нет... а чем они отличаюца?! честно говоря визуально похожие... брал от абса ибо на ехисте стоит в 2 раза дешевле:) хммм ну ладно тогда придеца ограничица 14 как у тебя... с другой стороны тоже плюс огрод городить не надо взять гетцевские диски на 14... хотя конечно жаль... имхо идеальных тормозов не существует=(((((
а вот от чего брать 15 диски кстати?!
я пока в раздумьях в ноябре тока все тормоза перетрехнул... поставил армшланги... жаба душит что новые тормозные диски трв ставил)))))
как тока колодки сотруца буду менять...
Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:18
сообщение 21.5.2010, 9:16
Сообщение #120
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, они разные. потому что на мой кулак 14" диск и штатный суппорт не встает. знач у кулака под абс точки крепления суппорта дальше по радиусу от центра вращения диска.
что не надо огород городить - +, но все равно проставки нужны.
сообщение 21.5.2010, 10:49
Сообщение #121
вобщем пока моск не мучаю))) ближе к делу будем решать.. но наверное поставлю всеже 14 диски через твою проставку))))
Jungar
сообщение 21.5.2010, 14:05
Сообщение #122
Из: Королёв МО
народ вы че!!! 15 диски почтой из ЕКБ????они весят то сколько=))) дешевле подобрать диски по вылету и диаметру и сходить у токарю=))) сделать 4х100 и ступицу 62,2
со ступицей вообще беда!62,2 только у хундаев и киа! я щас мучу волгосуппорта и буду промерять какой вылет нужен будет и какой диаметр!оно то хоть и 15 но диаметры 15х дисков разнятся.... интересно я первым буду с абс и волгосуппортами или нет?=) biggrin.gif
сообщение 21.5.2010, 14:08
Сообщение #123
Не, Вань... мне тока нужны проставки))))))) давай делай а я у тя сварую идею)))
Navarro
сообщение 21.5.2010, 21:34
Сообщение #124
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ты у него луче диски 14е "сваруй" ;-)
Jungar
сообщение 22.5.2010, 0:18
Сообщение #125
Из: Королёв МО
да кстати!Макс я тебе их могу отдать=) правда они не новые=)))))хыхыхы=)) думаю проточить и можно тыщ 40-50 еще проехать!
Drummer888
сообщение 23.5.2010, 12:07
Сообщение #126
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
абс есть, если ставить волгосуппорт, нужна только ступичная проставка на 2мм? купить суппорта и поставить? диск у меня на 13"?,надо еще диски купить на 14"?
Сообщение отредактировал _michael_ - 23.5.2010, 12:08
Navarro
сообщение 23.5.2010, 16:33
Сообщение #127
Иконка группы
Из: Ё-бург
_michael_ Если у вас есть АБС- то и диски у вас 14е, а если брать волгосупорта- то диски нужны 15е
сообщение 23.5.2010, 19:50
Сообщение #128
Вань, пасиб!!! я еси че куплю новые... думаю тыщи в 2.5 уложусь... нончские trw купил за 2 рубля:)
Стасик, спасибо за идею:)
Jungar
сообщение 24.5.2010, 1:00
Сообщение #129
Из: Королёв МО
КСТАТИ!!!на газель есть TRW???
сегодня видел тормоза от надежды и от патриота... от патриота ппц здаровые, выглядят мощно2х поршневые... а у надежды вообще 4х поршневые... буду изучать=)
Сообщение отредактировал Jungar - 24.5.2010, 1:01
сообщение 24.5.2010, 6:56
Сообщение #130
Иконка группы
Из: ВиЗ
от надежды??? 4поршневые??? ну чето ты загнуууул. порылся в яндыксе. не нашел
сообщение 24.5.2010, 8:11
Сообщение #131
имхо на волгу/газель также есть все что угодно...))))
у надежды 4 поршня??? да уж надежда))))
Jungar
сообщение 24.5.2010, 12:03
Сообщение #132
Из: Королёв МО
нет парни напутал=))) это нивовские=)
сообщение 24.5.2010, 12:39
Сообщение #133
Из: zelenograd
надежда на базе нивы строилась, так что ничего удивительного
Drummer888
сообщение 24.5.2010, 15:12
Сообщение #134
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
спасибо. брембо на гетц бывают,не подскажите где купить?
сообщение 24.5.2010, 15:30
Сообщение #135
ну надежда она же на платформе нивы))))))
Navarro
сообщение 24.5.2010, 18:37
Сообщение #136
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ашто из "десятых" дисков нет 15шек? Там ЦО меньше чем у нас (но из меньшего больше всегда можно сделать), у Promы точно есть 15е на десятку и простые и составные (у мну стоят 14е "десятые")
Drummer888
сообщение 24.5.2010, 19:53
Сообщение #137
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
точно,так и сделаем. на двенашку себе ставил диски от альфа рамео твинспарк ))) и колодки от нее же... они по высоте +1см,эффект заметен был.
и исчёо... я могу сейчас поставить волгосуппорт на 14ые диски? и какие колодки лучше под них?
Сообщение отредактировал _michael_ - 24.5.2010, 19:59
Navarro
сообщение 24.5.2010, 20:46
Сообщение #138
Иконка группы
Из: Ё-бург
Поставить можете (колодки по 1см окажуцо в воздухе...), смысла ставить супорта без 15х дисков- не вижу. По колодкам- к Kuzzу...
Jungar
сообщение 25.5.2010, 0:07
Сообщение #139
Из: Королёв МО
я как намучу суппорта буду диски искать! там ведь нужно промерить какой должен быть вылет и точный диаметр...15е то разные бывают=) хочу ещё что-нить глянуть...может не только волгосуппорта встанут....
Синий
сообщение 25.5.2010, 10:38
Сообщение #140
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Из опыта доводки ТАЗа....
Мы в Иваново устанавливали Газелесуппорта на ТАЗовёдра, но вес их немалый и крайне пагубно сказывается на увеличении неподрессоренной массы. Перед установкой с напильником можно поурчать... ГАЗ металл не жалеет ))) можно без потери жёсткости(убирая огрехи литья в песке) снять с корпуса ладошки суппорта несколько сот грамм. Ну и эстетика улучшается. В крашенном виде гладкий суппорт приятней глазу.
сообщение 25.5.2010, 16:28
Сообщение #141
Иконка группы
Из: ВиЗ
_michael_, колодки ставил allied nippon, не скрипят, доволен. есть и ferodo, и trw.
Jungar, встанет су4ппорт с ауриса, с хонды легенд. тока с газелевскими они одинаковые практически, а стоимость разная.
еще от галанта двухпоршневый должен встать, но он весит как полгетца - гигантский. с мицуб - лансеров, кольтов можно смотреть.
Синий, газелевские суппорта не тяжелее штатных. видимые части суппорта отшлифованы и покрашены)
Drummer888
сообщение 25.5.2010, 18:20
Сообщение #142
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ясна,спасибо,буду диски смотреть пока,время еще вполне )))
Jungar
сообщение 25.5.2010, 19:32
Сообщение #143
Из: Королёв МО
сегодня опять посмотрел эти тормоза=) прошу прощения они 3х поршневые=)
сообщение 25.5.2010, 20:08
Сообщение #144
Иконка группы
Из: ВиЗ
Jungar, фоток, описаний! ссылок!
сообщение 25.5.2010, 23:13
Сообщение #145
завтра на работе спрошу одного акцентовода бывшего... он себе ставил казелевские суппорта... узнаю какие диски он ставил... они у него были помоему 15 с перфорацией
Jungar
сообщение 27.5.2010, 0:57
Сообщение #146
Из: Королёв МО
от таза, какие еще то! там 4х98 разболтовка=)
Jungar
сообщение 27.5.2010, 0:59
Сообщение #147
Из: Королёв МО
Вес (справочно), кг: 4.722
Размеры (справочно), мм:290 x 160 x 80
Сообщение отредактировал Jungar - 27.5.2010, 1:01
сообщение 27.5.2010, 6:36
Сообщение #148
Иконка группы
Из: ВиЗ
на акценте 4х100, все точно такое же как на гетце.
и кулак, и суппорт.
суппорт вазовкий - это шевинива, или обычная?
сообщение 27.5.2010, 6:40
Сообщение #149
Иконка группы
Из: ВиЗ
свппорта с москвича 2140, 4 поршня. стоящее дело, но они редкие шоппц, я таких не нашел. и на невентилируемый диск-надо проставку колхозить, чтоб толстый диск впихнуть
Синий
сообщение 27.5.2010, 9:18
Сообщение #150
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Основным критерием спортивности тормозов является увеличение площади трущихся пар. Так как равномерное давление на увеличившейся площади колодки создать одним цилиндром сложно, то применяют машинки с 2,3,4 и тд количеством поршеньков, которые равномерно по всей поверхности рабочей зоны колодки создают давление на тормозной диск. У внедорожника Нивы, далеко не динамичного, предназначенного для эксплуатации в суровых нечистых условиях, создатели тормозов больше работали над тем, чтоб тормоза работали в грязи, воде, снегу и тд... Соответственно рабочая поверхность диска имела тооонкую рабочую зону, а колодка была узкой и длинной. Вот чтобы не перекашивало её в рабочих диаппазонах , применили 3х поршневую схему. Если применять этот суппорт(соответственно вместе с Нивскими колодками) на современном динамичном авто , то видимо площадь трущихся пар только снизится....
К сожалению под рукой Нивской колодки нет, нашёл только передний тормозной диск ТАЗ2121 ну и сравнил с родной передней колодкой МАНДО от Гетца:
По моему разница в толщине рабочей зоны очевидна...
ИМХО нивосуппорт фтопку.... лучше ладить Газеле...
Сообщение отредактировал Синий - 27.5.2010, 9:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:24
