Установка 16ков в рестайл малой кровью |
23.5.2010, 18:07
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
![]() как видно, диаметр корзины динамика больше, чем у подиума. для компенсации разницы были вырезаны кольца из ПВХ 8мм,, перед установкой на место сопряжения двух деталей нанесен обычный силиконовый герметик. ![]() динамик прикручивается к подиуму саморезами из комплекта штатный разъем припаивается к выводам нового динамика. после установки на место, прилегающая плоскость обклеивается полоской из битопласта
Сообщение отредактировал Ron80 - 23.5.2010, 18:10 |
23.5.2010, 18:09
с задними дверями попроще, из штатной корзины вытаскиваем динамик, канц. ножом отрезаем мешающий буртик, ставим динамик. на посадочную плоскость динамика наклеил полоску битопласта. ![]() ![]() также клеим битопласт. ![]() пищалки в передних дверях тупо прикрученык уголкам. руки дойдут - выклею подиумы из стеклоткани :))))) п.с. для скептиков - 1. шумка пока не предусматривается (на скорую руку делать неохота, а на тщательную работу нет времени) 2.все сделано так, чтоб можно было вернуть штатные динамики (перед продажей например) |
28.5.2010, 11:50
Вопросик:
После доработки, как встают штатные грили на передних дверях? |
28.5.2010, 18:21
8.6.2010, 19:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
и пыльник не брынчит или мы не слушаем довольно громко музыку?
14.6.2010, 20:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
А зачем все это? У меня есть ощущение, что просто вырезать новые деревянные проставки было бы легче и быстрее... ну и лучше... а чтобы штатные вернуть было бы достаточно просто поменять все назад...
Сообщение отредактировал sevs - 14.6.2010, 20:32 |
15.6.2010, 17:45
и пыльник не брынчит или мы не слушаем довольно громко музыку? нет, не бренчит :) А зачем все это? У меня есть ощущение, что просто вырезать новые деревянные проставки было бы легче и быстрее... ну и лучше... а чтобы штатные вернуть было бы достаточно просто поменять все назад... неохота было резать фанеру лобзиком. да и не было ее под рукой. а тут все красиво-аккуратно. а чем лучше-то? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 23:34 |
