Частота замены передних тормозных колодок. |
4.3.2009, 18:03
менял на 55, до этого меняли на 25/30... следующие буду ставить кашияму... говорят хорошие-проверим... ну и задние буду менять, какие-то итальянские на зад... буду еще диски передние менять...
4.3.2009, 18:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
1.4 АТ,пробег 27300км.Засвистел передний левый,поеду завтра менять .Купил неоригинал Hi-Q
4.3.2009, 18:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Поменял на 32000 передние - износ был порядка 80%. Менял осенью, что бы зимой с этим не столкнуться
6.3.2009, 19:28
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва |
1.4 а/т
11000 км езда по городу 35% передние износ и 10% задние .. сказали что если ездить в таком духе ток на ТО - 3 придец менять |
7.3.2009, 17:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
На первой машине менял 30 60 90 до железок оставалось 2.5мм--3мм.
Езда спокойная 70--30 трасса--город. |
9.3.2009, 22:14
#56
36200 Еще родные :shock: Но в любом случае думаю надо менять с колесами...посуху
9.3.2009, 22:20
#57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
пробег около 32000км еще не менял.
14.3.2009, 12:54
#58
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
1,4 МКПП...Пробег почти 15тыс...уже начинают потихоньку свистеть...Стиль вождения-резкий, но аккуратный :smile:
4.8.2009, 20:29
#59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
24000 пробег, не менял, но возможно на ТО-2 поменяю, если очень сильный износ
5.8.2009, 7:18
#60
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
накатал 12 тысяч, половину стер, перед зимой обязательно поменяю
5.8.2009, 7:32
#61
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
Пробег 36500, в июле на ТО проверяли передние колодки, тыщщи на 3-4 км еще хватит сказали, по миллиметрам не помню скока оставалось
Задние барабанные проверили и отрегулировали ручник, вроде и половины износа еще нет. |
5.8.2009, 7:54
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 22.4.2009 Из: г. ВЛАДИМИР |
Поменял на 28 тысячах. Остаточная толщина колодок примерно миллиметра 3. Езжу в принципе спокойно.
5.8.2009, 7:55
#63
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
Родные передние колодки (сзади - барабаны) поменял на 22000 км. На первом ТО-15000км ,про колодки мне даже не заикнулись. Родные поменял на то ,что оказалось длступным- "КОШИЯМА", т.к. родные колодки были источены в ноль! Сейчас пробег 31000 км, на ТО-30000 написали, что износ передних колодок 20%. Правда скрипят они почти всё время, в отличие от родных (на тех скрипели уже пластины при износе). Езжу на авто 2 года ,из них последние 1,5 года стиль вождения агрессивный
5.8.2009, 13:43
#64
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Меняю тормозные колодки через каждые 30000км.
8.8.2009, 16:00
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2009 Из: Москва |
Не знаю, меняли ли до меня, машинка у меня только полгода. Пробег 40000 (моих 10), пока молчат. Езжу, пожалуй, больше за городом, быстро, но без экстрима :smile:
2.2.2010, 15:11
#66
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
26,000 еще не меняла,но уже засвистели.. :eek:
14.2.2010, 20:04
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
передние меняла при 32 тыс, на ТО сказали 80 % износа , задние еще не меняла ,было 40 % износа.
27.5.2010, 20:52
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Передние поменяла на ТО-45. Задние, наверное, буду сейчас менять на 60000 км.
14.6.2010, 17:34
#69
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Поменял на 26000, но еще тысяч на 5 хватило бы, при том что коробка автомат.
25.6.2010, 9:14
#70
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2010 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Поменял передние на 30.000 примерно, щас 48.000 все ок.
6.7.2010, 9:23
#71
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 21.6.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Стиль вождения смешанный, но на 1.3 АТ особо быстро не поездишь, передние меняю каждые 25-30 тысяч, задние пока живые, пробег 80000
15.8.2010, 22:18
#72
На 43000 км поменял колодки (заскрипела правая колодка), поставил Саншин, посмотрим на сколько хватит. Стиль вождения примерно тот-же.
15.8.2010, 22:45
#73
пробег 55000, стоят родные, до скрипа еще далеко...
15.8.2010, 22:55
#74
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 25.6.2008 Из: СПб |
Родные с завода кончились на 22000 передние и 25000 задние.Потом поставил купленные в кореане передние отходили до 43000 тыс задние ездят до сих пор 48000 тыс пока.В переди счас стоят TRW пока ездят.
16.8.2010, 0:45
#75
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
передние - 40000 км, задние дисковые- тыщ 60 точно проходят
20.8.2010, 20:58
#76
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
поменял передние на 36000. Хотя стерлись не до конца. Поставил TRW вроде норм!
22.8.2010, 19:56
#77
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
железно через 15000
22.8.2010, 20:50
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
пробег 30 000 км,поменял еще родные колодки на не оригинал...движок 1.4 МКПП.
17.9.2010, 21:02
#79
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2008 Из: Домодедово |
Передние - ТО-45, 90; задние ТО-90
22.9.2010, 12:42
#80
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Moscow |
Поменял передние на 12тыс оставалось 2-3мм, у задних 60%. GL 1.4AT
27.9.2010, 16:01
#81
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
поменял на 37 тысячах передние. На 40 + задние.
7.12.2010, 16:55
#82
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Рыбинск |
Передние заскрипели позавчера. Пробег 56250 км. Предстоит первая замена. Движок 1,4, механика. Спокойная езда.
8.12.2010, 10:35
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.10.2010 Мой город: Москва |
Первый комплект сменил на ТО-60000 и был еще запас, но езда была преимущественно по трассе. Теперь 80% езды приходится на город, как дело будет обстоять теперь пока не знаю
24.9.2012, 5:21
#84
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2012 Мой город: Москва |
1.4 АКПП. замена была на 20000км, в наличии оригинальных колодок не было. пришлось взять Mando, после вскрытия геши, оказалось,что с завода шли те же самые Мандо.
Ну и как у многих, засвистела правая сторона. на левой ресурс еще оставался. |
1.8.2013, 11:05
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.4.2013 Из: калининец Мой город: новосибирск |
Проехал на колодках 50 тыс, но неизвестно сколько они еще прошли до меня, так как уже стояли на купленной машине б/у. Были MANDO. Сейчас поставил тоже MANDO. Стили вождения не очень плавный.
1.4 АКПП. замена была на 20000км, в наличии оригинальных колодок не было. пришлось взять Mando, после вскрытия геши, оказалось,что с завода шли те же самые Мандо. Ну и как у многих, засвистела правая сторона. на левой ресурс еще оставался. MANDO это и есть оригинал, просто без наклейки и надписи Хендай-Киа. |
1.8.2013, 12:49
#86
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
пробег 32 000 км, поменял еще родные колодки на Hankook Frixa движок 1.4 МКПП.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 3:08 |
