Кат. номер сцепления на рестайл 1,4, диаметр сцепления
kot_1982
сообщение 27.5.2010, 8:57
Из: Питер
Всем день добрый,
Срочно нужно узнать номер сцепления на рестайл 1,4. По форуму не нашел. Ночу брать валео.
В кореане что-то лепят мол надо снять а там видно будет, не верю ;)
Заранее спасибо.
kot_1982
сообщение 27.5.2010, 13:17
Из: Питер
Цитата(kot_1982 @ 27.5.2010, 9:57) *
Всем день добрый,
Заранее спасибо.
Люди....АУ...очень надо!!!!!
Makes
сообщение 27.5.2010, 13:30
Из: Ульяновск
Valeo HDK-153
kot_1982
сообщение 28.5.2010, 8:24
Из: Питер
Цитата(Makes @ 27.5.2010, 14:30) *
Valeo HDK-153
Спасибо, но уже нашел.
На этот комплект номера сборочных деталей
КОРЗИНА-4130022710
ДИСК-4110022750
ПОДШИПНИК-4142123010
сообщение 28.5.2010, 8:36
Из: Ленинграда
а на 1,6 так же?
kot_1982
сообщение 28.5.2010, 12:50
Из: Питер
Цитата(Максим @ 28.5.2010, 9:36) *
а на 1,6 так же?
Да, там корзина и подшипник по таким-же номерам, а диск - 41100-23175
Хотя он тоже 215 мм в диаметре. Чем отличаются не знаю.
kot_1982
сообщение 7.6.2010, 15:54
Из: Питер
а на 1,6 так же?
С этим номером выжимной не идет на гетца. Подходит от акцента с 1999 года.
сообщение 17.11.2010, 13:50
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Valeo HDK-153
КОРЗИНА-4130022710
ДИСК-4110022750
ПОДШИПНИК-4142123010 - это номер подшипника на дизельный гетц!!! http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=43700004
1,4 выдаёт 41421-28000
Сообщение отредактировал Алеф - 17.11.2010, 13:52
aleks p
сообщение 1.12.2010, 5:29
Мой город: rus 161
Valeo HDK-153
КОРЗИНА-4130022710
ДИСК-4110022750
поставил себе выжимной на 1,4 с акцента SECO 414212 28810, стоял валео
сообщение 12.1.2011, 7:59
старослужащий
Мой город: Одинцово
Кто мне скажет, в чём различия деталей с разными цифрами? Кроме цены естессно.
Soaron
сообщение 26.9.2011, 21:22
Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какой диаметр сцепления для Getz 1.3 2005 года 200 или 215 мм?
И возможны ли проблемы, если вместо 215 мм установить корзину и диск 200 мм?
Platunov
сообщение 27.9.2011, 18:29
Из: Набережные Челны
Мой город: Набережные Челны
Брал комплект на 200мм - не подошел, родное сцепление оказалось большим.
Ставить туда меньший диаметр даже не пытались.
По виду, родная корзина и диск еще не криминал. Выжимной дохлый, хотя и не шумел.
В итоге заменил только выжимной, через пару-тройку лет буду менять все сразу.
Soaron
сообщение 27.9.2011, 21:49
Platunov, спасибо за ответ.
Но что значит не подошел? Если в сборе меняется же и корзина и диск, имеется ввиду, что диаметр не согласуется с маховиком?
сообщение 27.9.2011, 21:53
Мексиканский Негодяй
Soaron, а ты по какому "партнамберу" заказывал комплект ?
Soaron
сообщение 27.9.2011, 22:05
Диск 41100-22740
Корзина 41300-22710
Это насколько я понимаю 215мм, начали ставить с 18.10.2004,
до этого ставили 200 мм
Диск 41100-26695
Корзина 41300-22700
Проблема в том, что пришел в магазин при сервисе дал им верхние номера,
меня долго уговаривали взять Valeo мотивируя, что это 100% тоже самое, только
без клейма HMC, уговорили. Пришел на сервис, там был комплект единый в коробке,
поменяли вроде все нормально. Но в квитанции отдельные детали и написано, что 200 мм.
Вот я и думаю не могли мне снять 215, а поставить 200? И насколько это плохо для маховика?
сообщение 27.9.2011, 22:28
Soaron, по ВИНу мне в экзисте тоже верхние номера подобрали
Soaron
сообщение 27.9.2011, 22:50
Спасибо Union_Jack, с номерами теперь все ясно.
garikoff
сообщение 27.9.2011, 23:27
Из: Калужская обл.
недавно меняли сцепление на 1.6 2006года. Захватил с собой старое отслужившее сцепление. Сначала по ВИН коду продавец вытащил тоже меньшего диаметра (я не измерял), сравнили, потом нашел такой как у меня. На всякий случай переписал коды:
подшипник выжимной 41421-22810
корзина сцепления 41300-28050
диск сцепления 41100-28050
Вопрос: у меня подозрение на скорую смерть сцепления еще на одной машине - 1.4 2007 года, у них такое же сцепление или меньшим диаметром?
r0bottt
сообщение 11.10.2011, 19:48
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
из каталога 2009г
Сообщение отредактировал r0bottt - 11.10.2011, 19:49
сообщение 20.10.2011, 18:36
старослужащий
Мой город: Одинцово
Пришло мне сцепление:
По знакомству подфартило и обошлось в 2,500р - сцепа и 368р - вилка
сообщение 4.11.2011, 10:45
старослужащий
Мой город: Одинцово
Как же вовремя я приехал менять сцепление... Ещё чуть чуть и выжимной бы накрылся медным тазом! Приеду домой - выложу несколько фоток )
Sanych
сообщение 4.11.2011, 12:04
Из: Санкт Петербург
А вилку зачем менял? или так положено???
сообщение 4.11.2011, 20:22
старослужащий
Мой город: Одинцово
Sanych, А я решил менять так сразу всё )))
Cyr
сообщение 30.1.2012, 11:47
Подскажите каталожный номер вилки сцепления на 1.1 рестайл... Что то не могу по каталогам найти.... 1.4, 1.6 - пожалуйста, а 1.1 - нифига...
gremlyn3
сообщение 30.1.2012, 13:42
Мой город: Нижний Новгород
где фото
и какую кстати брать valeo или Valeo PHC
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 30.1.2012, 13:50
Cyr
сообщение 5.2.2012, 19:25
В общем правильно что не нашел, там не вилка, а две хрени на оси под номером 41431-22700, да и не понадобилось...
Кстати сцепление в сборе брал valeo 826 414 HDK-098 за 2500р в экзисте. Все подошло.
Повторюсь - getz 1.1, рестайл
lordlagg
сообщение 3.5.2012, 16:38
Подскажите пожалуйста коды на комплект сцепления и вилку на ДОрестайл с 1.6. Очень странная машина, по ВИНу 2005 года, консультант в экзисте так и не смог ничего подобрать.. unknw.gif
Biktor
сообщение 3.6.2012, 17:38
Мой город: москва
дв.1,4 рестайл вчера менял сцепление
поставили "валео"826788" очень
мягкое и плавное пока доволен
оно кажется на 1,6 идет
Just Drol
сообщение 8.7.2012, 0:35
TRD Getz Project
Кто-нибудь сможет ответить на вопрос, есть ли все-таки альтернатива нашему родному выжимному подшипнику для двигателя 1.4? Seco или Exedy?
mczoom
сообщение 12.7.2013, 10:36
Кстати, новый комплект 826742, если слегка погуглить, можно купить за 2600р, вместо 3300р в Экзисте - неплохая разница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 13:13
